基于嵌入式Windows CE5.O的无线视频监控系统设计与应用
发布者:数字火箭最新更新时间:2018-01-22 来源: 互联网关键字:无线  视频监控  嵌入式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统的视频监控系统主要以模拟信号监控系统和基于插卡的数字监控系统为主。其中模拟信号监控系统布线工程量大,要耗费大量的存储介质,查询取证也十分繁琐;基于插卡的数字监控系统是由1台PC机加图像采集卡完成的,系统的成本高,而且PC机需要有人值守,无法在恶劣环境下使用。在视频监控领域中,如何使信息传输得更快,更稳定,距离更远,系统的成本、体积、功耗更低等问题是摆在当前技术研发人员面前的首要问题。
在此提出一种基于嵌入式Windows CE5.O的无线视频监控系统。解决了传统视频监控系统成本高、体积大、传输距离有限、功耗大、安装不方便等问题。该系统的设计将为无线视频监控提供一种新的思路、方法和技术路线;在安防、远程教育、远程视频会议、医疗系统等无线视频领域具有广阔的应用前景。
1 系统的整体硬件框图介绍
基于嵌入式WinCE5.0的无线监控系统的硬件系统主要由嵌入式终端和服务器端的PC机组成。嵌入式终端平台的微处理器选择的是基于ARM9T20内核的S3C2440,S3C2440有丰富的接口,其中摄像头接口与CMOS的摄像头相连,串口与GPRS发射模块相连;服务器端主要是1台PC机和GPRS接收模块。
系统首先通过S3C2440微处理器控制CMOS摄像头采集图像数据,经过压缩编码后,再通过GPRS无线发射模块将压缩后的数据发射出去,在服务器端的PC机通过GPRS接收模块接收数据,并通过相应的应用程序,对视频数据进行解码,并通过屏幕显示出来。其中包含有S3C2440微处理器的嵌入式终端平台的核心控制板如图2所示。
2 系统的扩展接口设计
2.1 摄像头接口设计
摄像头中用的图像采集芯片为OV9650图像传感器,该图像传感器具有10位的数据接口和标准的SCCB接口,采用CSP一28封装,体积小。
该芯片支持RGB(4:2:2),YUV(4:2:2),YCrCb(4:2:2)三种数据输出格式,内置138个设备控制寄存器,地址分别从 Ox00~Ox8A,通过SCCB接口可以方便地设置传感器视窗大小、增益、白平衡校正、曝光控制、饱和度、色调等参数。包含有图像传感器OV9650摄像头模块。
S3C2440有一个专用的摄像头接口,CPU可以直接和CMOS图像传感器连接,当0V9650输出数据格式为8位的YUV时,要用到数据线 D2~D9(D9为MSB位,D2为LSB位);当输出的数据格式为10位RGB,用数据线D0~D9(D9为MSB位,D0为LSB位),该系统用 YUV格式。该摄像头模块与S3C2440的Camera接口连接。
其中用到了TI公司的电平转换芯片74LVC4245,是一种双电源的电平移位器,电平移位在其内部进行。5 V端用5 V电源作为VDD_CAM,而3.3 V端则用3.3 V作为VCC33。双电源能保证两边端口的输出摆幅都能达到满电源幅值。
2.2 GPRS模块的接口设计
S3C2440有3个UART通道,利用其中一个通道设计串口,使其与GPRS模块连接,由于S3C2440自带的UART控制器,使得硬件开发和软件设计都比较简单。但RS 232标准所定义的高、低电平信号,与一般的微控制器系统的电路所定义的高、低电平信号完全不同,如S3C2440系统的标准逻辑“1”对应电平2~3 V,标准逻辑“O”对应0~4 V电平。显然,与RS 232标准所述的电平信号完全不同。两者之间要进行通信,必须经过信号电平的转换,目前常使用的电平转换芯片有MAX232,MAX3221和 MAX324.3。
3 操作系统平台的定制
Windows CE是高度模块化的嵌入式操作系统,正因为如此,用户为了满足特定的要求而对操作系统进行定制,如果为自己的嵌入式设备定制Windows CE操作系统,则须进行创建、构建、运行和发布OS等一系列操作。在无线视频监控系统中,根据功能要求,利用Platform Builder5.0定制系统的流程如下:
(1)导入BSP开发包。由于用的是三星公司的基于ARM920T核的S3C2440,所以在BSP包中找到SMDK2440文件下的 SMDK2440.CEC文件将其导入。打开“Platform Builder5.0”,选择“File”菜单下的 “Manage Catalog Features”,如图9所示。在弹出的对 话框中单击“Import”,浏览到SMDK2440文件下的 smdk2440.cec文件,将其导入。
