免提车载通讯/语音/蓝牙的设计考虑
发布者:cocolang最新更新时间:2016-12-26 来源: ofweek关键字:免提  车载通讯  语音  蓝牙 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
市场对更高质量车载免提语音系统的需求正不断增长。许多政府已经通过或正在考虑立法,以禁止在驾驶过程中使用手持式移动电话。此外,汽车制造商也在响应消费者对更高性能的车载通信与音响系统的需求。然而,移动车辆却为移动语音通信技术造就了一个不利的环境。特别是,回声和非常嘈杂的路面与汽车噪声相耦合,降低了通话的声音质量。为了提升免提车载套件的性能,设计者必须找到一种解决方案能够消除回声、降低背景噪声和通过全双工操作增强对讲性能。
  免提通信需求
  早期的免提车载套件解决方案只在有限的市场获得了应用。主要原因是目前市场上许多免提车载套件采用的都是最初为扬声器电话开发的技术,无法支持高质量的语音通信。这些免提车载套件的语音质量会比蜂窝语音电话还要糟得多。一般来说,在这类免提车载套件设计中,对低成本的需求胜过对性能的需求。例如,低端的车载套件将只支持半双工操作,这意味着某个时刻只能有一个人说话。不过,这种状况正在改变。随着全世界政府立法的实施,驾驶员若想在移动车辆中通信,将必须安装免提车载套件。这样,消费者将需要更佳性能的免提通信技术。
  尽管蓝牙耳机在免提通信市场掀起了一些风浪,但免提车载套件可以提供一些更重要的性能和更好的安全性。高性能车载免提套件将提供比蓝牙耳机方案更好的语音质量。就安全性和易用性而言,免提车载套件用户几乎不需要做什么动作就可以接听电话。相比之下,使用蓝牙耳机则需要寻找耳机并将其放在正确位置,才能接听电话。
  声学回声源
  在车内,有两个声学回声源——扬声器和话筒之间的直接声学耦合,引起语音信号在车厢里回响。声学回声主要来自直接声耦合,这在话筒直接从扬声器拾取语音信号时产生。这种情况在车内环境中通常会变得更大,这是因为免提车载套件的音量要设得较高,以克服来自发动机和路面的噪声。
  声学回声的第二个来源是间接耦合或车厢反射。音频信号在车厢里的各个表面上反射。回声的强度取决于车内使用材料的类型。越坚硬的表面反射越多的音频,而越柔软的表面则吸收越多的回声。例如,汽车座椅将吸收较多回声,而车窗则反射较多回声。进一步复杂化的是,由车内反射造成的回声还会被延迟。回声延迟量将随车厢的尺寸和使用的材料而异。图1显示了直接声学耦合和车厢反射回声。
  噪声源
  无论是由车辆产生还是由环境产生的噪声,对于免提车载套件来说,要成功消除它们都是很大的挑战。需要特别注意的是,这些噪声的大小在不停地变化。车内最重要的噪声源包括:
  发动机噪声汽车运行时产生的发动机噪声可以恶化通信系统的语音质量性能。当汽车加速时发动机噪声达到其峰值水平,在跑车快速加速期间这一点更为显著。
   路面噪声轮胎和路面之间的磨擦产生噪声。噪声的强度取决于轮胎胎面、路面材料以及季节。例如,夏季轮胎比冬季轮胎安静,沥青路面比混凝土路面安静。
  风噪声空气流过汽车并撞击突出部位,例如后视镜或车顶货架,或者行驶时开窗而产生风噪声。风噪声因不同车辆而不同。例如,圆滑外形的跑车比SUV的风噪声要小。风噪声还受汽车制造商安装的隔音材料多少的限制。高端豪华汽车比较低成本的小型汽车具有更好的隔音性能。另外,开窗行驶还会在车身内外之间造成较大的压差。
  可以使用噪声抑制算法降低风噪声、路面噪声和发动机噪声对通信系统声音质量的影响。对于具有高声压的风噪声,例如当车速超过100公里/小时且车窗打开时,模拟前端电路将会饱和,从而造成语音信号削波。信号削波还将同时降低回声对消(AEC)和总噪声抑制电路的总体性能。
   解决此问题有两个选择:第一个选择是针对最坏情况设计输入电路,并将话筒增益设置为输入信号永远不会被削波的水平。不过这将引起模数转换器的动态范围缩小,信噪比恶化,从而使AEC的总体性能恶化。AEC性能的恶化在嘈杂环境中是可以接受的,因为残余回声被背景噪声淹没了。但在安静环境下,残余声学回声显得较为显著,使得恶化的性能无法接受。例如,如果音频路径上是车内噪声和比其高30dB的信号,设计者可以将输入增益衰减30dB以抵消噪声。但是,当汽车停车和噪声源消失时,SNR将比实际需要高出30dB。过高的SNR将降低声学回声对消的性能。
