浅谈变频器容量的选择
发布者:MysticalGlow最新更新时间:2016-12-13 来源: eefocus关键字:变频器  容量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  随着电力电子学、微电子学、计算机技术和控制理论的迅速发展,交流传动系统,在宽调速、高精度、快速响应和四象限运行等性能方面也达到了与直流调速相媲美的效果。尤其是以变频器为核心的变频调速因其优异的调速性能而被公认为最有发展前途的调速方式。目前,变频器已迈进了高性能、多功能、小型化和廉价化阶段。为便于变频器的合理使用,本文将对变频器容量选择过程作简略探讨。
2 变频器容量的选择
  变频器容量的选择是一个重要且复杂的问题,要考虑变频器容量与电动机容量的匹配,容量偏小会影响电动机有效力矩的输出,影响系统的正常运行,甚至损坏装置,而容量偏大则电流的谐波分量会增大,也增加了设备投资。
  2.1 变频器容量选择的三步骤
  (1)了解负载性质和变化规律,计算出负载电流的大小或作出负载电流图i=f(t);
  (2)预选变频器容量;
  (3)校验预选变频器,必要时进行过载能力和起动能力的校验。若都通过,则预选的变频器容量便选定了;否则从(2)开始重新进行,直到通过为止。
  在满足生产机械要求的前提下,变频器容量越小越经济。
  2.2 基于不同电动机负载电流下的变频器容量选择
  (1)变频器的容量有三种表示方法
  一般地说,变频器的容量有三种表示方法:
  额定电流;
  适配电动机的额定功率;
  额定视在功率。
  (2)变频器的过载能力
  不管是哪一种表示方法,归根到底还是对变频器额定电流的选择,应结合实际情况根据电动机有可能向变频器吸收的电流来决定。通常变频器的过载能力有两种:
  1.2倍的额定电流,可持续1min;
  1.5倍的额定电流,可持续1min。
  而且变频器的允许电流与过程时间呈反时限的关系。如1.2(1.5)倍的额定电流可持续1min;而1.8(2.0)倍的额定电流,可持续0.5min。这就意味着:不论任何时候向电动机提供在允许过载电流的持续时间都必须在限定的范围内;过载能力这个指标,对电动机来说,只有在起动(加速)过程中才有意义,在运行过程中,实际上等同于不允许过载。
3 如何根据电动机负载电流来选择变频器的容量
  3.1 一台变频器只供一台电动机使用(即一拖一)
  在计算出负载电流后,还应考虑三个方面的因素:一是用变频器供电时,电动机电流的脉动相对工频供电时要大些;二是电动机的起动要求,即是由低频、低压起动,还是额定电压、额定频率下直接起动;三是变频器使用说明书中的相关数据是用该公司的标准电机测试出来的。要注意按常规设计生产的电机在性能上可能有一定差异,故计算变频器的容量时要留适当余量。
  (1)恒定负载连续运行时变频器容量的计算
  由低频、低压起动,变频器用来完成变频调速时,要求变频器的额定电流稍大于电动机的额定电流即可:
  ifn≥1.1imn
  式中:ifn—变频器额定电流;
  imn—电动机额定电流。
  额定电压、额定频率直接起动时,对三相电动机而言,由电动机的额定数据可知,起动电流是额定电流的5~7倍。因而得用下式来计算变频器的频定电流ifn。
  ifn≥imst/kfg
  式中:imst—电动机在额定电压,额定频率时的起动电流;
  kfg—变频器的过载倍数。
  (2)周期性变化负载连续运行时变频器容量的计算
  很多情况下电动机的负载具有周期性变化的特点。显然,在此情况下,按最小负载选择变频器的容量,将出现过载,而按最大负载选择,将是不经济的。由此推知,变频器的容量可在最大负载与最小负载之间适当选择,以便变频器得到充分利用而又不到过载。
  首先作出电动机负载电流图n=φ(t)及i=f(t),然后求出平均负载电流iav再预选变频器的容量,关于iav的计算采用如下公式:
  iav=(i1t1+i2t2+…+ijtj+…)÷(t1+t2+…+tj+…)
  考虑到过渡过程中,电动机从变频器吸收的电流要比稳定运行时大,而上述iav没有反映过渡过程中的情况。因此,变频器的容量按ifn≥(1.1~1.2)iav修正后预选(式中,ij为第j段运行状态下的平均电流,tj为第j段运行状态下对应的时间),同时若过渡过程在整个工作过程中占较大比重,则系数(1.1~1.2)选偏大的值。
  (3)非周期性变化负载连续运行时变频器容量的计算
  这种情形一般难以作出负载电流图,可按电动机在输出最大转矩时的电流计算变频器的额定电流,可用下式确定:
  ifn≥im(max)/kfg
