【E课堂】一文读懂电阻的组成、分类及读数方法
发布者:徽宗古泉最新更新时间:2017-08-25 来源: 电子产品世界关键字:电阻  贴片电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  日常生活中的许多物品都有电阻,只是有的非常大,有的很小。这里我们说的电阻是电子器件中的电阻器,只是人们常把电阻器简称为电阻。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
  电阻几乎是任何一个电子线路中不可缺少的一中器件,顾名思义,电阻的作用是阻碍电子的作用。在电路中主要的作用是:缓冲、负载、分压分流、保护等作用。
  电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。
  电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
  电阻的发展
  1885年英国C.布雷德利发明模压碳质实芯电阻器。1897年英国T.甘布里尔和A.哈里斯用含碳墨汁制成碳膜电阻器。1913~1919年英国W.斯旺和德国F.克鲁格先后发明金属膜电阻器。
  1925年德国西门子-哈尔斯克公司发明热分解碳膜电阻器,打破了碳质实芯电阻器垄断市场的局面。晶体管问世后,对电阻器的小型化、阻值稳定性等指标要求更严,促进了各类新型电阻器的发展。
  美国贝尔实验室1959年研制成 TaN电阻器。60年代以来,采用滚筒磁控溅射、激光阻值微调等新工艺,部分产品向平面化、集成化、微型化及片状化方面发展。
  电阻的组成
  用电阻材料制成的、有一定结构形式、能在电路中起限制电流通过作用的二端电子元件。阻值不能改变的称为固 定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。
  理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。一些特殊电阻器,如热敏电阻器、压敏电阻器和敏感元件,其电压与电流的关系是非线性的。电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。
  电阻器在电路中主要用来调节和稳定电流与电压,可作为分流器和分压器,也可作电路匹配负载。根据电路要求,还可用于放大电路的负反馈或正反馈、电压-电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,又可组成RC电路作为振荡、滤波、旁路、微分、积分和时间常数元件等。
  电阻的分类
  碳膜电阻器
  是目前电子、电器、资讯产品使用量最大,价格最便宜,品质稳定性信赖度高之碳膜固定电阻器。此电阻器系以高温真空中分离出有机化合物之碳,紧密附着於瓷棒表面之碳膜为电阻体,而加以适当之接头后切薄而成,并在其表面涂上环氧树脂密封保护之
  优点:制作简单,成本低
  缺点:稳定性差,噪音大、误差大
  金属氧化皮膜电阻器
  随着电子设备之发展其构成之零件亦趋向小型化、轻型化及耐用化等趋势。电阻在高温下工作,要有长期之安定性、稳定性,电阻的皮膜单位面积就要负载较高之电力,以适其工作之要求,而金属氧化皮膜电阻器就是合适的电阻
  优点:体积小、精度高、稳定性好、噪音小、电感量小
  缺点:成本高
  绕线电阻器 、无感性绕线电阻器
  将电阻线绕在无性耐热瓷体上,表面涂以耐热、耐湿、无腐蚀之不燃性涂料,保护而成。其特点如下:耐热性优、温度系数小、质轻、耐短时间过负载、低杂音、阻值经年变化小。无感性绕线电阻器(NKNP)有着绕线电阻器(KNP)基本特性,加上低电感量的优点
  优点:功率大
  缺点:有电感,体积大,不宜作阻值较大的电阻
  水泥型绕线电阻器
  将电阻线绕於无咸性耐热瓷件上或用氧化膜电阻等固定电阻器,外面加上耐热,耐湿及耐腐蚀之材料保护固定而成。水泥型电阻是把电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。具有耐高功率、散热容易、稳定性高等特点
  优点:功率大
  两大电阻读数方法
  一、色环电阻读数方法
  色环电阻也就是常见的直插电阻,根据色环的数量一般分为四色环和五色环。每个色环所代表的含义各不相同,如下图所示。
  四色环读数方法
  第一个色环:第一个有效数字;
  第二个色环:第二个有效数字;
  第三个色环:表示倍率;
  第四个色环:表示误差,即精度;
  四色环举例:
  第一个色环:黄色,代表4;
  第二个色环:紫色,代表7;
  第三个色环:红色,代表10的平方;
  第四个色环:棕色,代表±1%;
  所以,这个电阻的阻值为47&TImes;10^2=4700Ω=4.7K欧姆,误差为±1%。
  五色环读数方法
  第一个色环:第一个有效数字;
  第二个色环:第二个有效数字;
