MacBook终极评测,最前沿笔记本的最强科技
发布者:之敖赵先生最新更新时间:2017-06-29 来源: eefocus关键字:MacBook  WWDC  硬件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
WWDC17 上,苹果对 Mac 产品线全面更新,配置升级,外观不变。
这是味同嚼蜡的敷衍,还是神器加身的涅槃?
我们将用三篇评测文章,还原最真实的 MacBook、MacBook Pro 和 iMac。
硬件发烧友的老黄历中印着一个传说:新出的笔记本,要到第三代再买。
在力求设计感和轻薄的当代,这样的偏见其实还是有一些道理的,几代更新后,最初工业设计中的弊病已经被充分暴露,厂家也会根据用户呼声加入一些改进。
而对于苹果这样的开创者而言,还有一个好处,就是时间的滋养,会大大提升人们对新概念的接受度。
比如 12 寸的 MacBook,自从 2015 年发布会抢镜之后,就一直面临爱之深责之切的争论,如今进化到第3代的它,离终极移动设备还有多远?
“优化”过的酷睿 7 代,能否补上性能短板?
本代 MacBook 在外观设计依然维持原样,经典的楔形设计配上苹果当下最薄的轻盈身态,除了没有 TouchBar 之外无可指摘。
这让我们可以专注于讨论内在的问题,过往两年中,MacBook 被集中吐槽的问题有三:CPU 性能过低、键盘手感不好和扩展性能较差。
由于采用了无风扇的被动散热模式,MacBook 只能被迫选择 Intel 每年移动芯片中最低能耗,但也基本是最低性能的 m3 处理器,因此每次 CPU 的升级对 MacBook 来说都是救命稻草。
同其它 Mac 产品的更新一样,此次 MacBook 的 CPU 也同步升级到了 Intel 最新的第 7 代酷睿处理器,核心代号“Kaby Lake”。
因为战略缘故,这代酷睿处理器成了故事最多的一代,在之前,Intel 以“Tick-Tock”的钟摆式策略升级 CPU,一代升级架构,一代升级制程,交替进行。按照这个规律,我们本应该在 7 代酷睿上体验到跨时代的 10nm 工艺制程。但是在 2016 年,估计是 Intel 自己也觉得 10nm 工艺不好搞,再加上竞争对手实在是不给力(很久了),于是决定把 Tick-Tock 策略废除。
新的策略,不再是左右摇摆的钟摆,而是一个往复循环的三角,从此之后,Intel 将采取“制程-架构-优化”的迭代策略,我们今天拿到的 7 代酷睿,就是第一代“优化”的作品。
在核心架构、制程和主板接口上,7 代“Kaby Lake”和 6 代“Skylake”保持完全一致,但 Intel 表示在工艺上还是有了优化,采用了更高的鳍片与更宽的栅极间距,这有助于降低 CPU 的内核能耗,使得这代 CPU 很容易提升频率。根据 Intel 的数据,7 代酷睿相比 6 代,同样能耗下的性能提升了 12%。
2017 款 MacBook 的 m3 处理器主频 1.2GHz,比上代的 1.1GHz 提升了 100MHz,虽然主频只提升了 9%,但是实测性能令人惊喜。我们采用了 Mac 平台上常用的 GeekBench 进行了性能评测,并加入了跨平台的 CineBench 供 Windows 用户比较,彩蛋是,我现在的主力机,2015 款的 MacBook Pro 13 寸也加入了比较。
从结果看,2017 款 MacBook 的 CPU 性能在不同的测试中的提升幅度高达 16%——44%,各项数据直逼 2015 款 MacBook Pro 的酷睿 i5。
而在 WWDC 上苹果着重强调了新 Mac 产品线在 SSD 上的性能提升,与 MacBook Pro 只有高端机型得到优化不同,本次主流配置的 MacBook 也享受到了新 SSD 的好处(当然也是因为之前老款 MacBook 的 SSD 太慢了),写入性能提升了大约 37%,读取性能提升了大约 55%,但与 2015 款 MacBook Pro 的 SSD 性能差距还是比较明显。
另外,新的处理器增强了对高清视频的解码能力,在对比使用中,2017 款 MacBook 在观看高清视频的时候明显发热更低,也意味着更长的电池续航时间。
实际体验就是,在我上周从 2015 款 Pro 切换过来之后,在工作过程中,基本上保持着浏览器开 20 个页面,挂着微信和 QQ,同时打开 Ulysses 写稿的状态,间或使用 LR 进行图片剪裁和美化,丝毫没有感觉到性能上出现退步的情况。
鉴于在多个电商平台中,刚刚退市的 2015 款 Pro 还是很多人当前购买 Mac 的首选,而 2017 款 MacBook 的性能已经逐渐追赶上它,可以很负责任的讲,如果你日常的工作需求集中在文字处理领域的话,2017 款 MacBook 绝对可以胜任你的需求。
加上帮手的蝶式键盘,能否挽救铁板手感?
