板材堆垛全自动包装PLC控制系统设计
发布者:tony520最新更新时间:2016-12-31 来源: e-works关键字:自动包装  PLC  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
  矿棉吸声板是本企业去年投产的一种新型建筑装饰材料。引进90年代最先进的日本全套板材自动生产线,可以同时生产不同厚度,不同规格,不同花色的矿棉吸声板,但由于日本原装包装线设备费用昂贵,且国内并无此种板材堆垛全自动包装线,所以由我中心开发本自动包装线并已投入使用。
  本自动包装线是板材自动生产线的后继设备,由于矿棉板的成品板(规格:300mm×600mm)是分两路并排由干燥窑输送出来的,所以本自动包装线也具有两路独立的分流,翻板,堆垛系统,最后经包装段统一到一起,再进入塑封段完成包装任务。按工艺要求本包装线应该能够实现: (1)自动翻板,即把第一块板经翻转后扣放在第二块板上,使两块板保持面与面的接触。(2)自动堆垛,即把经翻板后的不同规格的对板按不同数量堆成一垛。 (3)自动装箱,即用机械手把堆成一垛的板放在纸箱板上,经本工段后把一垛板自动包装,粘合好成一箱。(4)塑封,即把装成的箱进行塑料封装。
二、控制系统主要设备及控制方案
  本自动包装线是典型的逻辑顺序控制生产线,有繁多的检测元件,逻辑关系复杂,实现动作难度大,I/O点数近400多个。其受控设备除变频器,执行气缸还包括一套单轴交流伺服系统和一套喷胶系统。由于生产线较长,执行设备相对独立集中,因此按照设备可就近控制的原则,在中央控制柜下分段设立三个子控柜。采用OMRON-C200HG构成的远程I/O系统来完成控制方案,其控制系统结构如图所示:
  上图使用Omron-RM201主站单元由RS485通讯口与三个Omron-RT201从站单元连接。伺服系统由OHM ODC-1001控制器和PanasoNIc DV80X驱动器及伺服电机组成。伺服可以用输入器(ODC-1001)或由中央控制柜面板直接控制,它由PLC的两个独立的I/O单元对控制器进行控制。喷胶系统具有独立的溶胶温控线路,由PLC提供喷胶电磁阀的控制信号。本自动包装线有如下功能:
  (1)全线自动运行;
  (2)各工段独立自动运行;
  (3)现场设备就地控制手动运行;
  (4)各控制柜设有急停按钮,机械手,伺服机均设有特殊急停按钮。
三、控制系统设计
  本自动包装线的控制系统程序设计,使用OMRON SSS软件用梯形图直接编程,井进行现场调试和程序监控。经过现场调试使本系统能够符合现场的各种工作条件而且操作极为简单,能够对故障和人为的干扰进行判断,分析,实现简单智能化功能。本程序采用模块化设计思想,分工段可独立操作完成本工段的工作,模块之间井用连锁和互锁条件建立关系,全线自动或分段自动时信号可互相调用。下图为包装线包装段的控制逻辑图:
  伺服机的前进是由三个工位工作的完成情况来控制的。在本系统上电初始时,伺服机先回原点,由于此时三个工位上都没有工件,因此必须由纸箱站开始,伺服机一个工位一个工位的前进。当纸箱站吸纸板完成后伺服机就执行程序,当伺服机停止时,纸箱站再吸一个纸板完成本工位工作,但此时伺服机并不能再向前进,只有装箱工位在机械手放完一垛板后伺服机才能前进到下一个工位。此时纸箱站处再吸一个纸板,装箱工位再放一垛板,此时就必须再等粘箱工位把纸箱全部粘合完成,伺服机才能再向前走以后三个工位便同时动作,伺服机便不断工作下去。这段程序的逻辑动作比较复杂,关键是抓住伺服机前进这一目的。在完成本段初始化设计中使用了SEUREST指令,用起来方便有效。在这一段的程序设计中关键考虑这样几个问题:
  ①PLC的电源只有当工厂大修,或长时间不生产时才断开,而在每班次结束或休息时只须在面板上实现软关机,此时PLC仍为RUN状态。伺服机也同样只须软关机。因此伺服机必须能够区别是PLC断电再开还是软关机后再开。
  ②由于伺服机的运动轨迹与机械手的运动平面是相互垂直的,而且它们又是由两个独立的子控系统控制的,因次在机械手伸出的条件中必有两个信号:上升旋转气缸的得电信号A和伺服程序段结束信号B。当A信号接通时说明此工位有板,伺服机处于等待另两个工位的完成信号,伺服机即将运行。此时即使B信号接迪机械手是伸不出的。当B信号接通时说明伺服机己完成程序,可以进行本工位操作。当A断开时,由于此时伺服机正处于运行状态,因此只有当两信号同时满足时才能向装板工位装板。
  ③由伺服机连接起来的三个工位,每个工位执行元件大都是由电磁向控制的气缸完成的,所以在气缸气压不足,机械限位松动以及其含意外故障都会影响本工位工作完成情况,拖延动作时间,它将导致堆垛,翻板,和输送段的堵板。因此在设计中可以节拍为依据,对每一个必须到位的气缸均设时间监测及故障报警伺服系统由 OHM ODC-1001和Panasonic DV80X组成,采用示教方式编程控制。