(2)创建项目。根据WinCE无线监控系统的要求,在定制系统的过程中选择合适的组件来实现。其中包括的组件有:支持应用程序开发的MFC组件和支持网络的相关组件等。
(3)编译项目:点击菜单“Build OS”→“Sysgen”开始编译项目。
(4)下载运行时映像,调试成功后启动。编译成功后会在目
WinCES00\PBWorkspaces\testl\RelDir\smdk2 440_ARMV4I_Release下生成nk.bin和nk.nb0等文件,将nk.nb0下载到硬件平台上运行。
4 驱动程序的开发
4.1 摄像头驱动的开发
摄像头驱动开发是设计中的一个难点,也是一个关键部分。由于摄像头采集的视频数据可以当作数据流来处理,所以对于摄像头的驱动将采用流式接口的方法来开发。
(1)在Platform Builder中打开前面定制的操作系统工程,然后在新建一个WIN32 DLL项目,添加2个C++的源文件,即:camera.cpp和IIc.cpp,其中camer—a.cpp包含驱动的入口函数DLLMain();驱动的前缀为“CIS”,IIc.cpp包含通过ICC接口对摄像头相关寄存器进行配置的函数。
(2)根据前面的硬件电路和OV9650芯片的工作时序,通过编写流接口的CIS_Init函数实现OV9650初始化。主要包括以下3步:调用InterrupTIniTIalize(SYSINTR_CAM,CameraEvent,NULL,0)函数通知系统注册中断;调用 CreateEvent()函数创建一个CameraEvent事件;调用CreateThread()函数创建CameraThread线程。在 Camera Capture Thread服务函数中调用WaitForSingleObject(CameraEvent,Dis—play TIme)函数等待Camera Event事件的发生。此事件由与其关联的SYSINTR_CAM中断来触发。此外还有其它流接口函数(CIS_IOControl等)也可以以类似的方法实现。
(3)编写DLL的导出函数定义文件.DEF。.DEF文件定义了DLL的导出函数类表。.DEF文件可以就用一般的记事本编辑,保存时后缀名改为.DEF即可,关于本摄像头驱动的.DEF文件内容如下:
(4)为驱动程序配置注册表。在platform.reg中添加以下注册项即可:
在摄像头驱动开发完成后,通过编写应用程序在嵌入式终端的触摸屏上显示出来,首先通过CreateWindow这个API函数创建一个用来显示图像的窗体,然后创建回调函数CaptureThreadProc的线程,在回调函数中根据不同的操作向操作系统发送不同的消息值,处理图像的读取、显示等。
4.2 串口驱动开发
在Windows CE中串口的驱动实现是有固定模型的,基于流驱动模型,采用分层结构。串口驱动的开发的步骤和上面摄像头驱动开发的步骤一样,关键是实现流接口函数,由于这里采用了分层的结构,MDD层的代码可以参考微软提供的源代码在%WINCEROOT%\PUBUC\COMMON\OAK\DRIVERS\SERIAL\COMMDD2目录下,PDD层中的代码是与硬件相关的代码,需要针对不同的设备来编写。MDD层中的代码调用PDD层中的代码来实现具体的硬件操作。
5 PC机端监控中心程序的开发
监控中心是无线视频监控系统的核心部分,它负责管理整个系统并显示监控的图像。在该论文中,监控中心的应用程序实现了实时监控、定时录像、抓拍等功能。在系统中监控程序的开发,同时使用了C#语言和WIN32 API,利用C#语言基于事件的编程方法,设计了程序图形界面,利用VFW接口中的API函数基于消息机制设计了底层图像数据的读取和显示。该系统中 API函数主要来自于VFW软件工具包。VFW(Video forWindows)提供了一系列应用程序编程接口(API),用户可以通过它们很方便地实现视频捕获、视频编辑及视频播放等通用功能,还可利用回调函数开发更复杂的视频应用程序。其特点是播放视频时,不需要专用的硬件设备,而且应用灵活,可以满足视频应用程序开发的需要。监控中心的程序调试运行效果。
6 视频压缩编码和传输理论研究
6.1 视频压缩编码研究
图像和视频包含巨大数量的信息,其传输和存储需要很宽的带宽,多媒体视频数据在无线传输之前,必须进行压缩。常用的数字压缩技术主要包括用于会议电视系统的H.261压缩编码,用于计算机静止图像压缩的JPEG和用于活动图像压缩的MPEG数字压缩技术和近年来比较热点的H.263和H.264 压缩编码技术。MPEG一4采用新一代视频编码技术,它在视频编码发展史上第一次把编码对象从图像帧拓展到具有实际意义的任意形状视频对象,从而实现了从基于像素的传统编码向基于对象和内容的现代编码的转变,因而引领着新一代智能图像编码的发展潮流。