2015 年,苹果首次在 MacBook 中引入了全新的蝶式键盘,无论怎么突出其按键面积大、敲击稳固的优点,还是难掩最大的尴尬:键程过短。一时很多网友吐槽,认为敲击 MacBook 的手感好比敲击钢板。
去年新款 MacBook Pro 推出,全面换装了二代蝶式键盘,彻底标志着蝶式键盘将成为未来一个时代 MacBook 系列的标配。这次 2017 款 MacBook 也换装了二代蝶式键盘,只是键程比 Pro 上的短一点。
从外媒提供的拆解图可以看出,二代蝶式键盘对键帽四角的支撑做了强化,敲击的感觉就是手在下按的过程中,受到了一点更具韧性的支撑,如果说上一代 MacBook 是手指直接敲在铁板上的话,这一代就是在手落到钢板之前加入了一个胶垫,在保持干净利落的同时,手感好上一些。
作为一个长期使用机械键盘,并且长期作为 ThinkPad 经典机型粉丝的文字编辑来说,我自认为对键盘的手感要求还是很高的。一周的使用中,我累计用 MacBook 输入了两万多字,并没有出现明显的不适,唯一的感觉是,可能是因为键盘的确认感不强,总会下意识低头看上一眼。
对于 2017 款 MacBook 的键盘手感,我给出的建议是,如果您经常进行短促快速的输入,并且并不是唯键程论的话,这款键盘的手感还算独树一帜,或许还会觉得挺有意思。如果反之,那还是建议您先去 Apple Store 试用一下。
在反复与 2016 款 MacBook 的对比中,我还发现了一个有意思的地方,2017 款的触摸板的 ForceTouch 反馈力度的调教也发生了变化,2016 款的更脆而 2017 款的更韧,你会感觉它们与各自键盘的特质简直如出一辙。
对于缺少接口的怨念,如今是否依然存在?