  OHM I/O信号接口共有48个端子。我们采用集电极开路控制方式,把脉冲输出端等用双绞屏蔽线引至DV80X的CN I/F端子用来控制脉冲和脉冲符号输入。同时把程序选择端子CHA CHB及启动信号引到端子接进PLC的输出模块,作为伺服的程序选择通道信号。选择STANDBAY作为伺服程序结束信号接进PLC的输入模块,当PLC 接受到此信号时就可以进行生产线上的其他动作。另外我们由PLC输出端引出一个回原点信号,使伺服机在进行规定的程序后,因负公差重新向前找回原点。原点信号选用反射式光电开关,使总累计误差在-0.lmm以内,能够满足精度要求。在开关电源的选择上,伺服24V电源容量不能太小且需单独使用与PLC用 24V之间应严格区分避免干扰,因此PLC在模块选择上也同样要注意这个问题,尽量避免伺服信号与其他信号混放在一个模块中,同时可以优先考虑使用独立 COM端的PLC模块。伺服控制程序(INC方式编程)如下:
  STEP1 DIM=(0000.0000
  STEP2 POS=+787.9800
  OUT=OOOO
  SPEED=100
  SLOPE=30
  STEP3 POS=+42.00001
  OUT=0000
  SPEED=50
  SLOPE=30
  STEP4 POS=+12
  STEP7
  STEP6 END
  STEP7 RTN
  STEP8 END
  塑封段主体设备为一台连续式电阻炉,它的温度控制主要由两部分组成:SR-73PID温控表和固态调压器(或采用PAC03A三相调压控制器)。温控表通过K型热电偶输入模拟量,输出4-20VDC电压来控制三块固态继电器SSR(或直接控制PAC03A三相调压控制器),每个固态继电器(或控制器)又分别带若于加热管。固态调压器则由电位器来控制输出,每个固态调压器也分别带若干加热管。温控表和固态调压器的总控则由PLC来完成。这样塑封炉膛内温度就可以分段全控,分段调压,分段直接启动,能够把温度控制在180℃左右,对己包装的箱体进行塑封。本段的其他动作如推箱,封切,放膜等均由PLC进行控制。
四、结论
  建筑板材是现在较为流行的新型建筑装饰材料,但是由于装饰板材的结构特点:面积大,体积小,边角易损,表面脆弱等,所以对于其产成品的包装,就成了急需解决的问题。现在我国的建材企业,大多都是采用手工包装,工人劳动强度大,产成品质量没有保障。自本自动包装线在本企业投入使用后,基本解决了以上问题,极大提高了产成品合格率,减少生产线工人近3/4,深受用户好评。
关键字:自动包装  PLC  控制系统 引用地址:板材堆垛全自动包装PLC控制系统设计
上一篇:基于PLC控制在数控切割机床上的电气实现探讨
下一篇:历经7个月收购,美的拿下库卡终得美国“放行”
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:57
比亚迪首发云辇车身控制系统:车辆掉个轮胎 仍能平稳行驶
4月10日晚,比亚迪召开“云辇智能车身控制系统发布会”,正式发布“云辇”技术,其是一系列车身控制技术的集大成者,实现系统级深度集成。 比亚迪董事长王传福表示,云辇是垂直方向上系统化解决车身控制问题,“在最极端的情况下,哪怕掉了一个轮子,车辆依然可以保持平稳行驶。” 王传福还表示,云辇是行业内首个新能源专属智能车身控制系统,不仅填补了国内在这方面的技术空白,实现从0到1的突破,更超越了国外技术水平,实现了从1到2的提升 据官方介绍,云辇包含云辇-C、云辇-A、云辇-P以及云辇-X四套不同取向的车身控制系统。 按照计划,云辇未来将搭载在王朝海洋旗舰车型、腾势、仰望和专业个性化品牌上。
[汽车电子]
基于语音识别的汽车空调控制系统
引言 现在汽车上使用的电器越来越多,驾驶员需要手动操作的电器开关也越来越多,不但增加了驾驶员的负担,还影响了行车安全。本文以STM32F103VET6(以下简称STM32)芯片为控制核心,采用高性能LD3320语音识别芯片,设计基于语音识别的汽车空调控制系统。该系统可以用语音有效控制汽车空调,减轻了驾驶员的操作负担,保证行车过程中的安全。 1 系统硬件设计 运用语音识别技术,结合各种传感器对车身内外的环境(如气温、阳光强度等)以及制冷压缩机的状态等多种参数进行实时检测,与设定参数相比较,微控制器经过运算处理做出判断,输出相应的调节和控制信号。执行机构经过实时调整和修正,实现对车厢内空气环境全方位、多功能的调节和控制。系统
[单片机]
基于语音识别的汽车空调<font color='red'>控制系统</font>
盘点电动汽车的四种驱动电机特点
  新能源汽车具有环保、节约、简单三大优势。在纯电动汽车上体现尤为明显:以电动机代替燃油机,由电机驱动而无需自动变速箱。相对于自动变速箱,电机结构简单、技术成熟、运行可靠,甚至被视为中国在新能源汽车行业实现汽车工业“弯道超车”的希望领域之一。新能源电动汽车主要是由电机驱动系统、电池系统和整车控制系统三部分构成,其中的电机驱动系统是直接将电能转换为机械能的部分,决定了电动汽车的性能指标。因此,对于驱动电机的选择就尤为重要。   电动汽车的驱动电机要求有以下几个特点:   l宽广的恒功率范围,满足汽车的变速性能   l启动扭矩大,调速能力强   l效率高,高效区广   l瞬时功率大,过载能力强   l功率密度大,体积小,重量轻
