随着信息技术的发展,信息的载体-芯片的使用也越来越多了,随之而来的芯片安全性的要求也越来越高了,各个芯片厂商对芯片保密性要求越来越高,芯片的加密,保证了芯片中的信息的安全性。经常有客户打电话过来问,这个芯片加密了还能不能用啊。本文通过对芯片的加密的介绍来看看不同的Flash,MCU以及DSP加密的效果。
一、Flash类型芯片的加密
Flash类芯片(包括SPI FLASH ,并行FLASH,NAND FLASH等)加密后一般情况下都是禁止“写”以及“擦除”操作,通过状态寄存器写入加密信息,如果该芯片已经加密,则进行编程操作时,编程虽然能成功,但是客户的代码实际上是没有写入到芯片的。
以SPI Flash中的MXIC厂商的芯片为列,下其在SmartPRO系列编程器加密设置界面。
设置可视界面,把对应配置信息写入后,Flash对应的区域即进入保护状态,不能编程,擦除,只能通过清空加密寄存器中的信息,才能从新对芯片进行擦除、编程操作。
二、MCU类型的芯片加密
经常会有人就MCU加密保护后,能否二次使用的问题进行咨询。对于加密后的芯片能不能二次使用这个问题,得具体看是哪个类型的芯片,类似于TI 的MSP430系列芯片加密后即不可进行二次使用,这个加密为OTP(One Time Programmable)型,只能进行一次烧录。其原理是通过高压烧断熔丝,使外部设备再也无法访问芯片,这个是物理性,不可恢复,如要加密,请慎用!下图为SmartPRO系列编程器的操作按钮。
但对于大部分MCU芯片来说,加密后芯片还是可以进行二次使用的。类似于ST厂商的MCU有3级可选的加密,即Level 1,Level2,Level3。
l Level1 就是不做读保护级别,即可以读出芯片中的数据,但不能对芯片进行编程、擦除操作。
l Level2保护,这种状态下,不能读取芯片内的程序代码内容,也不能对芯片再次做存储空间的擦写或芯片调试了。
l Level3级别的保护就是不可逆的保护,保护后即不能进行其他操作。而Level1,Level2加密后可以通过解密的方式对芯片进行第二次操作。
类似ST MCU的这3种级别的加密方式还是比较人性化的,客户可根据自己的需求来管理不同的加密级别。。
三、DSP类型的芯片加密
DSP的芯片加密形式是通过在特定的区域写客户的密码进行加密的。这种加密是可逆的,可以通过输入正确的密码,重新对芯片进行任何操作。但如果密码为全“0”,这种方式是不可逆的,属于芯片的一次性设置,须谨慎。
关键字:芯片加密 再次 使用
引用地址:
芯片加密后究竟能不能再次使用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:00
硬盘厂希捷科技与京东在京再次签署战略合作备忘录
近日,希捷科技公司与京东互联网电商企业在京再次签署战略合作备忘录,在数据应用协作、产品定制、供应链以及集成产品等方面继续深化全方位战略合作。 根据协议,在数据应用协作方面,双方通过大数据共享及交互,分析消费者行为和需求,共同打造创新型存储产品及解决方案;同时,京东接触终端用户并分析消费者痛点以精准满足消费者需求;定制产品方面,京东支持希捷乐备宝的发布及推广,在全年提供大数据分析消费者行为及需求,以强化乐备宝的产品价值;供应链方面,双方建立战略性供应链,支持大容量硬盘产品供应;集成产品方面,双方将为集成产品建立战略合作关系,以从系统元件供应商转型为系统解决方案提供商。 此次合作的最大亮点之一为希捷与京东联合推出的定制款希
[半导体设计/制造]
使用IAR+Jlink开发STM32关于下载Flash的一点发现
1、使用Jlink下载程序的使用,没有进行Flasah整片擦除, 2、基于1, 出现以下这种情况, 当第一次下载一个较大程序例如30k, 第二次下载一个小程序例如10k, 那么 第二次下载后,Flash区域有20K的Flash区域不是0XFF,而且是没有意义的数据 以上两点已得到证实
[单片机]
了解并使用新型室内外 LED 照明标准连接器
发光二极管 (LED) 彻底改变了室内外照明。这种固态照明 (SSL) 技术拥有出色的效率、可控性、色谱、热性能以及独特的外形,正将古老的爱迪生白炽灯泡(以及荧光灯、金属卤化物灯或钠蒸汽灯)淘汰出局。现在,大多数室内外新设计以及现有设计的升级改造,都会首先考虑 LED。不过,设计人员仍要小心。在快速创新的同时,也会出现一些隐患,比如非标连接和终端用户解决方案错配,这些都会造成负面的客户体验。 它彻底改变的不仅仅是光源本身。例如,LED 照明也在改变连接器的设计和外形及其固定装置(称为灯具),这些连接器是任何照明系统的必要组成部分,它们不接受交流线路电压,而是接受较低的直流电压,典型电流通常在 3 安培 (A) 至 7 A 之间
[嵌入式]
如何使用MSO5系示波器捕获异常信号?
