据记载,CPU的位是指一次性可处理的数据量是多少,1字节=8位,32位处理器可以一次性处理4个字节的数据量。依次类推,64位处理器可以一次性处理8个字节的数据量,比32位处理器的处理速率加快一倍。
自从苹果在iPhone5s上使用了64位的A7处理器后,手机处理器的位数也就自然而然的成为了人们关注的焦点,那到底64位处理器和32位处理器有什么区别呢?
其实手机处理器和PC处理器对于位数的概念是相同的,这里我就用PC的处理器来说明了。对CPU有些了解的人大概都知道Pentium3和Pentium4,了解更深的,还会知道是i386处理器在20几年前把处理器从16位带入32位时代。
处理器经过了近30多年的考验后,到现在已经跃升到64位,这可不同1GHz到3GHz的频率提升。如果说频率的提升是把一条4车道高速公路的时速限制从120公里提升到了360公里的话,那么从32位到64位的提升就是将这条提升了3倍时速限制的高速公路从4车道拓宽到了8车道,也就是说,这条公路的运力提升了一倍,这可是质的飞跃。
其实,计算机内部表示的数值是有范围的,决定性因素在于CPU的寄存器。他是计算机处理数值的最小单元,如果寄存器是32位的,那么他所能表示的数的范围最大是2的32次方,即表示的范围是32个0到32个1,(这里不计较原码还是补码或是移码),如果寄存器是64位的话,显而易见,表示的范围是64个0到64个1。
数的表示范围大了,那么其计算的精确度就提高了。当然这要操作系统的支持才行,就像有辆跑车能跑300公里每小时,但是驾驶员只会开低档,好的资源被浪费了。
另外,相信大家都知道32位系统只能识别4g内存而64位系统可以识别4g以上内存。那是因为内存是由很多小的单元组成,为了能取得内存里面的数据,需要给把每个单元编号,就像家庭住址一样。而作为内存的单元编号是有专门的寄存器存储(专业名词是mar)的,32位系统可以表示的最大地址是2的32次方,一般来说一个单元是8位的,也就是一个字节。合起来就是4g的存储空间,同样的64位系统可以表示的单元地址的总数是2的64方。
现在又有一个问题产生了,那就是为什么我的电脑是4g内存,而计算机却显示3.xxG。其实由于其他的存储设备也需要空间地址,所以一部分地址被分给其他的存储设备了,那么给内存的地址就减少了,识别的内存自然就小于4g。这跟硬盘是不一样的,硬盘实际容量少于标定容量是由于方便工业生产,厂家的标准是1GB=1000MB而科学标准是1GB=1024MB。
至于为什么64位会比32位的快,那是因为如果一个机器指令是32位的,那么寄存器是64位就可以一次取两个指令,也就相当于一个小孩和一个大人抢东西吃,小孩一次只能拿四个,而大人则可以拿8个。
因此iPhone5s的运行与此相似,它从内存获得数据,一个时钟周期内32位只能处理32位的数据,64位就可以取得64位的数据,如此一来速度、性能、效率就提高了。而现在最主要的问题就是加快对64位软件的开发,这样才能发挥出64位处理器的最大效能。
关键字:手机处理器 64位芯片 32位芯片
引用地址:
技术解析:64位和32位芯片有什么区别?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:00
四维图新发布国产第一颗32位Cortex-M0+车规级MCU芯片
近日, 四维图新 旗下全资子公司AutoChips杰发科技对外宣布,其车规级 MCU 产品线又添重量级新成员—— AC7801X ,这是杰发科技继2018年底量产的国内首颗车规级 MCU 芯片——AC7811之后, 国产第一颗32位Cortex-M0+车规级 MCU 芯片,进一步打破国外MCU品牌在车身控制领域的技术垄断,为国内汽车半导体行业树立新的标杆。 AC7801X 主要面向汽车车身电子,可广泛应用于天窗、车窗、座椅、LED车灯、ETC、倒车雷达、雨量传感器等产品领域,同时也可应用于高可靠性工业领域,如水泵、油泵、工业风机、电机控制等产品,支持最新最先进CAN-FD接口,具有丰富灵活的封装尺寸(48/32/20Pin),
[汽车电子]
高通 苹果 三星三巨头主导全球智能手机应用处理器市场
市场研究机构Strategy Analytics发布的最新报告显示,2012年全球智能手机应用处理器市场表现强劲,年增长率达到60%,市场规模攀升至129亿美元,其中高通、苹果和三星三家企业合占了70%的市场份额,成为市场主导。 据悉,该报告对比分析了截至2012年第四季度智能手机应用处理器市场16个芯片厂商的相关数据,其中包括独立处理器和集成处理器在内的芯片出货量、年收入和平均售价(ASP)等。 报告显示,2012年高通以43%的份额在智能手机应用处理器市场遥遥领先。高通骁龙(Snapdragon)处理器被应用到多个价位的智能手机中,帮助高通维持市场第一的位置。 Strategy Analytics分析显示,高通、苹果、三
[手机便携]
