推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:14
USB Type-C的11个误解你需要了解一下
USB Type-C 和 PD 很复杂 使用可插入电源或设备的通用联接器时,协商哪个设备为哪个设备供电似乎使产品设计人员和消费者生畏。但是,产品的复杂性可以根据产品设计者的需要而有所不同。对于仅支持Type-C 的设备,一个集成电路(IC)即可用于执行此协商和联接。对于更为复杂的特性,可以实施供电协议(PD)。要实现 USB-C PD 合规性,必须遵循一系列严格的准则。产品认证之前必须接受 USB-IF 监管委员会的审核。使用认证IC供应商的固件可简化方案设计。 USB Type-C 和 PD 很贵 为了检测、连接和协商通信,从 USB 2.0 转向USB-C 好像比较昂贵。对于基本 USB-C 功能,可以使用状态机
[物联网]
Symwave获得全球第一个USB 3.0设备认证
Symwave(芯微科技)宣布,该公司的SW6316 USB 3.0到SATA存储控制器已率先获得USB-IF(USB设计论坛)启动的全球首个USB 3.0设备认证。USB-IF在2009年9月启动USB 3.0 (SuperSpeed USB)一致性(Compliance)认证计划,这是测试USB产品的黄金标准。Symwave芯片获得了这个认证,即意味着Symwave的OEM客户能在其产品上标示“SuperSpeed Certified”的LOGO,这些产品能满足USB-IF设定的互操作性、一致性和性能要求,从而带给消费者更大信心。 Symwave公司总裁暨首席执行官Yossi Cohen表示,“Symwave已展
[手机便携]
基于OLED的分布式多屏电子公告系统设计与实现
1 引言 新一代 显示 器件有机电致发 光显示 器件 OLED (Organ ic Light Emi ttingDiode)厚度为 LCD 的1/3,响应速度是LCD 元件 的1000倍,低温特性好,在-40℃能正常显示,OLED主动发光的特性使其几乎没有视角问题,在很大的角度内观看,显示厕面仍不失真;OLED能够在不同材质的基板上制造,可做成能弯曲的柔软显示器;外形不受限制,可以是任何形状;可以放到任意物体的表面,所以特别适于户外大屏幕 电子屏 广告显示领域。基于上述优点,设计开发一套能在多个公共场合(如厂区、校区)同步发布电子公告的多电子图文广告屏。该系统基于通用串行 总线 ( USB )传输,速度快、可靠性高,有
[电源管理]
电池充电新方法——USB
引言 通用串行总线(USB)端口是一种带有电源和地的双向数据端口。USB可以连接所有类型的外围设备,包括外部驱动器、存储设备、键盘、鼠标、无线接口、摄像机和照相机、MP3播放器以及数不尽的各种电子设备。这些设备有许多采用电池供电,其中一些带有内置电池。对于电池充电设计来说,应用广泛的USB既带来了机遇,也带来了挑战。本文阐述了如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口。文章回顾了USB电源总线的特性,包括电压、电流限制、浪涌电流、连接器以及电缆连接问题。同时介绍了镍氢电池(NiMH)和锂电池技术、充电方法以及充电终止技术。给出了一个完整的示例电路,用于实现USB端口对NiMH电池智能充电,并给出了充电数据。
[嵌入式]
欧盟正式统一充电器接口,USB-C® 将成为最大赢家
今年一月,欧洲议会以550对12的投票结果通过一项决议:建议在欧洲销售的所有手机和便携式电子设备统一采用同一种通用的充电器接口。议员们认为,统一的充电器接口标准不仅可以减少电子垃圾,也能够帮助消费者节省开支。此外,欧盟环保团体的“欧洲环境公民标准化组织”还建议,采用USB-C® 作为统一的充电器接口。 USB-C是有线连接领域的“王者”。它可以提供双向的数据传输和供电,线缆两端的接口不仅轻薄,且线缆左右两端可任意无差别使用。同时USB-C 能够承载的功率高达100W,因此 USB-C可以用作任何电子设备的充电器接口。 Global E-Waste Monitor的数据显示:每年,全球随消费类电子产品发出的充电器数量超过 1
[网络通信]
基于OHCI协议的S3C2440 USB Host Driver之协议介绍(一)
什么是OHCI USB协议规定为四种传输类型--中断传输、控制传输、同步传输、批量传输。这里分为2种,周期传输和非周期传输。周期传输包括中断传输和同步传输,这是因为周期传输是要在1帧里的一段时间里必须进行的;非周期传输包括批量和控制传输,它们只要带宽空闲就可以传输。 在HC与HCD之间有2条通信渠道:第一条是在HC里的可操作寄存器;第二条是HCCA。 数据结构有2种:ED和TD HCD负责分配ED和删除ED。HCD负责创建TD,HC负责删除TD。 ED包括HC与端点通信的必要信息,如MPS、端点地址,端点速度,数据流方向。ED链接成一个表。 一列TD链接在某个ED上,以ED作为锚点。TD包含了必要信息,描述
[单片机]
8位USB设备单片机: CH551特点分析
概 述 CH551芯片是一款兼容MCS51 指令集的增强型E8051内核单片机,其79%的指令是单字节单周期指令,平均指令速度比标准MCS51快8~15 倍。 CH551支持最高24MHz 系统主频,内置了触摸按键电容检测、3 组定时器和2路信号捕捉及PWM、异步串口、SPI、USB设备控制器和全速收发器等功能模块。 CH551是CH552的简化版,程序存储器ROM 为10K,片内xRAM为512 字节,异步串口仅提供UART0,封装形式仅SOP16,并且去掉了ADC模数转换模块和USB type-C模块,除上述差别之外其他部分与CH552 相同,可直接参考CH552 手册和资料。 系统框图 特 点 增强型E8051
[单片机]
Fresco Logic携手意法半导体展出最新USB PD 3.0方案
全球超高速I/O传输芯片领导厂商Fresco Logic携手电子应用国际大厂意法半导体STMicroelectronics(NYSE: STM),今天将展示基于最新USB-C™ 第三代PD3.0标准的多接口快充技术。此方案整合Fresco Logic的Panther Creek™ FL7101 USB Type-C™连接端口控制芯片(TCPC)和意法半导体的STM32 Type-C管理芯片(TCPM),展示的设计配置了双口USB-C™ TCPC芯片,TCPM则是通过STM32微处理器中运行的固件来实现,。此固件支持并与USB 3.1规范中的USB TCPC介面标准完全兼容。 Fresco Logic的FL7101是一颗支持双口
[半导体设计/制造]