示波器被称为工程师的眼睛,调试电路或检查信号质量的窗口,示波器是设计、制造或维修电子设备的任何人使用的基础工具,数字存储示波器采集和存储波形,波形显示信号的电压和频率,而不管信号是否失真,不管信号之间的定时,也不管信号中有多少噪声,都会给您呈现出最真实的信号。 探讨下泰克MSO5系混合域新示波器是如何捕获偶发脉冲信号,我们先了解下这款示波器与其他示波器一些区别?对于示波器带宽,采样率,存储深度等参数,我们本期不做详细介绍了,后期我们会更新内容给大家介绍。 首先,MSO5系混合域示波器是垂直分辨率是12位ADC,如果在High Res 模式下高达 16 位,目前大多数国产进口部分示波器都是8位ADC,他们有什么区别,我们通过
[测试测量]
使用带A/D的PIC芯片时,怎样才能提高A/D转换的精度?
1.保证您的系统的时钟应是适合的。如果您关闭/打开A/D模块,应等待一段时间,该段时间是采样时间;如果您改变输入通道,同样也需等待这段时间,和最后的TAD(TAD为完成每位A/D转换所需的时间)。TAD可以在ADCON0中(ADCS1、ADCS0)中选择,它应在2US-6US之间。如果TAD太小,在转换过程结束时,没有完全被转换;如果TAD太长,在全部转换结束之前,采样电容上的电压已经下降。对该时间的选择的具体细节请参照有关的数据手册或应用公式。 2.通常模拟信号的输入端的电阻太高(大于10Kohms)会使采样电流下降从而影响转换精度。若输入信号不能很快的改变,建议在输入通道口用0。1UF的电容;它将改变模拟通道的采样电压;由
[单片机]
新唐M051 spi使用程序
#include "SPI.h" #define DEBUGMSG printf STATIC UINT32 g_unSpi0Rx0Data = 0, g_unSpi1Rx0Data = 0; /**************************************** *函数名称:Spi0MasterInit *输 入:无 *输 出:无 *功 能:SPI0初始化为主机模式 ******************************************/ VOID Spi0MasterInit(VOID) { P1_MFP &= ~(P14_AIN4_SPI0SS | P1
[单片机]
Waymo研发自动驾驶卡车 再次叫板优步
当地时间6月1日,谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布正在研发自动驾驶卡车。此外,Waymo发言人确认,目前该公司仅有一辆卡车参与测试,采集数据是现阶段的主要任务。 一直以来,Waymo都希望扩大其自动驾驶项目。此次,Waymo宣称,预计未来自动驾驶卡车可承担长途运输,驾驶员可负责本地运输以及运输路线。 Waymo发言人在声明中表示,“我们正探索如何将我们八年来在自动驾驶硬件、软件领域积累的经验和技术整合运用到卡车上,目前正在进行技术探索。” 美国另一大汽车共享公司优步去年收购了自动驾驶卡车公司Otto,并通过该公司研发自动卡车项目。
[汽车电子]
C&K 推出经济型超微型轻触开关, 支持一百万次使用
PTS526 系列长寿命版本是为家居自动化、物联网设备等设计的, 可以在您产品的使用寿命内持续运行 马萨诸塞州沃尔瑟姆 — 2022年 2 月 22 日 — 领先的高质量机电开关制造商 C&K 推出了一款长寿命、超微型轻触开关。PTS526 长寿命超小型轻触开关在知名 PTS526 系列开关的基础上改进而成, 其电气寿命延长了 100%, 机械寿命从 50 万次提高到 100 万次。PTS526 系列长寿命版本可以满足大批量消费品生产领域对高品质、有价格竞争力开关解决方案不断增长的需求。 超微型 PTS526 系列长寿命版本轻触开关的尺寸为 5.2 x 5.2 mm, 厚度可在 0.8 mm 到 2.0 mm 区间内
[电源管理]
