PLC在汽车加注机中的应用
发布者:SerendipitySoul最新更新时间:2016-12-31 来源: e-works关键字:PLC  汽车加注机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    汽车专用加注机广泛地应用于汽车制造业,是现代化汽车生产线上必不可少的专用设备。这种加注机属于系列设备。包括汽车防冻液加注机、空调冷媒加注机、制动液加注机、变速箱油加注机、风档洗涤液加注机、动力转向液加注机、离合器油加注机等。本文针对汽车制动液加注机进行研究。
    传统的汽车制动液加注方法采用手工方式。这种方式不判断汽车制动缸是否泄露,也不抽真空,直接向加注口倒入制动液,加液时脚踩汽车制动踏板,待制动液下降后,再踩踏板,反复多次,然后打开车轮分泵放油口从车下排液,再踩踏板,直至放出液体无气泡为止。这种方法劳动强度大,可靠性不高,加注时间长,且容易造成环境污染,因其效率太低而无法满足汽车装配生产线的需要。笔者设计了加注机的结构和控制系统,克服了手工加注的缺点,改善了其应用状况。
1 新型制动液加注机的功能
    (1)提高了加注速度。这种新型汽车真空制动液加注机采用了PLC控制,克服了手工加注的缺点。加注速度可达80s/辆,完全可以跟上生产线的节拍。
    (2)提高了加注质量。制动液不是直接从包装桶中直接注入汽车,而是先将制动液注入储液罐中。储液罐需先抽真空,再加入液体。这样可以保证液体中不含有气泡。
    (3)减少了环境污染。当将制动液注入汽车后,在加注头的导液管中还存有液体,为了防止液体流出污染地面,需将残余液体回流至回流罐中,因此回流罐也需抽真空,保证液体可靠回抽。
    (4)有自动测漏功能。汽车制动缸加注制动液前,应首先抽取缸的真空。此工作可达到两个目的:一是因
    为汽车制动系统的油管较细,只有抽真空才可保证将液体加到位,加满才不会产生气泡;二是通过制动缸抽真空,以及抽真空后在一段时间内的保压,可以检测制动系统是否有泄露,如有泄漏可以报警提示,待修理好后再进行加注。
    (5)有智能功能。这种智能包括自动识别车型功能,可实现在一条生产线分别加注不同车型的汽车,即混装功能;还包括节能功能,当生产线停下较长时间时,机器可进入“休眠”状态,以减少能源的损耗,当再开动时,马上进行唤醒。
    (6)有自动诊断功能。当气路气压不够、桶内无液以及各工作罐、各个工作阀以及回路产生泄露或工作不正常时,可通过报警灯报警,同时通过触摸屏可显示故障的原因与部位,为及时排除故障提供便利。
    (7)有打印和通讯功能。在PLC内部可存储各种数据,可打印每日报表。也可打印每周、每月、每季,甚至全年的报表。可以将本台机器通过数据总线与整个装配线总控机进行联网,也可以与其它机台进行通讯联系。
2 系统的组成
    真空加注机的系统控制图见图1。
图1 控制系统图
    控制系统采用了德国西门子公司生产的S72226型PLC,具有两个S485接口,以及24个输入接点和16个输出接点[1],通过专用电缆可以与上位机进行通讯。应用STEP72Micro/WIN32编程软件进行编程。触摸屏为西门子TP170B型,使用电缆与PLC进行通讯。通过触摸屏可进行参数设定,并显示故障的原因与部位。可以显示日期、形成报表,也可进行打印等。  系统的输入由各种传感器和开关组成,包括气路压力传感器、真空传感器、液位传感器、按钮开关和接近开关等,其中真空压力传感器使用的是日本产妙得传感器。测汽车制动缸真空值取的是模拟量值,因此使用了西门子EM231模拟量输入模块。
    系统的输出分别通过控制13个电磁阀来控制液压阀和气缸;同时还控制各个指示灯对各种工作状态进行显示;控制继电器线圈对真空泵及行走小车进行控制。电磁阀使用日本产SMC电磁阀,液压阀采用德国产盖米控液阀,并选用了德国产莱宝制动液专用真空泵。这些高质量元件的使用充分保证了加注机的可靠性。由于输出点数较多,所以扩展了3块EM222输出模块。
3 软件设计
    程序流程见图2。当机器开车后,真空泵即开始工作,接着进行初始化工作,见图3。
图2 程序流程图
图3 初始化子程序流程图
