东芝推出新一代15,000 RPM企业级2.5英寸硬盘驱动器新系列
发布者:自由漫步最新更新时间:2017-07-11 关键字:硬盘驱动器  存储容量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
东京-- 东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出AL14SX系列,该新系列为其企业级硬盘驱动器(HDD)产品阵容中的最新产品,它们适用于关键任务服务器和存储应用。样品发货即日启动。
AL14SX系列15,000 RPM 2.5英寸[1]驱动器采用12Gbit/s[2] SAS接口。可选型号包括采用先进格式扇区技术的4K native (4Kn)型号和512 emulation (512e)型号,以及针对旧版应用程序和管理程序环境进行了优化的512 native (512n)型号。AL14SX系列为客户多样化的应用提供适当的选择。
AL14SX系列提供300GB、600GB和900GB存储容量。与上一代600GB产品AL13SX系列相比,900GB[3]型号的最大容量增加50%。此外,4Kn和512e型号的持续数据传输率提高了约19%,提升至290MiB/s[4],而功率效率(W/GB)提高了约28.7%。新产品在容量、速度和节能方面的改善有助于降低服务器和系统的总体拥有成本(TCO)。
客户还可以选择支持清理即时擦除(SIE)的型号,使磁盘上记录的数据实现快速失效,支持高效处理和重用。
[1] “2.5英寸”指硬盘驱动器的外形。并不表示驱动器的实际尺寸。
[2] 根据主机设备、读取和写入条件以及文件大小情况,读写速度可能存在差异。
[3] 容量定义:东芝定义1兆字节(MB)为1,000,000字节,1千兆字节(GB)为1,000,000,000字节,1太字节(TB)为1,000,000,000,000字节。而计算机操作系统使用2的幂来报告存储容量,其定义1GB = 230 = 1,073,741,824字节,因此显示更少的存储容量。根据不同的文件大小、格式、设置、软件和操作系统,可用存储容量(包括各种媒体文件示例)将存在差异,如微软操作系统和/或预装软件应用程序或媒介内容。实际的格式化容量可能存在差异。
[4] 1千字节(KiB)代表210或1,024字节、1兆字节(MiB)代表220或1,048,576 字节、1千兆字节(GiB)代表230或1,073,741,824字节。
关键字:硬盘驱动器  存储容量 引用地址:东芝推出新一代15,000 RPM企业级2.5英寸硬盘驱动器新系列
上一篇:TE Connectivity推出3选2存储卡连接器
下一篇:东芝存储器株式会社开发出世界首款QLC 3D闪存
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:19
“磁雪崩”现象出现新见解,引发更优硬盘驱动器设计
当两个磁体在一起时会产生过量能量,对这种现象的研究已于本月在美国《物理评论快报》(Physical Review Letters)的网络版上发布。作者为加利福尼亚大学圣克鲁兹分校理论物理学者Joshua Deutsch以及Hitachi Global Storage Technologies公司研究员Andreas Berger。 每当计算机上的数据被添加或者被更改时,磁头就会擦过硬盘的一部分区域,同时重新向上或向下排列相当于“1”或“0”的磁体的极性。极性的改变(或“旋转”)会发生一系列的较大和较小的跳跃,物理学家称之为“雪崩”。 但是Deutsch和Berger已经发现这种现象不太像雪崩,而更像火柴扔进易燃物中产生的烈火,
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
