Autoliv联手Seeing Machines研发车辆驾驶状态监控系统
发布者:trendsetter9最新更新时间:2017-08-26 来源: 21ic关键字:Autoliv  Seeing  Machines  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近,有外媒报道称全球知名汽车零部件供应商Autoliv宣布,与视觉机器公司(Seeing Machines)展开合作,将共同研发下一代动驾驶车辆驾驶状态监控系统(driver monitoring systems,DMS)。
此前美国高速公路交通安全管理局(NHTSA)发布的数据显示,仅仅在2015年一年的时间里,因为驾驶时注意力不集中而导致的交通事故已经造成了3477人死亡、39.1万人受伤。美国汽车协会(American Automobile Association,AAA)也指出,21%的致死车祸源于疲劳驾驶。
为了可以改善这一情况,Autoliv与视觉机器公司决心开发最新款的DMS。他们希望通过精确监测驾驶员眼部及头部活动、注意力及疲劳度,探查驾驶员是否存在精神不集中或感到困倦,进而降低因疲劳驾驶而导致的交通事故。而且在必要的时候,DMS系统还将接管车辆,保证乘员的足够安全。
Autoliv总裁Johan L?fvenholm表示:“我们力图挽救更多生命,并创建全球最为先进的驾驶状态监控系统。”与此同时,视觉机器公司首席执行官Mike McAuliffe也表示表示:“视觉机器公司与Autoliv之间的合作,有助于拓展业内生态系统。两家公司都是技术领导者,致力于提供提升车辆驾驶的安全性,公司将向汽车制造商提供先进的DMS技术研发及产品配置。”
关键字:Autoliv  Seeing  Machines  监控系统 引用地址:Autoliv联手Seeing Machines研发车辆驾驶状态监控系统
上一篇:直流充电桩充电异常分析
下一篇:撞上公交爱上司机,这样的桥段未来将不再发生
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:32
全集成车舱内监控系统亮相布鲁塞尔AutoSens
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),将在比利时布鲁塞尔的AutoSens大会演示含驾驶员监控和乘员监控功能的完整车舱内监控系统。 此演示包括安森美半导体的多种传感器类型 - 百万像素(MP)全局快门AR0144AT图像传感器和3个230万像素红绿蓝-红外(RGB-IR)图像传感器。该多摄像机系统采用Ambarella处理实时高质量RGB-IR视频的CV2AQ系统单芯片(SoC),并集成了Eyeris的AI软件,执行复杂的身体和面部分析、乘客活动监控和物体检测。 驾驶员和乘员监控应用需要在从直射阳光到漆黑的可变照明条件下捕获图像的能力。RGB-IR CMOS图像
[汽车电子]
全集成车舱内<font color='red'>监控系统</font>亮相布鲁塞尔AutoSens
基于PLC的电解电源监控系统设计
   1 引言   一般来说。大功率直流电源装置的系统主要由高压隔离开关、高压断路器、有载调压器、平波电抗器、整流变压器、晶闸管整流装置、控制系统、交流互感器、直流互感器、直流母线刀开关、综合测量装置及纯水冷却装置或者风机等部分组成.系统构造复杂、体积庞大,维修和维护极为不便。因此,实时掌握和了解直流电源系统的工作状况显得极为重要。所以,设计大功率直流电源智能监测系统对电源装置进行监测和保护是必要的。    2 电解锰电源的监控系统设计   2.1 系统总体设计   采用西门子公司的S7—200可编程控制器和TD200文本显示器,设计电解金属锰直流电源的监控系统。670 V/26 kA电解锰电源采用三相桥式全控晶闸
[电源管理]
基于InTouch的监控系统的设计与应用
1 引 言 烧结系统是钢厂的重要工业部分。烧结系统的实时监控是保证生产设备正常运行的关键。建立一个稳定、实用、可靠、并且易于操作的监控系统,是首先考虑的。另外,还要考虑系统的开放性、维护性、通用性以及今后可发展性。在系统设计中,结合实际需要,选用当前流行组态软件,不仅可以满足用户的操作要求,更可以确保系统的稳定性、可靠性、开发性和先进性。 2 控制系统的结构 生产线的i/o通讯系统构成分为两个层结构:上级管理操作层由工作站和工程师站构成,采用最通用的工业以太网;下层为schneider公司quantum系列的plc, 由cpu、通讯模块以及i/o模块组成,以mb+(modbus plus)网的方式连接。整个系统具有优良
