瑞萨电子(Renesas)是全球首屈一指的微控制器供应商,瑞萨MCU全球市场占有率第一,以绝佳的品质、功能和丰富的新兴市场应用获得客户的选择与依赖。世强与瑞萨建立起了稳固的长期合作伙伴关系。世强代理的RX63N/RX631系列是瑞萨最新推出的32位微型控制器,采用LQFP、TFLGA及LFBGA封装,能够满足多种嵌入式设备的需求。该系列MCU的最小外型尺寸仅为6×6 mm,支持48到177个引脚的封装形式,且类似封装产品之间具有针脚兼容性,可以轻松转移设计。同时世强代理的瑞萨电子还能为客户提供强大的开发环境,包括两款仿真器:低成本E1和高性能E20仿真器。
图1:世强代理的RX63N/RX631微控制器开发平台
丰富的片上资源
RX631/RX63N可提供较宽的内置存储器选择范围,从256KB 至2MB的内置高速闪存(Flash),以及16KB至128KB的SRAM。且Flash指令读取无需等待,在100MHz高性能运行下能够实现165的DMIPS(测试程序)的指令读取速度。此外,该产品还集成32KB的Flash ROM,支持存储数据进行10000次周期的重新写入。
RX63N/RX631内置有两个USB 2.0通道,支持Function/Host/OTG(全速性能)和CAN总线设计;配备多达21个通道的12位A/D转换器和2个通道的D/A转换器,可以实现大批量模拟和数字量转换;拥有丰富的通信接口,如SCI、RSPI、I2C。其中,RX63N具有一个以太网控制器,适用于网络设备。
为了支持工业设备所需连接的各种外接装置以及相同系统中不同电路板之间的通讯,RX63N/RX631不仅把I2C接口通道数从2个增加到4个,还将CAN接口数从1个增加为3个通道。其大容量的片上RAM(192 KB/256 KB)可以作为各种通信功能数据的缓冲;此外,还拥有高性能计时器和输出脉冲函数发生器,可以生成用于电机控制的PWM信号。因此,广泛适用于网关设备,比如HEMS、BEMS、工业网络设备等。所有详细资讯方案都可以在世强元件电商APP上搜索下载。
可靠的安全性能
安全性能对于网络设备尤为重要,世强代理的瑞萨RX63N/RX631内部集成了数据加密单元(DEU),只需通过外部硬件就能实现AES加密/解密功能;且加密器符合AES标准(支持128,192和256位密钥长度),非常适合用于私人信息或安全性要求高的设备。同时其安全套件已经获得IEC60730标准认证,搭载了自我诊断软件及安全手册,涵盖包括:CPU、RAM及Flash ROM的自我诊断软件链接库,可以协助系统设计者展开诊断软件效能评估及初始系统考虑。
精确的图像识别
RX631内置了PDC接口(并行数据捕获单元),以连接CMOS摄像传感器或其他外部I/O。而PDC可从CMOS相机中捕获图像信息,能用于图像传感器应用如:运动探测器、条形码扫描器。RX631还包含两个通道的EXDMAC单元,可以独立地通过外部总线传输数据,并以最高的WQVGA或QVGA分辨率和16位元色彩深度将资料从外部图形缓存器传输至TFT-LCD面板,可以降低摄像头控制和图像识别等应用的成本。因此在消费电子领域和安防领域颇受欢迎。
“广泛的选择,设备的可扩展性,诱人的成本结构对于设计者来说是十分重要的,可以满足相关应用的所有需求”,美国瑞萨电子MCU产品和市场的高级总监说道,“新产品RX63N/RX631能够帮助客户迅速把价格合理的产品推向市场”。凭借90nm工艺和256KB内置RAM的优势,新型MCU可谓智能仪表、其他工业和网络应用的理想选择。
关键字:控制器 仿真器
引用地址:
您的网络设备够安全吗?此款MCU自带“防火墙”了
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:50
基于DSP和FPGA的嵌入式同步控制器实现
摘 要:针对印染设备多单元同步控制中动态性和稳定性的问题,提出一种基于DSP和FPGA的嵌入式同步控制器设计方案。DSP作为运算控制的核心,负责控制算法的实现;FPGA作为数据采集模块的核心,负责数据采集的实现。该系统具有结构灵活,通用性强的特点,且大大减少了系统的外围接口器件,降低了成本。采用Bang-Bang控制和数字PID控制相结合的双模控制算法,满足了系统响应快速性和稳定性的要求,提高了可靠性,具有很高的实用价值。 关键词:嵌入式;同步控制;DSP;FPGA 在印染机械设备生产加工过程中,各个传动单元分别由独立的电机驱动。为了保证整机各单元同步协调工作,提高产品质量,需要设计相应的同步控制器。多单元同步传动是印
[嵌入式]
零电压开关温度/功率控制器UAA1016/UAA2016及其应用
摘要:UAA1016/UAA2016是采用零电压技术设计的、可驱动双向可控硅的温度/功率控制器集成电路,通过该芯片可实现电阻性负载的无RFI功率调节。文中介绍了UAA1016/UAA2016的主要特点、基本原理及应用电路。
关键词:UAA1016/UAA2016;零电压开关;温度与功率控制
1 概述
目前有许多专用集成电路(ASIC)采用了零电压开关(ZVS)技术,它们通过处于过零模式的三端双向可控硅开关元件(Triac)来控制AC线路上的电阻性负载。这些电阻性负载随处可见,例如电烙铁、恒温箱(器)、孵化器、热清毒器、热冲压机械、射流式烘干器和车窗玻璃除霜器等。
