推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:48
工业领域必不可少的压力传感器应用
压力传感器是最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用压力传感器的应用。 一个工业自动化系统通常分为三个部分:检测、控制、执行。工业设备作为自动化系统的控制对象,必须能与其它两个部分相兼容,提供压力传感器接口,使之成为一个完整的有机整体。无论是单机自动化或还是大型自动化装置,都应该保护控制对象,使之用途发挥达到最大。
[传感器]
TDK-LAMBDA推出Z+系列电源
- 超小型化,高功率密度CVCC可编程电源 - TDK集团旗下的TDK-LAMBDA公司(社长:Yoshiaki Hirota,总部:Nihonbashi,Chuoku,东京),新开发出Z+系列超小型化,全球最高功率密度的CVCC可编程电源产品。 Z+系列包含200W,400W,600W和800W系列,可满足广泛的客户需求。400W型号已于3月1日起接受订单,其他型号也将很快推出。 ■ 开发背景及理念 如今,新能源企业备受人们关注,相应技术的开发和产品的生产正在快速发展前进。此外,汇率一直在迅速变化,新兴国家扩大市场导致的生产全球化正在加速。特别是,用于实验室或者生产的全球适用的CVCC可编程电源产品的需求也在增加。由于通用的
[电源管理]
让轮胎与传感器结合,推动下一代汽车更安全更舒适
随着电动汽车和自动驾驶汽车的电子化程度越来越高,对于检测车辆的状况和控制输入来说,传感器已成为了必不可少的存在。TDK开发了一种无需电池即可进行轮内传感的设备,这在过去几乎是不可能的。这将有助于提高下一代自动驾驶汽车的安全性和舒适性。 传感器在提高汽车性能方面的重要性 在汽车中用于检测各种数据的传感器是不可或缺的重要电子元件之一。不同类型的传感器用于支持不同的功能,从动力传动系统到转向系统、制动器、导航系统和网络等等。它们不仅支持安全舒适的驾驶,而且还有助于提高行驶里程并减少电力消耗。 如今,一辆汽车可能安装有50多个传感器。今后,为了进一步改善自动驾驶控制和高级驾驶员辅助系统(ADAS)*1的性能,对于能够准确检测
[传感器]
TDK推出SoundWire标准麦克风
TDK公司推出了用于移动设备、IoT和其他消费类设备的MIPI SoundWire标准的麦克风,这款多模式麦克风具有超低功耗和高级功能集成等特点。 T5808 SoundWire麦克风在高质量模式(HQM)下在650 µA时具有SNR 66dBA和135dB SPL AOP,在低功耗模式(LPM)下功耗可降至215µA。T5808麦克风还具有并发模式(CCM),可同时从HQM和LPM传输音频流,从而可来回转换而不会出现音频毛刺。 SoundWire是一种标准音频总线,支持多种音频设备,包括麦克风,扬声器,编解码器和D类放大器。 SoundWire可以在一条总线上集成多达11个设备(例如7麦克风,4个扬声器)的音频和控制数据
[家用电子]
Mankel-Engineering与TDK和Infineon合作开发紧凑型电机逆变器
Mankel-Engineering 与 TDK 和 Infineon合作开发了一款极其紧凑的电机逆变器。它采用模块化设计并基于标准组件,为电动汽车和工业电子设备的各种驱动任务提供了一种经济高效的解决方案。 新型逆变器具有从 240 V DC 到 475 V DC 的宽输入电压范围,并在 400 VDC 时提供 120 kW 的峰值功率。为了提高 EMC,逆变器的所有电子设备、连接和馈通都安装在铝外壳屏蔽中,该外壳还在底部集成了液冷装置。这用于冷却 IGBT 模块以及无源元件。冷却液最高温度为 65 °C,这在汽车行业很常见。除了直流母线电压为 500 V 的版本外,还有 850 V 版本。得益于内部开发的带有 GUI(图形用
[电源管理]
TDK推出下一代嵌入式电机控制器HVC 5x系列
TDK推出下一代嵌入式电机控制器HVC 5x系列 Feb 16, 2023 - Trade News - PR2301 HVC 5221D是一款具有4 x 500 mA输出的电机控制器,可用于步进、无刷(BLDC)和有刷直流电机,具有32 KB闪存和LIN接口。 HVC 5222C是一款3 x 1 A的控制器,可用于BLDC或BDC电机,具有32 KB闪存和LIN接口。 2023 年2月16日 TDK公司 进一步扩大其子公司Micronas的嵌入式电机控制器产品组合,推出了新款HVC 5x系列可编程片上系统(SOC)电机控制器产品,用于驱动汽车和工业应用中的小型步进、有刷(BDC)和无刷(BLDC)直流电机 。
[工业控制]
微型光纤压力传感器在医疗领域的优点
FISO是将 光纤传感器 技术引入医疗领域的行业先锋。公司为医疗设备提供最全面的 光纤温度传感器 以及 光纤压力传感器 系列。 微型光纤压力 传感器 相比传统的固体导管技术,FISO传感器优势显著: 工作长度段的直径可以低至0.5Fr 传感器尖端尺寸低至0.8Fr 灵活的玻璃纤维能够提供绝佳的传输能力,不会发生和电线一样的扭结现象 传感器尖端的前视配备避免测量时出现侧向/血管壁弹跳伪影 无金属部件,完全不受射频(RF)、微波(MW)和核磁共振(MRI)系统的干扰 专业能力 光纤温度探头、压力传感器和信号调节器的设计 工程团队具备丰富经验,曾开发数十种产品,适用于经FDA(美国食品和药物管理局)批准的医疗设备 配备电子
[医疗电子]
MEMS压力传感器在义齿力学研究中的应用
摘要:给出一种用于义齿压力测量的微型电容式传感器的研制工艺和封装测试。文中根据电容式压力传感器的原理,采用 MEMS 工艺,研制出微型传感器。在与义齿基托相同材料的作底基的树脂上挖一个边长为 2 rnlTl 平整的方形小坑,将传感器分布式埋植入底基,并用自制的施加压力的装置对传感器进行测试,从而检测出压力对口腔下方组织的作用力。测量结果表明,该传感器能够准备地测量出当牙齿咬合时,义齿基托所承受的力和力的分布。该传感器性能良好,具有比较稳定的输入与输出关系,适用于口腔恶劣环境下测量义齿对口腔下方组织作用力。 关键词:义齿;电容式传感器; MEMS ;传感器测试 义齿下方粘膜及粘膜下方的力学性
[传感器]