  第三个色环:第三个有效数字;
  第四个色环:表示倍率;
  第五个色环:表示误差,即精度;
  五色环举例:
  第一个色环:黄色,代表4;
  第二个色环:紫色,代表7;
  第三个色环: 黑色,代表0;
  第四个色环:棕色,代表10;
  第五个色环:棕色,代表±1%;
  所以,这个电阻的阻值为470&TImes;10=4700Ω=4.7K欧姆,误差为±1%。
  对于色环电阻的读数方法,大家只做个了解就可以了,现实当中没有人会去记忆色环所代表的数值,而且现在很多色环的颜色打的都不标准从而给辨识带来了干扰。如果你在现实生活中遇到一个不借助任何工具而只通过色环就可以正确读出阻值的人,那就喊他大神吧。
  二、贴片电阻读数方法
  贴片电阻表面都有数字丝印,只要清楚了数字的含义就可以确定阻值和精度了。
  贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,5%精度的用三位数字来表示,而1%精度的用四位数字来表示。举例如下:
  电阻表面的丝印为103:
  前两位数字10代表有效数字,第三位数字3代表倍率,即10^3,所以103电阻的阻值为10&TImes;10^3=10000Ω=10K,精度为5%。
  电阻表面的丝印为1502:
  前三位数字150代表有效数字,第四位数字2代表倍率,即10^2,所以1502电阻的阻值为150&TImes;10^2=15000Ω=15K,精度为1%。
  还有一种情况,就是丝印带R的情况,这表示带有小数的电阻,R所在的位置就是小数点的位置。
  电阻表面的丝印为R047:
  R所在的位置表示小数点的位置,R047就表示0.047欧姆的电阻。
    以上是关于嵌入式中-【E课堂】一文读懂电阻的组成、分类及读数方法的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:电阻  贴片电阻 引用地址:【E课堂】一文读懂电阻的组成、分类及读数方法
上一篇:【E课堂】对单片机的理解
下一篇:【E课堂】常用汽车传感器作用总结
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:31
Vishay推出经AEC-Q200认证的新型混合绕线充电电阻,降低EV、HEV和PHEV汽车成本
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出经过AEC-Q200认证、业界先进的采用混合绕线技术、标准封装尺寸的新型充电电阻——HRHA。 Vishay MCB HRHA最高工作温度达+250 °C,可用作电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)逆变器和转换器的预充放电电阻。一般情况下,设计师必须使用多个厚膜电阻满足这些应用的高脉冲要求。在相同尺寸条件下,HRHA能量吸收能力高十倍(即6 kJ,300 ms),因此可用单个电阻取代多个厚膜电阻,降低整体解决方案的成本。 日前发布的器件在不锈钢上的额定功率为90 W,在Pamitherm上的额定功率为54 W。电阻精
[汽车电子]
Vishay推出经AEC-Q200认证的新型混合绕线充电<font color='red'>电阻</font>,降低EV、HEV和PHEV汽车成本
直流PTC热敏电阻恒温控制系统
1、引言   现有的加热器大都采用电热管、电热丝等传统器件加热,电热管的外壳为不锈钢制成的钢管,内有发热元件电阻丝,加热时通过电阻丝及钢管向外界传热,当空气不流动时,电热管的热量就散不出去,温度会越来越高,严重时会烧毁电热管,甚至发生火灾。而PTC热敏电阻作为发热材料,具有节能恒温、无明火、安全性好、发热量较易调节、受电源电压的波动影响小、升温迅速等特点,因此,设计使用PTC热敏电阻做加热材料的恒温加热系统对安全度要求较高的应用是很有意义的。 2、系统总体设计方案   本系统采用AT89C2051为控制核心,PTC热敏电阻对加热区域进行加热,数字温度计DS18B20实时采集温度,由外设键盘设定所要加热温度值的上限和下限, 通
[工业控制]
直流PTC热敏<font color='red'>电阻</font>恒温控制系统
量研推出新款电容性触摸传感芯片—可节省50%的功率,减少外部组件数量,降低成本
英国南安普敦: 电荷转移(QT)电容性触摸传感技术公司量研集团(Quantum Research Group)日前推出一款8键式QTouch传感芯片——QT1081,现可供货。在此之前成功推出的同系列芯片QT1080,可用于众多消费电子产品的用户接口,如Apple iPod的高保真系统、ASUS P191宽屏显示器,以及许多其他MP3和个人多媒体播放器。这款新型芯片在简化设计和适应更大范围的工作环境方面做了几项改进,无需在每通道上加电阻,从而减少了外部组件的数量。该器件不仅缩减了电路,其敏感性还提高了4倍左右。这样,在多数工作状态下,它能比QT1080节省差不多50%的功率。QT1081具有对漂移的精细化和再校准运算功能,使得它可
