视频监控无线传输解决方案浅析
发布者:创意探险最新更新时间:2016-12-12 来源: eefocus关键字:视频监控  无线传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
视频监控市场在中国方兴未艾,前景非常广阔。据相关统计,从2011年-2013年视频监控市场规模将保持年均20%以上的增幅,其中高清视频监控市场的年复合增长率更是将达36%。视频监控对传输的稳定性、可靠性、低时延性提出了非常苛刻的要求,而高清视频监控市场对传输带宽也提出了非常高要求。无线传输作为视频监控的有线传输一个重要补充,对视频监控项目的成功与否起着非常关键的作用。目前市场的无线视频传输技术种类繁多,主要有3G网络、McWill、wifi和新一代无线网桥等技术。3G网络作为一个广覆盖而又无处不在的网络,具有一些诸如成本低、带宽低特点,适应于低带宽和低密度的视频监控系统部署。McWill技术具有覆盖性好特点,但带宽低、相对成本高仍然制约着其发展。目前在行业市场上基于Wifi技术和新一代无线网桥技术部署的视频监控传输系统较多,其各有优势。
Wifi技术以其终端的经济性和互操作性而被广泛使用并被大家认可。而新一代无线网桥技术作为一种专门用来承载高清视频监控的技术也越来越受到大家的重视。本文主要将基于OFDM/MIMO/分集技术的新一代无线网桥技术和基于802.11n技术的Wifi在视频监控传输这个特定的领域做一个分析对比。
高容量点对多点(HPMP)新一代无线网桥视频传输系统可以传输200Mbps净吞吐量,传输距离最远可达40公里,非常适合用于野外的高清视频监控传输,可以充分保证服务质量及带宽。
以下是高容量点对多点的新一代无线网桥传输系统领先802.11nWi-Fi点对多点的优势:
1.高容量基站
高容量点对多点扇区基站提供200Mbps净吞吐量,为现今市场上最高容量,支持语音,数据及高清视频监控的解决方案。通过向每个远端客站户提供专有带宽,RADWIN解决方案支持每个扇区连接更多高清摄像头。这是现在唯一可向每个远端站提供50Mbps带宽并支持每个远端站部署多个高清(HD)摄像头与自动跟踪(PTZ)摄像头的解决方案。
Wi-Fi接入点和客户端发送数据前会对空中接口进行检测。如果发现某种程度的干扰(通常在免许可频段),数据传输将会有短时间或长时间的延时,大大降低了有效容量。同时由于Wifi系统在传输数据之前采用冲突检测机制,通过争抢机制实现数据传输,也大大提高了时延和降低了吞吐量。
2.广袤的传输距离
一般Wifi的传输距离仅为几百米,特殊设计的Wifi室外传输距离仅为几公里。而新一代无线网桥系统可以提供最高达40公里的传输距离,极大提高了覆盖范围,从而提高了设备的利用效率。
3.保持高频谱效率的同时实现零错误传输
延时或丢帧会在数据空中链路传输时对图像质量造成很大影响。新一代无线网桥传输系统支持独特的混合快速自动重传请求(ARQ)协议,进行高效零错误传输。这项技术保证在高干扰和拥挤频谱下进行不降低频谱效率的高质量视频监控传输。
在基于Wi-Fi的解决方案中,当接收到错误数据时,发送方会重发数据包。在频谱干扰的情况下将会大大降低有效容量,增加延时,传输不稳定的同时损害图像质量。
4.每个摄像头都保证超高的图像质量
新一代无线网桥传输系统保证为每个远端站(摄像头站点)预分配专有时隙。这种方法确保统一一致的高质量视频传输性能,防止由于一个远端站承载低劣的传输品质而造成所有远端站共享扇区容量等级的降低。另外,系统还提供了固定低延迟帮助消除图像像素化。这些独特优势保证了云台、运动监测和车牌识别等视频实时监控摄像头的有效运行。
Wi-Fi接入点缺乏程序管理空中链路,因此不能保证所有远端站的带宽。另外,Wi-Fi传输延迟是多样和不可预测的。这会导致高传输抖动,降低视频质量。
5.全方位支持组播
新一代无线网桥传输系统支持组播通信,内置了先进的VLAN网络保证视频管理服务器启用组播传输功能,接收来自多个不同地址的摄像头视频流。
Wi-Fi网络组播传输由于高数据包丢失率造成的干扰和障碍导致其性能很差。另外Wi-Fi数据包会以最低速率传输数据以增强组播通信的可靠性。这使得组播通信更容易受到干扰并导致容量的降低。