    首先需判断控制气路中的工作压力是否满足要求,如果低于要求值则进行报警,停止一切工作,此检压力正常的情况下,首先检测储液罐的真空值是否合乎要求,如不合要求,则储液罐抽真空;满足要求后,使用控制阀对储液罐进行加液。使用4个液位传感器对液面高度进行监测,这4个传感器分别为顶部液位传感器、底部液位传感器、上液面传感器及下液面传感器。顶部液位传感器防止液体溢出,底部液面传感器监测罐内是否有液。当加液的液体上升至上液面传感器时停止加液,随着加注的进行液面逐渐下降,下降到下液面传感器时即重新开始加液,如此周而复始。如液面降到底部液位传感器时,说明桶内已无液体,及时提示报警,马上换新桶,以避免出现汽车加注一半液体的情况。
    储液罐液面如正常,接着检测回流罐是否为真空,如不为真空,对其进行抽取,直到满足要求为止。通过控制阀将制动液加入到注液缸中,为汽车制动缸注液做好准备。此时初始化工作完毕。
    当装配线上的汽车到来时,摘下移动小车上的加注头,将其夹紧在汽车制动缸的加注口上,夹紧并密封后,对汽车缸抽真空,移动小车缓慢地与汽车一齐移动。当在要求的时间内汽车制动缸内仍抽不到真空值,说明汽车有大的泄漏或说明加注头没夹好,这时会报警提示,如正常则进行一段时间的真空保压;如在规定时间内真空值不变或变化很小,说明汽车无泄露,可进行加注;否则也会报警,并松开加注头。当制动液加满之后,通过传感器发出信号,自动对加注头输液管中的余液进行回抽,以防止液体污染工作现场或汽车,回抽到回流罐中的液体经数次回抽后送回储液罐中。加注完成后将放松了的加注头放回移动小车上,小车自动返回初始位置。同时程序也返回并进行初始化,为下一台车的注液做好准备。当初始化后较长一段时间内无汽车加注制动液,则进入“休眠”状态。
4 结束语
    把PLC与触摸屏应用于汽车真空制动液加注机,可靠性高,操作简便,具有智能性。操作工人不需特别培训就能上岗,确保了产品的产量和质量。这一技术已成功地应用于天津鼎工机电设备制造有限公司生产的汽车制动液加注机上,可应用于各种汽车总装线。
关键字:PLC  汽车加注机 引用地址:PLC在汽车加注机中的应用
上一篇:汽车传动轴PLC控制系统的设计与实现
下一篇:PLC在液压比例控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:57
3个PLC编程算法,这篇文章也许对你很有用!
PLC编程算法(1) PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。 1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入量和开出量,反映的是状态)。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。 开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。 而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。 2、 模拟量是指一些连续变化的物理量(数字量是不连续的。反映的是电量测量数值)
[嵌入式]
3个<font color='red'>PLC</font>编程算法,这篇文章也许对你很有用!
易控在SMPT-1000锅炉综合控制系统中的应用
系统简介 锅炉是是石油化工、电厂等工业过程中非常重要的动力设备。锅炉的工艺流程大概可以概述为:冷流经过除氧器除氧处理之后,在炉膛内吸收燃料释放出来的热量变成一种高温高压气体,并将气体传送到下游工序的一个过程。 本课题采用高级多功能过程控制实训系统(Super Multifunction Process Control Training System,SMPT-1000)中的锅炉单元作为被控对象,其正视图和实物图如图1•1所示,通过控制该仿真锅炉了解与研究工业锅炉控制的特点。 SMPT-1000锅炉正视图和实物图 本课题以西门子公司的SIMATIC S7-300 PLC为控制器,通过硬件组态和PROFIBUS D
[工业控制]
堆垛机控制系统设计中PLC的运用
  对于自动化立体仓库而言,巷道堆垛机是一个至关重要的设备。这个设备能够取货于巷道口,送达到指定的特定货格。或者从特定货格将货物取出,放于巷道对应的出货口。 PLC 不但可靠,而且功能非常的强大,能够实现巷道堆垛机之具体的自动控制功能,货物进出库、乃至盘库都可以实现自动化。 1 堆垛机 控制系统 的工作原理   在堆垛机控制系统里面,无论是控制还是记录堆垛机的具体状态,都是由PLC控制的。当前西门子生产的S7-300可编程控制器是所有的堆垛机控制系统的核心。要想实现平稳而且安全的运行,这些技术都需要得到很好的解决:   ①能够在指定货位精准的多货物予以存取,为了实现这个目的,那么作为控制系统,一定要能够对堆垛机的具体位置予以精准的
