工业机器人的结构、驱动及控制系统
发布者:MysticalSoul最新更新时间:2017-08-31 来源: ofweek关键字:工业机器人  结构  驱动  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、常用运动学构形
  1、笛卡尔操作臂
  优点:很容易通过计算机控制实现,容易达到高精度。
  缺点:妨碍工作,且占地面积大,运动速度低,密封性不好。
  ①焊接、搬运、上下料、包装、码垛、拆垛、检测、探伤、分类、装配、贴标、喷码、打码、(软仿型)喷涂、目标跟随、排爆等一系列工作。
  ②特别适用于多品种,便批量的柔性化作业,对于稳定,提高产品质量,提高劳动生产率,改善劳动条件和产品的快速更新换代有着十分重要的作用。
  2、铰链型操作臂(关节型)
  关节机器人的关节全都是旋转的,类似于人的手臂,工业机器人中最常见的结构。它的工作范围较为复杂。
  ①汽车零配件、模具、钣金件、塑料制品、运动器材、玻璃制品、陶瓷、航空等的快速检测及产品开发。
  ②车身装配、通用机械装配等制造质量控制等的三坐标测量及误差检测。
  ③古董、艺术品、雕塑、卡通人物造型、人像制品等的快速原型制作。
  ④汽车整车现场测量和检测。
  ⑤人体形状测量、骨骼等医疗器材制作、人体外形制作、医学整容等。
  3、SCARA操作臂
  SCARA机器人常用于装配作业,最显著的特点是它们在x-y平面上的运动具有较大的柔性,而沿z轴具有很强的刚性,所以,它具有选择性的柔性。这种机器人在装配作业中获得了较好的应用。
  ①大量用于装配印刷电路板和电子零部件
  ②搬动和取放物件,如集成电路板等
  ③广泛应用于塑料工业、汽车工业、电子产品工业、药品工业和食品工业等领域.
  ④搬取零件和装配工作。
  4、球面坐标型操作臂
  特点:中心支架附近的工作范围大,两个转动驱动装置容易密封,覆盖工作空间较大。但该坐标复杂,难于控制,且直线驱动装置存在密封的问题。
  5、圆柱面坐标型操作臂
  优点:且计算简单;直线部分可采用液压驱动,可输出较大的动力;能够伸入型腔式机器内部。缺点:它的手臂可以到达的空间受到限制,不能到达近立柱或近地面的空间;
  直线驱动部分难以密封、防尘;后臂工作时,手臂后端会碰到工作范围内的其它物体。
  6、冗余机构
  通常空间定位需要6个自由度,利用附加的关节可以帮助机构避开奇异位形。下图为7自由度操作臂位形
  7、闭环结构
  闭环结构可以提高机构刚度,但会减小关节运动范围,工作空间有一定减小。
  ①运动模拟器;
  ②并联机床;
  ③微操作机器人
  ④力传感器;
  ⑤生物医学工程中的细胞操作机器人、可实现细胞的注射和分割;
  ⑥微外科手术机器人;
  ⑦大型射电天文望远镜的姿态调整装置;
  ⑧混联装备等,如SMT公司的Tricept混联机械手模块是基于并联机构单元的模块化设计的成功典范。
  二、机器人的主要技术参数
  机器人的技术参数反映了机器人可胜任的工作、具有的最高操作性能等情况,是设计、应用机器人必须考虑的问题。机器人的主要技术参数有自由度、分辨率、工作空间、工作速度、工作载荷等。
  1、自由度
  机器人具有的独立坐标轴运动的数目。机器人的自由度是指确定机器人手部在空间的位置和姿态时所需要的独立运动参数的数目。手指的开、合,以及手指关节的自由度一般不包括在内。.机器人的自由度数一般等于关节数目。机器人常用的自由度数一般不超过5~6个。
  2、关节(Joint)
  即运动副,允许机器人手臂各零件之间发生相对运动的机构。
  3、工作空间
  机器人手臂或手部安装点所能达到的所有空间区域。其形状取决于机器人的自由度数和各运动关节的类型与配置。机器人的工作空间通常用图解法和解析法两种方法进行表示。
