确保食物在运输过程中维持特定温度是一个比人们想象中更难的问题——但是瑞士人正在解决这个问题。他们之前发明了一种机器水果,可以混在真正的水果中。最近,另一个研究团队已经发明了一种可生物降解的温度传感器,可以粘贴在食物上,一直到你吃掉它。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
简单地说,问题在于,对需要保持一定温度的食物进行手动测试是一件很痛苦的事情,但如果你能通过无线的方式监测食物,就可以节省很多时间和精力。
在某种程度上,你可以通过RFID标签等方式做到这一点——但这些标签使用的是不推荐食用的金属,甚至可能是有毒的。来自苏黎世联邦理工学院的研究人员GiovanniSalvatore提出的解决方案是,使用人类可以安全消化的材料制作一个超薄的传感器。
今天,他和他的团队在学术期刊《先进功能材料》(《AdvancedFunctionalMaterials》)上发表了他们的研究成果。他们成功地制造了一个厚度只有16微米的传感器(人类头发的厚度大约为100微米)。这个传感器是由镁制成的,苏黎世联邦理工学院在其新闻稿中称这是“我们饮食中很重要的一部分”。这是不可否认的。
使用到的材料还有二氧化硅和氮化物,它们是无害的,并通过一种由玉米和土豆淀粉制成的可降解聚合物结合在一起。它可以弯曲、拉伸、甚至揉成一团,但还能保持正常工作。(我们还是希望你的食物没问题吧。)
所以你可以在一些随机挑选的苹果、鱼、香蕉等种放入这种传感器,然后把它们放到卡车或轮船上。然后你可以在冷藏舱外检查食物的实际温度(而不是鱼堆上方的空气)。当它们被运送到目的地的时候,祝你有个好胃口!它会在你的身体里降解。
当然,电源和无线元件不能生物降解——它们放在其他地方,与锌制电缆相连(可能也是我们日常饮食的重要组成部分)。这就是问题所在——科学家们只解决了一半的问题。但这总比没有好。
以上是关于嵌入式中-科学家发明可食用可保鲜的传感器的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:传感器
引用地址:
科学家发明可食用可保鲜的传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:47
“机器人”和“传感器”间究竟是什么关系?
先有鸡还是先有蛋? 这个一直困扰人类多年哲学问题,也是我们经常茶余饭后喜欢调侃讨论的。看似无厘头的问题,实际上正是说明了两者紧密到理不清的关系。而在人工智能领域,也有个关于先有鸡还是先有蛋的讨论。这就是关于 机器人 与 传感器 之间,是先有的机器人日益增加的需求,才有了传感器的帮助?亦或是先有了传感器的诞生,才被人们应用在机器人上?让我们来一起探讨这个 “鸡蛋问题”各自的前世今生吧! “鸡”和“蛋”的发展 “机器人”一词最早出现在 20 世纪 20 年代,捷克作家卡雷尔·恰佩克创作了小说发表了科幻剧本《罗萨姆的万能机器人》 (Rossum ’ s Universal Robots) ,在剧本中恰佩克由捷克语 Rob
[机器人]
贸泽电子开售英飞凌XENSIV PAS CO2传感器
贸泽电子开售英飞凌XENSIV PAS CO2传感器 节省75%占板空间 2022年4月14日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货英飞凌的XENSIV™ PAS CO2二氧化碳传感器。该产品基于光声光谱学 (PAS) 原理,采用高灵敏度MEMS麦克风检测传感器腔内CO2分子产生的压力变化。这种检测方式可以显著减小CO2传感器的尺寸,与市面上其他CO2传感器相比,可以在最终产品中节省超过75%的空间。 贸泽电子分销的 英飞凌XENSIV PAS CO2传感器集成了光声传感器(包含检测器、红外源和光学滤波器)、用于信
[传感器]
在疫情之中传感器功不可没,应对突发产能是大考
新型冠状病毒引起的肺炎疫情给庚子年的春节蒙上了阴影。而以红外体温检测仪为代表的医疗设备成为打赢疫情防控战的重要装备,呼吸机、监护仪、制氧机、负压救护车等医疗产品更是在危重病人抢救以及抑制病毒扩散中发挥了重大作用。在这些仪器设备中,起关键感知作用的就是传感器。 苏州诺联芯电子科技有限公司总经理郭安波告诉《中国电子报》记者,传感器在此次疫情中发挥了重要作用,它是通过医疗仪器和设备发挥出来的。他说,以市场上一直缺货的耳温枪和额温枪为例,其核心元件是MEMS技术的热电堆探测器,体温筛查用的红外热像仪里面要用到非制冷焦平面红外探测器。 此外,在病理检测、人员生理参数监测、生命维持系统、环境控制等方面,传感器也发挥着不可替代的重要作用。中
