汽车发动机和空调系统散热不良解决方案
发布者:糖三角最新更新时间:2016-11-14 来源: ofweek关键字:汽车发动机  空调系统  散热不良 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车发动机和空调系统散热不良,会造成水温过高进而引发故障。下面小编将此故障现象一一列出顺附解决方法。
  1、在交通不畅-堵车或长时间怠速时,发动机水温表显示过高,电子风扇高速挡工作时间过长,发动机噪音增大,气温过高开空调时故障最为明显。
  解决方法:热车后,检查防冻液储水罐上端的回水管回水情况,若回水不畅或堵塞会造成水温过高。
  提醒:在维修中不要盲目拆件和换件。
  2、在气温过高开空调时,怠速不稳转速浮动过大,急加速无力,发动机有异响。
  解决方法:检查冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多,用高压气彻底清洗,保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。
  提醒:平时注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘。
  3、热车熄火十几分钟后,在启动时不容易着车;热车行驶时有时会自动熄火。
  解决方法:在热车时,检查水箱上下水管的温差,如果温差太大,需要检查节温器的开度和水泵是否有转速丢转的故障。
  提醒:水箱上下水管的温差不能太大。
  4、冷车时空调制冷温度很凉,热车时空调制冷效果不明显;而且空调系统内有较大的共振嗡鸣声。
  解决方法:由于防冻液的添加和更换不规范,会造成发动机水道和水箱提前堵塞,出现水温高的现象。防冻液两年更换一次,在更换和添加时必须使用原厂配件。
关键字:汽车发动机  空调系统  散热不良 引用地址:汽车发动机和空调系统散热不良解决方案
上一篇:汽车电子方案汇:汽车传感器/后视系统装置/遥控无钥匙
下一篇:激光雷达在汽车自动化技术中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
APEC或为汽车业带来"钱景" LNG发动机或临机遇
    作为亚太地区最具影响的经济合作会议,APEC每年在21个成员国中轮流举办。2014年,APEC时隔13年后重回中国,将于近日在北京召开包含 领导人非正式会议、部长级会议、高官会等系列会议。在这次年度外交盛世中,中国可能颁布或与相关国家达成一些重要的协议,为汽车行业企业在内的中国企业带来利好。那么目前为止,有哪些可能会带来好处的政策? 燃气发动机或临重大发展机遇     图:俄罗斯向中国的两条输气管道示意图(蓝线是名为Altai的西线输气管道,红色虚线是名为Power of Siberia pipeline的东线输气管道)     国家主席习近平9日在会见俄罗斯总统普京时,共同签署了一系列双边合作协议的签
[汽车电子]
MPPT的光伏并网系统在家用空调器中的应用
    太阳能是一种取之不尽、用之不竭的清洁能源。在全球环境污染和能源危机日益严重的今天,研究太阳能利用对缓解能源危机、保护生态环境和保证经济的可持续发展具有重要意义。目前,由于我国光伏技术与世界先进国家相比仍有不少的差距,且建立大型的独立光伏电站运行成本较高,因此,开发户用光伏并网系统显得刻不容缓。此外,家庭能源的消耗中,空调在夏季的耗电量特别大,并且,在一天中自昼的负荷呈尖峰态,其负荷变化的规律与太阳电池的输出十分一致。对市电供电系统来说起到平峰作用。因此,基于空调器的这个特点,本文提出将户用光伏发电系统和空调结合在一起的设计思想。其工作原理是太阳能转化为电能送至空调中,进而给空调器供电。当停开空调时,还可将太阳电池的电能反馈
[电源管理]
MPPT的光伏并网<font color='red'>系统</font>在家用<font color='red'>空调</font>器中的应用
汽车空调系统中冷凝器维修和改装
  1.未改装车辆的维修建议   (1).更换加长型冷凝器。如果原车冷却系统没有水垢堆积,不会影响引擎散热,因为水箱散热效率远超过引擎散热需求,如果温度会太高或太低,通常有水箱冷却风扇控制、水垢堆积阻塞、汽缸床垫片烧毁、节温器不良等问题,改装加长型冷凝器的影响不大,9成9以上的冷凝器原本就装在水箱前,注意一下改装完加长型冷凝器的引擎散热温度问题即可,不必因噎废食。   (2).水箱冷却及冷凝器风扇线路修改。开冷气时水箱冷却及冷凝器风扇一起运转;没开冷气热车时,只有水箱冷却风扇运转。开冷气时水箱冷却风扇强制运转,车速慢或怠速时水温反而会比原来低,加厚型虽然比较好装(价格差不多),个人认为钱白花的机率大(除非店家刻意提高冷媒量,高压压
[嵌入式]
LabVIEW在暖通空调数据采集控制系统中的应用