6.专为户外使用设计
新一代无线网桥传输系统采用OFDM,MIMO2x2,空间分集和干扰抑制等技术,在密集市区内常见的近非视距/非视距(nLOS/ NLOS)情况下同样保证高质量传输,。
Wi-Fi网络被设计用于室内和短距离使用,因此在室外尤其是非视距下性能表现非常差,在现实部署中其有效的容量会大大降低。
下图是在相同的非视距条件下,通过知名的802.11nWifi产品和我们新一代无线网桥传输在无线链路上传输4路高清视频流的实际测试结果。
通过该图可以看出,采用新一代无线网桥传输系统的视频流均非常稳定,而采用WiFi的四路图像带宽波动较大,带来的直接效果就是视频图像的流畅性不同。
总结
新一代无线网桥传输系统(RADWIN5000)基站传输使用比Wi-Fi解决方案更小的光谱切片,尤其适用于嘈杂的免许可频段和非视距环境下进行高容量传输。其每个远端站支持更多的摄像头和组播传输地址,独特的专用带宽和固定低延时保证了视频图像的高质量传输。而基于802.11n的Wifi技术更适合低带宽、相对短距离的数据传输和接入。
关键字:视频监控  无线传输 引用地址:视频监控无线传输解决方案浅析
上一篇:辨识监控镜头优劣四部曲之参数篇
下一篇:百万像素镜头与高清镜头间的关系
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:53
基于嵌入式ARM的图像采集与传输设计
   0 引言   随着嵌入式技术的迅猛发展和Linux在信息行业中的广泛应用,视频采集与传输系统作为远程视频监控、可视电话会议和工业自动控制领域的一项核心技术,近年来已经得到了飞速的发展。本文在基于嵌入式Linux系统平台上,采用USB摄像头捕捉视频信号,利用V4L内核应用编程接口函数,实现了视频连续帧图像的采集,并保存成文件的形式利用无线传输方式传输给接收端。这里着重讨论视频采集发送端的实现。    1 系统组成   1.1 统的硬件构成   本系统包括发送端和接收端2部分,两部分均采用Samsung公司生产的S3C2410处理器做硬件开发平台。S3C2410在片上集成了丰富的组件:分开的16 KB指令Cach
[嵌入式]
无需视频监控或加速度传感器,RFID技术也能助力家庭安防
本文编译自EDA,作者为Wei Wang,Cihan Asci及Sameer Sonkusale,来自马萨诸塞州塔夫茨大学电子和计算机工程系。 为了简化安装和操作,家庭安全系统必须能够无线监控,这包括监控周边安全、入侵检测,以及家中敏感区域的安全,如药箱、保险箱或其他贵重物品藏匿处。 虽然视频监控是可能的,但它需要复杂的图像处理和分析来检测未经授权的活动,同时也引起了对隐私的担忧。传统的运动传感器虽然消除了隐私问题,但它们需要电源和系统,这增加了产品的BOM成本。运动探测器还需要某种有线或无线接口将传感器的输出中继到云端。在许多情况下,摄像机和运动探测器还需要专业的安装,这使得它们对于许多成本敏感的应用来说不合算。 以
[传感器]
无需<font color='red'>视频监控</font>或加速度传感器,RFID技术也能助力家庭安防
基于Zigbee的无线传输电路的抗电磁干扰优化设计
    随着世界上第一个电磁兼容性规范1944年在德国诞生,电磁兼容设计在现代电子设计中变得越来越重要。普通的10 kV/630 kW"箱式"变压器低频噪音辐射处的电场辐射一般可达800 V/m,电磁辐射可达30 B/μT,对工作在此环境下的无线传输模块有非常大的影响,因此有必要对无线传输模块进行抗电磁干扰设计。     1 PCB的抗干扰设计     1.1 硬件方面的抗电磁干扰设计     1)选择集成度高,抗干扰能力强,功耗小的电子器件。     2)良好的接地设计。对于工作在2 MHz一下低频应采取共地,即一点接地;对于工作在10 MHz以上的高频应采用分地,即多点接地。同时,数字地和模拟地分开,中间用磁珠
[电源管理]
基于Zigbee的<font color='red'>无线传输</font>电路的抗电磁干扰优化设计
2014年视频监控十大行业现象
