传感器该如何选择才最合适?
发布者:冰山火影1977最新更新时间:2018-01-25 来源: ZLG致远电子关键字:传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通常的电流传感器、互感器是把大电流转换为同频同相的小电流以便于测量或实现隔离。根据不同的变换原理,一般有基于电磁感应原理、霍尔效应、磁通门这几种技术的电流传感器/互感器。这里将向大家介绍在现场该如何选用正确的传感器来保障测试效果最佳。
由于传感器的测量”死区”问题,大量程传感器无法测试小电流,所以现场测试时往往需要选择多种传感器来匹配不同测试场合。那到底该如何选择呢?
一、电流互感器
电流互感器类似于一个初级匝数很少,次级匝数较多的变压器。理想情况下初次级电流之比与匝数比成反比,电流变换比例以初次级额定电流标注,例如“300A/5A”,表示被测电流为额定值300A时输出电流为5A。由于初次级线圈均存在漏感和电阻,以及励磁电流、铁芯磁化曲线非线性,会导致互感器产生比值误差和相位误差。用于计量计费的互感器准确度一般为0.1~1级。由互感器原理可知,它是不能测量直流电流的,通常设计为工频测量,准确度为工频下的参数,带宽较窄,不适合用于谐波分析和非正弦测量,如果测量的型号含有大量谐波,那么结果就很严重偏小。使用电流互感器一定注意不能将次级开路,否则将会产生高压危及人身和设备安全。
二、电流钳
电流钳可以说是应用的最多的传感器了,它们小巧、灵活、几乎可以适应所有测试场合。从原理上看,主要分为电磁感应原理和霍尔效应两种类型。
基于电磁感应原理的电流钳与互感器一样,铁芯被分成两部分,闭合时两部分铁芯需要紧密结合,有些电流钳次级连接了电阻输出为电压信号,没有内部电阻的输出为电流信号,这也是为什么有些厂家同一个型号的电流钳有电流和电压输出两种类型,最典型的就是法国CA的C117和C116。受到两部分铁芯闭合程度的影响,电流钳精度通常比互感器差一些。同样地基于电磁感应的电流钳也只能测量交流。
基于霍尔效应的电流钳是在铁芯中加工了一个气隙放置霍尔元件,利用霍尔元件测量气隙中的磁感应强度,根据控制方式不同,有开环和闭环两种类型。开环霍尔型使用线性度较好的霍尔元件,霍尔元件输出电压正比于被测电流。闭环霍尔型使用零磁通技术,铁芯上有补偿线圈。当初级有被测电流在铁芯中产生磁通时,霍尔元件检测铁芯中的磁感应强度,通过负反馈将此误差电压转换为电流驱动补偿线圈,抵消铁芯中的磁通,最终被测电流与补偿线圈产生的磁通量大小一致方向相反,通过测量补偿线圈的电流即可按照匝数比换算出被测电流。
开环和闭环霍尔型电流钳都可以测量直流和交流,开环霍尔受铁芯非线性和霍尔元件温度特性等影响,精度和线性度都较差,但成本低。闭环霍尔对霍尔元件的线性度依赖较小,铁芯工作在零磁通下,因此精度比开环的高。但是电流钳存在活动铁芯闭合程度不理想问题,几乎没有等于优于0.1%的,能够做到1%已经是很高的指标。霍尔元件需要提供工作电压,因此这两种电流钳都要供电,闭环霍尔需要驱动补偿线圈耗电更大。
三、闭口式电流传感器
通常与霍尔型电流钳一样,也有开环和闭环霍尔两种类型,输出为电流或电压信号。由于闭口形式,比相同类型的电流钳精度高,我们最常见的大部分LEM LF系列传感器就是这种原理。
另外有利用磁通门技术的电流传感器,精度优于0.05%,甚至达到12ppm,但是这种类型传感器非常昂贵并且很脆弱。在使用中一旦未给传感器供电情况下,通有被测电流,会造成传感器损坏。此类电源最常见的就是LEM IT系列的传感器。
四、精密电阻
精密电阻可以说是经常被忽略的,也许大家不知道在什么场合用它。它的本质其实就是一个电阻,可以将采到的电流信号转为电压信号。那什么时候用呢?举个例子如下。
当使用功率计PA333H和LEM LF 205-S传感器进行测试,该传感器的变比为1:2000,功率计PA333H能准确测试的最小电流为10mA,换算回来,通过传感器我们最小能测的电流大小为20A!这种组合显然是不合理的,但是依然有很多场合需要用到。如果此时我需要测试20A以下的电流该怎么办呢?除了换变比更小的传感器和换成功率分析仪以外(可以测到更小的电流),还可以使用紧密电阻。如致远电子的PATV-33,它的阻值约为3.3欧,加上它之后,这个组合的变比就成了1.65mV/A,最小可以测量到0.3A左右。大大提升了传感器测量小电流的能力。
测试仪器结合霍尔传感器的测试方案已经应用在了工业生产、汽车、新能源等各大领域,整体的测量精度也不仅由测试仪器决定,同时,传感器也发挥着不可或缺的作用。在测试过程中,选用合适的传感器和使用正确的测量方法是非常有必要的。
关键字:传感器 引用地址:传感器该如何选择才最合适?
