基于模糊PID复合控制交流伺服系统研究
发布者:创新火箭最新更新时间:2016-12-08 来源: e-works关键字:模糊PID  复合控制  交流伺服系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    良好的稳态精度,但系统的快速性和抗干扰能力及对系统参数摄动的鲁棒性都不够理想.传统的pid控制的交流伺服系统,整定pid参数时,很难做到动稳态性能都好。只能兼顾动稳态,综合考虑,或有所侧重。如果要求动态、稳态、抗扰性能都好就更难了。
    模糊控制的交流伺服系统具有很大的灵活性,提供了一种提高交流伺服系统的跟随和抗扰性能的好方法,有力地提高了系统的鲁棒性。但是,在模糊控制器的规则库中,全部规则是依据模糊专家知识所建立的,尽管很好,但也是过去经验的总结。如果环境、对象出现了过去没遇过的情况,则知识库(数据库和规则库)显得呆板,而表现出不适应新情况的弊端。
    传统控制理论经过几十年的发展和实践的检验,已经是一个较完善的理论体系。但是它需要建立对象的数学模型。当对象的数学模型具有不确定性时,给设计带来很大困难,或者是无法设计。即当被控对象的模型具有不确定性、非线性,系统运行的状态和环境在较大范围内变化,系统的动静态指标要求较高,系统要达到的目标不止一个且具有复杂性,这种情况下应该采用智能控制,而传统的控制理论设计方法在这里不能胜任。但是只用单一的智能控制方法也不会使系统具有完善的功能和期望的性能。为了使系统具有更完善的功能和更理想的性能,应采用智能控制理论的定性推理控制策略与传统控制理论的定量计算控制策略的结合。
    为此,把现代控制理论应用于伺服系统是为了使系统具备更强的鲁棒性和更为优良的动、静态性能.近年来,优良的复合控制在交流伺服系统中的应用展示了其良好的前景.将模糊控制技术和传统的pid控制相结合,能够有效地解决模糊控制存在稳态误差的缺陷.目前较为广泛的是模糊控制与pid控制的串联或者模糊控制与pid控制相并联.但是参数固定的pid控制又一定程度上给系统带来了动态与稳态之间的矛盾,模糊控制的优势没有得到完全体现.本文提出的模糊自校正控制器使pid调节器参数跟随系统误差变化而动态变化,从而具备了模糊控制较强鲁棒性和pid控制削弱稳态误差的功能.
    模糊pid控制器的构成与工作
    模糊pid控制器的构成
    将模糊逻辑控制器与pid控制器结合起来.模糊逻辑控制器动态性能、抗扰性能高,pid控制器稳态精度高,取两者的优点构成模糊(flcr)、pid复合控制的交流伺服系统(如图所示)。
    图1 模糊pid控制器的结构
    使用了flcr、pid控制器的两级复合控制交流伺服系统,设计的基本思想:稳态运行时采用单组固定参数pid算法进行控制.设计pid三参数时,选择典型的工作状态、环境条件、模型参数(可能是近似的),按稳态性能最好来确定(通过计算和调试)pid三参数kp、ki、kd确定后将pid三参数作为固定数据存入数据库,它对保证稳态性能是有效的;
    动态过程(起动、大范围变动给定、大范围负载突变)运行时采用单个固定模糊规则集的flcr控制.设计模糊规则集时,以给定增量△ωr*,偏差e、偏差变化è、负载增量△tl为输入模糊语言变量,设计并调试规则集.调好后以固定规则集方式存入模糊规则库,它对保证动态性能是有效的.为了使切换能圆滑过渡,采用下面的策略,由pid控制切换到flcr时,将pid算法中的积分值传给flcr.由flcr控制切换到pid控制时,将flcr的最后一次输出值传给pid,作为pid算法中的当前积分值。
    当典型稳态运行的条件不止一个时出现多稳态运行工作点,可采用多组固定参数pid控制策略.同理,多动态过渡过程状态时,可采用多个固定模糊规则集的控制策略.也可能是单与多的不同组合.
    1、模糊控制部分的工作
    该模糊控制输入信号为速度偏差e和速度偏差变化率△e,输出信号为控制信号.变量的模糊子集为{正大,正中,正小,零,负小,负中,负大},相应的语言变量设定为{pl,pm,ps,zo,ns,nm,nl}。
    首先,把速度偏差及偏差变化率的实际范围作为输入论域,输出控制量的允许变化范围作为输出论域,而在论域中的元素隶属于某个语言变量值的隶属度用隶属函数表示,论域两端的隶属函数取半三角形的形状,其余则取三角形的形状.其次,在模糊化过程中取输入变量的实时值,即求速度偏差及偏差变化率的实时值.第三步是把输入变量的实时值和已定义的隶属函数进行比较组合,求出相应的模糊输入量.有了上面3个步骤后,再采用max-min推理合成算法进行模糊推理,并产生模糊输出结果.最后,将模糊输出结果清晰化,并采用pwm方式实现输出控制,在周期一定的条件下调节占空比,而占空比的实时值由模糊控制规则自动调节。
    2、模糊pid控制器的参数校正
    模糊自校正控制器是由模糊控制器、pid调节器、参数整定环节和估测器四个基本部分组成.模糊控制器和pid调节器根据校正的参数对过程对象进行控制,参数整定环节根据系统误差的动态变化对pid调节器进行参数校正.该模糊自校正控制系统的运行过程就是模糊自校正控制器不断采样、校正,直至系统达到并保持期望的控制性能指标。pid调节器的参数校正原则:在控制的起始阶段取较小的pid调节器校正参数;当模糊控制达到基本稳定时,根据系统误差逐渐增大pid调节器的校正参数,以获得平稳的上升并消除误差;当整个系统已基本稳定时,则根据系统要求和误差适当减小pid调节器的校正参数。
    模糊pid控制交流伺服系统组成
    模糊pid控制交流伺服系统组成框图如图2所示.pid作为速度调节器,它把给定信号与编码器输出脉冲信号的量化值进行比较,获得误差e,通过具有参数自整定的pidd算法,得到所需调节值,将此值送入d/a转换变为模拟信号,再送至变频器的模拟电压输入端,控制变频器频率,从而控制电机的转速.