  设置为高增益的另一个问题,是通话期间话音电平的变化。通常说话时,我们会根据噪声状况调节我们的话音高低。而在车厢里,如果针对最坏情况噪声状况进行设计,虽然当车内噪声较大时可以获得良好性能,但在噪声较小时性能却下降。
  理想的解决方案是根据环境动态地改变话筒增益。如果系统采用一个简单的模拟增益控制器,来检测并控制话筒增益,将等同于控制回声路径上的变化,并将迫使AEC重新收敛。
  汽车噪声通常为低频。许多免提车载套件使用高通滤波器来滤除汽车噪声。高通滤波器可以滤除大部分噪声,但会影响语音质量。为达到高性能,必须将算法设计成能够区分语音和噪声信号,并将噪声从总信号中滤除。良好的噪声抑制算法应该在滤除噪声和保持语音信号完整性之间达到平衡。
  为达到所需的性能,系统设计者必须对话筒输入信号(Sin)采用自动增益控制(AGC)。该AGC避免了信号削波,同时保持了由用户确定的总增益设置。对话筒输入采用模拟自动控制增益(由数字信号处理器控制)并采用对陡峭回声路径变化进行补偿的算法(通常会导致重新收敛)将避免信号被削波。
  该方法可以使ADC在各种环境条件下具有最大动态范围。可让通话者以正常声音说话,而不管车内的噪声状况如何。
关键字:免提  车载通讯  语音  蓝牙 引用地址:免提车载通讯/语音/蓝牙的设计考虑
上一篇:汽车电子干扰防盗拦截器妙用
下一篇:汽车电子新技术打造智能化行车环境
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:55
让无线蓝牙耳机更懂你
7月4日,在北京举办的百度AI开发者大会上,百度正式发布DuerOS3.0。在同期举办的百度智能生活论坛上,百度携手Qualcomm,现场展示了双方联手打造的小度蓝牙+DuerOS3.0版本的蓝牙音频产品解决方案。 采用Qualcomm QCC5100系列的百度DuerOS蓝牙音频产品方案,将支持设计具备一系列AI功能的无线蓝牙耳机,其中包括:以“小度小度”来唤醒蓝牙耳机;与蓝牙耳机进行自然语言交流;利用语音交互激活百度提供的各项非触控语音服务与资源,如导航、音乐、有声节目、新闻、电话和信息咨询等。双方的合作将助力行业推出支持语音唤醒功能的无线蓝牙耳机,让用户能随时随地、以极低功耗调用语音助手,并且享受到顶级音质、真正无线的体
[家用电子]
让无线<font color='red'>蓝牙</font>耳机更懂你
基于51单片机无线蓝牙APP控LED灯亮灭亮度设计
1、项目简介 1.1 系统构成 本设计由STC89C52单片机电路+8位LED灯电路+蓝牙模块电路+电源电路组成。 1.2 系统功能 1、通过手机APP可以控制8路LED灯的亮灭。 2、通过手机APP可以控制8路LED灯的亮度。每个灯的亮度有3档。 3、可以发送指令控制8个灯全灭和全亮。 2、部分电路设计 2.1 LED信号指示灯电路设计 LED灯即发光二极管,它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。在电路中,R_P1是单排阻,单排阻的作用是限流,保护LED灯。只要单片机的控制引脚拉低,则LED灯亮,否则,LED灯不亮。其具体电路原理图如下图所示。 2.2
[单片机]
基于FPGA的语音存储与回放系统设计
1 设计要求   设计并制作一个数字化 语音存储 与回放系统,其示意图如图1所示。 图1 数字化语音存储与回放系统示意图   (1) 放大器 1的增益为46dB,放大器2的增益为40dB,增益均可调;   (2)带通滤波器:通带为300Hz~3.4kHz;   (3)ADC:采样频率fs=8kHz,字长=8位;   (4)语音存储时间≥10s;   (5)DAC:变换频率fc=8kHz,字长=8位;   (6)回放语音质量良好。   不能使用单片语音专用芯片实现本系统。   2 数字化语音存储与回放系统硬件电路   2.1 放大器1即音频信号放大电路   音频信号放大电路如图2所示。第一级放大(-
[嵌入式]
基于FPGA的<font color='red'>语音</font>存储与回放系统设计
简化Bluetooth Smart设计的蓝牙模块:全集成+预认证+协议栈
