日本TDK收购欧洲ASIC大厂ICsense 强化定制IC设计服务
发布者:dfdiqc最新更新时间:2017-03-31 关键字:TDK  ICsense 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  日本TDK于3月28日宣布,全资子公司TDK-Micronas已与欧洲ASIC大厂ICsense签订全资收购协议。总部位于比利时鲁汶的ICsense是欧洲首屈一指的IC设计公司,其核心业务为ASIC和定制IC设计服务。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
  ICsense拥有欧洲最大的无晶圆厂IC设计团队,在类比、数字、混合讯号和高压IC设计方面拥有世界一流的专业知识。该公司为汽车、医疗、工业和消费市场开发和提供客户独家的ASIC解决方案。
  ICsense的核心专长是传感器和MEMS介面、高压IC设计、电源和电池管理。加入TDK集团后,ICsense将继续为全球现有和新客户开发创新的ASIC。ICsense管理团队将维持不变。
  TDK收购ICsense后将进一步提升其传感器和致动器业务。TDK除现有压力、温度、电流和磁性传感器外,正在增加各种传感器产品,以扩大其传感器业务。
  TDK近期除收购霍尔效应传感器和嵌入式电机控制器大厂TDK-Micronas,还宣布收购美国惯性传感器公司InvenSense,并成为法国MEMS和惯性传感器大厂Tronics Microsystems的大股东。
  TDK磁性传感器业务集团总裁兼TDK-Micronas执行长Matthias Bopp表示,透过收购ICsense,该公司已在传感器业务方面迈出重要一步,强化公司在汽车和工业市场的地位,为客户提供更多价值和服务。
  ICsense执行长Bram de Muer表示,ICsense是可信赖的类比、混合讯号和高压ASIC的开发伙伴。ICsense创新的ASIC将进一步支持TDK实现其产品路线图、强化全球传感器战略。将TDK作为强大的后端合作伙伴,将进一步提升ICsense对新旧客户的ASIC开发和供应能力。
   以上是关于嵌入式中-日本TDK收购欧洲ASIC大厂ICsense 强化定制IC设计服务的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:TDK  ICsense 引用地址:日本TDK收购欧洲ASIC大厂ICsense 强化定制IC设计服务
上一篇:百度发布DuerOS智慧芯片 AI产业化方向靠算法+芯片
下一篇:存储器和储存有什么不同?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:07
TDK隔离器/环形器 CU系列特点介绍
TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富产品。 本篇文章就TDK隔离器/环形器 CU系列特点,针对能够对各位有帮助的信息进行简单易懂的说明。 关于产品 1 : 什么是隔离器?什么是环形器? 关于产品 2 : 隔离器与环形器的不同 如图3所示,隔离器是在环形器中连接终端电阻的产品。 一般情况下会使用隔离器由环形器带动运行的表达方式,因此有时会将隔离器与环形器混为一谈。 图3 : 隔离器与环形器的关系 关于产品 3 : 隔
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>隔离器/环形器 CU系列特点介绍
TDK以新型低电阻树脂电极产品扩展积层陶瓷贴片电容器阵容
积层陶瓷电容器: TDK以新型低电阻树脂电极产品扩展积层陶瓷贴片电容器(MLCC)阵容 实现了与标准产品相当的低电阻,树脂层仅覆盖端子电极的一部分 新3216尺寸产品的电容为10㎌,3225尺寸产品的电容为22㎌ 符合AEC-Q200标准 积层陶瓷电容器: TDK以新型低电阻树脂电极产品扩展积层陶瓷贴片电容器(MLCC)阵容 2021年9月14日 TDK株式会社(TSE:6762)扩展了其CN系列积层陶瓷贴片电容器(MLCC)产品阵容,这是同类产品中的首款产品。新3216尺寸产品(3.2 x 1.6 x 1.6 ㎜)的电容为10 μF,3225尺寸(3.2 x 2.5 x 2.5 ㎜)的电容为22
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>以新型低电阻树脂电极产品扩展积层陶瓷贴片电容器阵容
TDK全新Ag积层薄膜解析
TDK开发了一种全新的Ag(银)积层薄膜,将薄的透明导电Ag合金层沉积在薄膜基板上,可具有较低的电阻和优异的柔韧性,同时保持与ITO薄膜相当的高透射率。它是一种新型的透明导电薄膜,适用于光控窗(智能窗)和OPV(有机光伏)等应用,在节能或发电领域都可应用,支持灵活的显示、照明或可穿戴设备的透明电极。 通过比对,我们可以看到膜的遮光率很好,而且反应也迅速 TDK Ag积层薄膜的特点 透明导电膜,其上堆叠有薄的Ag合金层和原始保护层 实现更低的电阻和优异的柔韧性,同时保持与ITO膜相当的透明度 通过高平滑度和具有面内均匀性的连续层结构实现优异的水蒸汽和气体阻隔性能 红外区域具有高反射率,实现高热屏蔽 通过纳米级厚度控制
