瘫痪病人的福音,靠大脑活动就可以控制机械臂
发布者:温馨阳光最新更新时间:2017-12-04 来源: eefocus关键字:机械手臂  神经元  电极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据国外媒体报道,最近,有关灵长类动物甚至瘫痪病人通过大脑活动控制机械手臂的新闻不绝于耳。但是,如果是在截肢的情况下,大脑需要如何适应呢?
近期的一项研究中,来自美国多所大学的研究者将一个由脑机界面控制的机械手臂应用在了恒河猴身上。所有参加实验的恒河猴都是在多年前(有两只还是在手臂没有完全发育的婴儿时期)因为疾病治疗等原因失去了某一只手臂。科学家希望观察到恒河猴大脑在学习使用机械手臂时发生的变化。
在发表于近期《自然-通讯》(Nature Communications)期刊的论文中,研究者写道:“我们的结果成功表明,对于很久之前截肢的动物来说,学习使用大脑皮层控制的脑机界面以完成复杂、连续的任务是可能的。”
研究人员在恒河猴大脑的运动皮层——控制上肢活动的区域——植入了一系列电极,有的与截肢的手臂同一侧,有的则是相反一侧。与人类一样,恒河猴大脑不同半球中的运动皮层控制的是相反一侧的肢体。接着,他们随机选定了一组控制机械手臂伸出和抓握的大脑细胞,并进行了10到20组训练。实验结果表明,虽然电极与截肢在相反一侧的恒河猴学习的速度更快,但两组恒河猴最终都学会了控制机械手臂。更重要的是,在恒河猴学习控制机械手臂的过程中,其大脑的先天生理机制也发生了改变。
“截肢动物(大脑神经元之间)的连接非常少,”芝加哥大学的研究者Karthikeyan Balasubramanian说,“在它学习的过程中,(神经元)网络变得越来越密集。”而对于没有截肢的动物来说,在学会控制机械手臂之前,需要关闭其中一些神经元的连接。研究数据还表明两组恒河猴在后来的训练中表现得越来越好。
不过,杜克大学的研究者米格尔(Miguel Nicolelis)对该研究的结果并不感到惊奇,他认为这“并没有为脑机界面领域做出新的贡献”。米格尔指出,之前的研究已经表明,用侵入性更小的方法也可以完成这样的任务。对此论文作者、芝加哥大学教授尼古拉斯(Nicholas Hatsopoulos)解释称,研究所采用的侵入式技术有可能提供更好的假肢控制方法。接下来,研究者将观察在恒河猴学习使用该设备的四十天里,同样那些神经元将会发生哪些变化。
无论如何,这项研究再一次表明大脑能够重新组织神经元,而这或许将为开发大脑控制的新型机械手臂提供启示。
关键字:机械手臂  神经元  电极 引用地址:瘫痪病人的福音,靠大脑活动就可以控制机械臂
上一篇:Inuitive和软银就人工智能与物联网开展合作
下一篇:AI威胁论终结,科技大佬齐呼:不可能超越人类
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:04
首个“人体卫星导航”设备在德问世 电极发出信号引导行走
    行走在陌生的城市里,迷路了怎么办?德国汉诺威大学的科学家开发出了首个“人体卫星导航”设备,通过绑定在腿部的电极来发出刺激信号,“告诉”使用者应该朝哪个方向迈出步伐。     据英国《每日电讯报》4月12日报道,该设备通过电脉冲来刺激缝匠肌,缝匠肌从大腿外侧一直延伸至膝盖内侧,是使腿部弯曲的细长的大腿肌肉。当接收到电脉冲信号,缝匠肌受激后产生向上的收缩,感觉就好像腿被轻轻地朝着一个方向拉。要向左走还是向右走,就取决于电信号刺激的是左腿还是右腿。     在测试中,研究人员利用手机向电极发送蓝牙信号,成功引导学生志愿者穿过了汉诺威的一个公园。他们希望,未来能将该设备与GPS相连,这样就可以将目的地编程进去。
[医疗电子]
电极开路门(OC门)
在工程实践中将两个门的输出端并联以实现与逻辑的功能称为线与。   考察下图所示的情况。当将图中所示的两个逻辑门的输出连接在一起,并且当第一个门的输出为高电平(第一个门的T 4 导通),第二个门的输出为低电平(第二个门的T 3 导通)时,正如图中红线所示将出现一个大电流通道,很可能导致晶体管的损坏。   为了避免线与时的产生大电流,可以采用集电极开路门(简称OC门)来解决 。所谓集电极开路是指从TTL与非门电路的推挽式输出级中删去电压跟随器,如下图所示:   对于一个两输入端的OC门,其在电路中的符号可用下图来表示:   为了实现线与的逻辑功能,可将多个门电路输出管T 3 的集电极至电源V CC 之间,加一公共的上拉电
[模拟电子]
集<font color='red'>电极</font>开路门(OC门)
昆士兰理工大学模仿竹子结构开发电池电极 加快充电速度
