激光扫描MEMS投影系统全解析
发布者:jingyan最新更新时间:2017-02-21 来源: 21ic关键字:汽车抬头显示  HUD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车抬头显示系统(HUD)现已成为许多豪华型汽车的标配或可选设备。HUD是越来越完善的成套高级驾驶辅助系统(ADAS)的重要组成部分。它们帮助驾驶员将注意力集中于前方道路,而不用低头看仪表盘。研究表明,驾驶员视线离开路面超过两秒钟,发生碰撞事故的危险就会增加一倍。
汽车HUD将行驶速度、警告信号和指示箭头直接显示在位于驾驶员视线中的挡风玻璃上。一种最新的HUD使用激光二极管驱动器对高强度红、绿和蓝(RGB)激光器施以脉冲,将高清(HD)视频投射在挡风玻璃上(见图1)。这些增强现实HUD将透明箭头直接“画”在汽车前方街道上,彩色转向信号和导航方向可以提供更直观的引导作用。它们还会高亮显示其他物体——如可能带来危险的行人或车辆,引起驾驶员的注意。
图1. 用于汽车抬头显示系统的激光扫描MEMS投影系统
本文介绍了激光扫描MEMS投影系统,如何提供比液晶显示器(LCD)和数字光处理(DLP)HUD更佳的解决方案。我们还将考察一种帮助实现下一代HUD的高速四通道激光二极管驱动器。
比较激光扫描MEMS投影与LCD和DLP
LCD面板是目前汽车HUD系统中最常用的技术,它采用透射式显示技术和LED背光源,在光穿过它时照亮整个图像。被照亮的图像放大后被折叠镜反射,并显示在驾驶员视野前的挡风玻璃上。
LCD HUD的暗像素是通过阻断背光而产生的,这使LCD对这些像素具有更低的透射性。但是,光不能完全被阻挡,特别是在低环境光背景中。其结果就是投射图像叠加在挡风玻璃上,看上去像一张明信片大小的透明矩形(见图2)。汽车制造商视此为一个严重安全缺陷,因为发光的矩形会让驾驶员分散注意力。
图2. LCD HUD示例
DLP与LCD类似,但分辨率更佳。DLP有数千个以二维(2D)阵列排列的微镜。2D阵列中的每个微镜充当一个像素,调制每个微镜以反射入射光,进而产生所需的像素亮度。亮度为100%的像素具有零调制,而暗像素具有镜像集,以便将光反射到成像路径之外。为提供一致的成像结果,聚集入射光源并将其聚焦到2D微镜阵列上,使每个像素具有相同的亮度。然后放大被反射的图像,将其重新聚焦并投射到折叠镜,然后投射到挡风玻璃上,这个过程类似于LCD HUD实现。
DLP是一个矩形面板,需要平坦的水平表面来投射信息。挡风玻璃在垂直方向上相对较为平坦,但在水平方向上不平坦。因此,为使DLP将信息投射到挡风玻璃上,设计工程师必须使用非球面光学元件来适应挡风玻璃的曲面,这会增加HUD系统的尺寸。
与DLP系统相比,激光扫描MEMS投影系统利用扫描镜的变形图像,允许使用成本更低的光学元件来降低系统的光电机械成本。激光扫描MEMS系统的主要元件是激光二极管驱动器、激光二极管、一些小尺寸的光束成形/对准光学元件,以及MEMS扫描振镜及其控制电子元件。RGB彩色激光二极管在扫描镜扫过显示区域时同步施以脉冲。然后,图像被逐像素投射于叠加在挡风玻璃上的显示区域。
在激光扫描MEMS投影仪中,非常迅速地对每个像素施以脉冲,以产生全高清分辨率。同时,因为激光束始终是聚焦的,所以不需要重新对焦的光学元件,就能将图像投射到挡风玻璃上。这大大降低了整体光学系统复杂性和尺寸,并且不用再使用高成本的光学元件和组件。
激光扫描MEMS投影系统提供比基于帧的LCD或DLP投影系统更出色的电效率。与呈现内容充满整个显示屏的前投式投影仪不同,汽车HUD的导航和仪表信息并不充满整个HUD显示区域。HUD只将时效性强的信息显示在挡风玻璃上,且仅持续很短时间。增强现实信息由一个可以使超过70%的显示像素处于“off”状态的图像构成。图3A 和3B中的红框显示了典型的HUD 显示区域,投影系统须在此区域呈现导航信息。请注意,每个例子中处于“on”状态的像素数量和处于“off”状态的像素数量是相对的。根据显示信息的不同,该比率(ON:OFF像素)的范围在1:3至1:6之间。
图3A. 典型HUD输出示例
图3B. HUD信息示例
例如,在基于帧的DLP显示技术中,无论有多少像素处于“on”状态,光源都必须充满整个像素阵列。在图3A中,在红框显示区域中产生了“暗”光或“未开启像素”的光,然后通过反射到视野区域之外或进行阻挡来消除它。这一能量消耗妨碍了HUD 系统效率的提升。更糟糕的是,该能量损耗增加了由于吸收改变方向的光而产生的热量,并提高了最初用于产生光的电能成本。这两个因素最终增加了基于帧的热冷却需求和电能需求。
