ADI:从芯片层面入手,才能应对汽车联网风险
发布者:cxd88988最新更新时间:2016-12-03 来源: eefocus关键字:ADI  mSure  4DoF  慕尼黑电子展 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“MEMS传感器非常敏感,所以很难将不同的传感器集成到一起,”来自ADI汽车安全部门的Eric Arntzen告诉与非网记者,ADXC1501是ADI首次将3轴加速度计和偏航陀螺仪封装在一起的产品,Eric对在慕尼黑电子展开幕日正式发布的这颗芯片市场前景非常看好,他表示,用户将会很欢迎这种二合一产品。与传统方案相比,具备四自由度(4DoF)的ADXC1501只需要一块PCB,不仅节省空间,降低了设计复杂度,而且减少了一颗物料承认流程及仓储成本。
“汽车应用对陀螺仪性能要求很高,在没有卫星信号的隧道中行驶,一分钟时间偏离航线的距离不能超过0.25米,这是非常高的性能要求。”Eric强调,ADXC1501不但能满足这样的技术指标,针对汽车应用对可靠性的要求,ADI在开发这一系列产品时花了很多时间来提升其可靠性,在100G加速度下,ADXC1501还能正常工作。
Eric Arntzen演示ADXC1501
ADXC1501主要用于车身姿态控制。“高性能电子车身稳定控制(Electronic Stability Control) 应用是最大的目标市场,美国规定汽车出厂必须配备ESC,中国现在还没有强制性要求,但几年后ESC很有可能成为强制性配置。”
安全(Safety)与防护(Security)是本次慕展的主题,那么ADI如何来看待汽车信息安全问题呢?Eric表示,传统上汽车各子系统非常独立,相互通信较少,自动驾驶与车联网技术引入后,相互之间数据传输越来越多,信息安全与防护就变得越来越重要。
“怎样来保证芯片与芯片(silicon to silicon)之间数据传输安全可靠?虽然汽车信息安全市场在处于早期发展阶段,但ADI早有布局,我们在今年收购了Sypris公司,在信息安全防护技术上Sypris独树一帜,我们现在要做的,是如何把Sypris的经验应用到汽车领域。”
Brendan Daly是乐高城市项目负责人
“不止汽车行业,工业物联网也面临相同的问题,”来自工业部门的系统工程师Brendan Daly补充道,
“信息安全问题威胁到各行各业,在网络信息安全方面Sypris的理念和技术都非常先进,我们正在考虑把Sypris的信息安全理念和技术固化到芯片中去,让每一颗芯片都有唯一的身份标识,这是从硬件层面解决信息安全的第一步。”
除了ADXC150x系列产品,ADI电能计量产品营销经理 John Pitrus还向中国媒体展示了采用最新mSure技术的智能电表方案。
John Pitrus介绍mSure技术
计量不准确是电力公司最头痛的问题之一,不论是老化、故障,还是被恶意偷电,日积月累,都会给电力公司造成极大的损失。ADI的mSure技术帮电力公司去掉了心头之患,运行于后台的mSure技术将会实时监控电表是否处于正常状态,遇到故障或被窃电时会发出警报,通过补偿算法纠正电表的老化,mSure只是让电表始终处于精准测量状态,并不会影响正常的电表运作。
mSure技术演示
“mSure方案将于明年早期推出,今天展示的只有电表应用,但mSure技术应该可以很快推广到其他物联网应用场景中去。” John说道。
ADI乐高城市
在慕展上,ADI的工程师和孩子们一起搭建的乐高城市备受瞩目,该城市模型采用约25000块乐高积木拼在一起,可演示ADI的工业物联网技术,例如智慧停车场、智能建筑等。只是笔者时间紧张,没有来得及细细欣赏,颇有遗憾。
关键字:ADI  mSure  4DoF  慕尼黑电子展 引用地址:ADI:从芯片层面入手,才能应对汽车联网风险
上一篇:详解汽车芯片感应防盗系统
下一篇:三星进军汽车业、董明珠造车梦碎,11月新能源车这么多大事
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:52
ADI推出隔离式半桥栅级驱动器
Analog Devices, Inc.,最近推出业界最快、最可靠的隔离式半桥栅级驱动器4 A ADuM3223和ADuM4223。两款器件集成了ADI公司屡获殊荣的数字隔离器技术,速度达到光耦合器器件的4倍,工作寿命达50年。ADI公司的新型栅级驱动级旨在改进AC-DC和DC-DC电源、太阳能逆变器和电机控制设计的性能和效率,同时满足这些应用所需的安全要求。 ADuM3223和ADuM4223隔离式精密半桥栅级驱动器具有不到55 ns的传播延迟和不到5 ns的延迟匹配,比采用相对低效光耦合器技术的栅级驱动器速度快4倍。该新型栅级驱动器能够满足5 kV rms增强隔离安全标准,还能在驱动器的高低端输出之间提供700 VPEAK的
[电源管理]
集成电路的功能安全
集成电路(IC)是所有现代安全系统的根本。集成电路提供逻辑,控制传感器,从很大程度上看,其本身就是传感器。集成电路驱动最终元件以实现安全状态,它们是软件运行的平台。半导体内部的高集成度可以简化系统级实现,其代价是IC内部复杂性增加。这种集成会减少器件数量,改善系统可靠性,并为提高诊断覆盖率和缩短诊断测试间隔创造机会—— 所有这些都是以安全性适中为代价的 。有人可能会认为,由于复杂性增加,这种高集成度是一件坏事。然而,虽然集成电路复杂性提高,但在模块和系统层面上可以大大简化。令人吃惊的是,过程控制、机械、电梯、变速驱动器和有毒气体传感器都有相应的功能安全标准,但关于集成电路却没有专门的功能安全标准。相反,相关要求和知识是零散地分