目前,蓝牙技术已广泛应用于手机等消费电子市场,在今后也必将随着智能家居、可穿戴设备及第一代IOT设备的推动得到更进一步的发展。作为IoT领域的优秀供应商,Silicon Labs致力于 WiFi、蓝牙、ZigBee和Thread技术的各种无线连接解决方案,产品包括模块、SoC和收发器。 令人振奋的是,Silicon Labs于今年2月份收购了BlueGiga,并在8月17日宣布推出了业内首款全集成、预认证的Blue Gecko Bluetooth Smart模块解决途径 BGM111模块。它兼具超低功耗无线片上系统、安全管理器和连接管理,能够简化Bluetooth Smart设计,并大幅缩短各类应用产品的上市时间。这些
[物联网]
简化Bluetooth Smart设计的<font color='red'>蓝牙</font>模块:全集成+预认证+协议栈
W801/W800蓝牙收发数据与控制设计(一)-INDICATE
本文使用环境: 主控:W801 (开发板) 兼容:W800 AIR101 一、项目概述 ^^^^这篇教程主要介绍W801的BT使用,之前我一直存在畏难情绪,看着官方提供的硕大的SDK,难以下手。幸亏有前辈将BT剥离了出来,因此本文在前辈的基础上进一步完善程序,并将程序上传github,供大家参考。本文github地址。 ^^^^程序功能: 通过手机蓝牙控制开发板的多个LED亮灭,同时开发板通过蓝牙返回收到的数据。 注意: 在蓝牙发送数据时,数据长度必须要小于254,否者接收不成功,同时数据接收按照u8类型接收,大家可以根据实际情况进行修正。 二、程序设计 1、修改demo文件 ^^^^打开 wm_demo.h文件,
[单片机]
W801/W800<font color='red'>蓝牙</font>收发数据与控制设计(一)-INDICATE
蓝牙无线耳机设计及VxWorks移植方法
摘要 蓝牙技术广泛应用于局域网络中各类数据及语音设备的无线传输。根据蓝牙耳机的协议栈原理描述蓝牙无线耳机的硬件电路设计和软件设计的实现过程;详细说明其系统内部传输音频数据的I2S总线的接口原理、读写时序和控制函数;按照蓝牙耳机应用规范中各层数据处理要求,给出嵌入式实时操作系统VxWorks在蓝牙芯片ZV4301上的部分程序移植,最后通过协议模型讲述语音网关与蓝牙耳机进行语音传输的具体过程。 关键词 蓝牙 耳机 I2S总线 VxWorks 蓝牙耳机是一种无线语音传输技术,是基于耳机在无线技术方面的延伸。它是相配于蓝牙技术而进入多媒体个人区域网络的。随着蓝牙技术的日趋完善和蓝牙产品市场占有率逐渐提升,蓝牙耳机在技术上也将不断得到改
[网络通信]
Nordic执行长:蓝牙低功耗芯片2014年销售景气
    11月14日消息,据全球蓝牙芯片龙头厂Nordic执行长Svenn Tore Larsen指出,蓝牙低功耗芯片市场预计将在2013年和2014年实现突飞猛进的增长,这主要受益于多种操作系统开发者提高了对蓝牙智能和蓝牙智能就绪标准的支持。   Larsen指出,Nordic预计低功耗蓝牙芯片的收入在2014年将超过三倍。   根据市场研究公司公布的数据,到2015年,有超过2亿台终端市场设备,包括手机、PC、平板电脑和多媒体产品有可能配备蓝牙智能就绪解决方案,推动无线连接市场进步。   Larsen估计,蓝牙智能芯片的销售额开始在2013年下半年呈现上升势头。对于Nordic,蓝牙芯片2013年第三季度的销售额从2012
[手机便携]
传谷歌正在开发智能耳机设备 可用语音操控手机
  新浪科技讯 北京时间8月22日上午消息,谷歌或将推出一款类似苹果AirPod和Bragi Dash的智能耳机。在研究了Google应用之后,国外媒体9to5Google发现了一些和智能耳机有关的蛛丝马迹,该耳机将会使用Google Assistant让用户使用语音来对设备进行操控。该耳机的代号为Bisto,它可以让用户使用语音来收听并且回复手机上的各种消息,而不再需要在手机上进行操作。另外有证据表明谷歌将会把Google Assistant的实体按键放在耳机的“左耳罩”上,这或许说明了该设备为耳罩式耳机,而不是AirPod那样的入耳式耳机。   至于谷歌将于何时发布这款设备,目前还不得而知。不过如果谷歌在今秋和Pixe
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
