RS-485接口保护电路
发布者:chenxiaohong68最新更新时间:2016-12-04 来源: eefocus关键字:RS-485接口  保护电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RS-485接口保护电路
在信号RS-485接口上采用两级保护,前级采用贴片气体放电管LT-B3D090L做浪涌电流的泄放。后级采用双向瞬态抑制管 BS0080MS ,在更短的时间将浪涌电压限制在较低水平。两级之间退耦器件选择可恢复保险丝LP-MSM010。能量的转移和电压的配合是方案设计的重点。
关键字:RS-485接口  保护电路 引用地址:RS-485接口保护电路
上一篇:基于RS-485布线过程中的错误观念
下一篇:max485总线接地的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:52
继电器组成的电流保护电路
过电流保护是一种电源负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对电源和负载的损坏。当电流大于限定值的时候,使用继电器常闭触点断开进行保护。用MSP430单片机控制继电器的常开常闭的吸合,实现自动恢复电路工作的功能。如图5所示:
[单片机]
继电器组成的电流<font color='red'>保护电路</font>
欠压保护电路
欠压保护电路图 图 欠压保护电路图
[电源管理]
欠压<font color='red'>保护电路</font>图
单片机系统与掉电保护电路的可靠性提高方案
1 问题的提出 在以单片机为核心的智能仪表及过程控制系统中常常需要长时间保存实时参数。通常可采用E2PROM、FLASH MEMORY以及以随机存贮器为基础内置电池的非易失芯片来实现。E2PROM、 FLASHMEMORY属于可在线修改的ROM器件,它解决了应用系统中实时参数掉电保存的难题,但这类芯片写入速度慢(ms级),擦写次数有限(万次级),有些器件擦写次数虽达百万次,对某些应用系统而言,其写入次数仍然是有限的。因此这类芯片只能用在需要保护的数据量小且写入不频繁的系统中。对那些需要大容量高速反复存取实时参数的系统,只能用随机存贮器RAM加掉电保护电路实现。掉电保护系统一般由低功耗的CMOS-RAM、供电电路及控制电路组成。
[单片机]
单片机系统与掉电<font color='red'>保护电路</font>的可靠性提高方案
LM339组成的过压、欠压及过热保护电路
进线 电源 过压及欠压对 开关 电源 造成的危害,主要表现在器件因承受的电压及电流应力超出正常使用的范围而损坏,同时因电气性能指标被破坏而不能满足要求。因此对输入电源的上限和下限要有所限制,为此采用过压、欠压保护以提高电源的可靠性和安全性。 温度是影响电源设备可靠性的最重要因素。根据有关资料分析表明, 电子 元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%,温升50℃时的工作寿命只有温升25℃时的1/6,为了避免功率器件过热造成损坏,在开关电源中亦需要设置过热保护 电路 。 图1是仅用一个4比较器LM339及几个分立元器 件构成的过压、欠压、过热保护电路。取样电压可以直接从辅助 控制 电源整流滤波后取得,它反映输入电源电压的变化,比较器
[电源管理]
一种开关电源保护电路的改进
  引言   UC3842是美国Unltmde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片,它具有管脚数量少,外围电路简单等特点,因而得到了广泛的应用。但随着UC3842开关频率的提高,由它所构成的开关电源的保护电路也出现了很多问题。本文分析了UC3842保护电路的缺陷及改进的方法。    1 UC3842的典型应用   UC3842的典型应用电路如图l所示。该电路主要由桥式整流电路,高频变压器,MOS功率管以及电流型脉宽调制芯片UC3842构成。其工作原理为:220V的交流电经过桥式整流滤波电路后,得到大约+300V的直流高压,这一直流电压被M0S功率管斩波并通过高频变压器降压,变成频率为几十kHz的矩形波电压,再
[电源管理]
一种开关电源<font color='red'>保护电路</font>的改进
用于RF系统的基准时钟输入保护电路和分配器
引言 要为 RF 系统设计基准输入电路证明是棘手的事情。难题之一是在满足时钟的保护、缓冲及分配要求的同时也要保持输入时钟的相位噪声性能。本文将说明怎样设计一款 10MHz 基准输入电路并优化其性能。 设计要求 RF 仪器和无线收发器常常具有一个用于外部基准时钟的输入,例如:RF 仪器上广泛使用的 10MHz 基准输入端口。许多同类系统都包括一种装置以用于在整个系统中分配基准时钟。图 1 示出了一款常用方案,其中由基准时钟向两个不同的锁相环 (PLL) 提供基准输入。 设计精良的坚固型输入可接受宽幅度范围的正弦波和方波信号。即使在输入多变的情况下,其也可保持向系统内部的目标 PLL 输入提供恒定的信号电平驱动。
[RF/无线]
用于RF系统的基准时钟输入<font color='red'>保护电路</font>和分配器
电视近距离人体信号检测及保护电路研究
    摘要: 介绍了可靠实用的电视近距离保护装置。该装置主要由人体信号检测与处理电路、语音提示电路和控制输出电路组成。当有人体靠近时电视机能发出语音提示、切断电视信号;当人体离开检测范围时经延时自动恢复电视信号。     关键词: 视力保护 红外传感器 语音提示 引起儿童视力下降的原因是多方面的,例如看书学习的姿势不正确,距离不适当等。另外,儿童看电视距离过近也是不容忽视的一个原因。这是因为电视机显象管是一种阴极射线管,电子枪发射的电子经过聚焦后,再经阳极高压加速,以很大的能量轰击荧光屏,使荧光粉发出亮点,同时也会向其周围辐射出有害的X射线。虽然近年来生产的电视机一般都增加了防X射线泄露电路,在正常的视距范围
[测试测量]
小体积高耐压,纳芯微推出RS-485接口专用隔离芯片
2021年5月10日-国内优秀的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)宣布推出高性价比三通道数字隔离器NIRS31及RS-485接口隔离芯片NIRS485。NIRS31/485采用创新的Adaptive OOK®电容隔离技术,具有低辐射噪声、高抗干扰性,适用于各类对成本敏感的应用场合,如电力电表、工业BMS、楼宇自动化等。 小体积,高耐压 NIRS31/NIRS485具有典型值150kV/μs的瞬态抗扰度、6KV的浪涌耐压,更易通过系统级浪涌测试,并减少外围保护器件。4.9mm×3.9mm的SSOP16小封装,使其更适用于高集成度方案,帮助工程师大幅节省PCB尺寸和布板空间。NIRS3
[电源管理]
小体积高耐压,纳芯微推出<font color='red'>RS-485</font><font color='red'>接口</font>专用隔离芯片
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