[嵌入式]
PLC指令的验证实验和操作数的步骤
  PLC指令的验证实验是测试和验证PLC的编程程序是否正确的过程。通过这个实验,可以检测出PLC程序中是否存在逻辑错误、语法错误和硬件问题等问题。   验证实验通常分为两个部分:软件仿真和硬件测试。在软件仿真过程中,可以使用软件仿真器模拟实际工厂设备和场景,检测程序运行是否正确。在硬件测试过程中,将PLC程序加载到实际PLC设备中,并测试设备的输入和输出是否正确。通过这些测试,可以确保PLC程序可以正常运行,从而保证工业自动化生产过程的高效性和可靠性。   PLC指令的验证实验通常包括以下步骤:   1. 确定需求和设计PLC程序。   2. 编写PLC指令,并将其上传至PLC。   3. 配置输入和输出设备,例如传感器
[嵌入式]
PLC可编程逻辑器件选择方法
1 机型的选择      PLC 机型选择的基本原则是,在功能满足要求的条件下,选择最可靠、维护使用最方便以及性能价格比的最优化机型。     在工艺过程比较固定、环境条件较好(维修量较小)的场合,建议选用整体式结构的PLC;其它情况则最好选用模块式结构的PLC。     对于开关量控制以及以开关量控制为主、带少量模拟量控制的工程项目中,一般其控制速度无须考虑,因此,选用带A/D转换、D/A转换、加减运算、数据传送功能的低档机就能满足要求。     而在控制比较复杂,控制功能要求比较高的工程项目中(如要实现PID运算、闭环控制、通讯联网等),可视控制规模及复杂程度来选用中档或高档机。其中高档机主要用于大规模过程控制、全PLC的分布
[嵌入式]
浅谈编制PLC程序时启停与自锁电路的低级错误
在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下面的这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能运行或运行到某个位置停止不前,才察觉出来有问题,再对PLC程序逐条逐句查找分析,或采取对程序逐条逐句执行,费时费工。 那么究竟是什么问题易使我们犯下这种低级错误呢? 继电器电气控制的固有思维,在编制程序时,某个或几个输入点采用物理常闭触点(如停止开关、行程限位开关),在程序中,仍延续继电器电气控制方式编制,即仍采用常闭接点作为导通条件使用。 下面用一个简单的启停与自锁电路示例来说明: 根据上图编制的不能运行的错误PLC程序如下
[嵌入式]
浅谈编制<font color='red'>PLC</font>程序时启停与自锁电路的低级错误
如何把PLC复杂简易化
1.三角形连接和星形连接 2.星三角380V主电路接线 3.网线水晶接头的不同接法 4.不同接地:工作接地、保护接地、保护接零等 5. 电工 必须学的几个英文单词 6. 压力传感器 与 变频器 接线方法 7.变频器的接线方法 8. PLC 外部按钮的接法 第一种S/S和0V短接按钮开关接到PLC的24V 第二种S/S和24V短接按钮开关接到PLC的0V 9.NPN和PNP的区别 10.双重连锁正反转接线方法 11.看铭牌了解 电机 型号 三相异步电机 12.PLC的源型和漏型接法 13.电工必须知道的四大电流 14.家庭
[嵌入式]
如何把<font color='red'>PLC</font>复杂简易化
plc设计师不可不知的五大内幕
  一、选 型   1.选择熟悉编程软件的机型经常接到一些信件,特别是初次使用可编程序控制器(plc)的一些用户问,选用哪一种型号的PLC为好?选型是一个老问题。由于生产PLC的厂商很多,有时会感到无从下手解决该问题。一般地说,你对哪一家公司哪个型号的PLC了解得多,特别是对它的指令和编程软件熟悉,则选用该公司的PLC为好。因为从可靠性、性能指标上各家公司的产品大同小异。若你的设备(或产品)或进口设备上已经用了某一种型号的PLC,若再要选用PLC开发新的产品,在满足工艺条件的前提下,建议还是选用你已经用过的PLC为好,这样,可以做到资源共享的好处。 2.选择合资厂的机型选用进口PLC好还是国产PLC好?国内的一些PLC生产厂,特别
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
