CS7123芯片在VGA/XGA电视盒设计中的应用
发布者:SparklingRiver最新更新时间:2017-02-19 来源: 21ic关键字:CS7123芯片  VGA  XGA  电视盒 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CS7123芯片是深圳市芯海科技有限公司自主设计的高速/高精度视频DAC芯片,其内部包括三路10位电流导引(Current Steering)结构的DAC,最大采样速度达到240MHz。CS7123结构框图见图1,它包括三路高速、10位输入的视频DA转换器、标准的TTL输入和互补输出高阻抗的模拟输出电流源。它有三路独立的10位输入端口,可以在单电源5V下工作,也可以在单电源3.3V下工作。
  CS7123还有SYNC同步信号和BLANK黑电平控制信号这两个附加的视频控制信号,CS7123也具有一个待电模式。CS7123采用5V CMOS工艺制造,单片CMOS结构确保了低功耗性能。CS7123的主要功能是将三路RGB信号转换为模拟RGB信号后输出到显示屏显示。另外,它也可以当作三路单独的DAC使用。
  图1:CS7123结构框图。
  CS7123与多种高精度的显示系统兼容,包括RS-343A和RS-170,可以广泛应用于HDTV、数字视频系统(1600×1200@100Hz)、高分辨率的彩色图片、数字射频调制、图像处理、医疗B超设备、视频信号再现等。
  电脑的电视功能是当今个人电脑娱乐市场的主流消费功能之一,目前市场上用于通过电脑或者电脑显示器接收电视节目的硬件一共有三种。其中,最具大众化特色的是VGA(适用于CRT显示器)和XGA(适用于CRT和LCD显示器)电视盒。它们安装方便、电视信号清晰,只需要与电脑显示器进行简单连接便可使用,用法也和电视基本一致。图2给出了一个VGA/XGA电视盒的基本原理图。
  在图2中,从高频头过来的信号经过视频解码后到视频处理芯片,视频处理芯片输出三路的RGB数字信号到视频DAC,然后输出三路的模拟RGB信号到显示屏显示。这其中,视频DAC的速度直接决定了输出图像的分辨率和刷新率,而其精度则决定了输出图像的质量。DAC的速度和分辨率的关系可以通过下面的关系式得到:时钟频率=点速率=(水平分辨率)×(垂直分辨率)×(刷新率)/(回扫系数);水平分辨率=行的像素数目;垂直分辨率=帧的像素数目。
  刷新率是屏幕刷新所要求的速度,对于逐行扫描系统而言典型值为60Hz,对于隔行扫描而言为30Hz;回扫系数必须考虑每一帧的总时间中的某一特定部分显示是空白的,一般典型值例如0.8。
  因此,假如有一个1024×1024@60Hz的图像系统,回扫因子为0.8。那么:时钟频率=点速率=1024×1024×60/0.8=76.8Hz。所要求DAC的时钟频率是78.6MHz。CS7123的最大时钟频率为240MHz,因此可以支持最高达到1600×1200@100Hz的分辨率。
  图2:VGA/XGA电视盒基本原理图。
  图3示出了CS7123的典型电路连接图。
  在设计PCB的时候应该注意,CS7123应该尽可能地靠近连接器,这样可以减小因为阻抗不匹配带来的尖峰噪声和反射。此外,在信号线的上面应该铺一层地平面来提高高频的电源电压抑制比。
  为了获得最优的性能,每个模拟输出端需要加入一个源端匹配电阻。这个电阻值的大小与应用环境有关,当负载是双75欧姆的负载时,这个源端匹配电阻的阻值也为75欧姆。还要注意的是,这个电阻应该尽可能靠近芯片以减少反射。
  本文小结
  目前,数字视频的应用正朝着大屏幕、高清晰的方向发展,电视盒也朝着这个方向在发展。目前,一般的VGA电视盒都支持800×600@75Hz的分辨率,而XGA电视盒则支持1024×768@75Hz的分辨率。CS7123精度高、速度快,最高可以支持1600×1200@100Hz的分辨率,适合应用在高清晰的VGA/XGA电视盒上
关键字:CS7123芯片  VGA  XGA  电视盒 引用地址:CS7123芯片在VGA/XGA电视盒设计中的应用
上一篇:实用放大电路介绍
下一篇:“太子”都被捕了,三星战斗力丝毫不受影响?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:03
iPhone 3G VS. iPhone 3G S标准参数对比
第三代iPhone,iPhone 3G S终于发布,我们来看看和上一代iPhone 3G在基本参数上到底有什么区别。 据国外媒体报道,苹果今天在洛杉矶举办2009年全球开发者大会,宣布推出全新的iPhone(手机上网) 3GS,将在6月19日正式发售,最低售价199美元。苹果称其打开短信的速度比旧款快一倍。 iPhone 3GS支持7.2Mbps HSDPA协议,具有300万像素摄像头,支持自动对焦,支持视频录制。只需用手指点一下就能准确地获得对焦,此外微距模式最小支持10厘米距离。 iPhone 3GS在录制视频方面,提供VGA大小的分辨率,每秒30帧,同时支持同步录音、自动对焦和自动白平衡,还可以
[手机便携]
Apple TV电视盒子的存在有什么意义
    我们电视柜下方的弹丸之地,曾是多少厂商争夺的对象。曾经,游戏主机代替了 DVD 播放机成为电视的重要内容来源。而最近,电视有智能化的趋势,这意味着它可以摆脱各种外设,拥有内容接收及内容播放两个功能。   当我们在讨论智能电视的时候,我们讲的是带有 Wi-Fi ,预装了一系列应用程序的电视。借助这些应用,我们可以看在线视频、点播音乐以及回看旧的电视剧,甚至还能在无聊的时候玩玩休闲游戏。机顶盒开始变得像过时的古董,它布满了灰尘,等待着下一次革命的到来。   “还早着呢!”库克在苹果秋季发布会上宣告了电视的新生。他们推出了 Apple TV ,这是一款与Apple Watch 一样旨在引发革命的设备。库克提出, App 是电视
