Arm® Powered数码伴侣,惬意出行一路相随
发布者:BlossomSunrise最新更新时间:2017-09-11 来源: 电子产品世界关键字:Arm  Powered  数码设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
尽管刚刚告别了暑期出游的黄金时段,而十一长假还得再等上一个月,但这并不妨碍你利用周末闲暇之余出去走走,放松自我。无论你选择行走在城市的繁华街巷,亦或是城郊的绿荫苍翠间,愿Arm Powered数码设备伴你度过一个完美周末。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
【小米5X智能手机:必不可少的出行伙伴】
出门在外,手机俨然是如影随形的最佳伴侣。除了确保畅通的联络外,手机还扮演者摄影师和小秘书的角色。全新的小米5X拥有后置双摄,广角加长焦的组合,可以更好还原人眼所见,让远景拍摄呈现更出色的画面。同时,小米5X采用了“人像美颜3.0”,可通过人脸关键点精准识别,调校出白皙红润的美感。小米5X还能够将各个应用内的收藏都整合到负一屏,便于直接调用诸如支付宝付款二维码等常用应用。
*搭载Arm Cortex®- A53处理器,朋友圈秀照必备
【Ticwatch2 NFC:首个银联认证并支持交通卡的智能手表】
周末出行难免需要买买买或者搭乘公交。Ticwatch 2 NFC是首款通过银联BCTC(银行卡检测中心)认证的智能手表。佩戴Ticwatch 2 NFC的用户,只需绑定银行卡的手表靠近带有银联“QuickPass云闪付”标识的POS机上,即可在各大超市、商场、便利店、咖啡厅等场所进行支付。除此以外,Ticwatch 2 NFC还提供公共交通卡的服务,只需要轻轻扬手便可免去购票的麻烦,为乘坐公共交通带来不少便捷。
搭载Arm Cortex®-A7处理器,时间有序,生活有趣
【吕布云轮: 自行车出行的全新体验】
骑行俨然成为当下最时髦的出行方式之一。现在只需要更换车轮,吕布云轮即可赋予普通山地车超强“大脑”。吕布云轮提供多重骑行模式选择,满足通勤上学、休闲娱乐、健身锻炼等骑行需求。通过对应的APP,用户可及时实时了解自己骑行的速度,以及心率和燃烧的卡路里等信息。不仅如此,它还拥有远程定位、远程防盗报警、超速报警、异常报警、OTA空中升级、骑行记录、自动感应开锁解锁等多种功能。手机吕布APP还会推荐适合骑行游玩的景点。让自行车不仅仅是一个交通工具,更适合长途游玩。
*搭载Arm Cortex-M3处理器,山地车秒变智慧电动车
【极米CC无屏电视:可以拎着走的旅行影院】
如果你选择周末进行短途旅行,那不妨带上极米CC。拥有迷你的身材、银白的金属机身和极简的小清新风格,极米CC是一款集JBL高品质音响和出色投影功能的无屏电视。具备便携式的投影功能,CC打破了传统电视的定义,使得电视变成随时随地的娱乐体验。CC内置20000毫安时超大容量电池和超大的存储空间,可以储存4,000首歌曲或者20集连续剧,一次充电续航8小时。另外,极米 CC配备了JBL 全频扬声器单元和低音被动振膜,释放出的音乐格外震撼。
*搭载Arm Cortex-A53处理器,随时随地开启户外派对模式
以上是关于嵌入式中-Arm® Powered数码伴侣,惬意出行一路相随的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Arm  Powered  数码设备 引用地址:Arm® Powered数码伴侣,惬意出行一路相随
上一篇:Intel Z370主板规格曝光,配套Coffee Lake处理器
下一篇:全球首款12TB硬盘终于开卖:HGST出品
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:37
ARM开发板系统移植-----rootfs的制作
前面两篇文章分别介绍了mini2440开发板上运行的bootloader和kernel,到这里系统启动后其实是停留在一个“僵死”的状态---无法挂载根文件系统。 这里将介绍如何制作一个根文件系统,并且挂载到内核中---即让内核能够访问到文件系统中的目录和文件。从用户的角度来看文件系统无非就是各个目录和文件,注意,这些目录和文件可以存在内存中,也可以存在Nand Flash 或者NOR Flash中,视具体的文件系统而定。本文就用基于内存的initram 和基于网络的nfs文件系统做例子介绍文件系统的概念。 首先什么是文件系统?就本人理解而言,它就是操作系统提供的一种抽象,即操作系统将存储介质抽象化,并提供一种访问这种抽象的
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>开发板系统移植-----rootfs的制作
ARM7学习笔记---ClimberWin
开始学习ARM,从ARM7学习起,从LPC2103开始学。通过LPC2103的练习板子和H-JTAG并口调试器来进行实际练习。 今天做了一个流水灯程序,编译环境是KEIL for ARM。 开始用ARM装了ADS调试软件,是专门调试ARM的编译环境,再加上H-JTAG软件,进行下载调试。但是今天使用了KEIL for ARM来进行编译,因为对KEIL环境还是比较熟悉,所以用KEIL来进行调试。制作了第一个演示程序,LED流水灯程序。 今天还学习了,ARM调试可以选择RAM空间进行调试还可以ROM调试。现在我用的是并口的H-JTAG,也可以用D-LINK等调试器。 下载了PLC2103的数据手册和使用手册,可以在 www.NXP
