Molex 在发布大受欢迎的 Mini50 线对板连接器系统后,最近将三种新型端子加入 Mini50 密封连接器。这几型新型端子分别称为 TAK50 端子、CTX50 非密封镀金端子,以及 CTX50 密封端子,使车辆的制造商在车内(非密封)和车外(密封)应用中可以充分利用微型化互连系统的优势。
Molex 集团产品经理 Jeremy Stout 表示:“在车载信息娱乐系统和安全等方面,制造商们不断的向车辆中加入越来越多的电子功能。这些额外的功能促使着 Molex 尽可能的拓展开发节省空间的 Mini50 系列产品。特别在于,使用了密封式的产品后,设备的制造商现在可以利用紧凑的外形来实现数量与日俱增的外部功能,而这正是他们的客户所迫切要求的。”
新型的 Mini50 密封连接器具有便于通孔线束路由的圆形外形,而且在出厂前即已预装配了垂直的独立二次锁定 (ISL) 功能,因此可以减少独立组件的数量。0.5 毫米级别、汽车行业认可的 Mini50 连接器系统尺寸约比 USCAR 0.64 毫米接口小 50%,鉴于板载电子元件数量的增长以及安装空间的局限,可以解决汽车制造商对于更小尺寸组件不断提高的需求。新型号还减轻了线束的总重量,与传统的 0.64 毫米端子系统相比,可以使线束行业的客户压接和处理更小线规的电线。
Molex 的新型 TAK50 端子理想用于车载信息娱乐系统和车身控制照明模块等应用,采用双横梁设计,兼容 AK 叶片和空腔。TAK50 端子经环境测试通过,经验证符合 GMW3191 (2012) 对 85ºC 到 105ºC 额定温度的要求,并且符合 LV214 (2010) 对 105ºC 和 130ºC 额定温度的要求,可使用 0.13 平方毫米到 0.35 平方毫米尺寸的电缆。
在触点的啮合力与分离力、压线接口和额定电流等方面,与同等的竞品相比,TAK50 端子的表现都非常出色,这来自于插针对齐功能,可以提高连接的准确性,防止断裂。这一新的产品变型还可用于车辆中要求互连系统能够耐受高度振动的各个领域。
CTX50 非密封母插端子现提供镀金版本,适合低电流、高安全性、高插拔次数的应用。此外还可理想的用于腐蚀性环境中的部署。CTX50 镀金端子可使用 0.13 平方毫米到 0.35 平方毫米尺寸的电缆,与 0.64 平方毫米的产品相比,在重量和空间上具有优势,导电性更好,插入力降低,并且对于氧化具有更高的耐受性。
Molex 还开发出了密封式的产品变型,称为 CTA50 密封式端子,IP68 等级版本不含选装的背壳,而 IP69 等级版本则含有选装的背壳,适合车辆外部的电子系统使用,良好的耐受水分。这一新型端子提供镀锡或镀银选项,可使用 0.95 至 1.4 平方毫米直径的电缆。电缆的极性可通过端子的形状来实现,从而确保密封件的完整性,而检修孔和/或探头孔与配对插针孔明显不同,将意外插入的风险降至最低程度。
关键字:Molex Mini50
引用地址:
Molex Mini50 紧凑型密封镀层连接器面世
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:47
Molex即将发布硅光子有源光学互连解决方案
模块化、低功耗、长距离互连解决方案支持 100、200、400 Gbps数据中心设计。 (新加坡–2014年3月27日) 随着业界对支持下一代28 Gbps产品和数据中心应用的长距离、低功耗互连解决方案的需求大幅增长, Molex 公司发布最近计划推出设计用于100、200和400 Gbps产品的一系列QuatroScale™ 有源光学互连解决方案。 Molex有源光学产品经理Brent Hatfield表示:“市场迹象表明现在美国的数据中心互连长度平均超过了130m,而其采用的25 Gbps MM VCSEL解决方案的目标长度却仅为100m。数据中心架构和OEM提供商发现基于硅光子的光学产品在延长距离方
[网络通信]
Molex:汽车电子领域的两大催化剂
Molex公司亚太南区市场营销及关键客户管理总监卓炳坤
车载信息娱乐系统以及安全选项的巨大增长已经成为了一种催化剂,使汽车制造商产生了对体积更小的互连系统的强烈需求,以在同样的空间内装入更多的电子组件。Molex 的 Mini50™ 密封和非密封式线对板插座可供设备制造商利用尺寸更小的插针、端子和电线,在降低成本的同时将电路封装到更加紧密的空间中。
与传统的 USCAR 0.64 毫米连接相比,在采用了密封或非密封式 Mini50™ 单排和双排插座后,Mini50™ 连接系统可节约多达 50% 的空间,而且使用的端子更小,从而在车辆内部配合使用更多低电流的电气电路。在当今的交通运输行业集成多种设备后,产生了使线束降低重
[嵌入式]
Molex:无线时代连接器厂商怎么办?
