美高森美用于服务器存储的获奖Adaptec产品系列
发布者:RainbowGarden最新更新时间:2016-11-04 关键字:适配器  驱动器  服务器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布其Adaptec® Series 8获奖产品系列新增两款全新适配器产品。8405E和8805E为服务器存储客户提供了具有独立磁盘冗余阵列(RAID)的入门级系统,通过内置缓存实现加速性能,并具有出色的可靠性。
原本真正的硬件RAID器件具有每端口12 Gbps处理能力,美高森美全新的高成本效益Adaptec Series 8E适配器解决方案使得入门级服务器和工作站实现冗余启动支持和输入/输出(I/O)密集型应用,比如需要高带宽的数据库、视频编辑和网络视频录制(NVR)。8405E和8805E支持混合RAID,从而通过固态驱动器(SSD)和高成本效益冗余实现性能最大化。
美高森美可扩展存储解决方案副总裁Pete Hazen称:“我们Series  8系列中的这些新增产品是响应客户对入门级真正硬件RAID解决方案的需求而推出的。我们再进一步,提供板载缓存来实现加速性能,使得这些器件对当前客户和新客户都具有吸引力。对于不需要Series 8 RAID适配器之全部功能的高成本效益服务器和工作站来说,这是非常理想的解决方案。”
美高森美全新器件为寻求从替代软件RAID解决方案转换到稳健硬件RAID解决方案的客户提供了迁移路径,还为客户从美高森美现有Series 6E 6 Gbps 产品转换到12 Gbps解决方案提供了面向未来的迁移路径,并为其服务器增加附加功能。除提供数据可靠性之外,8450E 和8805E的随机读取SATA SSD性能比Series 6E器件改进超过9倍,而SAS/SATA器件的带宽能力则提高16倍。
Wortmann AG服务器产品管理Viktor Martens称:“采用美高森美的Adaptec Series 6E 6 Gbps RAID产品,我们获得了巨大的成功。Series 8E 12Gbps RAID适配器使得我们的SSD总体性能得到了改善,而硬件RAID也非常可靠和稳健,这些都是我们的客户非常重视的因素。”
根据全球市场情报和咨询公司IDC的最新报告,2016年第二季企业SSD付运量比去年同期增长44%,达到每季390万台。目前,SAS和SATA SSD占服务器存储市场SSD产品付运量的85%以上,以及硬盘驱动器(HDD)市场付运量的100%,这使得SAS/SATA连接性和管理性成为了企业架构的中心部分。
IDC研究副总裁Jeff Janukowicz称:“入门级硬件RAID是以高成本效益冗余解决方案来最大限度提高SSD性能或提供关键数据保护的基本技术。美高森美在存储市场已经拥有了举足轻重的地位,而新增入门级RAID卡拓展经过证明的12G Series 8 SAS/SATA产品线,是证明该公司致力发展这个市场的另一个范例。”
美高森美全新8405E和8805E产品的关键特点包括:
硬件RAID 0、1、10,为多达四台(8405E)或八台(8805E)直接连接设备提供数据可靠性和性能加速
内置高性能DRAM缓存以实现HDD和SDD性能加速
通过一致的跨平台和操作系统管理工具套装提供易用性
支持SAS/SATA器件(对比仅支持SATA的竞争产品)
Ingram Micro产品营销总监Shelly Dailey表示:"Ingram Micro完全依靠美高森美的Adaptec SAS/SATA解决方案来为我们包括系统集成商、OEM和增值经销商在内的多元化客户群满足存储连接需要。通过高成本效益Series 8E SKU扩展美高森美Series 8产品线,将会允许我们扩大销售至入门级服务器类别中的客户,他们需要不必牺牲性能的较低成本解决方案。"
关键字:适配器  驱动器  服务器 引用地址:美高森美用于服务器存储的获奖Adaptec产品系列
上一篇:NAND泡沫:价格冲新高三星产能全开追不上需求
下一篇:赛普拉斯率先推出采用低引脚数MCP封装串行存储器解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:48
electronica China2016前瞻:两大重要领域汽车和安防
在汽车领域,安森美半导体是全球汽车行业前十大半导体供应商, 提供一系列宽广阵容的汽车级认证元件,包括电源管理、点火、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、图像传感器、IGBT、高能效FET、功率集成模块(PIM)、智能功率模块(IPM)、LED驱动器、电机控制、智能无源传感器等,尤其在视觉和ADAS图像传感器及先进前大灯系统的器件方面,安森美半导体全球称冠,公司的图像传感器提供卓越的微光性能、单芯片多重曝光的高动态范围(HDR, 115 dB),以及汽车级应用优化如鱼眼畸变校正和图像叠加。 安森美(展位号:E2.2200)将在本次慕尼黑上海电子展展出的器件和方案包括:全球首款支持汽车安全完整性等级B(ASIL B)
[汽车电子]
具 I2C 调光控制的 36V、双通道、1.6A 同步降压型 LED 驱动器
亚德诺半导体公司 ( Analog Devices, Inc. ,简称ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LT3964 ,该器件是一款双通道、36V、高效率、同步、降压型 LED 驱动器,具内部 40V、1.6A 电源开关和一个 I2C 接口,简化了 LED 调光控制。LT3964 在4V 至 36V 的宽输入范围内运行,提供两个独立控制、以高达 2MHz 切换的 LED 驱动器,可用小型外部组件构成高集成度、紧凑的解决方案。 LT3964 运用固定频率、电流模式控制,并作为具准确电流调节的恒定电流和恒定电压源运行,以在汽车、工业和建筑照明应用中提供最佳 LED 照明。两个通道在满电流负载时,同步运行可
