推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:00
基于Profibus总线的立体仓库控制系统设计
自动化立体仓库系统(AS/RS--Automated Storage and RetrievalSystem)是人工不直接进行处理的自动存储和取出货物的系统,是适应经济发展的需要,而在近代才崛起的新型仓储设施。其主要优点是:高层货架存储,节约用地,充分利用库房空间增大存储量;自动存取,收发准确迅速,提高人出库效率;机械自动化作业,解放人力,减小劳动强度;计算机控制,自动进行准确的信息存储和管理,自动打印各种报表。随着计算机技术和自动控制技术的发展和广泛应用,自动化立体仓库系统的发展将更加迅速。
该项目为某自动化立体仓库制造公司产品的改进项目。实施以前的系统也比较成熟,但是具有以下缺点:没有传送带,采用人驾驶搬运
[嵌入式]
PROFIBUS总线桥在多晶硅生产线的应用
摘要 PROFIBUS是一种具有广泛应用范围的、开放的数字通信系统,特别适用于工厂自动化和过程自动化领域。PROFIBUS适合于快速、时间要求严格的应用和复杂的通信任务。国内某着名的多晶硅生产线的主控网络采用PROFIBUS现场总线。多晶硅是电子信息产业和太阳能光伏发电行业的最重要功能性原料,它对发展我国电子信息产业和太阳能产业极为重要。 设计者在设计某多晶硅还原炉10KV电控系统时,需要将施耐德公司生产的继电保护装置的参数读取到Siemens公司的S7-400 PLC和横河DCS中,并集成到SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)监控系统中,参与实际的连锁控制。继
[工业控制]
STM32F417+DP83848以太网调试经验
最近要做一个高速AD采集系统,打算采用STM32F417+FPGA+DP83848+LWIP+FreeRTOS完成,基于去年用STM32+LAN8720+LWIP+UCOS完成以太网——5通道RS485通信转发的经验,本以为这次的以太网通信部分不过小菜一叠,然而事实并非如此,主要现象是,程序下进去后,RJ45绿灯常亮,黄灯闪烁,说明PHY配置是没问题的,但是ping不通,应用程序也连不上。 核对电路图,发现MDIO居然忘加上拉电阻...没办法,只能飞线加上拉。 然而加了上拉以后,ping有时候能通,有时候请求超时,有时候又是无法访问目标主机,使用网络调试助手与串口做互收互发测试,只有在初次上电后才能收发1个数据帧。 列
[单片机]
从RS-232串口到PROFIBUS-DP总线的转换接口设计
0. 前言: PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通、电力等其他领域自动化。基于现场总线的控制系统要求现场仪表及设备必须具有现场通信能力,而我国目前的实际情况是:多数传统仪表及现场设备并不具备现场总线接口,而完全使用国外进口设备将会使系统成本过高。如何将大量的传统仪器设备连接到PROFIBUS总线上,实现PROFIBUS主站与传统设备之间通信数据透明传送,成为广大用户急于要解决的问题。如:具有RS-232接口的现场测量设备及仪表等,如何使其成为PROFIBUS总线上的一个从站。本文所讲述的这个接口产品就是处理从RS-232到PROFIBUS-
[嵌入式]
MODBUS转PROFIBUS网关在卷烟厂的应用
目前,国内很多卷烟厂的技术改造中使用PROFINET和PROFIBUS技术,该技术有力的保证了系统高效和可靠运行。在郑州卷烟厂的技术改造工程中,约克空调系统全部采用智能化控制,由中央监控室对所有约克空调设备(包括冷水机组、水泵、冷却塔、空调机组等)进行远程集中监控,可随时掌握各车间温、湿度变化以及设备运行状况。各设备均配置能耗动态监测仪表,可对不同设备的瞬时能耗和累计能耗进行记录和分析车间的空调系统采用全年多工况分区节能控制,实现空调系统节能运行。约克空调机组系统目前采用的是MODBUS通讯,在很多情况下需要将空调机组系统接入到西门子S7300的PROFIBUS系统中,应用微硬创新的MODBUS转PROFIBUS网关实现了两种总线的
[嵌入式]
基于现场总线技术的DCS在水泥熟料生产线中的应用
文章针对10000t/d水泥熟料的新型干法生产线,采用以基于现场总线技术的DCS控制系统,设计面向全厂生产过程的全厂计算机监控系统,实现生产过程监控管理一体化。 1 项目简介 枞阳海螺水泥有限公司10000t/d干法水泥熟料生产线项目,是我国建设的第一条日产10000吨的干法水泥熟料生产线。整套项目主机设备引进世界先进水泥设备供应商设备和技术,项目配套引进的DCS控制系统选用的是瑞典ABB Indus—trial IT控制系统,控制器为AC800M过程控制器,该系统是面向工厂自动化的新一代开放式DCS系统,全面支持现场总线技术,系统采用全局数据库技术,实现全局一体化编程。系统通信为标准以太网,系统结构具有较强伸缩能力,系统
[嵌入式]
PROFIBUS网最远传输多远可以正常使用?
profibus总线的通讯距离是根据波特率不一样船速距离也不一样。如果最大速度12M的话只能到100米左右。1.5M可以达到800米。 不加中继器的最远距离是1000m。而且波特率要设定在最低。如果运气好,现场情况好,并且使用了profibus原装电缆,距离远点也不是没有可能。但是这种并不一定能稳定的运行。所以,在现场施工最好严格按照标准执行,小于或者等于1000m。
[嵌入式]
西门子STEP7编程软件创建DP从站
可通过导入新的*.GSD文件形成的群集 如果在硬件目录中安装新的设备数据库文件(*.GSD文件),HWConfig可以接受新的DP从站。安装后,它们位于“其他现场设备”文件夹中。 如果存在下列所有条件,则不能用通常方式重新组态或扩展模块化DP从站: 从站通过STEP7早先的版本组态。 从站在硬件目录中以类型文件而不是以*.GSD文件表示。 从站上已经安装了新的*.GSD文件。 纠正方法 如果希望使用在*.GSD文件中描述的具有新模块的DP从站: 删除DP从站,并再次组态。然后,DP从站完全由*.GSD文件、而不是由类型文件描述。 如果不希望使用任何新模块: 在硬件目录窗口中的PROFIBUS-DP下,选择“其他现场设备
[嵌入式]