    安防行业在经历一年眼花缭乱的变化和技术变革后,到底安防行业走向何方,我们列举了十大行业现象帮助大家从乱象中梳理安防行业发展脉络。2014年对视频监控领域来说,是不同寻常的一年,维持了行业较高的增长率,同时产业布局在发生改变。安防企业只有与时俱进,紧跟市场的变化调整转型,才能不断壮大,迎来新的飞跃。传统的模式在今天越来越难得到持续性的发展,随着IT厂商、互联网公司等大力进军安防市场,我们应该调整转型。   随着技术的深化,智能化、民用化逐渐成为行业未来的趋势。那么,2014年安防行业总体发展情况如何?市场都有哪些特点,又有哪些值得关注的热点?小编为您总结了一些观点:   1. 网络视频业务营收首次登顶   网
[安防电子]
中国视频监控设备的行业现状和发展前景分析
   视频监控 技术的发展可以分为三个阶段,即20世纪70年代开始的模拟 视频监控 阶段、20世纪90年代开始的数字视频阶段及近几年兴起的智能网络 视频监控 阶段。下面就随安防电子小编一起来了解一下相关内容吧。    (一)行业发展阶段分析    视频监控 技术的发展可以分为三个阶段,即20世纪70年代开始的模拟 视频监控 阶段、20世纪90年代开始的数字视频阶段及近几年兴起的智能网络 视频监控 阶段。   图表1:视频监控技术的发展阶段分析    (二)行业产业链分析   从产业链来看,上游主要为处理芯片、光学器件、算法提供商;中游为监控设备制造商和系统集成商;下游为最终用户。   图表2:视频监控行业产业链
[安防电子]
中国<font color='red'>视频监控</font>设备的行业现状和发展前景分析
轨道交通视频监控现状及标准化发展趋势
    轨道交通视频监控现状     国内城市轨道交通建设在过去十年内已经全面从一线城市往二线城市普及,不仅北上广深的城市轨道交通运营里程超过了1500公里,所有的东部省会城市都已建成了地铁,更有几十个东部地级市和西部省会城市规划和在建城市轨道线路,预计到2020年,将新建成70余条轨道线路,届时全国的轨道交通总线路超过100条,运营里程超过10000公里。     城市轨道交通中的视频监控系统是运营和治安的重要保障系统,近年来呈现出新的特点。     ·系统呈现高清数字化的趋势。从国内第一条地铁运营至今,视频监控技术走过了三个发展周期:从模拟联网,发展到基于DVR的数字联网,以及今日的全数字联网。很多城市的轨道交通更
[安防电子]
云计算或将加速传统安防走向VSaaS
  近日,2010中国国际信息通信展召开,其中,3G、物联网、云计算成为此次通信展的关注焦点。笔者有幸参加了此次展会的同期论坛“ICT中国.2010高层论坛”,各大运营商及企业对云计算的阐述及关注让我也开始意识到这一新的计算方式或许会对走向网络化的安防行业产生巨大的影响,下面仅将个人拙见与众人分享。 ▲一时间,云计算好像开始无孔不入   开题前,我想有必要先将云计算作一些概念上的阐述,云计算(Cloud Computing)是网格计算、分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化、负载均衡等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物。它旨在通过网络把多个成本相对较低的计算实体整合成一个具有强大计算能力的完美系统,并借
[安防电子]
基于RS-485总线的计算机视频监控系统的研究
    摘要: 提出一种用RS-485总线构成视频监控系统的方法。系统用便携式视频压缩终端运载视频图像进行实时压缩,通过RS-485总线将压缩图像数据传送给主机。     关键词: 视频监控 RS-485总线 图像压缩 DSP芯片 RS-485总线抗干扰能力强,能实现多站远距离通信,组网方便,成本低廉,因而在工业控制领域得到广泛应用。随着串行通信接口芯片和RS-485接口芯片传输速度的大幅度提高,使得利用RS-485总线传输图像数据成为可能,但是未压缩视频图像的数据量极大,即使总线传输速度高达1Mbps,传输一幅512×512×8的灰度图像就要耗时2.1s,因此必须视频图像数据进行压缩编码,再通过总线传输。
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
