详解超级电容在汽车上的应用
发布者:灵感狂舞最新更新时间:2016-11-08 来源: ofweek关键字:超级电容  汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
阿特兹在同级车里算得上是个“技术控”了。除了那个让人耳朵起茧的创驰蓝天以外,它的i-stop和i-ELOOP也都算是不错的“发明创造”。有人说了,那不就是自动启停和制动能量回收吗?是,也不全是。例如i-stop的点火式启动就很有创意。而在这里我们真正想说的是它的i-ELOOP。它与目前主流的制动能量回收系统有一个非常大的不同,在于储能装置由电池变成了电容。
  电池储能有啥不好的?
  目前主流的能量回收系统工作原理大同小异。我们知道,正常情况下,发电机是跟随发动机一起工作的,并在发动机正常运转时为整车电气系统提供电能,以及为蓄电池充电。所有这些能量,均源自发动机的正常工作,成为发动机的负荷之一,从而增加能耗。制动能量回收系统,是通过发电机的逆变原理,搜集车辆无需动力输出时(例如收油滑行、制动等时候)的剩余能量,达到节省能耗的目的。
  具体到工作方式。正常行驶时发电机不再工作,即不成为发动机的负载。电气系统由蓄电池供电。在收油滑行及踩下制动踏板工况出现时,发电机逆变发电,既有效利用滑行惯性,又能起到制动效果,一举两得。这种剩余能量转换成电能后存储在蓄电池中,供加速时为整车提供电能使用。如此一来,理论上可以做到发动机无需再主动为发电机提供能量,整车电气系统的能量全部来源于剩余能量的回收。不仅起到了节能的效果,而且还能在加速时减小发动机负荷,提升动力性。
  然而,这个看上去很美的过程有两个问题:
  1.制动能量回收,能够产生的电能其实是很大的(这个通过直观理解就不难判断),而电池充电却需要时间。此时瞬间产生的大量电能,只能有很小一部分能够“充进电池里”,其他仍然白白浪费掉了。以至于虽然制动能量远大于需要充电的能量,但仍有可能导致电池亏电。此时系统就不得不仍旧在加油状态下启动发电机,从而增加能耗。
  2.铅蓄电池是在频繁充放电的过程中是会“折寿”的,因此这种能量回收系统会缩短蓄电池的使用时间,或者增加蓄电池的更换成本(为了延长使用时间而选用性能更好的蓄电池)。这些额外的开销,都与节能=省钱的初衷相违背。
  超级电容是个什么东西?
  阿特兹的i-ELOOP对应的储能装置不是电池,而是双层电容。双层电容是超级电容的一种。马自达为何用它,为何之前车子上没见过这玩意?
  电容的优点是什么?
  首先是充电速度超快,别管多大容量,只要电流够,一两秒搞定没问题。打个比方,如果手机电池换成电容,每天在充电器上插几秒钟就充满,这是什么感觉?其次是耐充,几十万次没问题,而且能量不衰减。几十万次什么概念?按照平均水平一天冲放电20次,能用50年以上!第三是放电速度极快,或者说能够承载的功率高,这也是电池所不能比的。第四,效率高。由于是物理变化,它的能量转换效率远非化学变化的电池可比。
  看起来十分完美对吗?但普通的电容有个致命缺点:容量极小。这从它常用的单位微法就能看出来。1微法只有1法拉的百万分之一。而1法拉有多少电?0.638毫安时而已。我们常见的五号充电电池多少毫安时?2500毫安时不算高的。折算一下,相当于一个五号充电电池的电能,与40万个一万微法的电容相当。这样的电容显然不能为车辆储能。
  超级电容与普通电容截然不同,它通过极化电解质来实现储能,但同时与电容一样属于物理变化而非电池那样的化学变化。这个有趣的原理,使得它的特性介于电容和电池之间,或者说集合了二者的优点。它在充放电速度、耐冲性和放电特性上与电容完全一样,同时容量却有了质的提升。以目前研发的情况看,其比能量已能达到铅蓄电池的水平。
  这样一来,超级电容就有具备了被应用在车用储能上的可能。结合阿特兹的i-ELOOP,我们不妨具体看看它的优势所在。
  在收油或踩刹车的过程中,特制的发电机可以产生足够大的电能在几秒钟之内就将这个超级电容充满。然后在加速过程中,发电机不工作,超级电容为所有的电气系统提供电能。如果超级电容用完了还没有充电机会(例如一直加油),蓄电池还能协同工作。然后只要又一次几秒钟的收油机会,超级电容又会立刻“吃饱”。此时它除了给电气系统供电以外,还能慢慢释放电能为蓄电池充电。如此二者协调搭配,可以做到完全无需用发动机正常工作的能量来发电,实现最理想的能量回收。从官方说法来看,这套系统能实现10%的油耗降低。而宝马对于其制动能量回收系统给出的数据是3%。虽然有标准差异,但也折射出两种技术的节能率是不一样的。