我之所以要在前面努力辩白自己不是一个果粉,就是怕大家在这一段一起打我脸。
这一段,我们说说接口。
近一年的时间中,我对于 ThunderBolt 3(Type-C)接口的感情有了翻天覆地的变化,生活和工作同时刺激了我,一方面,买房之后在家里布置摆设,发现最麻烦的事情就是布线,另一方面,在家和单位要经常接驳不同的外设,常常因为笔记本/设备不具备某一接口而出现无法使用的情况。
在我们总抱怨某某设备接口“不全”的同时,是否想过,本身这么多杂七杂八的接口才是一切混乱的源泉。
从这个角度讲, ThunderBolt 3(Type-C)小巧、通用,甚至功能强大,比如,如果你有一台比较新型号的 Dell 显示器的话,只需一根 Type-C 线缆,就可以同时完成给笔记本供电和传输视频信号两个功能,而传统 USB 设备则可以接驳到显示器后面的 Hub 中,笔记本到哪只需要一根线缆即可搞定全部连接。
以上讨论仅限于产品本身,可能很多人还要面临平时要与多种外设打交道的情况,这时候我只想表达两个看法,一是一种新接口的推广,一定少不了用户的支持,如果没人去用而妄图接口成为主流是不现实的,比如国内 OV 厂现在还在新旗舰上用 Micro-USB 其实我在内心是鄙视的,二是,现在 Type-C 接口的转接器已经很便宜了……
但这机器唯一不能容忍的,在于只提供了一个 ThunderBolt 3(Type-C)接口,这让我刚才的一切辩白都显得苍白无力,在绝大多数场合下,人们还是习惯给笔记本接上电源使用,即便你购买了转接器,转接器上的 ThunderBolt 3(Type-C) 接口也会被电源占据,也就是说,除非你的 MacBook 永远单兵作战,但凡你要使用显示器就得插个转接器。
在这一刻,我多么希望 MacBook 把机身右侧的 3.5mm 耳机孔删掉,换成另一个 ThunderBolt 3(Type-C) 接口啊。
除此之外,MacBook 就没什么好担心的了:做工扎实的机身、色彩艳丽的屏幕、续航持久的电池,都在笔记本中处于上品,对了还有一点要提,MacBook 的音响效果很好,这么单薄的机身中能发出来那么浑厚的声音,让它这几天成为了我晚间微信夜聊的主力装备……
苹果的 Plan B,离终极移动设备还有多远?
回到标题,谈谈 Plan B 的含义。
乔布斯回归之后手绘出的四象限,给苹果的主力产品都找到了归宿,而乔布斯亲手从牛皮纸袋中掏出的的 MacBook Air,则一直担负起填满“非专业、移动”这一象限的重任。
从这两个角度看,MacBook 这个系列一开始就是作为 Air 的替代者出现的,无论是一以贯之的楔形机身、轻薄定位,还是解决了 Air 死穴的超窄边框、视网膜屏幕,都当之无愧成为 Air 杀手,而其实 MacBook 的成本并没有售价上体现的这么夸张,以苹果对 Unibody 工艺的熟悉和对供应链的把控来讲,MacBook 的良率和成本都早已可控。
而导致现在这种产品线状况的,其实是市场本身。因为苹果品牌的带动和 iOS 生态的影响,很多人对 Mac 的感情可以用“向往”来形容,而最便宜的 Air 系列自然成了最适合体验入手的系列,于是,Air 这款在硬件爱好者看来已经垂垂老矣的设备,却在市场榜单上不断体现着活力。
而 MacBook,也从本来面向主流的定位,被挤到了偏高端的位置,基本的用户画像都是:多金的,就想要一个苹果品牌的轻薄笔记本的人,TA 们在提出这个要求之后,毫无例外的直接抱走了一台 MacBook。
既然市场乐意,苹果自然更乐意把两个产品线都卖到比计划溢价更高的位置去,而可以肯定的是,如果有一天市场对 Air 产品线出现了不满,苹果会毫不留情的替换掉这条产品线,并派出自己的救火队员。
只是对这个队员的人选,苹果自己就有两个方案,而 Plan A,更像是 iPad Pro。
当我们把 10.5 寸 iPad Pro 放在 2017 款 MacBook 旁边的时候,你会惊讶它们竟然有基本完全相同的屏幕高度,仿佛傲娇地在等着你做出二选一的抉择。
iPad Pro 的上探,有利于扭转 iPad 产品的颓势,有助于 iOS 生态的繁荣,最关键的是,很多人并不忌讳在拥有一台 iPad 之后,再购买一台 Mac。
我曾经也是 iPad 的忠实拥趸,我购买过 iPad Pro 发布之前的所有 iPad,而之所以如此频繁的更迭设备,其实是感觉到 iPad 与自己的需求永远相差一点点。
继续辩白一下,我的需求只代表很少一部分人,这些人需要一个移动设备,能够几乎在任何场合都能方便的携带和被调用,同时还对文字输入有一定的要求,接受不了各种奇葩的键盘组合方式或者手感,最关键的是,不想被苹果 iOS 的定期升级的逆优化给绑架,也不想在苹果每次换代的海量功能前被诱惑的失去理智。
于是,我发现 MacBook 几乎是我们这类人的终极移动工具,体积和重量能够让他每天出现在我的双肩包中而不感到厌烦,足够方便在飞机经济舱的小桌板上使用,无风扇的设计带来了零噪音的便捷,而非常低的发热让我乐于随时把它在看电视或者睡前的阅读时光放在一边,而当任何工作状况出现的时候,我并不会因手头设备的局限而无法展开工作,因为,它至少是一台称职的电脑。
在之前,很多人会因为类似的考虑而最终入手了微软的 Surface Pro,但现在,三代更新后的 MacBook 提供了一个更为优雅的选择。
而算经济账的话,MacBook 的生命周期要比 iPad 长的多,系统升级带来的性能衰减也要远优于 iOS 设备,从每天使用的时长讲,这笔投资或许要划算得多。
当我兴高采烈的把这个结论发到群里的时候,收到了如下的回复,我决定不继续写了,连女朋友都没有,买什么 MacBook 啊!
