CAN总线抗干扰的6条“军规”
发布者:RadiantDreams最新更新时间:2017-07-31 来源: eefocus关键字:CAN总线  抗干扰  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着CAN总线电动汽车、充电桩、电力电子、轨道交通等电磁环境比较恶劣的场合应用越来越多,信号干扰的问题已经严重影响到使用者对CAN总线的信任。究竟如何才能抗干扰?本文展示了致远电子CAN总线抗干扰的6条“军规”。
在汽油车时代,CAN总线遇到的干扰少之又少,即使有一些继电器和电磁阀的脉冲, 也不会有很大影响,稍微进行双绞处理,完全可以实现零错误帧。
可是到了电动汽车年代,逆变器、电动机、充电机等大功率设备对CAN的影响足以中断通讯,或者损坏CAN节点,如图1图2所示,就是被逆变器干扰的CAN波形。
图1 干扰前                                    图2 干扰后
面对干扰,各个汽车厂、零部件厂,测试诊断设备的厂商都纷纷研究抗干扰之“妙方”,以保证CAN稳定运行。本文就以广州致远电子有限公司15年的CAN现场故障排查经验,介绍抗干扰6条“军规”。
1.CAN接口增加隔离与保护
干扰不但影响信号,更严重的会导致板子死机或者烧毁,所以接口和电源的隔离是抗干扰的第一条“军规”.隔离的主要目的是:避免地回流烧毁电路板和限制干扰的幅度,保护控制器不死机。如图3所示,为未隔离时,两个节点的地电位不一致,导致有回流电流,产生共模信号,CAN的抗共模干扰能力是-12~7V,超过这个差值则出现错误,如果共模差超过±36V,烧毁收发器或者电路板。
图3 未隔离时的地回流
而增加CTM1051KAT隔离模块后,如图4和图5所示。隔绝了地回流,限制了干扰幅度。
图4 CTM1051KAT隔离模块
图5隔离地回流
增加隔离后,是否万事大吉了?肯定不是,隔离只是阻挡,如果干扰强度很高,比如达到2KV浪涌,隔离也会被破坏。所以要想达到更高的防护等级,必须增加防浪涌电路。如图6所示,为致远电子高速总线标准防浪涌保护电路。
图6 信号保护电路
此保护电路可达4KV浪涌而不损坏,不过注意如果要通过2500VDC耐压测试时,需要将GDT和R3拆除,防止高压击穿导致测试不通过。
2. CAN线提高双绞程度
CAN总线为了提高抗干扰能力,采用CANH和CANL差分传输,达到效果就是遇到干扰后,可以“同上同下”,最后CANH-CANL的差分值保持不变。如图7所示。
图7 差分抗干扰示意图
可是,这种抗干扰能力,必须的条件是,CANH和CANL要很紧密地靠在一起,否则受到的干扰强度就不一样,就会导致差分信号受到干扰。所以CANH和CANL要紧密地绞在一起,通常双绞线只有33绞/米,而在强干扰场合,双绞程度要超过55绞/米才能达到较好的抗干扰效果。另外线缆的芯截面积要大于0.35~0.5 mm2 ,CAN_H对CAN_L的线间电容小于75 pF/m,如果采用屏蔽双绞线,CAN_H (或CAN_L) 对屏蔽层的电容小于110 pF/m。可以更好地降低线缆阻抗,从而降低干扰时抖动电压的幅度。
图8  双绞线
3. CAN线保证屏蔽效果与正确接地
带屏蔽层的CAN线,可以良好地抵御电场的干扰,等于整个屏蔽层是一个等势体,避免CAN导线受到干扰。如图9所示,为一个标准的屏蔽双绞线,CANH和CANL通过铝箔和无氧铜丝屏蔽网包裹,如图9所示。需要注意的是和与接插件的连接,在连接部分允许有短于25 mm 的电缆不用双绞。
图9  屏蔽双绞线
较好的CAN屏蔽线带有2层屏蔽层,称为双层屏蔽线,其中内层的CAN_GND是与CAN收发器的地连接,外层的Shield是与外壳大地相连。内层可以平衡信号的地电位,抑制共模干扰,减少错误帧,但强干扰时收发器损坏率会提高;外层可以泄放电荷到大地,如图10所示。
图10  双层屏蔽线
使用屏蔽线后,在屏蔽层没有良好接大地前,屏蔽线是不起作用的。所以我们要选择一种接地方式。通常来说,屏蔽层单点接地可以避免地回流(不同位置的地电位不同而导致的产生电流)、多点接地可以加快高频干扰信号的泄放。所以要根据实际情况选择合适的接地方式。如图11所示。
图11  屏蔽层接地方法
在CAN的应用场合,由于距离一般都较远,所以大部分采用屏蔽层单点接地的原则,在干线上找一点将屏蔽层用导线直接接地,该点应是所受干扰最小的点,同时该点位于网络中心附近。
4. CAN线远离干扰源