    图2 模糊pid控制交流伺服系统框图
    系统的主程序框图如图3所示.为了使电机稳定性好,响应速度快,必须正确选择系统的比例、积分、微分等参数。本系统利用pid的高速运算及判断能力,由pidd算法子程序计算出控制量ur,对扰动作出动态调节,使得稳态误差最小。
    图3 系统的主程序框图
    仿真结果及结论:
    在该控制交流伺服系统调试过程中,给定速度为1500r/min,系统能很快跟踪给定速度,反应性能良好.在突加负载的情况下,系统能快速自动调节,恢复时间约为0.6ms,其转速特性曲线如图4所示.
    图4 转速曲线
    仿真实验及使用结果表明,上述模糊pid控制器动态响应快,可以实现小超调或无超调控制,且稳态精度可以和pid控制相媲美。这种控制器设计简单,易于模块化且实时性好,并对被控对象的不良变化具有较强的鲁棒性。
关键字:模糊PID  复合控制  交流伺服系统 引用地址:基于模糊PID复合控制交流伺服系统研究
上一篇:基于Internet的触摸屏远程监控系统
下一篇:浅谈工业蒸汽锅炉自动化控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:52
基于PID单相逆变器复合控制方案设计
引言   PID控制作为一种经典控制 算法 ,具有结构简单、易于调试、动态响应特性快、鲁棒性强等特点。但是,对于中、低频周期信号,该算法仍无法实现无静差控制;对由非线性负载引起的输出波形畸变的调节能力也较差。   本文介绍了一种PID控制器与重复控制器采用串联拓扑结构的方案,将稳定的PID+控制对象闭环系统作为重复控制器的控制对象,在保证系统稳态误差和动态性能的同时,简化了重复控制器的设计。   1 逆变器模型     式中,u0为输出电压;i 为电感电流; 为负载电阻;C为滤波器电容;£为电容等效串联电阻:       取采样频率和 开关 频率相等,把逆变桥看作一个零阶保持器,将式(2)离
[电源管理]
基于PID单相逆变器<font color='red'>复合</font><font color='red'>控制</font>方案设计
基于Freescale单片机ECAS模糊PID控制
电子控制空气悬架(ECAS)以电子控制模块为控制核心,对空气悬架参数进行实时控制,能自动控制车辆悬架的刚度、阻尼系数及车身高度等参数;汽车在各种路面、各种工况条件下能实现主动调节、主动控制,并增加了许多辅助功能(如故障诊断功能等);可最大限度地提高汽车的行驶平顺性和操纵稳定性,可满足现代汽车对乘坐舒适性、行驶安全性的更高要求。目前在欧洲一些国家的大型客车中已经大量应用。我国在20世纪50年代就对空气弹簧进行了研究,但是许多研究成果的产业转化率非常低,导致许多有价值的研究没能继续坚持和深入下去,使我国汽车悬架技术的研究和应用与欧美等发达国家相比明显落后。目前在国内还没有汽车公司能够独立设计出并向市场提供比较成熟的空气悬架电子控制
[单片机]
基于Freescale单片机ECAS<font color='red'>模糊PID</font><font color='red'>控制</font>
基于AT89C52单片机模糊PID的电阻炉温度控制系统
电阻炉是热处理工业中常用的设备,具有大滞后、参数时变、非线性等特点。各个领域对电阻炉温度控制的精度、稳定性、可靠性要求越来越高。提高该类对象的控制品质具有广泛的应用价值。常规PID控制算法简单、易于实现,适用于可建立精确数学模型的确定性控制系统。而实际工业生产过程往往具有非线性和时变性,难以建立精确的数学模型,因此常规PID控制器不能达到理想的控制效果。模糊控制不需要被控对象的精确数学模型,而且控制灵活、鲁棒性强,但模糊控制器的积分作用较弱,导致系统的动态品质较差。将模糊控制和PID控制两者结合起来的复合型控制器,对复杂控制系统具有良好的控制效果。 文中在深入研究先进PID控制理论及其智能优化控制策略的基础上,以电阻炉为被
[单片机]
基于AT89C52单片机<font color='red'>模糊PID</font>的电阻炉温度<font color='red'>控制</font>系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