[新品]
热敏电阻测量方法及步骤
提供一个简便的测试方法,虽达不到专业水平的精度,但可大致测量热敏电阻的阻值和精度,希望可以帮到大家。 1、将一支标准热敏电阻两引线端夹在鳄鱼夹上,万用表笔另一端插入万用表,开启万用表将其拨至电阻测量适当挡位,此时万用表显示出此室温下热敏电阻的阻值。 2、将温度计横放入油盘内,(温度计要全部浸入油中),刻度向上。 3、将恒温油盘装满色拉油。(注:如果使用不锈钢盘,请在盘底垫上3~ 5mm 塑料板作隔热保温层)。 4、当监控油温的万用表显示值相对稳定时即表明油温较稳定,此时可测试油内恒温的电阻,如鳄鱼夹上用于监控的热敏电阻的阻值和精度与待测热敏电阻的阻值精度相同时,可以进行对比测量。 5、将一对鳄鱼夹分别换接在一对万用表笔测试端。
[测试测量]
Vishay推出新款宽边薄膜片式电阻 可用于汽车电子设备
2月8日,日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,公司推出新型0612外形尺寸器件,扩充NCW AT系列宽边薄膜片式电阻。Vishay Beyschlag NCW 0612 AT电阻具有出色的高温性能和极佳的长期稳定性,额定功率高达1 W,阻值低至0.10 ,适用于汽车和工业应用中的电力电子设备。 结合先前发布的NCW 0406 AT,日前发布的AEC-Q200标准器件宽边几何形状具有优异的温度循环稳健性。此外,电阻可在+175 °C高温下工作,高耐硫能力符合ASTM B 809要求,85 °C和85 %相对湿度条件下具有出色的耐湿性。 这些性能指标使设计者能够在恶劣和高温环境中使用NCW A
[汽车电子]
Vishay推出新款宽边薄膜片式<font color='red'>电阻</font> 可用于汽车电子设备
上拉电阻与下拉电阻的定义及作用
什么是上拉电阻? 将一个不确定信号(高或低电平),通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平; 什么是下拉电阻? 将一个不确定信号(高或低电平),通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平。 图:左边的是上拉电阻示意图,右边的是下拉电阻示意图(无内容无关联) 上拉电阻与下拉电阻用在什么场合? 答:用在数字电路中,存在高低电平的场合。 上拉电阻与下拉电阻怎么接线? 答:上拉电阻:电阻一端接VCC,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚) 下拉电阻:电阻一端接GND,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚) 上拉电阻与下拉电阻的作用 1、提高输出引脚的驱动能力: 例如,当STM32的CPU引脚输出高电平,但由于后续电路的影响,输出的
[单片机]
上拉<font color='red'>电阻</font>与下拉<font color='red'>电阻</font>的定义及作用
运用绝缘电阻表进行绝缘电阻丈量之前查看项目
在运用绝缘电阻表进行绝缘电阻丈量之前,应做以下查看作业: (1)查看被测设备的电源是不是已堵截,并对地短路进行放电,不答应在设备带电的状况下进行丈量。关于那些或许感应出高压电的设备,有必要消除这种或许性后,才干进行丈量。 (2)查看被测物外表是不是清洗,以减小外表电阻,保证丈量作用的准确性。 (3)查看绝缘电阻表是不是处于正常状况,首要查看其“0”和“∞”两点。即摇摆手柄,使电动机到达额外转速,在短路绝缘电阻表时指针应指在“0”方位,而开路时指针应指在“∞”的方位。 (4)留意平稳、结实地放置绝缘电阻表,且远离较大电流导体及强磁场。
[测试测量]
直流电阻测试仪量程界面布局选择
  直流电阻测试仪屏幕界面布局 1电池电量:显示仪器当前电池电量;   2蓝牙标志:表示仪器蓝牙已开启;   3仪器状态:显示仪器当前运行状态,变压器充磁过程中显示正在充电,测试过程中显示正在测量,能量回收过程中显示能量回收;   4档位状态:A表示自动档位,M表示手动档位;标志后显示当前电流档位值。(10mA、100mA、1A、2A、5A、10A、20A);   5模式:显示仪器当前测量模式(单次测量、自动测量);   6测量结果:显示测量结果值,变压器充磁结束后会实时刷新电阻值;由于测试过程中仪器内部会切换测量量程,会出现阻值跳变,属正常现象。   直流电阻测试仪屏幕模式选择   1、单次测量模式:按设定测量档位,测量
[测试测量]
直流<font color='red'>电阻</font>测试仪量程界面布局选择
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
