25美分获得25项功能:如何使用MCU进行简单的功能增强
发布者:RadiantDreams最新更新时间:2017-11-27 关键字:MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果有一个25美分的MCU,可以用0.5KB的内存做些什么?
您现在可能已经使用固定功能的集成电路(IC)很长一段时间了,并且在某些情况下,已经适应了它们有限的灵活性。一个简单的通用异步收发器(UART)到串行外设接口(SPI)桥接器、一个复位控制器或一个带有后备存储器的外部实时控制器(RTC)在自身功能方面拥有良好的表现,但却仅限于设定的功能。
但是如果可以通过智能化或功能定制来更好地满足您的需求呢?如果可以使用独立的低成本MCU来实现这些独立功能呢?
新型MSP430™超值传感系列MCU可以通过多种集成混合信号功能帮助部署简单的传感解决方案。为扩展这些低成本MCU的功能,TI为25个常见系统级功能创建了一个代码实例库,包括定时器、输入/输出(I/O)扩展器、系统复位控制器、电可擦可编程只读存储器(EEPROM)等。
25项功能被划分为标准电路中常见的四个功能类别:即系统管理、脉宽调制、定时器和通信。在使用MSP430FR2000器件时,大部分代码实例都适用于0.5KB以下的内存,成本最低的MSP430 MCU的售价低至1000单位数量29美分,更多数量低至25美分。图1介绍了一些离散功能集成电路,如外部监视器或实时时钟集成电路,可以用25项功能中的对应功能进行替代。如果使用所示的多个集成电路或功能(如定时器或PWM),甚至可以将多种功能组合起来,满足您的应用需求,从而减少工作量和电路板空间。
图1:25项功能中的几项示例
为帮助您了解和使用这些功能,TI编写了一本电子版说明书,其中包含25个简短的应用注释,并附有源代码链接。在几分钟内,便能够编译、下载源代码并在MSP430超值传感系列MCU上运行。可以根据您的应用需求对功能进行调整,从而大幅缩短上市时间。
在开始了解对众多固定功能集成电路的可编程替代方案时(我们期待看到您使用25种功能可以做些什么),我们将继续构建应用注释系列。
关键字:MCU 引用地址:25美分获得25项功能:如何使用MCU进行简单的功能增强
上一篇:英伟达屡创新高的真正原因
下一篇:AI芯片赛道再入局竞争者,鲲云科技获Pre-A轮投资
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:02
基于51单片机的0-59秒延时器设计
1.实验任务   如下图所示,在AT89S51单片机的P0和P2端口分别接有两个共阴数码管,P0口驱动显示秒时间的十位,而P2口驱动显示秒时间的个位。 2.电路原理图 图4.11.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b,……,P0.7/AD7对应着h。 (2).把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P2.0/A8对应着a,P2.1/A9对应着b,……,P2
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的0-59秒延时器设计
基于51单片机的智能温控风扇设计
具体实现功能: 由 51单片机 +DS18B20 温度传感器 +共阳四位 数码管 +风扇+独立按键+ DC 电源 构成。 具体功能: 1、采用DS18B20温度传感器测温并用 数码 管实时显示; 2、可以手动设置温度上下限;共3个按键:设置键、加键、减键; 3、温度小于下限风扇不转,温度在上下限之间60%转动,大于上限时,风扇全速转动。 仿真 演示 视频 (实物功能和仿真类似): 设计介绍 51单片机简介 51单片是一种低功耗、高性能CMOS-8位 微控制器 ,拥有灵巧的8位 CPU 和可 编程 Flash,使得51单片机为众多 嵌入式 控制应用系统提供灵活、高效的解决方案。 本设计所使用的 芯片 可兼容以下所有的51
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的智能温控风扇设计
基于瑞萨QzROM单片机的EFT抗干扰措施
QzROM是应用了经过细微化处理的PROM技术的可编程存储器。QzROM单片机是指搭载了新型存储器QzROM的瑞萨单片机(图1),广泛应用于照相机、便携式设备、家电及民用设备等。  EFT概念   EFT(电快速瞬变脉冲群,如图2)是由电路中的感性负载断开时产生。特点是一连串的脉冲,对电路的影响比较大,可造成MCU(单片机)程序跑飞、死机、复位等情况。由于一连串的脉冲可以在电路的输入端产生累积效应,使干扰电平的幅度最终超过电路噪声门限。   当脉冲串的每个脉冲相距很近时,电路的电容没有足够时间放电,就又开始新的充电,容易达到较高的电平。所以脉冲串的周期越短对电路影响越大。   EFT抗干扰措施,主要介绍三类方法:
[单片机]
基于瑞萨QzROM<font color='red'>单片机</font>的EFT抗干扰措施
用FPGA构建SoC将变得更加容易
随着FPGA价格不断下降以及开发工具持续改进,那些不太熟悉FPGA开发工作的设计工程师也开始倾向采用FPGA。同样,FPGA软处理器内核可选种类的增多为原先只采用微控制器(MCU)的设计工程师提供了新的发展方向。 有多个原因促使设计工程师应该考虑将FPGA作为一种开发和部署平台。处理器不断地更新换代,而更多的为FPGA开发的IP可以移植到新的芯片,甚至可能用在不同供应商的芯片中,虽然开发人员经常利用对某一特定芯片独有的性能。许多公司为传统MCU提供引脚兼容的FPGA器件。 FPGA可以在标准处理器内核周围集成整套的标准外设。尽管多内核解决方案很容易创建,但它们倾向用作协处理内核,而不是对称多处理(SMP)系统
[单片机]
用FPGA构建SoC将变得更加容易
单片机间的串口通信
单片机间的串口通信 注意: 将两单片机的RXD和TXD交叉连接,并GND共地... 程序功能: 发送单片机发送0至F 16字符在接收单片机数码管显示; ///发送单片机的程序 #include reg52.h void delay() //X毫秒 { uint i,j; for(i=10;i 0;i--) for(j=110;j 0;j--); } void send(uchar key_num) { SBUF=key_num; while(!TI); TI=0; } void keyscan() { uchar temp,key; P1=0xfe; temp=P1; temp=temp&0xf0; if(
[单片机]
C51单片机对共阳极数码管的控制设计
这是共阳极数码管的电路图,其中JP3接到P0口,JP3的8-1对应数码管的a-dp引脚。 共阳极数码管的编码表如下,注意a---最低位,dp---最高位: 【0---3】0xco,0xf9,0xa4,0xb0, 【4---7】0x99,0x92,0x82,0xf8, 【8---B】0x80,0x90,0x88,0x83, 【C---F】0xc6,0xa1,0x86,0x8e。 C51程序显示数字0-9: #include #define uchar unsigned char void delay(); uchar smg[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,
[单片机]
C51<font color='red'>单片机</font>对共阳极数码管的控制设计
8051单片机(STC89C52)八段数码管稳定显示0 ~ 7
在轮流显示0~7程序的基础上, 将delay()函数提供的时延大幅缩小, 以达到视觉短暂的停留效果. 在该种情况下的数码管亮度和对比度较轮流显示时有一定幅度的降低. 另外, 如果想感知到动态扫描的存在, 可从拍摄视频中观察(到像波浪一样的光浪). #include STC89C5xRC.H void delay()//提供时延 { int i, j; for(i = 0; i 15 ; i++) for(j = 0; j 15; j++) ; } void f1_3_4_3()//在8个数码管上轮流显示0~7 { unsigned char code DIG_CODE = {0x3f, 0x06, 0x5b
[单片机]
芯驰发布E3系列最新MCU产品,聚焦区域控制、智能驾驶等应用
3月21日,芯驰科技发布最新车规MCU产品E3119F8/E3118F4,重点面向车身域控、区域控制器、前视一体机、激光雷达等应用领域,进一步完善芯驰E3系列高性能MCU产品布局。 作为全场景智能车芯引领者,芯驰的产品和解决方案覆盖智能座舱,智能控制和智能驾驶,致力于为汽车新一代“中央+区域”电子电气架构提供核心的车规SoC处理器和高性能MCU控制器,支持车企电子电气架构的不断迭代升级。 其中,芯驰E3系列高性能MCU于2022年推出,以行业天花板级别的性能参数和功能安全认证等级,已广泛应用于电驱、BMS电池管理、底盘、转向、ADAS智能驾驶等核心域控领域,同时可支持定制化的服务需求,目前出货量已超过百万片量级。
[汽车电子]
芯驰发布E3系列最新<font color='red'>MCU</font>产品,聚焦区域控制、智能驾驶等应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