远离干扰源是最简单的抗干扰方法,如果CAN线与强电干扰源远离0.5米,干扰就基本影响不到了。可是在实际布线中,经常遇到空间太小而不得不和强电混在一起,如图12所示,为某新能源汽车的驱动系统,CAN线与驱动线混在一起,结果导致干扰很大。只要与CAN并行的驱动线,具备2A/秒的电流变化,就会耦合出强磁场而导致CAN线上出现干扰脉冲。所以CAN线必须要和电流会剧烈变化的线缆远离。比如继电器、电磁阀、逆变器、电机驱动线等。
图12  布线乱问题
而解决这个问题,只能尽量保证强电与弱电分开捆扎,距离上尽量远离。实在避不开,也要垂直交叉,也不能平行布线。
5. 增加磁环或者共模电感
使用抗干扰的磁环,目的就是削弱特定频率的干扰的影响。如图13所示,为增加磁环的效果。CAN差分线缆可以两线一起加,或者单端单独加。
图13  增加磁环
磁环的效果可以大大削减特定频率的干扰强度,在增加磁环前,需要用CANScope或者示波器FFT快速傅里叶变化功能,测试出最高干扰的频率,然后向磁环厂家定制对应频率的磁环。如图14所示。为增加磁环前和增加磁环后的FFT的结果。可以看出干扰强度明显减小。
图14  增加磁环后的效果
需要注意的是增加磁环或者共模电感时,不可随意添加,如果适应频率不对,则会影响正常信号通讯。
6. CAN转为光纤传输
抗干扰的终极手段就是把CAN转化为光纤传输,光纤是一种无法被电磁干扰的传输介质。如果前5种抗干扰手段均无法解决干扰问题,可以把CAN转化为光纤,实现“无懈可击”。如图15所示。为使用致远电子的CANHub-AF1S1和CANHub-AF2S2组合的光纤主干网络。
图15  使用光纤转换器实现光纤主干传输
致远电子拥有近20年的CAN总线系统解决方案,形成产品系列最全的CAN总线设备家族。具备一支经验丰富的CAN故障诊断和测试的技术团队,可以给客户提供全套的技术服务支持。
图16 致远电子CAN解决方案家族
关键字:CAN总线  抗干扰  电动汽车 引用地址:CAN总线抗干扰的6条“军规”
上一篇:续航问题成心头刺,电动汽车的动力总成效率有啥猫腻
下一篇:欧洲大力推行、美日表现冷淡,汽车48V系统到底有多大魅力
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:24
电动汽车充电桩产业链及市场竞争格局
随着新能源汽车的快速发展,作为关键配套设施,未来10年充电桩的市场规模将超万亿,蕴藏着诸多产业机会。 充电桩——电动汽车必不可少的补能设施 电动汽车充电桩(Electric Vehicle Charging Station,EV充电桩)是一种用于给电动汽车充电的设备。电动汽车需要定期充电,以维持其行驶能力,因此充电桩是电动汽车的必要设施。按照不同的分类标准,充电桩有不同的分类方式。 数据来源:中国充电联盟,搜狐汽车,芯八哥整理 充电模式下,新能源汽车主要通过充电桩充电完成补能。目前主流的充电模式为直流充电和交流充电。 充电模式示意图 资料来源:优优绿能招股说明书 交流充电桩俗称“慢充”,电动车电池通过车载充电机充电,交
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>充电桩产业链及市场竞争格局
基于MC9S12DP256的燃料电池电动汽车整车控制器硬件研制
  燃料电池电动汽车整车控制器VCU(Vehicle Control Unit)是整个汽车的核心控制部件,它采集加速踏板信号、制动踏板信号及其他部件信号,并做出相应判断后,控制下层的各部件控制器的动作,驱动汽车正常行驶。因此VCU的优劣直接影响着整车性能。   燃料电池电动汽车整车控制器的研制是“十五”期间国家电动汽车重大专项的关键单元技术之一。这些关键单元技术的基础研究,对于抢占新一代电动汽车制高点、促进我国汽车工业实现跨越式发展具有重要意义。    1 燃料电池电动汽车结构   燃料电池电动汽车结构框图如图1所示,它由整车控制器、燃料电池及其控制器、镍氢蓄电池组及其控制器、驱动系统、车轮等部件组成,各部件通过CAN(Co
[单片机]
C8051F040的车用CAN总线智能节点设计
电气与电子系统是车辆的重要组成部分,其工作状态直接影响车辆的性能。按照传统设计思想设计车辆电气系统时,往往采取堆积各种子系统的途径来提高系统的性能,因此车辆内部各子系统之间单纯面向任务而不考虑与全局的关系。随着子系统及装置数量不断增加,传统设计方法遇到了一系列问题:线路增多、布线复杂、电磁干扰增加、系统可靠性下降、检查维修困难等。为了解决上述问题,现代车辆采用了综合电子系统。总线是综合电子系统的基础,通过总线节点,综合电子系统可采集、使用、分配和共享车内所有电子系统的各种信息,达到弱化矛盾、增强整体功能的目的。CAN总线由于具有性价比高、可靠性高、实时性好、灵活性强等特点,得到广泛应用。本文针对CAN总线,提出了一种基于C8