  或许有人问:既然超级电容比能量接近蓄电池,而且有这么神,为何还要蓄电池,岂不多此一举?这就不得不提到超级电容的缺点——自放电速度比电池快得多,通俗的说就是“存不住电”。如果不用蓄电池,只怕车停个几天就打不着火了。
  超级电容的特性完全适用于混合动力
  充电快、耐充电、能量转换效率高,同时存在高自放电的特性,这种储能装置更适合谁?没错,就是混合动力。目前混合动力技术的电池部分,其实也存在着类似的问题。即便像普锐斯这样的高手,其吸收制动能量的比例仍然是很低的。大量的能量还是被转换成热能白白丧失掉了。而像阿特兹这种,由于回收的能量只是提供电气系统所用,其回收率同样很低。如果混动车型采用更大容量的超级电容来实现对制动能量的回收,其节能效果将非常可观。与此同时,买车者也不必为昂贵的电池寿命有所忧虑。
  之所以这种储能装置在汽车上迟迟未能应用,主要还是源于其几项缺点。一个是安全性,过快的放电速度和过低的内阻,如果设计不好的话,本身就蕴含着“能量突然大爆发”所隐藏的风险。二是较低的工作电压,制约了它在驱动汽车上的应用。不过这些都不是死穴。随着技术的进步,这些问题都可以解决。毕竟它的优势实在是太诱人了。事实上,丰田已经研发出了采用超级电容的混动车型,其核心诉求是节能、节能、再节能。而宝马与丰田联合研发的超级电容混动超跑,则看重了它的高放电速度——可以尽情地为其配备高功率电机,其瞬间迸发的能量,可以达到类似“氮气加速”的神奇效果。
  小结:
  当我们将目光总盯在锂电池的时候,超级电容这个优秀的储能装置却一直被人所忽略。事实上它不光适合于以上所说的这些技术。发散一下思维,未来它变成了纯电动车的解决之道也说不定。虽然以目前看,其高自放电特性的确不适用于纯电动车,但别忘了它的超快充电特性——充电时间可能比加油时间还要短,而且没有寿命问题。如果未来它的比能量进一步提升,电压特性更好,然后再与电池结合起来,会是个什么效果?
关键字:超级电容  汽车 引用地址:详解超级电容在汽车上的应用
上一篇:解码电动汽车电池/电机/控制器
下一篇:针对LED车前灯和DRL的LED驱动器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
氮化镓技术将给未来的汽车应用带来哪些变化?
最近在 PCIM Europe 2020、SEMICON China 2020 等一些与功率半导体相关的国际会议上,以 GaN(氮化镓)和 SiC(碳化硅)为代表的宽带隙(WBG)半导体继续占据着演讲台的“C 位”,尤其是 GaN 在未来汽车中的角色更是令人兴奋,为未来很长一段时间的行业发展带来了机遇。今天就谈谈 GaN 和汽车究竟是什么关系,当然也少不了提及其同门兄弟 SiC。 氮化镓欲复制功率 MOSFET 的成功 历史总是惊人地相似。EPC 公司 CEO 兼共同创始人 Alex Lidow 博士讲了一个故事:“44 年前,当我第一次开发功率器件时,‘兽中之王’是硅功率双极晶体管。”1978 年,他的国际整流器公司(
[嵌入式]
氮化镓技术将给未来的<font color='red'>汽车</font>应用带来哪些变化?
电装开发出可只对驾驶席进行空气调节的汽车空调系统
    日本电装开发出了全球首款可只对驾驶席区域进行空气调节的汽车空调系统。该系统将车内分为驾驶席、副驾席及后座席三个区域,当车上只有驾驶员一人时,可只调节驾驶席区域的空气。电装通过实车测试证实,这时的能耗以全年计算可比以往的汽车空调降低约2成。可在保持驾驶员舒适性的同时提高汽车的燃效。     新开发的汽车空调系统改变了产生冷风及热风的空调单元的构造。新构造将单元内部分成了五部分,而以前的通常是不做划分的。而这五个部分分别都能够与车内配置的五个出风口(供驾驶席使用的两个、供副驾席使用的两个、供后座席使用的一个)中任意一个直接连接。这样一来,通过按键操作便可停止向无乘客的区域调节空气,而且在向多个区域供应空调时,还可为各个区域
[汽车电子]
新能源汽车等成中美新能源研发合作关键
  中国科技部副部长曹健林24日表示,中美新能源研发合作主要集中在新能源汽车、建筑节能技术和清洁煤三个领域。   曹健林在第二轮中美战略与经济对话框架下经济对话的第二场会间记者会上说,中美两国在清洁能源方面的合作是目前中美两国科技交流与合作的重点。根据中美签订的新协定,中美同意共同投资,建立联合实验室,共同支持研发活动。   曹健林说,目前,双方研发活动主要集中在新能源的三个领域。第一是新能源汽车,特别是电动汽车,因为中美两国都是最主要的汽车生产国和消费国。第二是建筑节能技术,中国现在有世界上最大的建筑市场,美国的建筑节能也非常重要。第三是清洁煤领域,尽管煤在美国不是最主要的能源,但同样在能源消费中占有较大比例。