  引言   LabVIEW 大量应用在自动控制领域,对于HVAC系统中采用LabVIEW作为上位端软件还不多见,但随着LabVIEW 7 Express的发布,LabVIEW已经开始逐渐渗透到各个领域。在笔者所在专业HVAC自动控制领域使用LabVIEW后发现,其功能十分强大,节省系统开发时间,非常适合工程开发人员使用。笔者结合近来开发的一套HVAC系统,对LabVIEW在HVAC数据采集控制系统的应用做个介绍。   1 系统总体结构   HVAC中有大量数据需要采集,通过对数据的采集,来对各项系统参数进行调整。本系统主要由水系统、风系统、控制系统组成。   ● 水系统包括:水冷式冷水机组,冷却塔,膨胀水箱,冷冻水泵,冷
[测试测量]
LabVIEW在暖通<font color='red'>空调</font>数据采集控制<font color='red'>系统</font>中的应用
汽车空调制冷系统的构成与工作原理
随着汽车工业的发展及人们生活水平的提高,越来越多的人开始使用上了汽车,汽车的舒适性也获得越来越多的关注,而车内空气质量很大程度上影响着乘坐的舒适性,汽车空调作为提升乘员舒适性的系统重要性也越来越突出。汽车空调系统(Air Condition,简称AC)是指能对车内空气进行调节的系统。 汽车空调系统主要有制冷系统和制热系统,通风系统和空气净化系统。 一、制冷系统的构成与工作原理 如下图所示,汽车空调制冷系统包括空调压缩机,冷凝器,储液罐(现在汽车基本都是和冷凝器一体),蒸发器,空调管路,膨胀阀等。随着汽车空调技术的发展,现在蒸发器,膨胀阀基本上都集成在空调HVAC上了,HVAC除了这两个,还集成了鼓风机,暖风装置及空调系统各类传
[嵌入式]
<font color='red'>汽车</font><font color='red'>空调</font>制冷<font color='red'>系统</font>的构成与工作原理
肖特集团推出适用于车载空调系统的电动压缩机端子
全球领先的密封贯穿件和密封端子研发制造商肖特集团(SCHOTT AG)将向中国市场推出适用于车载空调系统的新型SCHOTT®电动压缩机端子。SCHOTT®电动压缩机端子采用肖特独特的硅胶绝缘设计,可靠性极高,支持高达800V的高压电动和混合动力汽车。出色密封性能使压缩机保持持久的气密性,并能承受高压制冷剂,即使在恶劣的环境条件下也可安全地进行动力传输。该款端子也可用于电动卡车、电动大巴、高铁和服务器机房等的空调系统中。 在中国国际车用空调及冷藏技术展览会(上海光大会展中心,3C68号展位)上展示全系列电动压缩机端子产品。 高电压空调压缩机市场需求持续上升 据预计,中国的新能源汽车市场将保持强劲的增长态势。中国汽车工业协
[汽车电子]
肖特集团推出适用于车载<font color='red'>空调</font><font color='red'>系统</font>的电动压缩机端子
汽车电子改装ECU会影响发动机寿命吗?
原厂的发动机ECU设定,会考虑车辆的尾气排放指标、燃油经济性、耐用性等问题,是相对保守的。对于动力有所要求的车主,可以通过合理的ECU升级改装,更加精确的控制发动机的运行,提升动力性能。 近年来国内改装市场的逐渐成熟,提升车辆的动力性能的改装早已不是最初只涉及到基本的进排气、点火等入门级改装了。使用涡轮/机械增压器亦或是采用高压缩比等方法来达到高转速大马力的自然进气发动机的改装也早已不是什么新鲜事。 不同于过去的化油器时代,现在汽车的动力单元的总指挥是发动机ECU,一台车的硬件设备再完美,缺少一个合格的ECU也是无法运行的,改装ECU就是通过一些手段将原厂保守的ECU程序改写,从而实现提升发动机某方面性能的目的。大家在改装
[嵌入式]
变频空调单片机测控系统的抗干扰设计
1引言 随着科学技术的发展,单片机在各种家电产品中得到了越来越广泛的应用,它的稳定性工作是衡量其质量好坏的重要指标。因此,有效地抑制单片机系统内部和外部的电磁噪声干扰,使单片机系统在实际运行环境中长期可靠地工作,是一个亟待解决的电磁兼容问题。 在我们设计的变频空调电控系统中,由于其所处环境比较恶劣,特别是在冬季与夏季强功率运行时,由压缩机、风机高速运转所引起的机械振动,电器设备(如斩波器、电动机等)所产生的干扰,室内外环境的温差(-20℃~40℃),都会影响单片机系统的正常工作。这就要求在设计单片机系统时必须考虑到各种影响其正常工作的因素,并采取相应的有效措施。当然,单片机系统的可靠性是由多种因素决定的,但系统的抗干扰性能是系
[单片机]
变频<font color='red'>空调</font>单片机测控<font color='red'>系统</font>的抗干扰设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