[嵌入式]
盘点电动汽车的四种驱动电机特点
HIL测试减少75%的飞机拦阻器控制系统现场测试时间
  NIVeriStand现成即用的功能对于我们开发HIL测试系统非常有价值,总共节约了$735000的测试成本。   挑战:   通过减少验证NICompactRIO控制系统所需的的现场测试次数来降低开发成本,同时不影响产品质量。   解决方案:   使用NIVeriStand、LabVIEW实时模块及NIPXI硬件创建一个高性价比的硬件在环(HIL)测试系统,在实验室中进行完整的控制系统操作测试,最终成功减少75%的实地测试时间,同时为拦阻器系统提供更广泛的测试覆盖率。 拦阻系统协助飞机着陆   卓达宇航选择了NationalInstrumentsAlliancePartner的一员:ProcessAutomat
[测试测量]
HIL测试减少75%的飞机拦阻器<font color='red'>控制系统</font>现场测试时间
基于CAN总线的分布式铝电解控制系统
    摘要: 介绍了基于CAN总线的分布式铝电解控制系统的设计和实现方法,给出了CAN总线的硬件接口电路设计和槽控机逻辑电路结构图。     关键词: CAN总线  电解槽  槽控机     铝电解生产计算机监控系统的形成和发展,已由早期的集中型发展到集散型,又进一步发展到了分布式系统。集中控制采用单机群控技术,比较成功地解决了铝电解生产过程监控系统的设计和应用问题。为了对每台铝电解槽比较复杂的控制进行解析、响应现场实时性强的多种操作、控制程序多任务调度等,同时也为了解决集中控制的脆弱性、实时性差等问题,需要对铝电解槽实施分布式控制方案。现在分布式控制已成为铝行业计算机控制系统的发展趋势。为此,本文介
[传感技术]
PLC顺序功能图的画法、组成及释义
顺序功能图是一种描述顺控系统过程、功能和特性的一种图形表示方法,主要由步、有向线段、转换(包括转换条件)和动作组成。要画好顺序功能图,理解并掌握它的每个组成至关重要。 一、顺序功能图的组成及释义 蓝色部分为组成,黄色部分为注释 1、步 将顺序控制系统的一个工作周期分成若干个阶段,这个阶段就是步。 一般用编程元件(位存储器M(如西门子PLC)、顺序控制继电器S(如三菱))代表各个步。 步可以分为初始步(系统初始状态)和活动步(系统运行到这一步)。 2、有向线段 把步与步之间连接起来的线段(有方向)。 3、转换与转换条件 由一步到另一步地转移,称为转换。 能使系统从一步到另一步的 信号 为转换条件。 二、顺序功能图的画法(以三
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>顺序功能图的画法、组成及释义
基于PLC的交通灯自动控制系统设计
  0 引言   随着自动化控制技术和微电子技术的迅猛发展,PLC作为前沿的工业控制器,具有体积小、可靠性高、易操作、灵活性强、抗干扰能力强等一系列优点,广泛用于自动化控制领域。用内部编程取代继电器逻辑控制电路中大量的中间继电器和时间继电器,简化了控制路线,提高了系统控制的可靠性,这是PLC最大的优点。借助于书序控制图和梯形图来编制用户控制程序,实现自动控制系统顺序控制,是PLC的主要功能之一。   1 控制信号系统   在车水马龙的都市,当交通干道不便于挖掘地下通道或架设天桥的时候,为了穿越马路行人的安全,需要在指定的人行横道两端设置人行道口的的红绿灯。交通灯控制工艺:南北、东西向的十字路口,均设有红、黄、绿三只信号灯。六只灯依
[嵌入式]
基于S7-1500 PLC的电机启停控制项目
导读 项目概述 对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对于刚入手的工程师们来说,如果使用不得法会成为一个棘手的问题。为此我们设计了一个简单的工程项目,逐步介绍,让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。【下图为此文的框架结构】 一.项目介绍 1.功能介绍 通过S7-1500实现一个自动化工程师广为熟悉的’电机启停控制’ 逻辑。 2.软硬件列表 注:实例项目中的选型仅供参考,用户务必根据实际要求选型。有关硬件选型,请参考 3.所使用的计算机操作系统: Windows7 Ultimate Service Pack1 32-bit 4.IO表 由于TIA Portal是
[嵌入式]
基于S7-1500 <font color='red'>PLC</font>的电机启停控制项目
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
