变频器对电机的十种保护措施
发布者:Huanle666最新更新时间:2017-09-03 来源: eefocus关键字:变频器  电机  保护措施 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  我们都知道,变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。那变频器保护电机的方式和措施都有哪些呢?让小编带大家一起看看吧!
  1、过电压保护变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压,电机运行在设定电压范围内。
  2、欠电压保护当电机的电压低于正常电压的90%时(有的设定为85%),变频器保护停机。
  3、过电流保护当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。
  4、缺相保护监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,变频器马上停机来保护电机。
  5、反相保护变频器可以设定使电机只能沿一个方向旋转,无法设定旋转方向,除非用户改动电机A、B、C接线的相序,否则没有反相的可能。
  6、过负荷保护变频器监测电机电流,当电机电流超过设定额定电流的120%/1分钟时,变频器通过停机来保护电机。
  7、接地保护变频器配有专门的接地保护电路,一般由接地保护互感器和继电器构成,当发生一相或两相接地时,变频器立即停机。当然如果用户要求,我们也可以设计为接地后立即保护停机。
  8、短路保护变频器输出短路后,必然引起过流,在10微秒内变频器通过停机来保护电机。
  9、超频保护变频器有最大和最小频率限制功能,使输出频率只能在规定的范围内,由此实现超频保护功能。
  10、失速保护失速保护一般针对同步电机。对于异步电机,加速过程中的失速必然表现为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功能。减速过程中的失速可通过在调试过程中设定安全的减速时间来避免。
关键字:变频器  电机  保护措施 引用地址:变频器对电机的十种保护措施
上一篇:智能智造来袭,中国机器人时代来临
下一篇:自动化软件基于紫金桥软件的温室大棚监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:34
电机电压调节器原理一文读懂
  一、概述   发电机的电压也必然随着转速的变化而变化,这与用电设备和蓄电池充电要求电压恒定相矛盾。   因此,发电机必须具有调节电压的装置,以便当发电机转速变化时,自动调节发电机的电压,使电压保持一定或保持在某一允许范围内,以防发电机电压过高或者过低,烧坏用电设备,使蓄电池过充电或者使蓄电池充电不足。   交流发电机的硅二极管具有单向导电特性,有阻止反向电流作用,它决定了蓄电池不可能向发电机放电而出现逆电流,所以无需设置逆电流截断器;又因为交流发电机具有自身限制输出电流不超过最大值的能力,故也不必配用电流限制器,仅需要1个电压调节器。   二、电压调节器调压的基本原理   在发电机转速变化时,要使电压保持一定,只有
[嵌入式]
发<font color='red'>电机</font>电压调节器原理一文读懂
使用Matlab的Simulink工具进行电机控制的仿真实例
电机是现代工业中广泛使用的设备之一,其在工业生产中起到了至关重要的作用。为了实现对电机的精确控制和优化运行,电机控制系统的仿真和模拟变得越来越重要。在这篇文章中,我们将使用Matlab的Simulink工具来进行电机控制的仿真实例。 电机动态响应的模拟 电机的动态响应指的是电机输出的响应时间以及其对输入信号的变化的准确性。在电机控制系统中,动态响应是评估电机控制性能的重要指标之一。通过Simulink,我们可以快速地进行电机动态响应的仿真实验。 设计电机控制系统的框图 在Simulink中,我们首先需要设计电机控制系统的框图。这个框图包括电机、控制器、传感器等组件,并描述它们之间的关系和信号流动。通过建立准确的框图,我们可以更
[嵌入式]
伺服电机、力矩电机区别在哪儿
电机是生活中常用电子设备之一,针对用途不同,电机可以做诸多划分。本文中,小编将为大家介绍伺服电机的特点和原理,并对力矩电机的特点和原理予以介绍。最后,小编将对伺服电机和力矩电机二者之间的区别予以探讨。如果你对电机抑或伺服电机、力矩电机具有兴趣,不妨继续往下阅读。 一、伺服电机特点+原理 伺服电机可以以扭矩、位置、速度等三种模式为控制方向的电机,可以采用闭环控制方式,控制精度较高;其主要特点是:当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降,转动惯量小,可用于定位。 伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机