[单片机]
雷诺和Vitesco将开发一体化电动汽车电子单元
The Renault Scenic Vision concept for a full-electric SUV, above, was shown this year. Renault and Vitesco have entered into a multiyear partnership on power electronics for EVs and hybrid vehicles. 雷诺集团(Renault Group)与Vitesco Technologies签署了一项协议,将为电动汽车开发电力电子产品,寻求减少控制单元的尺寸和重量。 两家公司在宣布合作关系时表示,第一款使用这些单元的全电动和插电式混
[汽车电子]
雷诺和Vitesco将开发一体化<font color='red'>电动汽车</font>电子单元
解析电动汽车充电系统技术 肯定有你不知道的
电动汽车是指以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小,其前景被广泛看好,但当前技术尚不成熟。而充电问题一直是大家公认的难题,今天就为大家介绍一下电动汽车充电系统,让大家有个大致的了解。 1. 当前主要充电技术方案: - 接触式:单相交流,三相交流,直流 - 非接触式:无线充电 不同的续驶里程对应的充电器功率一般如下: 2. 充电技术的行业发展趋势: 单相充电技术向三相充电技术发展; 单向充电技术向双向充、放电技术发展; 充电方式从有人手动向无人自动发展; 充电系统的扩展功能和增值服务不断丰富; 3. 车载充电机(OBC)技术 车载充电机主要功能是将交流
[嵌入式]
促进电动汽车电池回收的五种策略
美国能源部- 橡树岭国家实验室( ORNL)的电池回收装置   锂离子电池对于通过电动汽车实现交通脱碳,以及通过储能电池建立有弹性的可再生能源电网至关重要。与电动汽车相比,电网储能行业在锂离子电池市场中所占的比例要小得多,但它也有责任确保电池以负责任和可持续的方式生产,然后在寿命结束时进行有效的再循环。   可再生能源电网的几乎每个部分都可以是循环的,在再生循环中,所有输出都能够作为输入循环回去。如果电池中有价值的金属得到回收和再利用,电池在其整个
[新能源]
东芝SiC MOSFET电动汽车电力转换系统参考设计
环境和能源问题是一个重要的全球性问题。同时,随着电力需求持续升高,对节能的呼声以及对高效、紧凑型电力转换系统的需求也迅速增加。而在这其中,功率半导体扮演着极为重要的角色。 功率半导体具有将直流电转换成交流电的 逆变器 功能,将交流电转换成直流电的转换器功能,还具有改变交流电频率的 变频器 功能,是帮助各类器件实现节能的重要器件。 相比于传统的硅(Si) MOSFET 和 IGBT 产品,基于全新碳化硅(SiC)材料的功率MOSFET具有耐高压,高速 开关 ,低导通 电阻 性能。除减少产品尺寸外,该类产品可极大降低功率损耗,从而大幅提升系统的能源效率。SiC MOSFET适用于大功率且高效的各类应用,包括工业电源、太阳能逆变
[汽车电子]
东芝SiC MOSFET<font color='red'>电动汽车</font>电力转换系统参考设计
中国电动汽车已“输在起跑线上?”
   中国电动车是在与欧美日同时起跑,然后跑慢了才落后的,还是本来就没站在同一起跑线上?这些问题再次引发对电动车发展进程的质疑。根据新发布的新能源汽车发展十年规划,中国计划到2015年实现纯电动与混合动力销售50万辆,2020年200万辆。与发达国家电动车的发展规划相比,这一目标并不高,甚至还有点“保守”。但这一目标在不少政府与企业人士看来,很有“挑战性”。   李先生至今都在为未能成为MINI E(宝马MINI电动车)在中国的首批50位实路测试者而感到遗憾。   以居住条件来说,拥有独栋别墅和私人车库的李先生在2010年的所有申请者中都属条件上乘,但问题出在了充电桩的安装上,在与负责安装充电桩的国家电网和小区物业进行三方
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