关键字:MacBook  WWDC  硬件 引用地址:MacBook终极评测,最前沿笔记本的最强科技
上一篇:富士康三板斧裁员、减配、价格战,真的能救夏普?
下一篇:对比普通液晶电视,量子点电视到底好在哪?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:16
芯原张慧明:携手Khronos发挥软硬件协同的潜力和价值
4月23日,开放标准行业协会Khronos Group携手芯原股份(VeriSilicon)在上海联合举办了技术研讨会。芯原硬件部,GPU显示产品,IP解决方案副总裁张慧明在大会上介绍了芯原系列GPU IP对Khronos API和Khronos Ecosystem的支持情况。 张慧明表示,芯原的GPU IP、NPU IP、VPU IP、DISPLAY IP等一系列IP在不同的领域为客户服务。目前,芯原在市面上拥有数以亿计的客户芯片产品,且大多数都支持Khronos API。 张慧明指出,芯原自加入Khronos Group后就一直为Khronos API提供建议和产品演进的技术支持。一直以来,芯原都在帮助Khronos在全世
[手机便携]
mini2440硬件篇之DMA
1. 硬件原理 计算机系统中各种常用的数据输入/输出方法有查询方式(包括无条件及条件传送方式)和中断方式,这些方式适用于CPU与慢速及中速外设之间的数据交换。但当高速外设要与系统内存或者要在系统内存的不同区域之间进行大量数据的快速传送时,就在一定程度上限制了数据传送的速率。直接存储器存取(DMA)就是为解决这个问题提出的,采用DMA方式,在一定时间段内,由DMA控制器取代CPU,获得总线控制权,来实现内存与外设或者内存的不同区域之间大量数据的快速传送。 SC2440支持位于系统总线与外围总线之间的四通道DMA控制。每一通道的DMA都可以处理一下四种情况: 1.源和目的器件均可以在系统总线 2.源器件在系统总线而目的器件在外围总线
[单片机]
12月4日上海创博会暨硬蛋智能硬件展盛大开幕
12月4日,2015上海创博会暨全球供应链创新平台(硬蛋)智能硬件展在上海国际展览中心盛大开幕。本届创博会由上海市经济和信息化委员会、上海市教育委员会、共青团上海市委做指导单位,上海市长宁区人民政府、上海现代服务业联合会、上海市创意产业协会联合主办,上海现代服务业促进中心、上海现代服务业联合会 互联网+ 科创 服务专委会协办,硬蛋科技承办。 创博会上,上海市经济和信息化委员会副主任徐子瑛、共青团上海市委员会副书记王力为、上海市长宁区委副书记顾洪辉、上海现代服务业联合会会长周禹鹏、上海现代服务业联合会副会长兼秘书长赵效定、上海市创意产业协会副会长王卫忠、上海现代服务业联合会副会长、上海现代服务业联合会 互联网+ 科创
[半导体设计/制造]
小米PK苹果,2018年第二财季硬件净利润和盈利模式谁更成功
最新苹果发布的2018财年第二季度财报,财报显示其营收为611亿美元,利润为138亿美元,期间共售出5220万部iPhone、910万台iPad和407万台Mac电脑。苹果此前提供的业绩预期显示,其营收在600亿到620亿美元之间。苹果实现了连续第六个季度增长。中国市场销售不理想没有影响到其具体的利润和营收,苹果的过人之处在哪里呢? 第一、iPhone X在上个季度是中国最受欢迎的智能手机,iPhone在全球的营收增长了14%,可见其品牌地位在全球保持了很高的水准。 第二、苹果服务业务、可穿戴设备等实现了快速增长。服务业务增长了31%,可穿戴设备业务增长了近50%;这是苹果服务业务营收最高的季度,付费用户超过2.7亿