  式中:im(max)为电动机在输出最大转矩时的电流。
3.2 一台变频器同时供多台电动机使用(即一拖多)
  除了要考虑一拖一的几种情形外,还可以根据以下情况区别对待。
  (1)各台电动机均由低频低压起动,在正常运行后不要求其中某台因故障停机的电动机重新直接起动,这时变频器容量为:
  ifn≥im(max)+σimn
  式中:σimn为其余各台电动机的额定电流之和;
  im(max)为最大电动机的起动电流。
  (2)一部分电动机直接起动,另一部分电动机由低频、低压起动。除了使电动机运行的总电流不超过变频器的额定输出电流之外,还要考虑所有直接起动电动机的起动电流,即:
  ifn≥(σimst’+σimn’)/ kfg
  式中:σimst’为所有直接起动电动机在额定电压,额定频率下的起动电流总和;
  σimn’为全部电动机额定电流的总和。
  上述是变频器容量选择的一般原则和步骤。生产实际中,还需要针对具体生产机械的特殊要求,灵活处理,很多情况下,也可根据经验或供应商提供的建议,采用一些比较实用的方法。
4 变频器起动加速能力的校验
  在电动机起动(加速)的过程中电动机不仅要负担稳速运行的负载转矩,还要负担加速转矩,如果生产机械对起动(加速)时间无特殊要求,可适当延长起动(加速)时间来避让峰值电流。若生产机械对起动(加速)时间有一定要求,就要慎重考虑。
  如前所述,变频器的允许电流与过程时间呈反时限关系。如果电动机起动(加速)时,其电流小于变频器的过载能力,则预选容量通过,如果电动机起动(加速)时,其电流已达到变频器的过载能力,而要求的加速时间又与变频器过载能力规定的时限发生冲突,这时,变频器的容量应在预选容量的基础上增容。
5 结束语
  本文结合实际中可能遇到的几种情况,总结了在不同电动机负载电流下变频器容量的选择方法,从而为变频器容量的合理选择提供了一些有益的参考。
关键字:变频器  容量 引用地址:浅谈变频器容量的选择
上一篇:变频器维护基本常识
下一篇:伺服系统的基本原理和数控应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:53
变频器过电流原因分析
变频器运行中过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形.由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环。现在以变频器在运行中过电流来分析故障原因:   1、升速时过电流当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。   2、降速中的过电流当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。   3.工作中
[嵌入式]
东芝推出栅极驱动光电耦合器
东京--东芝公司(TOKYO: 6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出采用低高度SO8L封装的新型栅极驱动光电耦合器“TLP5832”。该产品提供2.5A峰值输出电流,可直接驱动中级IGBT。出货即日启动。 新IC采用SO8L封装,封装高度比东芝采用SDIP6和DIP8(LF1选项)封装的现有产品降低约54%,可为封装高度有限的电路板安装提供支持,同时有助于实现芯片组小型化。尽管尺寸小,但是该IC可保证爬电距离和至少8mm的电气间隙,使其适合需要高隔离性能的应用。 此外,该新型栅极驱动光电耦合器可在–40至+110摄氏度的全部工作温度范围内保证传输延迟和传输偏差。可通过降低温度裕度实现逆变器电路的高效设计。 根
[模拟电子]
东芝推出栅极驱动光电耦合器
高性能矢量变频器在磨床上的应用案例
一、前言: 传统的磨床主轴通过工频直接启动运行,主轴砂轮电动机均按传统启动电路运行。当出现电网电压有一定波动时,导致砂轮主轴转速有一定波动,影响工件的磨加工精度。因此从提高加工质量加工效率等方面考虑,将变频调速技术应用于磨床,可以收到满意的效果,但通用变频器由于抗环境能力差等劣势越来越不符合磨床等现场要求,所以具有低频大力矩,防护等级高的高性能矢量变频器就成了磨床现场的应用需求。 二、工艺要求: 磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床,大多数的磨床是使用高速旋转的砂轮对工件进行磨削加工,高速旋转的主轴使用变频器控制有如下要求: 1.低频加工,力矩大,磨床进行粗加工时,需要主轴运行在低速频率内,通用的变频器低
[嵌入式]
