北京2017年3月6日电 /美通社/ -- 全球智能云计算服务平台、网关、嵌入式计算机及行业应用平台供应商 -- 凌华科技推出服务器等级之3U VPX军规单板计算机VPX3010系列,其搭载高达12核心之Intel ® Xeon ® D-1500系统单芯片处理器,具备服务器等级的运算效能,有助于提升运算能力、GPGPU加速及提高工作产量。VPX3010快速入门工具组和GPGPU配套产品,例如选配的离散VPX3G10 GPGPU独立外插卡搭配384 CUDA核心之NVIDIA GeForce GT 745M GPU或选定XMC-G745模块,可直接安装于VPX3010达到节省空间并增强图形向量运算效能。
服务器等级Intel(R) Xeon(R) D,更适合军工行业应用
凌华科技网络通讯及公共建设事业处总经理罗勇说:“以往,高效能运算能力局限于较大的Form Factor中才能拥有,凌华科技的VPX3010 军规单板计算机其CPU搭载Intel最新的微服务器 (micro-server) 架构,让强固型的嵌入式环境中也能拥有高效能运算能力。VPX3010系列是我们最新的平台,目标在满足现今军事及航空应用对强固性与标准化的需求。 ”
VPX3010产品
现代军事应用有SWaP(大小、重量及效能)之需求,凌华科技VPX3010系列针对SWaP优化,并支持摄氏零下40度至摄氏85度的宽温作业环境。其搭载高达16GB的DDR4-2133焊接ECC SDRAM以及内建高达64GB焊接SLC SSD;2个10G-KR与3个1GbE、最高可达PCIe×16 第三代接口,支持不透明桥功能;提供一个PCIe×8 Gen3的XMC扩充插槽,配备连接P2的后走式I/O,以及USB 3.0与SATA 6Gb/s端口,实现I/O的高数据传输量。
VPX3010系列单板计算机同时推出强固型风冷和强固型导冷两款机型,并进行了全面性主板的涂层保护膜处理,以满足军事及航空应用的关键任务与要求,并支持多重VPX及VPX REDI VITA规格、VITA 65 OpenVPX架构框架和MIL-STD-810G。VPX3010后走线适用于存取后走式I/O讯号,而tBP-VPX3000测试背板支持三个有效负荷插槽,可让使用者验证VPX3010的功能。
VPX3010系列适用于多种软件,包括对Windows 7、Windows Embedded 7、Linux和实时操作系统 (RTOS) 的支持,以满足各类客户环境的使用需求。
关键字:处理器 图形
引用地址:
凌华科技推出服务器等级之VPX军规单板计算机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:05
德州仪器推出业界最低功耗的全新 6 核高性能处理器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最低功耗 6 核 DSP,该款 TMS320C6472 器件旨在满足要求极低功耗的处理密集型应用的需求。此外,为了更便捷、更经济地评估 C6472 器件的性能,TI 还同步推出了一款多核处理器评估板 (EVM) —— TMDXEVM6472。 TI C6472 针对性能功耗比要求极高的应用进行了全面优化,从而在电源性能方面实现了突破性进展。在业界总工作频率为 3GHz 的所有多核 DSP 中,C6472 DSP 具有最高的处理性能与最低的功耗,可实现 3.7W 性能与 0.15mW/MIPS 低功耗。TI 该款低功耗 C6472 可用于支持能够驱动多通道、要求最高性能密度
[嵌入式]
iPad2双核处理器A5探秘
苹果公司在美国推出了第二款平板电脑「iPad 2」。首先就是CPU和GPU的核心数量均提升了2倍,同时产品重量下降,厚度减少了3成,从而实现了产品的轻薄化以及性能的提升。苹果公司在圣弗兰西斯科市召开的游戏者开发大会「GDC(Game Developers Conference)」的主题演讲上宣布了产品的推出日期。 从 iPad升级至iPad 2,首先就是CPU由单核心ARM Cortex-A8变成了双核心ARM Cortex-A9。除了CPU核心数量提升了2倍以外,每个核心的容许量也2倍以上的性能提升。根据ARM公司的介绍,Cortex-A8频率性能为2 DMIPS (Dhrystone MIPS)/MHz,而Cortex-A9为2
[嵌入式]
美国高通技术公司宣布推出全新骁龙801处理器
