Microchip新一代8位AVR® MCU问世,首度集成独立于内核的外设
发布者:哈哈哈33最新更新时间:2016-11-15 关键字:模拟器件  图形化  容量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日发布新一代8位 tinyAVR® MCU产品。四款新器件包含14至24个引脚以及4至8 KB闪存等多种规格,首都集成了独立于内核的外设(CIP)。新一代产品将由START提供支持,START是一款创新的在线工具,专用于嵌入式软件项目的直观化、图形化配置。
“此次新器件的发布对于Microchip而言意义非常重大,它代表着两大8位MCU品牌的强强联手”,Microchip首席执行官兼董事会主席Steve Sanghi先生表示:“PIC®和AVR® MCU都是客户热衷使用的产品,Microchip不仅会继续为备受青睐的AVR MCU系列提供支持,还会不断努力扩展这个系列,再次为新产品的研发注入新的活力。”
新一代 ATtiny817/816/814/417器件囊括所有最佳功能以推动产品创新,包括小尺寸、低引脚数且功能丰富的封装以及4 KB或8 KB两种闪存容量供选择。其它集成的功能还包括:一个名为外设触摸控制器(PTC)的CIP;用于外设协作的事件系统;定制可编程逻辑电路;固件升级自编程;非易失性数据存储;20 MHz内部振荡器;带有USART的高速串行通信;1.8-5.5 V的工作电压;带有内部基准电压的10位ADC;在保持SRAM不变的掉电模式下其休眠电流低于100 nA。
窗体顶端
“作为第一大8位MCU供应商,Microchip拥有丰富的MCU内核,包括PIC、AVR及8051等产品线,致力于为我们的客户提供更多的产品选择以帮助其设计脱颖而出”,Microchip MCU8产品部副总裁Steve Drehobl表示:“通过添加诸如CIP、互联的模拟与直观图形设计支持等一些早已集成在PIC MCU产品中的创新功能,Microchip将继续为我们的AVR MCU用户提供最佳工具来实现产品的创新和快速上市。”
窗体顶端
新器件集成的CIP是独立于内核运行的外设;包括串行通信和模拟外设。再结合允许外设在不使用CPU资源条件下进行通信的事件系统,即可实现系统级的应用优化。这既降低了功耗,又提高了吞吐量和系统可靠性。
在四款新器件发布的同时,Microchip还专门为新一代AVR系列增添了START工具支持,START是一款用于配置软件组件和定制嵌入式应用的在线工具。这款免费工具提供了一个优化的框架,以便用户能够专注于为其应用添加各种个性化功能。
关键字:模拟器件  图形化  容量 引用地址:Microchip新一代8位AVR® MCU问世,首度集成独立于内核的外设
上一篇:Mentor Graphics 推出适用于Solid Edge® 的流体动力学 (CFD) 解决方案
下一篇:嵌入式UART转CAN应用案例
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
三星Note 20起步容量128GB:首发屏下摄像头?
从时间表来看,在三星Galaxy S20系列发布的同时,Note 20系列也应该结束了研发工作,开始测试和量产准备。   据外媒报道,型号为SM-N981的Galaxy Note 20起步容量调整至128GB。   这是个有些奇怪的选择,虽然S20系列同样128GB起步,但去年的Galaxy Note 10系列却清一色256GB起步,只是Note10不支持存储卡扩展,Note 10+才有。   有猜测称,Note 20选择128GB起步意味着基础版上的存储卡扩展功能回归,同时下调起步容量也能抵消一部分5G芯片的高成本。   由于骁龙865 5G平台支持8K视频拍摄并被三星看重,让microSD卡回归无疑让有需求的用户踏实许多
[手机便携]
容量达3.26GWh!EnergyVault将在中国增加五座新的重力ESS
  全球储能网(ES.china-nengyuan.com)消息:Energy Vault控股公司将在中国新增五台重力储能系统,该消息已于11月6日确认。   去年,Energy Vault与Atlas Renewable和中国天楹(CNTY)合作,为其首个此类“EVx”项目破土动工。   该公司透露,首座100MWh EVx在如东的一个风电场旁边,已于6月投入使用,并准备于9月并网。   Energy Vault表示,这些新项目也与Atlas
[新能源]
SK海力士正式发布DDR5,频率直冲5600MHz、容量达256GB
