不怕断电死机!来看看万能存储器神奇在哪里?
发布者:Serendipity22最新更新时间:2017-06-27 来源: 21IC中国电子网关键字:存储器  闪存  万能存储器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家是否经常会遇到这种情况:电脑突然死机,但重要数据都还没有储存?出门在外关键时刻想用手机却发现早已没电?据报道,近日,北京航空航天大学已经成功制备了国内首个80纳米“万能储存器”的核心器件——国内首个80纳米自旋转移矩-磁随机存储器器件(STT-MRAM)。等这项技术应用后,以上这些麻烦事或许都可以迎刃而解了。那么,这款“万能储存器”究竟是何方神圣?他有什么神奇之处呢?下面就随钱日升小编一起来了解一下相关内容吧。
储存器及储存系统是指什么?
要理解“万能存储器”的功能和特点,我们得先了解一些存储器的常识。我们都知道,存储器是电子系统的重要组成部分。千龙网介绍,目前绝大多数电子系统采用寄存、主存加硬盘的存储体系结构。与之相对应的、实现这种存储体系的技术是静态随机存储器(SRAM)、动态随机存储器(DRAM)、闪存(Flash)或硬盘(HDD)。
具体来说,在一台电脑中,静态随机存储器对应的是CPU内的存储器,速度很快,但容量小;动态随机存储器对应的是电脑主板上的内存条;闪存或者硬盘对应的则是电脑里的固态硬盘或者机械硬盘,其特点与静态随机存储器刚好相反,它速度慢,但容量大。三者比较而言,前两者属于易失性存储器,一旦断电数据就会丢失,而后者即使断电数据也不丢失。传统的存储方式中,数据需要分级存储,同样在使用时也要分级调取。
教师指导孩子们学习电脑知识
“万能储存器”(STT-MRAM):
自旋转移矩-磁随机存储器(STT-MRAM)是一种接近“万能存储器”的新型存储器解决方案,极具应用潜力。它既具有接近静态存储器的纳秒级读写速度,又具有闪存级别的容量,和类似Flash的数据断电不丢失存储特性。STT-MRAM由于其数据以磁状态存储,具有天然的抗辐照、高可靠性以及几乎无限次的读写次数,已被一些国家列为最具应用前景的下一代存储器之一。
北京航空航天大学与中科院微电子所的联合研发团队经过科研攻关,在STT-MRAM关键工艺技术研究上也实现了重要突破,在国内率先成功制备出直径为80纳米的“万能存储器”核心器件,该器件性能良好,相关关键参数达到国际领先水平,未来将有望应用于大型数据中心,降低功耗,还可用于各类移动设备,提高待机时间。
以上是关于嵌入式中-不怕断电死机!来看看万能存储器神奇在哪里?的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:存储器  闪存  万能存储器 引用地址:不怕断电死机!来看看万能存储器神奇在哪里?
上一篇:高通:与苹果间的官司不会影响供应链
下一篇:双摄受热捧 马达市场风起云涌
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:16
HPE全球首个存储器运算架构概念验证原型,比传统PC快8千倍
HPE宣布,已成功验证存储器运算架构(Memory-Driven Computing Architecture)的原型,与传统电脑以处理器运算为主的架构,此架构则是以存储器运算为主,且相较于传统电脑,记忆体运算架构的处理速度有望提升8千倍。 HP Enterprise(HPE)于本周一(11/28)宣已经成功验证了记忆体运算架构(Memory-Driven Computing Architecture),且记忆体运算架构的概念性验证也代表了HPE投入心力于转变过去60年来电脑基础架构的重要里程碑,而此架构是以记忆体为主要处理讯息的架构,来提升电脑处理资料的速度。 记忆体运算架构是HPE旗下The Machine研究专案的一部
[手机便携]
快速学Arm(28)--存储器寻址
介绍一下LPC2300系列的存储器大小情况,看下面的表: 其中Flash为128Bit宽,可以用于代码和数据的存储,并具有预取指和缓冲技术.文档里介绍Flash为128bit宽,但我理解,其地址排列依然是按byte来进行的. 片内Flash编程方法有以下几种 1.使用JTAG方正/调试器,通过芯片的JTAG接口下载程序. 2.使用系统编程技术(即ISP),通过芯片的UART0接口下载程序. 3.使用应用编程技术(即IAP),在用户程序运行时对Flash进行擦除和/或编程操作,实现数据的存储和固件的现场升级. 对于片内的静态RAM来讲.尽管SRAM的读写速度非常快,但是相对于ARM内核类说速度还是不够,这就有可能
[单片机]
快速学Arm(28)--<font color='red'>存储器</font>寻址
ISA总线存储器周期的注意事项