上一篇:低功率有源混频器提供 7GHz 带宽和 20dBm OIP3
下一篇:威盛发布2018战略:深耕计算机视觉核心技术, 驱动产业发展
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:21
“机器人”和“传感器”间究竟是什么关系?
先有鸡还是先有蛋? 这个一直困扰人类多年哲学问题,也是我们经常茶余饭后喜欢调侃讨论的。看似无厘头的问题,实际上正是说明了两者紧密到理不清的关系。而在人工智能领域,也有个关于先有鸡还是先有蛋的讨论。这就是关于 机器人 与 传感器 之间,是先有的机器人日益增加的需求,才有了传感器的帮助?亦或是先有了传感器的诞生,才被人们应用在机器人上?让我们来一起探讨这个 “鸡蛋问题”各自的前世今生吧! “鸡”和“蛋”的发展 “机器人”一词最早出现在 20 世纪 20 年代,捷克作家卡雷尔·恰佩克创作了小说发表了科幻剧本《罗萨姆的万能机器人》  (Rossum ’ s Universal Robots) ,在剧本中恰佩克由捷克语 Rob
[机器人]
贸泽电子开售英飞凌XENSIV PAS CO2传感器
贸泽电子开售英飞凌XENSIV PAS CO2传感器 节省75%占板空间 2022年4月14日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货英飞凌的XENSIV™ PAS CO2二氧化碳传感器。该产品基于光声光谱学 (PAS) 原理,采用高灵敏度MEMS麦克风检测传感器腔内CO2分子产生的压力变化。这种检测方式可以显著减小CO2传感器的尺寸,与市面上其他CO2传感器相比,可以在最终产品中节省超过75%的空间。 贸泽电子分销的 英飞凌XENSIV PAS CO2传感器集成了光声传感器(包含检测器、红外源和光学滤波器)、用于信
[传感器]
贸泽电子开售英飞凌XENSIV PAS CO2<font color='red'>传感器</font>
在疫情之中传感器功不可没,应对突发产能是大考
新型冠状病毒引起的肺炎疫情给庚子年的春节蒙上了阴影。而以红外体温检测仪为代表的医疗设备成为打赢疫情防控战的重要装备,呼吸机、监护仪、制氧机、负压救护车等医疗产品更是在危重病人抢救以及抑制病毒扩散中发挥了重大作用。在这些仪器设备中,起关键感知作用的就是传感器。 苏州诺联芯电子科技有限公司总经理郭安波告诉《中国电子报》记者,传感器在此次疫情中发挥了重要作用,它是通过医疗仪器和设备发挥出来的。他说,以市场上一直缺货的耳温枪和额温枪为例,其核心元件是MEMS技术的热电堆探测器,体温筛查用的红外热像仪里面要用到非制冷焦平面红外探测器。 此外,在病理检测、人员生理参数监测、生命维持系统、环境控制等方面,传感器也发挥着不可替代的重要作用。中
[手机便携]
Sensirion完成光学传感器供应商IRsweep的收购
环境和流量传感器解决方案的领先提供商Sensirion Holding AG完成了对IRsweep AG的收购,IRsweep AG是光学传感解决方案的创新提供商。总部位于瑞士斯塔法的IRsweep开发,制造和提供基于中红外半导体量子级联激光器(QCL)频率梳技术的光谱解决方案。 自2017年以来,Sensirion一直是IRsweep的少数投资者,拥有33%的股份。通过此次收购,Sensirion将其光学传感技术产品组合从组件和模块扩展到了用于工业和研究应用的独立红外光谱仪。工业和研究中的许多光谱应用同时需要高光谱分辨率和速度。基于Qs频率梳技术的IRsweep红外光谱仪可以非常精确地进行快速分析,例如蛋白质动力学或工业反应