  4、工作速度
  机器人在工作载荷条件下、匀速运动过程中,机械接口中心或工具中心点在单位时间内所移动的距离或转动的角度。
关键字:工业机器人  结构  驱动  控制系统 引用地址:工业机器人的结构、驱动及控制系统
上一篇:造车的四大工艺与汽车工业机器人
下一篇:发那科机器人在车门钻孔打磨加工的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:34
串行显示驱动器PS7219及单片机的SPI接口设计
0 引 言 在单片机的应用系统中,为了便于人们观察和监视单片机的运行情况,常常需要用显示器显示运行的中间结果及状态等等。因此显示器往往是单片机系统必不可少的外部设备之一。常用的显示器有很多种,其中LED(发光二极管显示器)是应用较多的一种,它特别适用于强光和光线极弱的场合。   要使LED显示,必须提供段选码和位选码。传统的硬件译码显示接口广泛采用由中央处理器CPU(如:Intel 8031)扩展I/O口(如:8255),然后再使用逻辑门驱动芯片(如7407等)驱动相应的位码和段码。这种设计,芯片间连线十分复杂,系统工作可靠性不高,已越来越不适应单片机系统集成化、小型化的发展要求。特别是系统并行扩展I/O,其缺点十分明显:
[应用]
囤货涨价,OLED驱动芯片愈发短缺
如果你的新 iPhone 屏幕上的图片看起来更清晰,那么你并没有被 Apple 的花哨营销弄得眼花缭乱。下一代显示器是最新的 5G iPhone 和三星 Galaxy 智能手机的功能。但它们将成为全球芯片短缺影响的下一个受害者。 设备制造商有充分的理由放弃液晶显示器,转向使用OLED屏幕,因为后者更薄、色彩更清晰、分辨率更高且能耗更低。它们甚至可以折叠。近二分之一的智能手机和大多数高端电视都使用这些显示器。 改进要归功于每个屏幕中至少有 1 亿个点或像素。在 LCD 屏幕上,使用单个背景光源照亮整个屏幕。在 OLED 屏幕上,每个点都独立亮起,使图片更加清晰。 鉴于新显示器的先进运行方式,它们需要专门的芯片来为其供电。
[半导体设计/制造]
如何选择白光LED闪灯驱动
  在手机市场中,将高像素的图像处理器整合至手机当中已差不多成为了标准配备方式。随着这些图像处理器的分辨率日益提高,业界亦提高对高亮度闪光灯的需求。氙气闪光灯泡向来都是数字照相机的主要照明选择,但对于移动手机市场来说,在电路板上可供用来安置非电话功能组件的空间实在有限,以致体积较大的氙气灯方案显得不切实际。幸好手机制造商最近在高功率白光二极管上有重大的技术突破,现今白光LED闪灯二极管的制造商已经推出了光输出超过70流明的产品,并且可应付超过或相当于1A的脉冲电流。但这些技术突破也为设计人员带来了很多有待解决的问题,包括有多少的电路板空间可以用?有什么与闪灯有关的功能需要增加?闪灯驱动器可用多少功率?需要多少流明才能拍摄漂亮的照片
[嵌入式]
基于ICL8001G设计的准谐振模式LED驱动技术
ICL8001G是Infineon公司的准谐振模式 LED驱动器 ,精密的PWM可用于相位调光,功率因素大于98%,效率高达90%,工作电压高达26V。本文介绍了ICL8001G主要特性和亮点,方框图以及初级控制应用电路图和EVAL-LED-ICL8001G-Bulb02演示板主要特性,电路图,材料清单和变压电路图。 ICL8001G 产品亮点: • Quasi-Resonant Control For Highly Efficient LED Driving Solutions • Primary Side Flyback Control With Integrated PFC And Phase-Cut Dimming •
