6月全球LED灯泡价格微涨,智能灯泡受厂商追捧
发布者:书卷气息最新更新时间:2017-07-05 来源: eefocus关键字:LED  灯泡  智能灯泡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2017年6月,全球LED灯泡价格微幅上调,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价上升1.1%,为6.6美元;取代60瓦白炽灯的LED灯泡,零售均价环比持平,为8.1美元。
LEDinside分析师余彬表示,6月份日本和德国地区价格上涨较明显,部分产品因促销结束价格有所回调,另外有部分售价较高的智慧LED灯泡新品上市,带动整体均价上调。
中国LED封装价格持稳,国际厂商将推新品
中国LED封装方面,由于中国芯片厂商新产能尚未完全释放,加上市场需求依然旺盛,在芯片供应继续吃紧的情况下,使得芯片或器件的价格得以支撑。而0.2W和0.5W 2835产品价格已经数月没有变化,EMC 3030产品价格也逐渐趋于稳定。此外,部分国际厂商在中国市场推出新品,包括科锐的超高密度XD LED系列,以及LG Innotek Flip Chip 5630系列等,预计第三季正式量产上市。
6月LED灯泡价格微涨,智能灯泡受厂商追捧
取代40瓦部分,日本地区价格上涨4.8%,涨幅最大,除了原有的部分产品因促销结束价格回调之外,还有多款售价较高的智慧化新品上市,如爱丽思欧雅玛推出的一款5.1W 485lm智慧灯泡,售价为11.57美元,高于市场均价。德国地区价格上涨3.5%,部分产品由于促销活动结束,价格回调明显,如欧司朗4W 470lm LED灯丝灯泡,价格回调至4.87美元,涨幅达45%。中国地区价格微幅上调1.0%,大部分产品价格维持稳定,小部分产品价格略有上调。其他区域中,英国下滑1.1%,美国微幅上涨0.5%,中国台湾地区下滑1.0%,韩国下滑0.8%。
取代60瓦部分,日本地区价格上涨1.2%,部分产品由于前期的促销活动结束,价格回归至正常水平,如日立6.8W 810lm球泡灯,价格回调至16.19美元,涨幅达20%。德国地区价格上涨2.4%,部分产品价格回调明显,如欧司朗10w 810lm球泡灯,价格回调至13.34美元,涨幅达47%。韩国地区价格下滑2.7%,部分国际品牌产品由于促销,价格下滑明显,如飞利浦9W 806lm球泡灯,价格降至12.4美元,降幅达18%。其他区域中,中国微幅上涨1.1%,美国维持稳定,英国下滑1.2%,中国台湾地区下降1.9%。
关键字:LED  灯泡  智能灯泡 引用地址:6月全球LED灯泡价格微涨,智能灯泡受厂商追捧
上一篇:米家激光电视被众人吐槽的原因是什么?
下一篇:小米激光电视卖9999元只是“幌子”?官网开启众筹模式
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:17
led大功率电源
  一、简介   大功率发光二极管用于一般照明是本世纪的新课题,其节能、安全、长寿命的综合优势将引发下一轮照明产业的革命。但是,大功率发光二极管是低电压单向导电器件,正常工作时的正向压降3-4伏.要用于一般照明必须解决电源变换的问题。   用原始电源给发光二极管供电有4种情况:低电压驱动发光二极管、过渡电压驱动发光二极管、高电压驱动发光二极管、市电驱动发光二极管。不同的情况在电源变换器的技术实现上有不同的方案。下面我们简要的介绍一下这几种情况下的电源驱动方法及其应用产品。   二、分类   一、低电压驱动发光二极管   低电压驱动就是指用低于发光二极管正向导通压降的电压驱动发光二极管,如一节普通干电池或者一节镍铬/镍氢电池,其供电
[电源管理]
逐点校正技术在LED大屏幕上的运用
  LED显示屏技术发展日趋成熟,其中逐点校正技术是近年来兴起技术之一,必将成为业内必须具备的一项技术。由于LED在使用过程中会出现光衰,在屏幕安装应用后,画面均匀度将会下降。因此,现场重新校正技术成为LED显示屏制造商应该掌握的另一项重要技术.   一、逐点校正技术概念起源   当前LED芯片生产制程现状,决定了即便是同批次生产出的LED芯片,其个体间发光强度与主波长依然存在相当大的差异性。对于LED显示应用来说,这种差异性将严重影响显示质量,必须首先通过分光分色对光度、色度以及电参数等指标进行分类筛选后,才能应用于同一张显示屏上。   然而,用分光分色的方法来解决芯片个体光度色度不一致的问题,由于精度不足,后续工艺
[电源管理]
LED驱动技术交流与经验分享