激光扫描MEMS HUD仅在需要投射相关像素时才会消耗电能。对于图3A和3B中显示的典型导航和仪表信息,大多数电能是在需要向显示器输出像素时消耗的。这大幅降低了电力需求,实现更低的热曲线和更少的散热。而且,由于激光扫描MEMS HUD集成了驱动器电子元件,其投射占位面积小于基于帧的HUD系统。
激光二极管驱动器助力实现下一代HUD
下一代HUD系统可以使用ISL78365四通道激光二极管驱动器,向汽车挡风玻璃投射增强现实视频信息。如图4所示,该激光驱动器包括一个与MEMS ASIC集成的接口,以创建紧凑的激光扫描投影系统。
图4. ISL78365四通道激光驱动器驱动四个高强度激光二极管
ISL78365具有四个高速750mA可编程电流吸收器,用于调节最多四个激光二极管的电流和光输出。它提供1.5纳秒上升和下降时间,可产生高帧率的高清彩色视频,如图5所示。该激光驱动器为每个电流吸收器提供独立的颜色、阈值和缩放设置,其灵活的高速并行视频接口支持全高清投影和高达150MHz或每行1,900像素的像素率。另外,它还包括像素数据复用功能,以简化光机-电子布局要求。
图5. 激光抬头显示将全高清视频信息呈现在驾驶员的视线中
针对每个激光二极管电源的动态电源管理和三种省电模式,进一步降低了消隐时间内的总系统功耗。激光驱动器的可编程归零脉冲功能,可消除所显示图像的斑点,可编程过温保护功能则支持自定义热性能。
结论
激光扫描MEMS投影系统比基于帧的DLP 或LCD显示系统更适用于汽车增强现实HUD。激光HUD扫描图像只需要其25%-30%像素处于“on”状态,而DLP和LCD HUD需要驱动其100%的图像像素才能产生相同的亮度。DLP和LCD系统会浪费显示黑色像素所需的光和电能。这会导致应当是黑色像素的区域出现微弱的亮点。在白天的阳光下,这个包络可能不是问题,但在夜晚,它会变得很明显。从驾驶员安全角度来看,这又是一个分散驾驶员注意力的因素,从而使天平朝着有利于在下一代抬头显示系统中采用激光扫描MEMS投影系统的汽车制造商倾斜。
关键字:汽车抬头显示  HUD 引用地址:激光扫描MEMS投影系统全解析
上一篇:圆柱形电芯和软包电芯 对于电动汽车谁更适合?
下一篇:大众汽车启用4G LTE 嵌入式模块的下一代车联网
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:04
大陆AR-HUD增强抬头显示技术详解
为了实现人车新对话形式,国际汽车零部件供应商大陆集团开发出增强现实抬头显示器(AR-HUD)。该增强现实抬头显示器通过内部特殊设计的光学系统将图像信息精确地结合于实际交通路况中,从而扩展了或者说增强了驾驶者对于实际驾驶环境的感知。 因此, AR-HUD技术极有可能成为汽车人机界面 (HMI) 最具创新性的发展方向。 AR-HUD 现已达到试生产开发的后期阶段。 演示车辆一方面用于证明其可行性,另一方面为批量开发提供宝贵经验。 大陆集团预计在2017年达到批量生产水平。 AR-HUD: 所见即所知 “AR-HUD光学系统能够在驾驶员的视野区域合理的叠加显示驾驶员辅助系统的状态以及这些信息的含义,”大
[汽车电子]
大陆AR-<font color='red'>HUD</font>增强<font color='red'>抬头显示</font>技术详解
马瑞利-Diorama HUD
技术描述: Diorama抬头显示器可以把导航信息,报警灯,指示灯显示在风挡玻璃底侧的黑色区域内,图像源可以是断码屏、点阵屏或者TFT显示屏。它能够帮助驾驶员观察到更多的视觉盲区。 显示信息的亮度和清晰度都很高 Diorama抬头显示器布置在仪表板的前端 显示的信息处在驾驶员下视野线以下,满足车规ECE-125要求 独特优势: 该产品差异化明显,解决了传统WHUD体积大,显示效果差的缺点,在提升汽车电子座舱设计感的同时,也解决了驾驶员低头看组合仪表信息所带来的驾驶风险。该产品开创性地设计出了新的抬头显示器模式,在成本可控的前提下实现了应用的革新,在国际、国内上处于领先的水平。 应用场景: 汽车抬头显示
[汽车电子]
马瑞利-Diorama <font color='red'>HUD</font>
问界M9的AR-HUD有何优势?