[电源管理]
基于ICL8001G设计的准谐振模式LED<font color='red'>驱动</font>技术
异步电机无速度传感器矢量控制系统研究
  对于高性能的磁场定向控制系统,速度闭环是必不可少的,转速闭环需要实时的电机转速,目前速度反馈量的检测多是采用光电脉冲编码器、旋转变压器或测速发电机。但是,许多场合下不允许安装任何速度传感器,此外安装速度传感器在一定程度上降低了系统的可靠性。因此,无速度传感器控制的高性能通用变频器是当前全世界自动化技术和节能应用中受到普遍关心的产品和开发课题。无速度传感器磁场定向矢量控制技术的核心是如何准确的获取磁场定向角以及电机的转速信息。2000年,日本电气学会调查了日本各大电气公司生产的无速度传感器控制的通用变频器,把无速度传感器控制方式分为4类:定子电流转矩分量误差补偿法;感应电动势计算法;模型参考自适应(MRAS)法;转子磁链角速度计
[工业控制]
智能家居远程控制系统电路设计攻略
本系统是基于红外和GSM 网络的用于智能家居环境中的一种远程自动控制系统。其工作原理为:用户通过自身的手机发出命令短消息,在家值守的GSM模块接收到命令后发送给主机(单片机),主机通过对命令的处理,把命令通过红外传输到相应的分机(单片机)上,分机对命令处理后,启动相应设备,完成用户给出的命令并向主机回复应答,主机收到应答后,通过GSM 模块发出回复短消息,报告用户完成命令。若在规定的时间内(这里定时60s)主机没有接收到分机的回复信息,即把该操作认为无效,回复操作无效短消息给用户手机,要求用户重新发出命令。若收到的短信息有误,主机便立刻回复用户该操作无效,请求重新发出命令。系统构成如图1所示。      图1 系统构
[安防电子]
智能家居远程<font color='red'>控制系统</font>电路设计攻略
电视厂商纷纷导入低耗LED背光结构
在追求广色域的目标之下,全球液晶电视厂商纷纷导入LED背光结构,当然这并不是一件简单的事情,除了成本的考量之外,耗电量是一个液晶电视迈向降低耗电量时代。降低电视背光耗功率的技术研发一直在全球业者之间不断的进行著。 液晶LED背光已被市场所期待 LED背光模块已经是被市场所期待的技术之一,LED背光所面对的高耗电课题,已经是不得不去解决的了,因为对于大尺寸的液晶电视来说,有将近60%的电力是消耗在背光模块上,不过要降低总耗电量并不是只有LED背光这个单一的方面,另外还包括改变驱动电路技术、强化导光效率、降低热效应现象等等,也都是辅助降低总耗电量的技术。 目前根据应用的不同,LED的点灯方式也有所不同,大多的液晶电视多采用
[电源管理]
汽车自动空调基本结构及原理图解
电子技术的快速发展使得汽车的控制系统更加智能化。自动空调在汽车上的应用就是一个典型的例子。由于电子技术的发展,现代汽车空调已经由计算机控制。完善的汽车计算机控制的空调系统不仅可以对车内空气的温度、湿度、清洁度、风量和风向等进行自动调节,给乘客提供一个良好的乘车环境,保证在各种外界气候和条件下使乘客都处于一个舒适的空气环境中,而且还能进行故障检测。 汽车自动空调基本结构及原理 汽车自动空调系统由制冷系统,取暖系统、通风(配气)系统、自动控制系统、空气净化系统五部分组成。 1、制冷系统 制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等元件组成。制冷方式采用蒸气压缩式,利用制冷剂蒸发时吸收的热量来实现车内温度的降低。作为冷源的蒸发器,
[嵌入式]
汽车自动空调基本<font color='red'>结构</font>及原理图解
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