高性能矢量<font color='red'>变频器</font>在磨床上的应用案例
三相SPWM在变频器中的实现方法
我们先说说什么叫PWM   PWM的全称是Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制),它是通过改变输出方波的占空比来改变等效的输出电压。广泛地用于电动机调速和阀门控制,比如我们现在的电动车电机调速就是使用这种方式。   所谓SPWM,就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规率排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。它广泛地用于直流交流逆变器等,比如高级一些的UPS就是一个例子。三相SPWM是使用SPWM模拟市电的三相输出,在变频器领域被广泛的采用。   该方法的实现有以下几种方案.   1.3.1 等面积法   该方案实际上就是SPWM法原理的直接阐释,用同样数量的等幅
[电源管理]
MIUI新功能可释放手机空间 小容量手机福音
    手机的容量问题一直是困扰众多用户的一个难题,因此,很多用户只好选用备用机来使用。不过面对占内存较多的照片、视频、音乐等等来说,也只好随用随删随时导出了。日前,小米在MIUI论坛上发布了一款即将到来的新功能,或许可以解决许多用户的痛楚,这项功能就是释放空间功能。 MIUI可释放手机空间 小容量手机福音(图片引自微博)   这项功能旨在清除手机中,没有用的照片和截图等,以减少所占用的手机内存。大家只需在“相册”的菜单中找到这项功能,并对系统进行扫描筛选,随后手动清除,便可释放出更多的空间。目前这项功能将于周五进行更新。
[手机便携]
基于PCI-9846高速数字化仪的变频器输出性能测试系统
应用领域:高压大功率电机变频调速领域。 挑战:单元串联型高压变频器利用若干低压功率单元串联实现高压输出,这种结构使其具有良好的容错性能;将发生故障的单元屏蔽后,通过一定的故障处理方法,可以使系统继续降低容量运行,保证生产的稳定运行。本文设计的系统主要针对采用三种不同的故障处理方法时,对单元串联型高压变频器输出电能质量的各项指标进行实时监测和分析,尤其是单元发生故障后,系统输出电压的性能指标,应尽量与故障前保持一致,以减小故障对系统工作的影响。 解决方案:基于PCI-9846的变频器输出性能测试系统,利用LabVIEW虚拟仪器软件平台搭建系统主控界面,设计了相应的故障处理方法,可以得到不同故障处理方法时的参考波。在多单元级联型变
[测试测量]
基于PCI-9846高速数字化仪的<font color='red'>变频器</font>输出性能测试系统
变频器的修补实例说明
  1 导言   关于变频器的修补,总的来说,首要要对其作业原理有较透彻的了解,对每个电路的功用方针、作业点及器材的功用、好坏都能有一个精确的区别,才调实在地修好每一台设备,作到心中稀有。现以作者在售后效能中修补的一台变频器为例,阐明修补的办法、依据及应留神的疑问,以与读者一同议论,求得简练、活络的修补好变频器设备。   2 缺点景象   青海油田某一抽油机变频器设备,是1140v/30kw的抽油机专用变频器,在作业进程中基地一相igbt模块处被烧黑,其上的母线尖峰吸收电容(3μf/1200v的无感电容两只串联再并联)的一个腿被打断,不能正常作业。   3 开端区别   接到油田作业人员陈说后,笔者去现场修补。用万用表查看
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的修补实例说明
PLC与触摸屏、变频器控制的水位控制案例
今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用! ● 项目描述 ● EM235模块 ● 项目实现 ● 触摸屏监控 01 项目描述 1、项目控制要求 水箱向外部用户供水,用水量不稳定,时大时少。水箱进水可由水泵泵入,现需对水箱中水位进行恒液位控制,并可在0~200mm(最大值数据可根据水箱高度确定)范围内进行调节。如设定水箱水位值为100mm时,则不管水箱的出水量如何,调节进水量,都要求水箱水位能保持在100mm位置,如出水量少,则要控制进水量也少,如出水量大,则要控制进水量也大。 2、控制思路 因为液位高度与水箱底部的水压成正比,故可用一个压
[嵌入式]
PLC与触摸屏、<font color='red'>变频器</font>控制的水位控制案例
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