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>7学习笔记---ClimberWin
基于LPC2131处理器的CAN模块设计与实现
  随着信息技术技术的飞速发展, ARM技术方案架构作为一种具备低功耗、高性能、以及小体积等特性的32位嵌入式微处理器,得到了众多的知识产权授权用户,其中包括世界顶级的半导体和系统公司。目前已被广泛的用于各类电子产品,汽车、消费娱乐、影像、工业控制、海量存储、网络、安保和无线等领域。被业界人士认为,基于ARM的技术方案是最具市场前景和市场优势的解决方案。   现场总线CAN是为解决现代汽车中众多的电控模块之间的数据交换而开发的一种串行通信协议。由于其具有多主站依据优先权进行总线访问,采用非破坏性总线仲裁,可完成对通信数据的错误检验和优先级判别,数据长度最多为8个字节,传输时间短,受干扰的概率低,抗干扰能力较强,通信速率最高可达1
[单片机]
ARM体系结构与编程-5
GET通常用于包含定义常量的源文件。 例如:GET 2440addr.inc 用AREA定义一个段,ENTRY用于指定程序的入口点,END用于告诉汇编器源文件已经结束。 例如: AREA init, CODE, READONLY ENTRY ...... END EQU用于定义常量,提醒:在每条ARM指令前必须有空格,但是用EQU定义常量时,必须顶格写,否则编译器报错。 LTORG用于声明一个文字池,所谓文字池就是一个数据缓存区。 ALIGN伪操作通过调整地址指针,使得当前地址满足一定的对齐方式。在ARM代码中要求地址标号是字对齐的。 MACRO和MEND伪操作用于宏定义。语法如下: MACRO {$label}
[单片机]
ARM物联网事业部策略副总裁:mbed平台催化物联网发展
安谋国际(ARM)mbed平台再添新开发资源。继支援无线区域网路(Wi-Fi)、蓝牙(Bluetooth)、全球卫星定位系统(GPS)等无线通讯技术之后,安谋国际针对物联网(IoT)发布的开发平台mbed将再增加ZigBee网际网路通讯协定(IP),助力系统开发商弹性于装置中配备更多无线技术,以提高产品的附加价值。 安谋国际物联网事业部策略副总裁Kerry McGuire表示,尽管ZigBee为发展物联网的重要无线通讯技术,然目前市场规模较Wi-Fi与蓝牙受限,因此初期mbed平台并未优先加入。 安谋国际物联网事业部策略副总裁Kerry McGuire表示,随着mbed平台支援更多无线通讯技术,将可提供客户更多产
[物联网]
基于ARM9嵌入式的RS485总线接口设计
随着ARM处理器应用的范围的不断深入,根据需求的不同ARM提供的外设也越来越丰富,常用的通信接口有RS232、RS485、CAN、以太网等。RS485总线凭其传输距离远、抗干扰能力强、价格低廉等优点在各种工业场合得到广泛的应用。设计使用ARM9处理器S3C2440内部集成的UART外设和RSM485模块构建具有电源隔离、电气隔离、总线保护的RS485总线接口,通过对嵌入式Linux系统RS232驱动程序的修改,使的在通过该修改后的串口驱动程序发送数据时,自动控制IO来实现RS485通信的方向控制,从而简化了RS485通信的控制流程,Linux下RS485通信程序通过对该串口的读写,实现与RS485总线上的其他设备通信。 1.通
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>9嵌入式的RS485总线接口设计
基于ARM的微伏信号在线监测系统设计
1   引言   在线监测系统中,待测信号幅值在50μV左右,而背景噪声幅值在50mV以上,用一般的采集和测量系统无法准确检测该信号。针对被背景噪声覆盖的微小信号,采用滤波降噪和差分放大手段,提高信噪比,保证待测信号能被准确采集;采用基于ARM核的32位微处理芯片S3C44B0X和基于μClinux操作系统的嵌入式图形用户界面MicroWindows,完成实时显示测量结果和实现故障自动报警,同时具有体积小、功耗低、操作灵活的特点,为实现微伏信号在线监测功能提供了一种良好的解决方案。   2   系统硬件设计   整个微伏信号在线监测系统硬件主要分为两个部分,即前置放大电路和基于ARM的数据采集与显示电路,如图1所示。
[工业控制]
基于<font color='red'>ARM</font>的微伏信号在线监测系统设计
ucos在s3c2410上运行过程整体剖析之基础知识- ARM9芯片知识
阅读这些内容前,希望你对计算机有了一点简单的概念,最好学习过计算机组成原理并知道一些最基本的概念。如果你学习过51系列的单片机并且利用51系列的单片机做过一些开发,那看这些内容就很简单了。如果你没这些知识也没关系,以我的学习经历来看,可以给大家一个学习计算机组成原理的建议。你可以先大致学习一下计算机组成原理,学完之后一般会对计算机有一个大体的了解,计算机专业在开设这门课时一般会安排计算机组成原理实验,这个实验大家要好好去做,这样会打消你对计算机很神秘的认识。有了这些基础之后,建议大家去学51系列的单片机,在这个小型计算机上做一些开发,这样你就会对计算机组成原理有了更真实更深刻的认识。学习了51系列单片机后,你也对计算机语言有了进一
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