[家用电子]
基于VXl937的VGA/TV转换器的设计与实现
  随着多媒体视频技术的发展,教育、商务演示、游戏娱乐、视频监控、机载视频显示等领域均要求将PC输出的VGA视频信号转化成适合普通电视标准的电视信号。目前,VGA视频大多采用逐行扫描技术,而模拟电视信号则采用隔行扫描技术,且各自的行频和场频不同。因此,设计专门的VGA/TV视频转换器显得非常必要和迫切。VGA/TV视频转换器的基本原理是通过帧存储器用一种制式的时序写帧存,而用另一种制式的时序读帧存,并用增减行场的方法调整扫描频率,直至形成标准的电视信号格式。 国许多飞机使用类似彩色电视的PAL制显示器。在显示图形分辨率要求不苛刻的情况下,完全可以利用这些现有设备作为机载计算机的显示终端。但一般计算机的显示接口并不
[家用电子]
基于VXl937的<font color='red'>VGA</font>/TV转换器的设计与实现
CS5213替代AG6200 HDMI转VGA带音频方案
台湾安格AG6200 AG6201专门用于设计HDMI转VGA带音频输出的方案芯片,CS5213是一款HDMI to VGA转换器且结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。带支持片上音频数模转换器,节省成本,优化电路板空间。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。CS5213适用于多种市场和显示应用,如笔记本电脑、主板、台式机、转换和对接系统。 CS5213设计HDMI转VGA带音频输出的产品特性:带有音频输出,输入端HDMI接口信号源可以驳接PS3,XBOX360、蓝光DVD、高清机顶盒等,输出端VGA接口可以驳接家庭CRT/LED显示器、HD TV电视VGA-IN、投影仪VGA-IN等,CS5213采用数字转换芯片,
[嵌入式]
CS5213替代AG6200 HDMI转<font color='red'>VGA</font>带音频方案
新型的Aptina成像SOC重新定义PC成像
      Aptina今天宣布推出MT9V117 VGA摄像头传感器—一个完整的系统芯片(SOC),旨在满足具有低模块高度形状因素的嵌入式笔记本电脑和网络摄像头的应用需求。MT9V117的1/6英寸光学外形具有出色的低光敏感度,可以在一系列亮度等级下产生温暖、令人愉悦的色调。与现有的1/4英寸VGA主流SOC传感器相比,新传感器提供更佳性能、更多功能和更小尺寸。MT9V117使OEM和ODM能够设计用于新一代笔记本电脑和上网本(Netbook)的超薄、不足四毫米高度的摄像头模块,同时超过了以前只有更大尺寸的1/4英寸传感器才能达到的图像质量和低光性能。全新SoC提供在VGA模式下每秒60帧,在降低分辨率时每秒高达120帧的视频灵
[嵌入式]
基于DSP Builder的VGA接口设计
  引言   随着电子技术的发展,VGA(视频图形阵列)接口出现在很多嵌入式平台上,用于图像信息的实时显示等。在某些情况下,设计者希望通过普通的显示器或投影仪观测FPGA内部的一些矢量信号,即把带VGA接口的显示器当作示波器使用等,这就需要对数据进行处理,使之能够在显示器上实时显示。   本文基于DSP Builder的VGA接口设计方法,对VGA接口时序和系统设计需求进行了介绍,并在硬件平台下实现一维与二维信号的显示。   VGA接口标准   VGA显像原理   显示器通过光栅扫描的方式,电子束在显示屏幕上有规律地从左到右、从上到下扫描。在扫描过程中,受行同步信号控制,逐点往右扫,完成一行扫描的时间倒数为行频
[嵌入式]
HDMI+VGA+USB3.0+PD3.0四口扩展坞功能说明
对于常用笔记本、尤其是苹果电脑干活的打工人而言,这辈子基本是离不开扩展坞了。毕竟如今的笔记本越做越薄,接口也越做越少,日常办公一个鼠标键盘就已经占满接口。因此,一个便携同时功能齐全的扩展坞就显得至关重要。硕盟新推出的Type-C 4合1多功能拓展坞:总共4个接口,数量和丰富程度上都基本能覆盖日常使用的场景 扩展坞的接口别位于两侧,一侧包括PD充电接口、一个USB3.0接口;另一侧则是4K HDMI接口以及1个VGA接口。位置的布局和疏密也比较合理,在实际使用中不会出现互相干扰的情况,同时插入多个设备也能正常运行。 接口功能说明: 1. HDMI输出,用HDMI线连接电视机、显示器、投影仪等显示设备,调整电脑或智能设备可以调
[嵌入式]
热门电视盒子品牌介绍 哪个才是最好的
    最近OTT盒子界各放异彩,纷纷推出新产品。天猫魔盒出了青春版,命名为黑猫;创维联合百度推出百度影棒3S;海美迪则推出芒果嗨Q H7三代,是业界首款64位8核的电视(参数 图片 文章)网络机顶盒;开博尔紧随其后也打出同样64位8核的H9,不过至今没看到上市发售;而每次总能掀起满城风雨的小米盒子则在雷布斯喊出“比友商多一倍的内容资源”时再度受关注,然而这并没有什么卵用,近日广电再发四项决杀令,其中一条是不得通过应用商店或其他手段推送聚合应用软件、视频网站客户端、电台应用软件的情况。也就是说,所有OTT盒子只能播放牌照商的正规视频内容,其他的将会被禁用。         不过小米盒子的设计是值得肯定的,至少是拿过
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