[传感器]
为呼吸健康保驾护航,盛思锐发布PM细颗粒物传感器SPS30
在去年成功推出VOC传感器、二氧化碳传感器之后,瑞士环境和流量传感器解决方案专家盛思锐(Sensirion)近日推出长期稳定和高精度的PM细颗粒物传感器 –SPS30。SPS30 PM细颗粒物传感器是光学颗粒物传感器领域的最新技术突破,可以检测PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10的颗粒物大小质量浓度,并获得PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10颗粒物大小绝对数量浓度(不是模拟量)。 “本次发布的SPS30有几个特点,一个是长寿命可以使用8年之久,一个是可以很精准分辨颗粒物大小,此外我们比其他竞品还多一个PM4检测,还有我们采用激光技术比LED更精准。”盛思锐PM传感器产品经理Livio
[医疗电子]
苹果新专利将增加光学传感器,手表也能当做相机?
近日美国专利和商标局(USPTO)通过了一项苹果申请的专利,这份专利是关于在Apple Watch表带上增加摄像头或光学传感器的技术。 苹果的专利设计理念是柔性表带的末端安装一个“光学传感器”,这样用户就可以在不扭曲手腕的情况下来拍摄需要的照片。 据悉,这项专利可以将表带拉起来然后拍摄下眼前的画面,也可以把表带折回去进行自拍。同时,在这个专利表带的基础上,苹果还提出了多种拍摄方法,包括使用语音控制、捏住带子、按带子上的按钮、按屏幕上的按钮等。
[嵌入式]
苹果新专利将增加光学<font color='red'>传感器</font>,手表也能当做相机?
ST发布新款零漂移运算放大器采用精巧封装
中国,2014年6月24日 ——意法半导体的TSZ121系列零漂移运算放大器(zero-drift op amps)采用主流且精巧的封装,产品性能领先市场,为物联网应用及穿戴式设备(包括温度传感器、健康和健身监视器以及汽车控制器等)市场带来更广的选型范围、更高的准确度以及精密度。 新系列零漂移运算放大器的输入补偿电压在25°C时为5µV,温漂为 30nV/°C,特别适用于前端信号调理或低压侧电流检测。新系列产品的准确度十分出色,目标应用无需调整即可实现精密度要求,从而可节省外部元器件和制造成本。新系列运算放大器的温漂极低,高温不会对导致性能降低,因此无需自校准,从而提升了终端用户的使用体验。 优异的准确度和温
[物联网]
Metis推出新型电池安全传感器 以防止电动汽车电池起火
据外媒报道,为防止汽车的锂离子电池发生起火故障,Metis Engineering开发出一种新的电池安全传感器,可以在几秒钟内检测到电池排气。 图片来源:Metis Engineering Metis Engineering发布了其生产电池安全传感器(Production Battery Safety Sensor)的测试版,其性能优于电池管理系统(BMS),旨在监控电池的健康状况。该传感器不仅可提供热失控的早期检测,为车辆疏散提供更多时间,来自传感器的数据也可以提供电池健康状态和电池组内部状况的真实画面。 生产电池安全传感器的测试版为首个全新流线型设计,针对汽车原始设备制造商所需的大批量制造进行了优化。目前,多家
[汽车电子]
Metis推出新型电池安全<font color='red'>传感器</font> 以防止电动汽车电池起火
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