[嵌入式]
基于智能传感器的弹药库温/湿度监控系统设计
1 引言 弹药从出厂到部队作战或训练使用以前主要存放在仓库中。在长期的储存过程中,弹药虽然处于宏观静止状态。但其质量不断发生变化。这是因为弹药主要由金属和装药组成.在长期储存过程中,由于温,湿度的影响。金属会锈蚀.从而使金属部件的强度降低。表面机械性能变坏,严重影响弹药的使用.甚至会造成重大事故。温,湿度还会使弹药装药的物理和化学性质发生变化.从而使其失去应有的战技要求。因此,温,湿度是弹药质量发生变化的主要矛盾。根据我军的仓库条件、我国的气候条件和目前仓库的管理水平.通常规定最高温度不超过30℃.最大湿度不超过。70%.即通常所说的“三七”线。 传统弹药仓库的监控系统采用的是干,湿球湿度计、毛发湿度计、湿敏电阻器或由普通的温,
[单片机]
基于智能传感器的弹药库温/湿度<font color='red'>监控系统</font>设计
基于无线传感器网络的煤矿安全监控系统的研究
引言 当前我国煤矿行业信息化水平较低,信息技术应用不平衡。井下连采工作面由于设备较多,各设备随机独立作业,造成互相之间信息不沟通,更难以实现综合数据网络管理,从而限制了矿井自动化网络技术对该地区的辐射,这在一定程度上制约着煤矿安全生产工作。基于上述原因,本文作者设计了一个基于无线传感器网络的煤矿安全监控系统,可以对井下环境参数和工况参数进行采集,并把采集到的参数实时送往井上的计算机进行显示、控制和超限报警等处理。 1 系统总体设计 煤矿安全监控系统主要是对矿井生产系统的安全监控,包括对矿井空气中有害或危险成分(如甲烷、一氧化碳等)的监测,矿井空气物理状态(如风速、负压、温度等)的监测,以及通风设备运行状态(如设备开停等)的
[单片机]
基于无线传感器网络的煤矿安全<font color='red'>监控系统</font>的研究
基于ARM的电子负载网络监控系统
  随着电子产品的广泛应用,各种电源设备被使用,而电源设备运行可靠与否直接关系到系统运行的安全性和准确性,因此对这些电源设备的检验非常重要。电子负载即针对电源系统中输出电能的设备或转换装置,如发电机、AC/DC、DC/AC变换器、蓄电池、整流器及电感、电容等部件的输出特性、可靠性(老化放电)进行全面测试的设备。现在广泛应用的电子负载存在许多不足,如只能工作在单机面板操作模式下,缺乏上位机监控功能,数据显示缺乏图形界面,显示不直观,人性化;测试过程必须全程有人员进行操作,无法进行编程控制测试;没有以太网络接口,无法进行远程通讯与控制。而基于网络的电子负载系统相对于传统电子负载系统有以下突出优点:   (1)测试工作在上位机集中进行
[单片机]
基于zigBee技术的路灯节能监控系统
     路灯系统是城市基础设施的组成部分,是与人们日常生活紧密相关的市政公共设施。同时绿色照明是当今照明界的必然趋势,随着城市化进程的加快和城市规模和数量的扩大,照明消耗,照明电费日益高涨,加剧了我国日趋紧张的能源供应。因此建立路灯节能监控系统实现了路灯的集中控制、检测与管理。结合相应的控制网络确保按时、按需点亮每盏路灯,并能有效的节省路灯的用电,延长灯泡的寿命,降低维护的成本,是现代能效型社会的目标。   当前路灯节能系统组网的方案中有基于电力线载波通讯的组网方式,GSM短消息控制。ZigBee技术是一种新兴的短距离、低速率无线网络技术。目前已经广泛应用于无线网络监控行业,并取得了较好的效果。提出了基于ZigBee技术的无
[电源管理]
基于zigBee技术的路灯节能<font color='red'>监控系统</font>
监控系统中光纤传输方案的选择和应用
      目前城市交通和高速公路监控中诸多功能的实现,过于烦琐,造成整体建设成本过高。使得投资者望而却步,能省则省,能不用的功能就尽量不用,使得城市交通和高速公路监控遇上了新的瓶颈。其主要原因是,单一传输系统不能提供相关的功能接口。原本一项非常简单的功能,其端设备本来可以很轻松地在电缆传输中实现自身的功能,但是为了融入整个系统,实现大范围的使用,就不得不用光纤来传输。现有视频监控中用的光纤传输产品大多是采用模拟的传输方式。由于技术的原因,不能提供多种借口和协议要求,不得不对数据进行非常复杂的接口协议转换,即在中间加上一些辅助设备来达到要求。       还有一些如普通电话信号、一些对讲系统和以太网信号根本就不能实现。只能再建
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