  ISA总线基于IBM鼻祖计算机所具有的1MB空间的8位总线,扩展成为具有16MB空间的16位总线。在兼容性保持方面给予了足够的重视,具体地说就是将ISA总线分成两个插口(CardEdge),与16位扩展相关的信号都被分配到小的插口(添加的)上。除此之外,我们还可看到在信号关系方面,为了保持兼容性也做了相当细致的工作。     下面,我们将在利用扩展部分及存储器空间的基础上针对必须注意的信号进行解说。在说明中,我们假设将ISA总线的插口中靠近面板一侧(较宽的一侧)的称为8位总线部分,将另一个插口称为16位扩展部分。   1.  地址     地址总线以不同的信号名称交叠存在,8位总线部分为SA0~SA19,16位扩展部分为LA1
[嵌入式]
Silicon Laboratories以高整合度微控制器进军汽车电子市场
C8051F52/3x 微控制器系列简化应用开发和降低系统成本 专业电子元器件代理商益登科技(TSE:3048)所代理的高效能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories今日宣布推出专为汽车电子设计的高整合度微控制器产品系列。C8051F52/3x系列利用Silicon Laboratories在小型高效能混合信号微控制器设计的成功经验,这对许多汽车电子应用极为重要。C8051F52/3x微控制器系列提供最高的功能密度,使得客户拥有低成本和易于使用的解决方案,以设计车身电子功能和其它控制点应用,包括电动车窗、车门、车顶窗、车尾箱、座椅位置和后照镜。 C8051F52x微控制器系列率先在精巧的3
[新品]
铠侠正式发布业界首款车载UFS 4.0嵌入式闪存
性能改进持续推动车载应用发展,提升驾驶员体验 存储器解决方案的全球领导者铠侠株式会社宣布,该公司已开始提供业界首款(2)面向车载应用的通用闪存(3)(UFS)4.0版嵌入式闪存设备的样品(1)。新产品性能高,采用小型封装,提供快速的嵌入式存储传输速度,适用于多种新一代车载应用,诸如车载远程信息处理系统、信息娱乐系统以及ADAS系统(4)。 铠侠车载UFS产品的性能显著提升(5),顺序读取速度提升约100%,顺序写入速度也提升约40%。 通过性能提升,相关应用能够更好地利用5G连接的优势,带来更快的系统启动速度和更优质的用户体验。 作为首家推出UFS技术(6)的公司,铠侠持续推动着这项技术的发展。其 新型UFS 4
[嵌入式]
铠侠正式发布业界首款车载UFS 4.0嵌入式<font color='red'>闪存</font>
Ramtron提升16Kb串口F-RAM存储器满足AEC-Q100 Grade 1 汽车标准要求
世界顶尖的非易失性铁电存储器 (F-RAM) 和集成半导体产品开发商及供应商 Ramtron International Corporation 宣布推出 串口 F-RAM 存储器 FM25L16-GA ,进一步 扩大其符合 AEC-Q100 汽车标准要求的 F-RAM 存储器系列阵容。 FM25L16-GA 是 16Kb 串口 F-RAM 存储器,可 在 -40°C 至 +125°C 的 Grade 1 汽车 温度范围工作 ,是 Ramtron 不断增长的符合 Grade 1 和 Grade 3 AEC-Q100 标准的汽车存储器产品的 新成员 。
[汽车电子]
Ramtron提升16Kb串口F-RAM<font color='red'>存储器</font>满足AEC-Q100 Grade 1 汽车标准要求
STM32的存储器映射
存储器映射是指把芯片中或芯片外的FLASH,RAM,外设,BOOT,BLOCK等进行统一编址。即用地址来表示对象。这个地址绝大多数是由厂家规定好的,用户只能用而不能改。用户只能在挂外部RAM或FLASH的情况下可进行自定义。 Cortex-M3支持4GB的存储空间,它的存储系统采用统一编址的方式; 程序存储器、数据存储器、寄存器被组织在4GB的线性地址空间内,以小端格式(little-endian)存放。由于Cortex-M3是32位的内核,因此其PC指针可以指向2^32=4G的地址空间,也就是0x0000_0000——0xFFFF_FFFF这一大块空间。见图1: 图1 Cortex-M3的存储器映射
[单片机]
STM32的<font color='red'>存储器</font>映射
斯坦福大学开发单晶体管单阻变存储器单元
美国斯坦福大学的研究人员证明,由单层钼二硫化钼制成的场效应晶体管能够驱动阻变存储器。上周,在美国电气与电子工程师协会国际电子器件会议上,该研究成果被报告。这是个关键里程碑,意味着在单片三维集成芯片中存储与逻辑器件能够融为一体。 斯坦福大学研究人员开发的芯片被称为“单晶体管单阻变存储器”(1T1R)单元。这种1T1R存储单元相对于含有阻变存储器但没有晶体管的存储单元,能够提供极大好处。 没有晶体管的情况下,阻变存储芯片中的所有存储单元都被连接到不同的线路,从而使存储阵列成为一个大电阻网络。当选择某个存储单元读取其内容时,电流不仅来自所选的存储单元,还来自存储阵列中所有未选存储单元的泄漏电流。由于这些泄漏电流,被选存储单元上的电压将小
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