[模拟电子]
集成电路的功能安全
ADI 公司汽车雷达模拟前端以极具成本竞争力的单个IC
北京2011年6月9日电 /美通社亚洲/ -- 汽车安全理念一直在发展演变,现在已经从座位安全带、 安全气囊和碰撞检测等被动系统发展到具有防撞和事故预防功能的主 动检测网络 。 作为一项尤为令人振奋的主动安全改进措施, 雷达可以显著降低因分心而导致的行车事故数量及严重程度。 Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI)的集成式惯性 MEMS 检测技术曾让安全气囊在15年前成为一项标准汽车安全特性, 近日又推出一款价格低廉的高性能雷达 AFE(模拟前端)IC。   AD8283-为汽车安全而设计的雷达解决方案   ADI 公司高集成度的 AD8283汽车雷达 AFE(模拟前端)IC 包含接
[嵌入式]
添加灵活的限流功能
问题: 我可以根据负载轻松而精确地进行限流吗? 答案: 可以使用限流IC进行限流。 在一些电源管理应用中,需要精确地限制电流。无论是要保护电源(例如,中间电路电压需要过载保护以便能够可靠地为其他系统部件提供电能),还是在故障情况下保护可能由于过流而造成损坏的负载,都需要精确地限制电流。 在寻找合适的DC-DC负载点稳压器来满足此要求时,我们发现市面上具有可调限流功能的电压转换器很少见。可调限流功能在采用外部电源开关的控制器设计中更加常见,而所有的集成解决方案很少提供此类功能。而且,可调限流功能的精度通常不是很高。以外,DC-DC转换器IC中的电流限制器一般只限制电源的电感电流,不会限制输入或输出电流。此类
[电源管理]
添加灵活的限流功能
电动车辆的电池管理系统和使用寿命
在世界各地纵横交错的高速公路上,正在发生一场变革 —— 百年来使用化石燃料的汽车正转变为清洁、高效的电动车辆 (EV)。未来十年,EV 市场预计将增长 10 倍,而为了给数以百万计的电动车辆提供动力,监控、管理和维护高性能电池的需求也将日益增长。 当今电池市场的推动力不只是成本,还有对续航里程更长的车辆、更短的充电时间以及更高功能安全的需求。为了满足这些严格的电池管理系统要求,必须遵守最高标准并最大限度减少偏差。 由于电动车辆 40% 的价格取决于电池,因此性能和电池寿命已成为 EV 品牌取得成功的主要因素。作为电池管理系统 (BMS) 领域的领导者,ADI 公司 (ADI) 与客户合作,寻找最佳关键流程来监控和管理
[汽车电子]
电动车辆的电池管理系统和使用寿命
ADI 旗下凌力尔特推出完整锂离子电池备份管理系统 LTC4091
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出一款面向 3.45V 至 4.45V 电源轨的完整锂离子电池备份管理系统 LTC4091,这类电源轨必须在主电源长时间故障时保持有效。 据悉,LTC4091 采用具自适应输出控制的 36V 单片降压型转换器,以用降压输出向系统负载供电并实现高效率电池充电。当外部电源可用时,该器件可提供高达 2.5A 的总输出电流,并向单节 4.1V 或 4.2V 锂离子电池提供高达 1.5A 的充电电流。 如果主输入电源发生故障,不能给负载供电,那么 LTC4091 通过内部理想二极管从备份锂电池向系统输出负载提供高达 4A 电流,如果使用外部理想
[半导体设计/制造]
ADI推出最适合太阳能逆变器用高精度电源转换平台CM41X
如图所示,这是ADI的客户Solar Edge推出的全新一代HDV5太阳能逆变器,相比较前一代,减少了16倍的磁器件,效率提高到99%,体积是原来的一半,重量是原来的一半,散热器件比原来少了2.5倍。、   Solar Edge指出,虽然这些年太阳能逆变器取得了进展,但磁性元件和冷却元件的大尺寸已经明显限制了逆变器的跨越性发展。Solar Edge强调,基于优化光伏解决方案的跟踪记录,Solar Edge已经开发出一种新型电源转换拓扑结构,表明在过去的20年中太阳能技术取得了最重要的飞跃。 作为Solar Edge的供应商,ADI推出了全新混合信号控制处理器,为Solar Edge实现了如上的优势。
[工业控制]
<font color='red'>ADI</font>推出最适合太阳能逆变器用高精度电源转换平台CM41X
ADI推出最佳电阻容差的数字电位计AD529x
ADI 最新推出具有业界最佳电阻容差的数字电位计( digiPot )系列产品—— AD529x ,使工业设备和仪器仪表的设计人员能够满足更严格的电阻匹配需求,从而提高系统精度。在工业控制系统、医疗仪器以及其它需要精密增益调节和失调控制、电源校准或音量控制的设备中,新款 digiPot 产品提供的严格电阻匹配性能,使工程师能够在更高的精度下设定范围,以实现更精确的系统控制。 AD529x 系列产品专为需要精密校准和容差匹配的开环应用和系统而设计,它包括三款单通道的 10-bit 可编程 digiPot ,每款 digiPot 在± 15V 的宽电源电压范围内,端到端电阻
[工业控制]
<font color='red'>ADI</font>推出最佳电阻容差的数字电位计AD529x
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