64位4G芯片出状况 联发科传遇小乱流
市场传出,联发科即将量产的64位元4G低阶芯片「MT6732」(指芯片代号)搭配的电源管理芯片出状况,因此改以旧款应急,联发科也因此为客户端吸收新增成本,恐冲击联发科毛利率。 联发科昨(1)日表示,没听说「MT6732」周边搭配的电源管理芯片有任何问题,产品将于第4季如期出货。 联发科进军4G市场,上半年以双芯片抢市,但整体成本偏高,加上市场进入64位元时代,因此下半年改推64位元4G芯片「MT6732」、「MT6752」及「MT6795」,分别锁定低、中、高阶机款。 联发科原本规划,低阶的「MT6732」和中阶的「MT6752」,将于9月小量生产,10月正式量产。 近期市场传出,联发科「MT6732」
[网络通信]
Cirrus Logic 语音处理器提升手机、平板的用户体验
具备SoundClear嵌入软件的CS48LV12/13语音处理器 IC 产品提供完整的高性能语音质量解决方案,进一步提高语音识别准确度。 中国 北京--2014年3月27日,领先的高精度模拟和数字信号处理元件供应商Cirrus Logic公司(纳斯达克代码:CRUS)今日面向移动应用推出全新系列的语音处理器,进一步扩展了其市场领先的便携式音频 IC 产品系列。采用集成式SoundClear®技术的超低功耗Cirrus Logic CS48LV12/13 语音处理器通过改善语音质量、消除背景噪声和提供在任何环境下的清晰通信,来提升用户体验并增强智能手机、平板电脑和可穿戴设备的语音识别准确度。 Cirrus Logi
[嵌入式]
Sequans 新款手机和平板电脑用LTE SoC 采用MIPS处理器
拥有 4G 手机 SoC 领先市场份额的芯片商发布新款 MIPS-Based™ SoC
为数字家庭、网络和移动应用提供业界标准处理器架构与内核的领导厂商美普思科技公司(MIPS Technologies, Inc)宣布,4G 芯片制造商 Sequans Communications 在其新款 LTE SoC 中采用 MIPS TM 处理器。这款面向智能手机和平板电脑的 SQN3110 SoC 是 Sequans 的第二代 LTE 基带芯片。它采用双核MIPS32 TM 24Kc TM 内核,同时也是 Sequans 计划推出一系列 MIPS-Based LTE 芯片中的第一款产品。
LTE 是一种正快速应用到全球各地的 4
[手机便携]
传下一代Pixel手机采用三星5nm处理器
韩国时报消息,三星正与谷歌合作开发下一代Pixel智能手机,这款手机最早将于今年发布。 三星计划为谷歌提供定制的5纳米Exynos处理器芯片,该芯片将用于下一代Pixel智能手机中。三星拒绝证实这些报道。 新Exynos处理器芯片预计使用三星5nm LPE工艺,据称拥有两个Cortex-A78核心、双Cortex-A76 核心和四个Cortex-A55核心。该芯片有望配备ARM即将发布的Mail MP20 GPU。 业内人士表示:“通常,一部智能手机会使用两种不同的处理器,因此这取决于谷歌在多大程度上依赖于三星的Exynos芯片,这或许改变其销量。如果谷歌决定采用三星处理器,它可能成为该产品的转折点。” 目前,谷歌正在开发一种新
[手机便携]
除了处理器和内存 了解手机你还需要看这些
新年到来之际,更换一部新机犒劳自己或者赠送亲人都是极佳的选择。但是,如何才能选购到一部称心如意的手机,始终是一个大大的问题。平日里我们去商场,逛论坛,看贴吧,总会见到各路玩家关于处理器以及内存大小等方面的热烈讨论。然而,一部好手机,显然不止于处理器与内存。那么,还有那些方面值得我们了解呢? 屏幕:依据个人喜好选择 屏幕,作为手机的颜面,自然是重中之重。一块好的屏幕显然能够带来视觉与心灵的双重美好体验。对于普通消费者,说起屏幕,第一反应一定是其分辨率如何。诚然,分辨率的高低对视觉效果有着较大的影响。但是,受行业整体发展的影响,目前手机屏幕的分辨率大多维持在1080P的水平,2K屏幕多用于旗舰产品。因此,只要不超出这一范围的
[手机便携]
Pixelworks第五代视觉处理器让一加8手机呈现完美的显示效果
提供业界领先低功耗视频处理解决方案的领先供应商——Pixelworks, Inc.和全球高端智能手机制造商一加今日宣布,新产品一加8 Pro旗舰智能手机采用了第五代Pixelworks®视觉处理器,具有行业领先的独特功能,包括具有 Dual MIPI 处理的MotionEngineTM技术,全时HDR体验(即“ HDR Boost”)和色调自适应显示。此外,新推出的旗舰手机系列——一加8 Pro和一加8 采用了运行在高通®骁龙TM865移动平台上的Pixelworks视觉处理软件,具有Pixelworks业界领先的色彩精度,肤色还原,无闪烁屏幕调光和超平滑的自适应亮度功能。 一加8系列智能手机基于高通®骁龙TM865移动
[手机便携]