 一、 LED照明 驱动 方法   1. 网友问:AC-DC转换中,有些是非隔离的,这种电路在安规方面是否有问题?现在大 功率 产品的结构模式都是金属外壳和铝基电路板,外壳与电路板紧密连接,电气隔离仅在铝基板上实现,请问专家如何看待这个问题?   专家解答:第一个问题:AC-DC 电源 中,会有隔离与非隔离两种方式,两种在安规上都没有问题。第二个问题:是的,这是非隔离 LED电源 在目前应用中要注意的要点。一般的 LED 铝基板都能做到隔离电压为4000V。   2. 网友happy陈新堂问:对于小功率LED,从220伏交流市电上取电,电源采用何种方案?   专家解答:从AC220V交流市电上取电的最简便方法是采用电容
[电源管理]
无需发生器、时钟或微型控制器实现PWM LED调光
LED 调光能以两种方式进行:模拟调光和脉冲宽度调制 (PWM) 调光 。模拟调光简单地调节 LED 串的 DC 电流,以改变 LED 的光输出,而 PWM 调光则改变 LED 串中恒定电流的占空比,以有效改变 LED 串中的平均电流,以此实现调光。尽管模拟调光的简单性富有吸引力,但是这种方式对很多应用不合适,因为模拟调光仅在 10:1 的亮度调节时,就损失超过 25% 的准确度,而且这种调光方式使 LED 产生色彩失真。相比之下,PWM 调光 可以在准确度没有任何显著损失的情况下,产生 3000:1 以及更高的调光比 (在 100Hz 时),而且 LED 色彩没有改变。 LT3761 通过自己产生的 PWM 信号,可同时提供模拟
[电源管理]
无需发生器、时钟或微型控制器实现PWM <font color='red'>LED</font>调光
LED灯生产问题及解决方案
一、 led 封装短烤离模后长烤变色。 原因:1、烘箱内堆放太密集,通风不良。 2、烘箱局部温度过高。 3、烘箱中存在其他色污染物质。 解决:改善通风。去除色污,确认烘箱内实际温度。 二、LED气泡问题。 原因:1.碗内气泡: 支架 蘸胶不良。 2.支架气泡:固化温度太高,环氧固化过于激烈。 3.裂胶、爆顶:固化时间短,环氧树脂固化不完全或不均匀。AB胶超出可使用时间。 4.灯头表面气泡:环氧胶存在脱泡困难或用户使用真空度不够,配胶时间过长。 解决:根据使用情况,改善工艺或与环氧供应商联系。 三、不易脱模。 原因:AB胶问题或胶未达固化硬度。 解决:与供应商联系,确认固化温度
[电源管理]
LED模块的光电参数和检测方法的现状和改进方法
 一、序言   对于一个新兴的产品,其产品自身的发展总是先于产品标准和检测方法。虽然产品的标准和检测方法不可能先于产品的研发,但是,产品的标准和检测方法应尽可能地紧跟产品设计开发的进度,因为产品的标准和检测方法的制定过程本身就是对产品研发过程的回顾研讨和小结,只要条件基本成熟,产品标准和检测方法的制订越及时,就越能减少产品研发过程的盲目性。LED照明产业发展到现在,我们对LED照明产品标准和检测方法的回顾、小结的时候已经基本到来。   二、LED模块的光电参数和检测方法的现状和改进方法   1、传统的LED模块的检测方法   目前传统的LED模块的检测方法主要有两种,第一种是采用脉冲测量的方法,它是把照明LED模块固定在
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>模块的光电参数和检测方法的现状和改进方法
LNK406EG14W可调光、高效率LED驱动设计
LinkSwitch-PH IC可以设计出具有成本效益且元件数量极少的LED驱动器,不仅能满足功率因素和谐波限值,同时还能为最终用户带来不同凡响的使用体验。其特性包括超宽调光范围、无闪烁工作(即使使用的是低成本的AC输入可控硅调光器)以及快速、平滑的导通。 所使用的拓扑结构是运行于连续导通模式下的隔离反激。输出电流调节完全从初级侧检测,因此无需使用次级反馈元件。在初级侧也无需检测外部电流,而是在IC内部进行,从而进一步减少了元件和损耗。内部控制器调整MOSFET占空比以保持输入电流为正弦交流电,从而确保高功率因数和低谐波电流。 LNK406EG也可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重新启动。输入过压可提供增强
[电源管理]
LNK406EG14W可调光、高效率<font color='red'>LED</font>驱动设计
DS12887时钟芯片及其在LED中的应用
    摘要: 文中介绍了DS12887时钟芯片的内部框图和引脚功能,结合实际电路分析了DS12887在LED显示屏中的应用、与80196KB显示芯片的联接方法和编程方法。     关键词: 时钟芯片 LED显示 DS12887是美国达接斯半导体公司(Dallas)最新推出的串行接口实时时钟芯片,采用CMOS技术制成,具有内部晶振和时钟芯片备份锂电池,同时它与目前IBM AT计算机常用的时钟芯片MC146818B和DS1287管脚兼容,可直接替换。它所提供的世纪字节在位置32h,世纪寄存器32h到2000年1月1日将从19递增到20。 采用DS12887芯片设计的时钟电路无需任何外围电路和器件,
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