由于MPEG一4压缩编码系统比较复杂,在论文中将重点对MPEG一4压缩编码技术进行研究,分析其在PC机上的压缩编码的源码,为以后在ARM等嵌入式设备上的移植奠定基础。对一帧图像进行MlPEG一4编码的流程如图14所示。
编译开源的MPEG一4 XVID模型的源代码,将生成一个xvidcore.dIl文件,在应用程序开发中调用库中的相关函数,程序执行过程如图15所示。其中程序在PC机上测试,先从摄像头中读取视频数据,再进行MPEG一4编码。
6.2 无线传输研究
GPRS采用基于分组传输模式的无线IP技术,以一种有效的方式高速传送数据,支持Internet上应用最广泛的IP协议和X.25协议,传输速率最高达117 KB/s,所以视频数据通过MPEG一4压缩后,完全可以通过GPRS模块进行传输。在此传输过程中通信的连接建立、数据传输等操作都是通过TCP/IP 网络的API,Socket接口实现。整个无线传输效果如图16所示。
7 结 语
基于Windows CE5.0的无线监控系统涉及到了计算机编程技术、嵌入式技术、视频编码、无线传输等多方面的知识,在此课题中完成了大量的工作,测试结果达到了该论文预期的目的。嵌入式终端平台具有体积小、功耗低、运行速度快、采集的图像清晰等特点,在监控中心程序的设计也具有友好的人机交互界面,实现了定时监控、录像、拍照等功能。视频压缩与无线传输方面从理论上研究方法的可行性,提出具体的解决方法,这为以后进一步完善系统奠定了坚实的基础。
关键字:无线  视频监控  嵌入式 引用地址:基于嵌入式Windows CE5.O的无线视频监控系统设计与应用
上一篇:arduino测量土壤湿度自动浇水提醒
下一篇:简析利用AT91RM9200芯片设计的嵌入式网络摄像机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:20
NRF24l01无线温度传感(2)
///////////////////////////////////////////////接收部分//////////////////////////////////////////////////////////////// #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned char uint; //****************************************IO端口定义*************************************** sbit MISO =P1^2; sbit
[单片机]
英飞凌Edge Protect嵌入式安全解决方案满足系统开发者和监管部门对消费和工业级物联网要求
英飞凌Edge Protect嵌入式安全解决方案满足系统开发者和监管部门对消费级和工业级物联网应用的要求 英飞凌科技股份公司于日前宣布推出Edge Protect嵌入式信息安全解决方案。这款全新的软件解决方案有四类安全配置,能够以逐级增强的信息安全功能满足客户对物联网应用的要求。Edge Protect专门针对英飞凌PSoC和AIROC系列产品进行了优化,这款全新的解决方案还提供预先配置的产品安全类别以满足监管要求和行业标准。 贝恩公司的研究显示 ,缺乏安全性是采用物联网应用的主要障碍;如果能够更好地解决信息安全问题,那么将有超过70%的客户会采购更多物联网设备。英飞凌全新的Edge Protect内置信息安全软件并
[工业控制]
英飞凌Edge Protect<font color='red'>嵌入式</font>安全解决方案满足系统开发者和监管部门对消费和工业级物联网要求
体验移动世博TD-LTE:移动高清视频监控
  中国2010年上海世博会5月起正式向各地游客敞开大门,将最新科技与城市生活有机结合呈现。而对通信业界而言,本届世博会上的一大看点无疑是中国移动TD-LTE演示网的落地。   之所以选择体验移动视频应用,是因为移动视频的大数据流量恰恰最为考验无线网络的速率与质量,也最吸引用户、具有实用价值。这次体验了移动高清视频监控、移动高清视频会议、移动高清视频点播3项业务。    中国移动TD-LTE综合业务演示车   传统视频监控系统为实现移动性,通常要在清晰度上做较大牺牲,视频前端编码的分辩率通常采用CIF或者QCIF格式,只能达到标清质量的四分之一或者十六分之一。而上海世博会TD-LTE移动高清视频监控系统则解决了移动性与