问界M9配备HUAWEI AR-HUD,拥有75英寸画幅,可提供贴合路面的AR导航以及实景与智驾深度融合的AR-HUD,将HUAWEIADS感知与决策过程可视化。 HUAWEI ARHUD,轻松导航行驶更安全,首个支持实景与智驾深度融合的 ARHUD,量产车型最大可视角 13°*5°,可呈现 75 英寸超大画幅,拥有 1920x730 分辨率高清画质,12000nit 超高亮度, 自适应调节,实现 1200:1 对比度,保证画面灵动清透,在正常行驶、导航状态下,持续保障驾驶员视角无遮挡。 HUA WEI AR-HUD遥遥领先 华为AR-HUD(增强现实抬头显示器)的推出标志着汽车进入了光显示时代,为驾驶者带来了前所未有的体
[嵌入式]
问界M9的AR-<font color='red'>HUD</font>有何优势?
现代摩比斯推出首款无集群HUD
6月24日,现代汽车集团旗下汽车零部件制造子公司现代摩比斯宣布推出全新车辆信息系统。该系统将数字集群与抬头显示器(HUD)相结合,是汽车行业首款无集群HUD,可使该公司在汽车信息娱乐市场保持领先地位。现代摩比斯表示,其“无集群HUD”将成为电动汽车(EV)等未来汽车的主流,可在简化和集成的屏幕上显示车辆操作相关的各种信息。 (图片来源:现代摩比斯) 电动汽车由于没有发动机或变速箱,比内燃机汽车拥有更多的内部空间。因此,现代摩比斯为满足未来的市场需求决定开发电动汽车。该公司表示:“在电动汽车时代,车内空间利用变得越来越重要。因此,现代摩比斯为优化自动驾驶和车辆电气化抢先引入了新概念显示技术,” 该公司还补充到,其无集群
[汽车电子]
现代摩比斯推出首款无集群<font color='red'>HUD</font>
AR-HUD的正确打开方式 苹果获批新专利
从去年开始,苹果就一直致力将AR技术运用到挡风玻璃上。据外媒报道,苹果最近获批了一项名为“区域识别与指示系统”的专利,可用于检查挡风玻璃应该显示什么信息,以及具体何时可以显示。在最初阶段,此类信息主要关于车速以及车道控制。 该专利文件中写道:“该款增强显示显示屏可能包括一个展示车速的指示器,不仅仅是在挡风玻璃角落显示一个苹果地图风格的车速图标,还可以根据车速与当地限速放置在合适的空间。”在某些国家,Siri会在你接近测速仪时发出警告,并根据你是否超速,及时提醒 请注意你的速度 。 除了重要信息以外,该专利还关注用户看不到的细节,专利中写道:“增强显示显示屏会包含一些显示元素,会指出相对于直接感知而言,在环境很模糊的物体的位
[汽车电子]
AR-<font color='red'>HUD</font>的正确打开方式 苹果获批新专利
时代不同了,连抬头显示都开始进入中低端车型了?
有一些汽车科技配置,总是被认为高端、高配车型专属。比如:汽车 抬头显示 、蓝牙免提电话、手势控制…… 这些配置确实能在我们的用车过程中为我们带来便利,但购车的时候,多数人往往因为高低配车型之间较大的差价的问题而放弃这些“可有可无”的配置。 现在,随着硬件创业浪潮的到来,各种科技公司开始专攻车载智能硬件领域。国内外,各种后装的车载智能硬件层出不穷,让很多低配车型也能够享受到科技带来的便利。 易车将会持续关注各种车载智能硬件产品。第一篇先给大家带来一篇介绍文章:后装车载智能抬头显示( HUD )。对这些科技产品的概念有一定了解之后,我们将开始对这些已经投放市场的车载智能硬件逐一进行体验和测评。     什么是
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