2013年 Molex 被Koch工业公司收购,那么这三年来Molex有哪些变化吗?Molex全球市场公关总监Matthew Webster认为,Molex被Koch收购以后,最大的变化就是公司的策略更加积极了,“Koch鼓励冒险,除了内生式增长,Molex增加了收购等方式来实现外延式增长,Koch给了我们更多的自由。” 所以,看好医疗市场的Molex在2016年8月宣布收购Phillips-Medisize,通过收购来加快自己在医疗市场的布局。 作为一家连接器厂商,Molex客户基数大,分布行业广,未来三五哪些行业向好,从Molex在 慕尼黑电子展 上的重点展示区就可以一窥端倪。 Molex全球市场公关总监Mat
[嵌入式]
Molex 的 EXTreme Guardian™ 电源连接器系统现
线对板解决方案通过紧凑设计为顶级服务器应用提供极高功率 。 (新加坡 2015 年 1 月 28 日)Molex 公司宣布为 EXTreme Guardian 电源连接器系统添加 2、3、4、5 和 6 电路线束连接器组件。这些新型组件包含非包覆自锁电缆插座外壳、端子定位组件挂钩 (TPA),以及可自锁立式和直角插头,为电源制造提供更多的选项来满足计算和通信市场上对高功率密度的设计需求。该系统可在极小的形状系数下可以提供每刀片 80.0A 的功率(每英寸 185.0A),同时可实现电磁干扰 (EMI) 以及射频 (RFI) 的屏蔽功能。 Molex 全球产品经理 Jeff Torres 表示 : 对计
[网络通信]
Molex 及 OIF 资深会员将演示多厂商共同操作功能
Molex 公司将演示包含 56 Gbps 速率的电气接口,采用从甚短距离 (VSR) 到长距离 (LR) 在内的一系列信道距离,以及包含 NRZ 和 PAM4 在内的多种调制方式。 Molex 集团产品经理 Scott Sommers 表示: 通过成功演示多供应商的互操作性,Molex 及其在 OIF 的合作伙伴可以帮助推动高速连接的发展。通过开发双方商定的操作参数以及规范,OIF 正在促进一系列全新合规产品的推出,满足客户对于高性能的需求。 Sommers 注意到,Molex 的 zQSFP+ 互连系统在这一过程中扮演了关键的角色。本系统符合 OIF 的主要规范要求,即 CEI-28G-VSR 条款,当前的市场定位是满
[网络通信]
莫仕设计面向未来的5G解决方案
移动通信和互联网连接设备已经成为了日常生活中一个必不可少的组成部分,影响着社会生活的方方面面。随着蜂窝数据网络在信号强度、网速和可靠性上的不断改进,互联设备的功能在多年以来一直不断创新发展。由于第五代 (5G) 无线技术的广泛实施,预计这场革新将使数据通信技术提升到一个全新水平。 自从2019年开始,5G 网络的部署正在不断加快,直至今日仍在继续保持推进。这一新技术使得数据传输速率不断提升,数据吞吐时间也越来越短,因而这将对大范围的智能设备提供支持,这改变了传统数据通信的游戏规则。当前,运营商面临的问题是数据流量增长势头迅猛的需求,这需要一场转型来为下一代的网络助力,从而配合5G的技术(其中整合的频率数量超过 4G 的 10
[网络通信]
Molex宣布推出适应PLC的SST CLXT模块
Molex公司宣布扩展其SST 通信模块产品线,推出经设计在严苛的腐蚀性工业环境中与RockwellControlLogix XT PLC共同使用的新型CLXT模块,Molex是Rockwell自动化合作伙伴联盟计划的全球合作伙伴,在11月13至14日美国德克萨斯州休斯顿举办的Rockwell Automation Fair 2013展会的1501号展台展示新型SST CLXT模块产品。 Molex产品经理George Kairys表示:“我们新的CLXT模块与现有的产品线相辅相成,具有坚固的设计特性,提供了耐受严苛的极端环境所需的较高保护水平。我们的SST通信模块完全集成进Rockwell集成体系架构中,为工业用户提供了满足联
[工业控制]
Molex在Supercomputing上展示EMI屏蔽罩
请参观SC13展会1141展台了解 Molex下一代互连解决方案 (新加坡 – 2013年11月25日) 全球领先的电子元器件企业Molex公司于2013年11月18至21日第25届 Supercomputing 2013 (SC13) 国际会议1141号展台上展示了全新的EMI屏蔽罩系列。屏蔽罩是Molex zQSFP+™互连解决方案的关键部件,与zQSFP+ SMT连接器装配在一起创建互连解决方案,并且提供1X4和1X6组合。 这些EMI屏蔽罩具有先进的散热片系统,提供了下一代系统水平的高散热水平,并且采用压铸结构设计,具有较小的孔洞和开口,提供了最佳的EMI抑制和屏蔽效能。这些屏蔽罩还具有PCB拧紧特性,具有最大的电路板
[嵌入式]