7月15日,JEDEC固态存储协会正式发布了DDR5 SDRAM内存标准规范,拉开了PC新时代的序幕。 根据规范,DDR5内存的频率(数据传输率)起步就是DDR4标准极限的3200MHz,而最高可以达到6400MHz,按照惯例实际产品还会大大超过这一水准,同时电压从1.2V进一步降低至1.1V,而单个Die的容量为8-32Gb(1-4GB)。 今天,韩国存储巨头SK海力士宣布,正式发布全球第一款DDR5内存,频率、容量、能效和功能技术都达到了全新的高度。 SK海力士首发的DDR5内存条为面向服务器、数据中心的RDIMM形态,基于1Ynm工艺制造的16Gb颗粒,单条容量64GB,而借助TSV硅穿孔技术,最高可
[嵌入式]
SK海力士正式发布DDR5,频率直冲5600MHz、<font color='red'>容量</font>达256GB
容量嵌入式存储将与手机插槽展开竞争
  StrategyAnalytics手机元器件技术服务发布带插槽手机普及率的长期预测更新报告称,带移动存储卡插槽的手机出货量在2008年达到将近6。85亿部,占整体出货量的60%;到2013年将增长到9。9亿部。与之同时,向更高容量microSDHC格式进行演进的趋势将继续;microSDHC格式的插槽手机占所有带插槽手机的比例从2007年的3。5%迅速增长到2008年的22%,StrategyAnalytics预测,2009年这一比例将达到54%。   StrategyAnalytics手机元器件技术服务总监,也即本报告作者StuartRobinson评论道:“StrategyAnalytics调整了对带插槽手机出货量的市场
[手机便携]
16兆瓦超大容量海上风电机组下线
11月23日,我国自主研制的16兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线。机组单机容量16兆瓦海上风电机组,叶轮直径252米,叶轮扫风面积约5万平方米,约相当于7个标准足球场大;轮毂高度达146米,相当于一座50层大楼的高度。这是目前全球范围内单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的风电机组,标志着我国海上风电大容量机组在高端装备制造能力上实现重要突破,达到国际领先水平。 此次下线的单机容量16兆瓦海上风电机组,在大型主轴轴承、超长轻量化叶片等关键核心部件的研发制造方面取得了重要的技术突破。机组运行状态监测的数字化水平高,能够针对台风等恶劣天气智能调整运行模式,确保风机安全和高效发电。 16兆瓦海上风电
[新能源]
16兆瓦超大<font color='red'>容量</font>海上风电机组下线
三峡能源甘肃肃北马鬃山50兆瓦光伏储能项目全容量并网
  12月28日,三峡能源甘肃肃北马鬃山50兆瓦光伏储能项目全容量并网发电,该项目是三峡能源在甘肃区域首个“光伏+储能”项目。   项目位于甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县境内,占地面积1400亩。结合河西地区资源优势,项目采用“光伏储能+生态治理”相结合的模式,总装机容量50兆瓦,由16个光伏发电单元组成,配套10兆瓦/20兆瓦时电化学储能系统。项目并网后,将推动实现“源随荷动”向“源荷互动”转变,不断提高电网优化配置资源能力,辅助光伏电站消纳弃电、平滑输出。   项目投产后,预计每年可提供清洁电能8697万千瓦时,可节约标准煤约2.6万吨,减少二氧化碳排放量约7万吨,节能减排效益明显。下一步,三峡能源
[新能源]
三星Note20入网:屏幕尺寸、电池容量曝光
三星Note20定于8月5日发布,日前SM-981B的这款设备在美国FCC(联邦通信委员会)入网。   入网资料显示,该机屏幕尺寸6.53英寸,屏幕长宽161mm x 75.2mm,电视容量4000mAH。也就是说,相较于Note10,电池增加500mAh,屏幕和机身尺寸也略有增大,匹配18瓦充电器。   以下是汇总的部分配置信息:   Galaxy Note 20:6.53英寸2345 x 1084, 404 PPI, 19.5:9纵横比, 60Hz LTPS, 161mm x 75.2mm,4000/4300mAh,,18W快充;   Galaxy Note 20 Plus:6.87英寸3096 x 1444, 497 P
[手机便携]
数字视频压缩的大容量记录系统设计
引言   随着计算机技术、多媒体和数据通信技术的迅速发展,数字视频的应用越来越广,如视频监控、视频会议和移动电视等。数字视频数据量巨大,不利于传输和存储,使其应用受到很大限制。为解决视频数据的存储和传输问题,唯一的途径就是对视频数据进行压缩。常见的视频压缩方法有MPEG系列和H.26x系列。考虑到压缩技术的成熟度、成本和主要用途,采用MPEG-1作为压缩标准,设计出基于ARM处理器的嵌入式数字视频记录系统。该系统适用于视频监控、视频会议等多种应用场合,同时还可安装在飞行器上,用于实时记录飞行器的飞行及训练过程中的各种信息。   目前,市场上有大量的基于PCI总线的MPEG-1视频压缩卡和PC机构架的网络视频服务器。与之相比,我
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
