产品在出厂后往往都会对芯片进行软硬件加密,要想山寨产品需要破解芯片,然而对已加密的芯片进行解密,一般需要拆解芯片,分析其内部总线结构,破解周期长,费用昂贵。但很多时候代码往往是在生产时泄漏的,本文将介绍如何在生产时防止代码泄漏。
有很多企业在产品研发完成后,一般选择代工厂进行批量生产,代码的安全性尤为重要。为了避免工厂直接接触代码,一般会在编程器上建立加密工程,对烧录文件进行加密保护,再将加密后的工程发给代工厂生产,杜绝了文件被直接泄漏的可能。
图1 工程加密
传统的烧录方式为擦除—编程—校验—加密,该方式可以保障芯片在烧录完成后处于加密状态,在一定程度上杜绝了代码泄漏的可能性,但并非无懈可击,只要一个小动作就可以轻易盗取芯片内部的代码,例如,烧录执行完擦除—烧写后,在校验的时候将板子(芯片)从编程器的连接中断开,使烧录没有执行到加密阶段,此时的芯片处于烧写完成但未加密的状态,随便一个编程器就可以读取其内部的代码,从而导致代码泄漏。
图2 传统烧录方式
为了解决这个问题,P800isp编程器提供了灵活编辑的组合配置,组合中的操作可以任意增减、调整执行顺序。为了避免生产中代码泄漏,可以将组合顺序调整为擦除—加密—编程—校验,在编程之前先加密,这样可以保证编程完成后,芯片一旦发生复位(或掉电),加密就会生效,禁止读取内部代码。当然,该方式也需要芯片本身的支持,有些芯片一旦执行加密,就会立即生效,如MicroChip的PIC系列芯片、ATMEL的ATSAM4C系列芯片等等,只能使用传统的烧录方式。
图3 自定义安全加密方式
上一篇:ST全新多合一软件工具 让STM32用户烧写代码更方便
下一篇:Mentor 的 Veloce 硬件仿真平台帮助 Infineon 验证 AURIX™ 系列微控
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