[汽车电子]
<font color='red'>TDK</font>全新Ag积层薄膜解析
TDK:手机摄像头为何能在夜晚清晰的捕捉到月亮
最近用手机拍摄的满月照片在网络上广泛流传,这些照片能够清晰的看到环形山的轮廓。手机拍摄这样的照片需要配备优异放大能力的变焦相机。 但是,在夜晚使用变焦功能拍摄时,照片为什么不会出现因机身抖动而导致的模糊呢?今天我们就来探讨手机照相机在夜晚拍摄稳定照片的奥秘。 秘密就在于“光学图像稳定功能”(OIS, Optical Image Stabilization)*1 中采用的“相机模块用镜头致动器”(CMA, Camera Module Actuator)。 随着相机镜头的功能越来越强大,图像稳定也比以往更加重要 镜头致动器解决方案——基于在智能手机相机上加入可纠正机身抖动的 OIS 产品 通过在 CT 扫描仪旋转过
[手机便携]
<font color='red'>TDK</font>:手机摄像头为何能在夜晚清晰的捕捉到月亮
TDK 集团近日推出了两款新系列爱普科斯 (EPCOS) MMKP 电容器
TDK 集团近日推出了两款新系列爱普科斯 (EPCOS) MMKP 电容器,这两款电容器均采用了聚丙烯薄膜和双面蒸镀金属化薄膜电极,具有优秀的耐脉冲能力和纹波电流能力。其电流与电容 器型号及频率有关,最大可超10ARMS。MMKP 系列电容器的另一个亮点是设计紧凑,其尺 寸介于 4 mm x 9 mm x 13 mm 和 11 mm x 18.5 mm x 18 mm 之间,10 mm 和 15 mm 的引线 间距可选。 B32641B*和 B 32642B*系列 MMKP 电容器专为 630 V DC 或 1000 V DC 电压应用而设计,电容值范围为 4.7 nF 至 150 nF,最高工作温度达+110 C,主要适用于高
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font> 集团近日推出了两款新系列爱普科斯 (EPCOS) MMKP 电容器
TDK公司开发适合汽车应用的KCZ1210DH系列共模滤波器
支持10Gbps以上的高速差分传输 最高工作温度+125 ºC 导电树脂基电极结构,实现了高耐久性 TDK 公司(TSE:6762)开发了适合汽车应用的KCZ1210DH系列共模滤波器。该系列以1210的外壳尺寸(1.25 x 1.0 x 0.5 mm)为汽车高速差分传输 信号线 路提供了噪声控制功能,并将于2022年2月开始量产。 随着先进驾驶辅助系统的增加,前向传感摄像头和全景式 监控 影像系统的需求迅速增长。共模滤波器作为抑制噪声的产品,应用于 自动驾驶 汽车摄像头的信号线路中。为了处理大容量的视频信号,信号传输速率将持续提高,以构建安全可靠的自动驾驶系统。 该产品支持传输速率10Gbps以上的高速信号。
[汽车电子]
<font color='red'>TDK</font>公司开发适合汽车应用的KCZ1210DH系列共模滤波器
TDK紧凑型压敏电阻,帮助工程师减小产品尺寸
TDK推出爱普科斯(EPCOS)的紧凑型 S14 AdvanceD-MP系列紧凑型金属氧化物圆片压敏电阻。该产品尺寸小巧,并具有与同类S14 AdvanceD-MP型压敏电阻一样的卓越性能。其中新型B72214P2 *压敏电阻的圆盘尺寸范围为 13 mm至14 mm,比之前型号减小了约3 mm。 与同类的S14 AdvanceD-MP系列产品一样,这些元件可在8/20 µs内可提供6 kA的最大浪涌电流,符合标准IEC 62368-1的要求。紧凑 S14系列产品多脉冲压敏电阻设计,具有130至460 VRMS的宽工作电压范围,可在电源中用作防止小重复浪涌电流的主要措施。新型产品采用优化设计,可防止随时间推移而出现降
[模拟电子]
<font color='red'>TDK</font>紧凑型压敏电阻,帮助工程师减小产品尺寸
TDK携多项创新亮相高交会 “磁性”魔力吸引观众驻足
上个世纪80年代, TDK 这个品牌开始被中国大陆所知晓,那时候音像业风靡,磁带录音也很流行,在各地的书店、音像店里都可以看见TDK磁带的身影。其实,TDK公司的成立可以追溯到1935年,当时,为了将世界上首个磁性材料 铁氧体 投入生产,TDK公司(东京电气化学株式会社)在日本成立;在随后的80年里,这家公司以磁性材料为核心创造了众多特色鲜明的电子元件,产品线以被动元件为主。如今,从智能手机到风力发电,从弱电到机电一体化,从信息业到工业......TDK元件在各种与 电气 相关的领域发挥着重要作用,业务遍及亚洲、欧美、南美等地。 11月中旬,TDK带着旗下研发的众多创新产品亮相第17届高交会,琳琅满目的展台显示了T
[半导体设计/制造]
<font color='red'>TDK</font>携多项创新亮相高交会 “磁性”魔力吸引观众驻足
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