竹子内部有一种载水膜,使其成为世界上生长最快的植物。据外媒报道,昆士兰理工大学(Queensland University of Technology)以此为灵感,开发出更高效的电池电极,从而加快充电速度。该研究项目建立在先前关于二维纳米材料(超薄材料)的工作基础上,这种材料可以在电池中非常快地传输离子。 (图片来源:昆士兰理工大学) Ziqi Sun实验室一直在探讨,如何充分模仿自然物质的结构和光学性能,利用低维纳米材料开发可持续能源解决方案。 这一突破的灵感来自于对竹茎内部多层膜的研究。这种薄膜大约和一张纸一样厚,可以超快地将水和营养物质输送到竹子上。据报道,竹子可以每小时约40毫米的速度生长。Sun教授表示,这
[汽车电子]
昆士兰理工大学模仿竹子结构开发电池<font color='red'>电极</font> 加快充电速度
Science封面里程碑研究:纳米级成像,人类终于看清大脑每个神经元
大脑研究的新里程碑来了! 最新出版的Science杂志封面,报道了MIT和霍华德·休斯医学研究所(HHMI)科学家们的最新成果,他们成功对果蝇的完整大脑进行了成像,清晰度达到了纳米级,而且只用了不到三天时间! 几十年来,神经科学家一直梦想绘制出一幅完整的大脑神经网络的精细地图,包括人脑、老鼠和果蝇的神经网络。有了这种能力,科学家就可以追踪神经元之间的联系,进而了解大脑是如何做出决定的。 利用电子显微镜对果蝇大脑的神经元和突触进行全面测绘已经花费了10年的时间,数十人为此付出了努力。科学家们通过结合两种最先进的技术,膨胀显微镜(expansion microscopy)和晶格层光显微镜(lattice light-s
[医疗电子]
Science封面里程碑研究:纳米级成像,人类终于看清大脑每个<font color='red'>神经元</font>
电极接触电阻的测量_电极极化电压的测量
电极的接触电阻的测量 测量电极的接触电阻,实质上是由测得电极与地之间的电阻,间接判断出电极与衬里层之间有无污物,给工作人员判断仪表的故障原因提供数值依据。 若两电极的接触电阻差值增大,可能是其中一只电极的绝缘性能变差;若某电极对地电阻增加,可能是绝缘层覆盖在该电极表面了;若某电极对地电阻变小,可能是有导电的堆积物附着在该电极表面或衬里层。 测量电极接触电阻时,应断开传感器的连接,并在流体充满管道时进行测量。要用同型号、同量程的数字万用表,如×100档,红色表笔应该接金属管道或接地,黑色表笔接在电极上;测量时,表笔接触端子后,应该立刻读取万用表上显示的最大值,没必要多次测量,以免因为极化现象产生更大的测量误差。 电极极化
[测试测量]
TDK新增了积层陶瓷电容器的树脂电极产品系列
保证基板弯曲5mm,强度为标准规格的2.5 倍 TDK 株式会社(社长:上釜健宏)新增了积层陶瓷电容器的树脂电极产品系列,该系列着重 了在基板封装后,由于分割基板等的压力造成的 翘曲裂纹 对策,并将从2014 年7 月起开 始量产。 敝社至今为止一直以高结合可靠性产品为优势。为了在车载单元这种严酷的环境下能够更安全 地使用积层陶瓷电容器,从而开发并量产了拥有金属端子的MEGA CAP(迭容)产品及外部 电极中内置有树脂的树脂电极产品。 这些产品拥有三大特点,并深受顾客好评。该三大特点是:在车载单元中因热循环所导致的 焊接裂纹 对策、因振动和冲击所导致的 元件损伤 对
[电源管理]
手机电池不够用?超级电容器或将引领下一代电池革命
超级电容器   超级电容器,是一种新型的具有远超传统电容器电容,以及超高储能密度的电容器。通过在两个隔离的极板上储存相反电荷,超级电容器可以储存大量的能量。与传统电容器不同,超级电容器不再使用固态电介质,而是使用静电双电层电容和电化学赝电容。静电双层电容使用碳材料电极达到传导电极和电解液的亥姆霍兹双层界面上的电荷分离,这种电荷分离在空间上达到埃的量级(0.3纳米~0.8纳米),远远小于传统电容器。 超级电容器示意图(图片来源:维基百科) 多层电极超级电容器示意图(图片来源:维基百科)   电化学赝电容器使用金属氧化物和高分子导电聚合物作为电极,借助氧化还原反应和电吸附中的感应电荷转移来实现超高的电荷存储,也是超级电容器
[家用电子]
C0G特性树脂电极产品,带金属端子的迭容新系列产品投入量产
2016年11月29日 TDK株式会社(社长:石黑 成直)发布将自2016年12月起开始量产和销售的积层陶瓷电容器C0G特性的树脂电极产品及带金属端子的迭容(Mega Cap)新系列产品。作为防止基板翘曲裂纹、焊接裂纹对策上最后的有力手段,树脂电极系列产品及带金属端子的迭容产品被广泛应用于汽车产业及重视产品可靠性的其他用途。对于X5R、X7R、X8R特性等的高电容率系列,已做出量产对应,但尚未对C0G低电容率系列做出对应。通过树脂电极系列产品和带金属端子的迭容产品的推进,C0G特性也将在更广泛的领域中得到应用。 C0G几乎不会因温度变化而引起容量变化,也不会因直流偏置而引起容量下降,具有非常优异的电气特性。但另一方面,由于电容率较
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