[电源管理]
具 I2C 调光控制的 36V、双通道、1.6A  同步降压型 LED <font color='red'>驱动器</font>
Lumissil Microsystems推出新款LED驱动器 具有双亮度功能
10月11日,芯成半导体有限公司(Integrated Silicon Solution, Inc.,ISSI)子公司Lumissil Microsystems宣布推出全新LED驱动器IS32LT3959,以进一步扩展其汽车外部照明解决方案组合。该驱动器是一款具有恒定导通时间的单电感器、多拓扑控制器,用于驱动接地参考的高压LED灯串。该单通道开关LED驱动器集成了PWM引擎和外部控制,可实现后组合灯(RCL)、日间行车灯(DRL)和前大灯的双亮度功能。 (图片来源:Lumissil Microsystems) 该IS32LT3959开关LED驱动器支持高级功能,例如用于节省电池电量的超低1.5µA关断电流、用于最佳LED
[汽车电子]
Lumissil Microsystems推出新款LED<font color='red'>驱动器</font> 具有双亮度功能
48V 降压模式LED 驱动器为10 个50mA 的LED 供电
2007 年 10 月 10 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 48V 、降压模式 DC/DC 转换器 LT3590 ,该器件用作恒定电流 LED 驱动器。内部 55V 、 80mA 开关和肖特基二极管使 LT3590 能够用 48V 输入驱动多达 10 个 50mA 串联成一串的 LED 。非常适用于工业和 LED 标志应用。 LED 串联连接实现了相同及高达 50mA 的 LED 电流,从而产生一致的亮度并去除了对镇流电阻的需求。调光
[新品]
高效率7.6 V 700 mA隔离式LED驱动器设计
   一、设计特色   1、精确的初级侧恒压/恒流 控制器 (CV/CC)省去了光耦器和所有次级侧CV/CC控制电路,无需电流检测电阻,即可达到最高效率;使用 元件 少、低成本的解决方案。   2、自动重启动保护功能可在输出短路或开环条件下可将输出 功率 降低到95%以下   3、迟滞热关断功能可防止 电源 损坏   4、满足CEC及能源之星2.0效率要求:   5、绿色封装:无卤素和符合RoHS    二、工作原理   图1是使用LinkSwitch-II器件LNK606PG设计的一个通用输入7.6 V, 700 mA恒压/恒流反激式电源的电路图,该电源适用于 LED驱动 器应用。   LNK606PG (U1
[电源管理]
高效率7.6 V 700 mA隔离式LED<font color='red'>驱动器</font>设计
工信部:加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发,增强算力产业自主创新能力
7月17日,记者从2023中国算力(基础设施)大会新闻发布会上了解到,近年来,我国算力基础设施建设扎实推进,发展动能持续增强,据测算,算力每投入1元,将带动3至4元的GDP经济增长。工信部副部长张云明在发布会上介绍,近五年,我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%,截至2022年底,在用标准机架超过650万架,算力总规模达180EFLOPS,仅次于美国,存力总规模超过1000EB(1万亿GB)。2023年,工信部遴选公布了2022年国家新型数据中心典型案例名单,为推动算力基础设施高质量建设和应用,更好地支撑经济社会各领域数字化转型树立了标杆。 “但是,我们也看到,与推动数字经济与实体经济深度融合、实现经济社会高质量发展的目标任
[网络通信]
大华推出新一代主从式跟踪智能视频服务器
    近期,大华股份在智能产品领域不断推陈出新,自推出业界领先的新一代智能视频分析服务器DH-IVS-B3004系列后,近日又重磅推出新一代主从式跟踪智能视频服务器DH-IVS-M3002系列。此次新产品的发布,进一步展现了大华“化繁为简、智享高效“的智能产品行业全应用成果,将再次掀起安防智能化应用新风潮。     该产品采用TI达芬奇系列高性能DSP,支持本地2路标清模拟视频输入,2路D1编码;配合大华全系列球机使用时,具有DH-SD6581-NI跟踪球机产品的所有功能,控制枪机+球机实现主从式联动跟踪,支持自动跟踪和手动跟踪,可区分人、车辆,支持绊线检测、区域入侵、电子围栏、人员徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动等多
[安防电子]
纳芯微发布全新驱动器NSi66x1A/NSi6601M
2022年7月19日-纳芯微单通道隔离式栅极驱动器两款新品NSi66x1A和NSi6601M双双发布,均适用于驱动SiC,IGBT和MOSFET等功率管,兼具车规(满足AEC-Q100标准)和工规两种等级,广泛适用于新能源汽车、空调、电源、光伏等应用场景。 NSi66x1A--带保护功能的智能隔离单管驱动(NSI6611A/NSI6651A) 产品特性 超强驱动能力,可以提供最大10A的拉灌电流能力,支持轨到轨输出和分离输出 完善的保护功能:DESAT短路保护、故障软关断、弥勒钳位、欠压保护;短路故障或欠压发生时,还能通过单独的引脚报告进行反馈 输入与输出端均采用双电容增强隔离技术,外加纳芯微Adaptive
[电源管理]
纳芯微发布全新<font color='red'>驱动器</font>NSi66x1A/NSi6601M
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