美国高通技术公司今日宣布推出骁龙™801处理器。在倍受欢迎的骁龙800 SoC的基础上,全新骁龙801处理器进行了一些新的提升,同时延续了骁龙800的一些重要特性,主要包括软件和管脚兼容性。骁龙801处理器带来了更加引人入胜的移动用户体验,比如通过更大且更快的摄像头传感器和更好的图像后处理带来更高质的图像、提升的移动图形和游戏、更高速的SD卡存储、针对中国市场双卡双通(DSDA)服务的专用硬件,以及整体性能的增强。 正如骁龙800处理器一样,骁龙801处理器也集成4G LTE Cat 4和802.11ac Wi-Fi支持,带来无缝连接,并集成具备先进处理性能的四核Krait 400 CPU和针对高品质图形的Adreno 3
[网络通信]
谷歌首款平板Pixel Tablet发布:自研G2处理器、边框感人
5月11日消息,2019年6月,谷歌宣布放弃平板电脑业务,两款尚未对外宣布的设备也一并取消。 在今日凌晨举行的2023谷歌I/O开发者大会上,谷歌正式发布重新回归的首款平板电脑——Pixel Tablet,提供128GB、256GB两种版本,售价分别为499美元(约合3459元人民币)、599美元(约合4153元人民币),目前已在美国、加拿大、英国、德国、法国等地开启预售。 ID设计上,Pixel Tablet机身材质类似Pixel 5的塑料,不过好在是带有纳米纹理涂层的铝制框架,拥有白、深绿和浅粉三种配色,除深绿色正面为黑色面板外,其它两款均为白色面板。 平板正面采用一块11英寸LCD屏,2560*1600分辨率,6
[手机便携]
基于S3C2440微处理器的工业超声探伤仪设计浅析
超声波探伤仪的种类繁多,但在实际的探伤过程,脉冲反射式超声波探伤仪应用的最为广泛。一般在均匀的材料中,缺陷的存在将造成材料的不连续,这种不连续往往又造成声阻抗的不一致,由反射定理我们知道,超声波在两种不同声阻抗的介质的交界面上将会发生反射,反射回来的能量的大小与交界面两边介质声阻抗的差异和交界面的取向、大小有关。脉冲反射式超声波探伤仪就是根据这个原理设计的。 超声探伤时,应用得最多的是A型显示,如图1所示。在A型显示中,横坐标代表被测物的深度,纵坐标代表回波信号的幅度。 本文利用ARM9芯片和高速FPGA数据采集及信号处理技术,在Linux操作系统平台上设计并实现了一种新型数字超声探伤仪。该探伤仪具有高性能、低
[单片机]
示波器的校准及李萨如图形
1:了解清楚校准信号 2:调VOLTS/DIV让其与示波器的校准信号有倍数关系 3:这个示波器的校准信号为5V,1000Hz,而我们调的VOLTS/DIV为1V,所以我们要使其有5个空格,如图。Hz的校准类同 比萨如图形的几种形式 用校准好到的示波器,然后连接俩个通道接口,并将其打开。如图所示 我们调的是圆,所以通道1,2,Hz比值为1:1,调出来的比萨如图形就为圆了
[测试测量]
用单触发延时改善微处理器的复位电路
许多基于的产品需要手动复位功能,这种功能允许用户、测试员或者外部电路重新启动系统,而不需要一个完整的掉电/加电周期。为了简化必需的计时和系统接口,许多微处理器监控的电路附带了手动复位输入,它允许您通过按钮开关或者其它数字电路输出进行重新启动。只要-MR输入控制在低状态下(t-MR),并且-MR之后开始的额外超时时间段(tRP)被释放或者被高压驱动,标准手动复位功能就能将处理器保持在复位状态下(图1)。
但是一些应用不允许微处理器长时间保持在复位模式下,比如按钮被保持在关闭状态或者驱动器逻辑被锁定在低压状态。因为处理器在复位状态时无法执行例行系统维护,所以延长的复位可能导致不正确的操作或者数据丢失。对于这
[单片机]
谷歌Pixel Watch细节解密:除三星Exynos 9110外还配有协处理器
谷歌在其 I / O 上公布了一款全新的智能手表 ——Pixel Watch,圆润而又精致的外观引起很多人的喜爱。但很可惜,谷歌没有透露 Pixel Watch 的规格。 9to5Google 报道称,谷歌 Pixel Watch 将搭载三星的 Exynos 9110 处理器,并将会配备一款协处理器 / 辅助处理器。它的任务是帮助抵消主 SoC 上的负载、处理不太密集的任务,但这个协处理器是否隶属于 Tensor 旗下还有待观察。 IT之家曾报道,Exynos 9110 是一款三星于 2018 年 8 月发布的芯片。这颗芯片采用 10nm 工艺,具有两个 Cortex-A53 内核。这与骁龙 Wear 4100+
[手机便携]