[汽车电子]
美国大学研究人员开发出新技术 十分钟完成电动汽车充电
据发表在最新一期《自然》上的一项研究,美国宾夕法尼亚州立大学研究人员开发出一种突破性技术,将电动汽车电池的充电时间缩短为仅10分钟,这是更短充电时间和更长驾驶里程之间的破纪录组合。    研究人员称,对更小、充电更快的电池的需求比以往任何时候都要大。今年8月,美国加利福尼亚州空气资源委员会通过了一项计划,限制并最终禁止在该州销售汽油动力汽车。    研究人员解释说,如果新车销售要转向电池驱动的电动汽车,需要克服两个主要缺点:充电速度太慢,以及体积太大。根据电池的不同,一些电动汽车充电可能需要一整天,而在加油站加满油只需要花几分钟。    新快速充电技术适用于大多数能量密集型电池,为将电动汽车电池从150千瓦时缩小到50千瓦时带来了
[汽车电子]
能源互联网电动汽车项目启动 或将颠覆传统能源
    全球新一轮科技革命、产业革命、能源革命蓄势待发。中国工程院院士倪光南在11月5日的能源互联网电动汽车项目暨中国职业导师计划(MPC)拜师仪式上表示,能源互联网技术是第三次工业革命的支柱性基础,实现能源绿色化和用能高效化,将从根本上改变对传统能源利用方式的依赖,推动传统产业向以可再生能源和信息网络为基础的新兴产业调整。     据记者了解,能源互联网电动汽车项目发起和组织者为LUPA、美国内布拉斯加大学林肯分校,中国科学院,国家发改委国家能源局中国能源互联网战略研究课题组首席科学家慈松教授为首席科学家和项目带头人,参与实施单位有清华大学交通工具设计专业、广汽集团,中国工程院倪光南院士为特邀顾问。来自清华大学、人民大学、北
[汽车电子]
皮卡市场的领头羊:长城汽车向“新四化”转型
如果回忆起今年年初在哈弗技术中心内的雄心壮志,魏建军此刻应该是感到欣慰而充满斗志的。 当天(2019年1月13日),站在哈弗全球500万辆的节点上,作为长城汽车的董事长,魏建军发布了哈弗“521”全球化战略,表示计划用5年时间,实现年度销量200万台,成就哈弗全球专业SUV第一品牌的目标。 半年后(2019年7月9日),长城汽车年中销量数据发布,旗下哈弗品牌交出352,872辆的年中销量答卷,如果按照行业内普遍的4:6的全年任务规律来看,仅一年时间,哈弗就将实现五年计划里一半的目标。 除了聚焦于SUV的主力品牌哈弗表现抢眼外,高端品牌WEY、新能源品牌欧拉以及商用车长城皮卡这些布局不同细分市场的产品,也分别以46,88
[嵌入式]
皮卡市场的领头羊:长城<font color='red'>汽车</font>向“新四化”转型
汽车UDS协议栈与XCP协议栈
UDS协议栈 汽车UDS协议栈是一种用于汽车电子控制单元(ECU)之间进行诊断和通信的标准协议。UDS(Unified Diagnostic Services)协议定义了一组诊断服务和通信机制,用于在车辆中进行故障诊断、参数配置和编程等操作。 UDS协议栈通常包含以下功能软件: 通信层:负责处理UDS协议的通信,包括CAN总线通信、LIN总线通信等。 诊断服务:实现了UDS协议定义的各种诊断服务,如读取故障码、清除故障码、读取参数、编程等。 诊断会话管理:管理UDS协议中的会话,包括默认会话、扩展会话、安全访问会话等。 诊断报文处理:处理UDS协议中的诊断报文,包括解析报文、生成响应报文等。 安全访问:提供安全访问机制,确保只
[嵌入式]
<font color='red'>汽车</font>UDS协议栈与XCP协议栈
MCHP推出汽车第4代PCIe ®开关 Codeplay Software将与晶心合作
MCHP推出汽车第4代PCIe ® 开关 用于分布式异构计算系统的高速、低延迟连接解决方案是下一代 自动驾驶 应用的基本要素。 Microchip Te chnology Inc. ( Nas daq: MCHP)宣布推出市场上第一款符合汽车标准的第 4 代 PCIe ®开关。 这些 Switchtec™ PFX、PSX 和 PAX 交换机 解决方案 为高级驾驶辅助系统 ( AD AS) 提供尖端的计算互连功能。 Mi crochip 数据中心解决方案业务部营销和应用副总监 Krishna Mallampati 表示:“我们符合汽车标准的 Switchtec Gen 4 交换机产品组合提供链接 ADAS 应用中使用的
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