图1
ZVS温度与功率控制器ASIC大多采用双极工艺
[电源管理]
Diodes全新LED 驱动器控制器问市,配备低电压降和强化调光
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 AL5814Q,一款符合汽车规范的线性 LED 驱动器控制器,具备低电压降和开放式LED 侦测功能,适用于汽车的线性驱动 LED 灯。 AL5814Q 适用于需要特定变更控制的汽车应用,符合 AEC-Q100 标准、具有1级温度等级、通过生产零件核准程序,且以 IATF16949:2016 标准认证生产设施制造。该设备可在 4.5V 到 60V 的输出电压范围内正常运作,配备高达 15mA 的驱动器,使用外部驱动晶体管、MOSFET 或 BJT,利于减少其功耗。本设备能驱动高电流的 LED 或多个 LED 灯条,很适合需要高照明输出的产品应用,包括车牌照明、车尾灯、车内灯和
[汽车电子]
数字动态靶标控制器的设计与实现
靶标是一种在室内检测光电跟踪测量设备的装置,分为动态靶标和静态靶标。一般情况下,静态靶标用于检测设备的测量精度,动态靶标用于检测设备的跟踪性能。结合靶场试验和操作手训练任务需求,自行研制的数字动态靶标不仅可用于光电跟踪测量设备的标校和检测,还可用于操作手的实物训练。 数字动态靶标由靶标架和靶标控制器组成,靶标架由靶标支架、靶标(平行光管、灯源、星点板、反射镜)和执行机构(直流电机、测速电机)组成;靶标控制器用于控制靶标按照预先设定的工作模式运动。靶标光源穿过星点板经平行光管后形成平行光,再经平面镜反射至经纬仪镜头,产生光电跟踪测量设备可成像的无穷远光斑,即模拟一个空间运动目标,供光电跟踪测量设备如光电经纬仪、红外跟踪测量系统
[工业控制]
MCU现在可以支持ARM®的最新Cortex 微控制器软件接口标准
2012 年 2 月 23 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布其基于 Stellaris® Cortex™-M4F 内核的微控制器 (MCU) 现在可以支持 ARM® 的最新 Cortex 微控制器软件接口标准 (CMSIS)。除了 TI 的 StellarisWare® 软件套件之外,通过简化浮点、单指令多数据 (SIMD) 和数字信号处理 (DSP) 运算的可实现方案,ARM 的 CMSIS 库也将帮助开发人员实现 Stellaris LM4F 微控制器业界领先的优势。欲知更多详情,敬请访问:www.ti.com/cmsis-pr-lp。 Stellaris MCU 是业界领先的 32 位微控制器系列,基于 ARM
[单片机]
ADAS域控制器关键组件趋势分析
佐思汽研对当前国内主流的高算力ADAS域控制器产品和技术信息进行了研究汇总,如华为MDC、大疆ADAS域控样机等。 本文将围绕ADAS域控制器的CPU、MCU、存储、接口等关键器件进行简要分析。 CPU 在CPU选型上,各家域控制器为达到NOP/NGP等L2+级高阶ADAS功能,均在追求大算力芯片,目前应用较多的是英伟达Xavier和Orin。英伟达的Xavier和Orin都内置立体双目硬核加速,可以直接硬线输出视差图(Disparity map),还有光流加速模块,立体双目的光流效果比单目好很多,对立体双目企业来说,最核心的软件资产是立体匹配算法,大部分都是半全局匹配,但要真做的好,需要长时间摸索。 英伟达Ori
[汽车电子]
Trio运动控制器在检测设备上的应用
1.系统要求 1)设计一检测系统,它能控制检测头沿着物体表面0.5mm的距离运动,并且在运动同时时刻保证检测头垂直于物体表面。 2)系统可控制两个直线轴(X Z1)和一个回转轴(B),其中两个直线轴(X Z1)和回转轴(B)可以联动,回转轴(B)的方向保持与X Z1运行轨迹的法线保持一致。为了增加检测速度,再增加一Z2轴检测工件的直线部分。 3)可通过手动、自动方式对4个轴进行控制。 4)提供10个零件的运行轨迹,各零件的工作起始点可以通过手动方式确定。 5)可通过触摸屏进行手动操作。 2.硬件构成 检测头是针形结构。旋转轴通过减速器控制检测头旋转。二维十字平台控制旋转轴的平面运
[工业控制]
Synaptics发布Win8.1认证的触控笔控制器
另外推出具有按钮、悬停和压力感应功能的全新触控笔硬件设计 中国上海 – 2013年10月22日 – 人机界面解决方案的领先开发商Synaptics公司(纳斯达克代码:SYNA)日前宣布率先向市场推出具有集成触控笔支持功能的Windows 8.1认证电容式触摸屏控制器,适用于智能手机、平板电脑和笔记本电脑触摸屏。Synaptics已将触控笔功能集成到该公司的最新ClearPad®触摸屏控制器中,以提供随时可用的手写笔功能,而无需使用多个分立系统元件,也不为OEM增加任何成本。 SynapticsClearPad 7500系列触摸屏控制器预先集成了手写笔支持功能,可与现有触摸屏传感器配合使用,它提供了业界首个一体化解决方案,适用于
[手机便携]