[工业控制]
伺服<font color='red'>电机</font>、力矩<font color='red'>电机</font>区别在哪儿
改进永磁同步电机转矩控制精度的措施
自20世纪60年代末以来,面向磁场的矢量控制一直是交流电机控制的主流。这样的控制方法的主要特点是对电机气隙磁场和转矩进行分开控制。对于永磁同步电机,典型的控制设计就是考虑恒定的磁通会产生一个转矩常数kt,该常数在大多数电机的技术手册中都能找到。获得需要的转矩m所对应的电流iq也由此计算得到。但是,输出转矩和相应的电流iq之间的这种恒定关系的可信度很容易受到各种各样的实际因素的负面影响,这样的影响很容易产生转矩控制中所不能接受的精度偏差。一些容易影响的实际因素如下: ●产品出厂过程与材料的老化; ●铁心材料在过载时饱和; ●磁阻转矩变化; ●电枢(磁性材料)的温度。 磁材料(磁介质)的分散性导致的实际转矩常数与数据手册上的数值偏差可
[嵌入式]
STM32控制步进电机实现精确转动
驱动方式为A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A 使用延时函数实现 主函数 #include dj.h #include delay.h #include sys.h #include key_led.h //ALIENTEK miniSTM32¿ª·¢°åʵÑé1 //ÅÜÂíµÆʵÑé //¼¼ÊõÖ§³Ö£ºwww.openedv.com //¹ãÖÝÊÐÐÇÒíµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ int main() { int i=512; //ÕâÀïתһȦÐèÒª4096¸öÂö³åÐźŠתһȦ
[单片机]
电机保护器的工作原理和特点
  电机保护器是一种用于电动机保护的电器装置,主要作用是监测电动机的工作状态,并在出现过载、短路、接地等异常情况时,通过切断电源或给出警告信号来避免电机损坏,从而保证电气设备的安全和稳定运行。   电机保护器通常由过载保护、短路保护、接地保护等基本保护功能和电气隔离、操作控制、信号输出等附加功能组成。过载保护是通过监测电机工作电流,当电机工作电流超过额定电流时,保护器自动切断电源,以防止电机因过载而受损;短路保护是通过监测电缆的短路电流,当电缆短路时,保护器自动切断电源,以避免电缆烧毁和电动机损坏;接地保护是监测电设备是否接地,当设备接地时,保护器也会自动切断电源,以免电气事故发生。   电机保护器在电气设备中广泛应用,特
[嵌入式]
不倒翁电动车 靠陀螺仪与电机保持平衡
    丰田今年发布了i-Road三轮小型车,它的车身非常窄,但依靠一套特别的平衡系统能够让车身保持不倒。而LIT Motors的C1电动车则更夸张,它只有两个车轮,并且乘客也无需依靠自己的身体来平衡车辆,车内采用陀螺仪和轮毂电机来保持车身稳定。     C1电动车单次充电最大行驶里程为200英里,百公里加速时间少于6秒,整备质量为800磅。该车宽度仅为40厘米,因此它可以像摩托车一样轻松地穿梭于交通流中,并且又不会像摩托车司机那样受到风水雨淋。     该车一般为单人乘坐,但在必要时也可以另外搭载一名乘客。车内电控陀螺仪(CMGs)能够产生几千磅英尺的扭矩,用来保持车身的平衡。C-1的行驶里程由于运用KERS动能回收
[汽车电子]
如何根据伺服电机来选择行星减速机
减速机在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,是一种相对精密的机械。使用它的目的是降低转速,增加转矩。它的种类繁多,型号各异,不同种类有不同的用途。减速器的种类繁多,按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器;按照传动级数不同可分为单级和多级减速器;按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥-圆柱齿轮减速器;按照传动的布置形式又可分为展开式减速器、分流式减速器和同轴式减速器。 一般的伺服电机转速会比较高,对于普通的齿轮减速机是不能和伺服电机搭配使用的,在高转速的情况下会导致齿轮减速机的密封圈老化、过热等现象。一般的减速机输入速比小于1500rpm,而伺服电机的输入速度需要达到3000
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