[手机便携]
Sensirion完成光学传感器供应商IRsweep的收购
环境和流量传感器解决方案的领先提供商Sensirion Holding AG完成了对IRsweep AG的收购,IRsweep AG是光学传感解决方案的创新提供商。总部位于瑞士斯塔法的IRsweep开发,制造和提供基于中红外半导体量子级联激光器(QCL)频率梳技术的光谱解决方案。 自2017年以来,Sensirion一直是IRsweep的少数投资者,拥有33%的股份。通过此次收购,Sensirion将其光学传感技术产品组合从组件和模块扩展到了用于工业和研究应用的独立红外光谱仪。工业和研究中的许多光谱应用同时需要高光谱分辨率和速度。基于Qs频率梳技术的IRsweep红外光谱仪可以非常精确地进行快速分析,例如蛋白质动力学或工业反应
[传感器]
为呼吸健康保驾护航,盛思锐发布PM细颗粒物传感器SPS30
在去年成功推出VOC传感器、二氧化碳传感器之后,瑞士环境和流量传感器解决方案专家盛思锐(Sensirion)近日推出长期稳定和高精度的PM细颗粒物传感器 –SPS30。SPS30 PM细颗粒物传感器是光学颗粒物传感器领域的最新技术突破,可以检测PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10的颗粒物大小质量浓度,并获得PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10颗粒物大小绝对数量浓度(不是模拟量)。 “本次发布的SPS30有几个特点,一个是长寿命可以使用8年之久,一个是可以很精准分辨颗粒物大小,此外我们比其他竞品还多一个PM4检测,还有我们采用激光技术比LED更精准。”盛思锐PM传感器产品经理Livio
[医疗电子]
苹果新专利将增加光学传感器,手表也能当做相机?
近日美国专利和商标局(USPTO)通过了一项苹果申请的专利,这份专利是关于在Apple Watch表带上增加摄像头或光学传感器的技术。 苹果的专利设计理念是柔性表带的末端安装一个“光学传感器”,这样用户就可以在不扭曲手腕的情况下来拍摄需要的照片。 据悉,这项专利可以将表带拉起来然后拍摄下眼前的画面,也可以把表带折回去进行自拍。同时,在这个专利表带的基础上,苹果还提出了多种拍摄方法,包括使用语音控制、捏住带子、按带子上的按钮、按屏幕上的按钮等。
[嵌入式]
ST发布新款零漂移运算放大器采用精巧封装
中国,2014年6月24日 ——意法半导体的TSZ121系列零漂移运算放大器(zero-drift op amps)采用主流且精巧的封装,产品性能领先市场,为物联网应用及穿戴式设备(包括温度传感器、健康和健身监视器以及汽车控制器等)市场带来更广的选型范围、更高的准确度以及精密度。 新系列零漂移运算放大器的输入补偿电压在25°C时为5µV,温漂为 30nV/°C,特别适用于前端信号调理或低压侧电流检测。新系列产品的准确度十分出色,目标应用无需调整即可实现精密度要求,从而可节省外部元器件和制造成本。新系列运算放大器的温漂极低,高温不会对导致性能降低,因此无需自校准,从而提升了终端用户的使用体验。 优异的准确度和温
[物联网]
Metis推出新型电池安全传感器 以防止电动汽车电池起火
据外媒报道,为防止汽车的锂离子电池发生起火故障,Metis Engineering开发出一种新的电池安全传感器,可以在几秒钟内检测到电池排气。 图片来源:Metis Engineering Metis Engineering发布了其生产电池安全传感器(Production Battery Safety Sensor)的测试版,其性能优于电池管理系统(BMS),旨在监控电池的健康状况。该传感器不仅可提供热失控的早期检测,为车辆疏散提供更多时间,来自传感器的数据也可以提供电池健康状态和电池组内部状况的真实画面。 生产电池安全传感器的测试版为首个全新流线型设计,针对汽车原始设备制造商所需的大批量制造进行了优化。目前,多家
[汽车电子]