[网络通信]
体验移动世博TD-LTE:移动高清<font color='red'>视频监控</font>
基于一种新的嵌入式远程通讯模式设计研究
许多新手在接触ARM和嵌入式linux都面临着一个尴尬的境地,那就是不知从哪个部分开始学习。查找资料和整理资料的过程复杂且耗时,很多新手并没有耐心进行所以就放弃了。针对这种情况,小编特意为大家整理了有关ARM与嵌入式linux的入门中有关裸机编程的建议,大家快来看一看吧。 文中提出的经验是针对Linux系统的,并不面向WinCE。现在做嵌入式的开发者中,做linux研究的人远比做WinCE的人多,很多厂家提供的资料也是以linux为主。WinCE的开发和Windows下的开发基本一样,学起来简单得多,但是学linux或者使用linux做嵌入式的人就是远比WinCE多。 其实通过和一些设计者进行了解,可以发现很多公司从没考虑
[单片机]
ARM发表RealView 3.1版开发套件为嵌入式系统设计带来低风险的软件开发方案
  新版软件支持全系列ARM处理器为开发业者带来大幅改进的效能与易用性   ARM于日前在美国加州举办的嵌入式系统研讨会中,发表RealView  Development Suite 3.1版(RVDS 3.1)开发套件,针对全系列ARM 处理器持续提供顶级整合式工具,协助客户开发各种嵌入式系统软件。   RVDS 3.1开发套件大幅提升效能,不仅针对ARM处理器的支持进行调校设计,更针对全系列Cortex 处理器进行完善的最佳化,其中包括日前甫发表的Cortex-M1 处理器,该款处理器同时也是ARM首款针对FPGA设计的处理器产品。   RVDS 3.1开发套件为首款支持Cortex-M1处理器的工具套件,包含Corte
[嵌入式]
安全联网驱动 视频监控设备助力警方取证
在自治区十八届科普活动宣传周期间,呼和浩特市公安局各相关部门通过多种宣传形式,多角度地宣传公安科技信息化相关知识,生动立体地展示了公安信息化建设进程。   据了解,近十年来,呼和浩特市公安科技发展迅猛,城市治安电子防控、 DNA、网络等高新技术普遍运用。特别是视频监控已经成了公安工作不可缺少的一部分。据统计,截至2012年底,全市共安装摄像机53000余部,已建系统1500余个,接入公安视频专网摄像机5000余部。同时,2012年呼和浩特市积极开展视频图像综合应用平台建设,该平台集成了视频巡逻、案件视频库等一系列视频应用功能,现已完成技术系统搭建,正在试运行。
[模拟电子]
安全联网驱动 <font color='red'>视频监控</font>设备助力警方取证
魅族推出真无线降噪耳机 POP Pro,价格499
靠声学产品发家的魅族在今天推出了真无线降噪耳机 POP Pro,这是魅族 POP 真无线系列首次支持主动降噪功能。魅族 POP Pro 真无线降噪耳机采用入耳式设计,以「水墨」为设计灵感,晕染构造「自然腔体曲线」。(但总感觉这个设计似曾相识) 官方称这款耳机基于魅族三代降噪算法和三重混合主动降噪技术,可实现 35 分贝降噪深度。耳机内部还搭载了定制 10 毫米优质复合振膜动圈单元,可在呈现更多中高频细节的同时带来浑厚有力的低音表现。 此外,魅族 POP Pro 还可与 Android 10 及以上版本的魅族手机进行「Flyme 妙连」,实现「取出自动播放/摘下自动暂停」的效果,同时还支持轻触控制通话/音乐/降噪,辅以
[手机便携]
传统手机在消亡 移动智能时代到来
  普通手机正在走小尺寸低分辨率的黑白电视机走过的路。这是本周一智能手机峰会专门小组成员做出的结论。这次峰会揭开了在拉斯维加斯举行的大型CTIA无线展会的帷幕。   据研究公司M:Metrics的高级副总裁Mark Donovan称,美国市场2008年的智能手机销售量将增长一倍,从2007年的740万部增长到1460万部。这个增长率显著高于整个手机市场销售量的增长率。   市场研究公司In-Stat主要分析师Bill Hughes称,大型无线运营商正在认识到他们的盈利能力现在是由智能手机推动的,特别是由智能手机上运行的数据应用程序推动的。这个专本小组的成员一致认为在未来的两三年里要买到一部传统的手机几乎是不可能的。   移动
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