[网络通信]
TI推出CC430F513x微处理器,可提供完整可扩展软硬件
日前,德州仪器(TI)宣布推出支持广泛开发商社群、可提供完整可扩展软硬件的CC430F513x微处理器( MCU ),进一步推动了单芯片射频(RF)解决方案的发展。该CC430F513x MCU将业界领先的超低功耗MSP430 MCU与1GHz以下的高性能CC1101 RF收发器进行了完美结合,并采用7×7mm小型封装,不但可实现高达20 MIPS的性能,而且还可支持如集成型AES硬件模块等安全选项。此外,TI还推出CC430F61xx系列器件,进一步壮大了其LCD产品阵营,其可为开发人员提供能够满足不同设计需求的更多选项。CC430 MCU支持多种协议以及广泛的频率范围及第三方社群,可推动家庭与楼宇自动化、 智能仪表 、能源采集、
[工业控制]
重磅:国内外心血管领域智能硬件发展新趋势
    为了完成本报告,总共搜集了数百种国内外心血管领域智能硬件产品,并从中筛选出了140款主流智能硬件,总共涉及130家企业,每款产品统计了至少22个数据维度,最终形成了这份超过70页的研究成果,下文是从本报告中摘选的少量内容:
[医疗电子]
仙知小课堂:AMB系列无人搬运底盘硬件构成大公开(二)
AMB系列无人搬运底盘作为仙知机器人的明星产品,一直深受客户广泛关注。继上期介绍完它的外观设计与内在构造之后,又引来了不少新朋友的关注。今天继续给大家介绍一下AMB系列无人搬运底盘的硬件构成。 AMB(Auto Mobile Base)系列无人搬运底盘,目前主要有AMB-50、AMB-150、AMB-300、AMB-500四个型号,分别额定负载为50kg、150kg、300kg、500kg,可满足不同行业的负载及场景需求。在AMB底盘上方,预留了4个扩展机构定位柱,便于扩展顶升、辊筒、皮带、云台、机械手等多种机构,满足不同行业不同工厂的使用需要。 在上期的AMB系列无人搬运底盘硬件构成介绍中,主要从操作面板、LED灯带和扩展机
[机器人]
我国智能硬件企业多在产业链下游
  作为未来物联网的重要载体和支撑,智能设备已显现出巨大的市场发展潜力。但业界认为,我国 智能硬件 企业目前多集中在产业链的下游,尚处于尝试和摸索阶段。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。    新品不断涌现   快速增长的游戏市场,成为 智能硬件 厂商的“新商机”。   在今年的chinajoy上,国内知名游戏厂商蜗牛数字就专门订制了一款游戏手机摩奇i7。据蜗牛数字副总裁王盛介绍,这几年围绕游戏玩家定制的硬件产品越来越多,但真正能从硬件、系统、内容、运营、服务给予全面优质服务的企业并不多。   为加快拓展中国市场,索尼也在chinajoy期间公布了面向中国市场的一系列信息,包括即将上市的PlayStationVR游戏
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
