国内首款锐龙5 2500U笔记本评测:8代酷睿劲敌
发布者:工号待定最新更新时间:2018-01-29 来源: ofweek关键字:锐龙5  2500U  笔记本  8代酷睿 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 前言: 终于盼来锐龙移动处理器 联想笔记本国内首发
2017年年初,AMD推出了新一代锐龙处理器,采用了全新的Zen架构, IPC性能相较上代打桩机架构提升多达52%,并且支持多线程技术,八核心十六线程在面对多任务时更加得心应手。
此外,锐龙处理器还带来了诸多新技术,比如PurePower精确功耗控制技术,内部配备分布式网络传感器,可精确控制处理器在任何负载下的功耗,使得AMD Ryzen处理器拥有更加人性化的电源管理策略。
不过,锐龙处理器性能虽好,但却没有集成核芯显卡,这导致许多轻度网游、办公群体也必须购买独立显卡才能使用锐龙处理器,因此很多用户选择等待AMD的APU。经过一年时间的耕耘,AMD也终于完成了从发烧级到入门级桌面处理器的布局,APU呼之欲出。
2017年10月,AMD发布了两款代号为“Raven Ridge” 的锐龙移动处理器——Ryzen 7 2700U和Ryzen 5 2500U。两款移动端APU内部均搭载新一代Radeon Vega Graphics,采用优化后的Zen架构,拥有更低的功耗以及更长的续航时间,高度集成的芯片可进一步缩减笔记本体积,带来更加轻薄便携的使用体验。
Ryzen 7 2700U和Ryzen 5 2500U均为第八代APU,前者集成10个Vega CU计算单元共计640个流处理器,GPU加速频率最高1.3GHz;后者集成8个Vega CU计算单元共计512个流处理器,GPU加速频率最高1.1GHz。
和八代低压版酷睿相比,两家处理器参数部分差异非常小,四款处理器均为四核心八线程设计,同级别处理器最高主频相差仅200MHz,TDP最高均为25W。
时隔三个月,国内首款搭载AMD APU的笔记本联想IdeaPad 720S也终于上市。本次快科技拿到的IdeaPad 720S处理器为锐龙5 2500U,内存为单通道8GB DDR4-2133MHz,硬盘为一块256GB容量的三星NVMe通道的SSD。
二、外观:全新锐龙移动处理器 触摸式指纹解锁
↑↑↑包装正面
包装正面采用白色风格设计,包装正中央印刷有亮银色的IdeaPad徽标,右侧是Lenovo的Logo,除此之外正面再无别的信息。
↑↑↑包装背面
底部包装采用橘色设计,左上角贴了一张中国能效标识,并标明了此款电脑为1级低耗能产品。左下角的标签标明联想IdeaPad 720S预装一套价值749元的Office 2016学生版。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本 A面
联想IdeaPad 720S笔记本A面采用铝合金打造而成,表面经磨砂工艺处理,右下角是联想的镜面Logo。
联想的镜面Logo为镂雕式设计,质感十足。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本 B面
笔记本C面屏幕为一块1920×1080P分辨率IPS雾面屏,经简单计算后屏幕PPI为165。水平/垂直可视角度均为178°,屏幕最大开合角度为180°,但遗憾的是笔记本无法实现单手开合。
屏幕采用窄边框设计,息屏状态下边框实际测量宽度为5毫米左右;亮屏状态下,屏幕黑边约为1毫米。由于屏幕顶部包含摄像头等硬件,因此无法做的和屏幕两侧边框一样窄,即便这样也比传统的商务本窄不少。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本 C面
笔记本C面键盘采用边到边超窄边框设计,更大的键盘布局拥有更宽的键距,而且键帽也大,超轻薄的设计,键程较短约为1.3mm,手感偏硬,但按键反馈清晰。触摸板面积较大,经初步测量长宽为105×70毫米,表面覆盖一层玻璃,滑动比较顺滑,灵敏精确度很高。
值得注意的是,键盘支持背光,拥有两级背光亮度调节,通过Fn+空格键就可对键盘的背光灯进行关闭/开启/亮度调节。
笔记本C面右下方配备一个触摸式指纹解锁按钮。相较市面上大部分滑擦式指纹解锁方式,触摸式无论是在解锁速度还是在准确率上都要更高,实际解锁速度不到1秒。
C面左下角粘贴了一个Ryzen 5的标志,表明联想IdeaPad 720S笔记本采用了最新的锐龙5 2500U移动处理器。由于锐龙5 2500U内部搭载了8个Vega CU单元,因此无需配备独立显卡也能够满足日常办公、影音需求。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本D面
笔记本采用主动式散热方式,因此在D面设有散热窗,条形设计,长度达到了20厘米,宽度为2厘米。底部两侧是两个经JBL认证的音响。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本左侧
笔记本左侧拥有三个接口,从左至右依次为USB-C(兼充电)、USB3.0、USB-C,均支持USB3.1 Gen1协议。虽然USB-C支持显示输出,但这里并不支持雷电3协议。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本右侧
笔记本右侧为一个3.5mm耳机/麦克风接口和一个USB3.1 Gen1接口。虽然没有配备SD卡槽,但四个USB的接口配置在轻薄本里算是非常不错的设计,基本能够满足大部分用户的需求。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本电源
电源适配器的最高输出功率为45W,重量为118克,支持为USB-C口手机、平板充电。
三、理论性能测试:四项测试两胜两输 不分伯仲
——CPU-Z
使用CPU-Z软件可以查看CPU的信息。软件使用十分简单,下载后直接点击文件,就可以看到CPU 名称、厂商、内核进程、内部和外部时钟、局部时钟监测以及内存等参数。
同时在该款软件的测试分数界面还提供了CPU性能测试功能,测试分为两种模式:单线程/多线程,两种模式分别对CPU的单线程和多线程进行测试,然后给出相对应的分数作为参考。
↑↑↑CPU-Z成绩对比
在最新版CPU-Z 1.8.2单核性能测试中锐龙5 2500U为362.3,多核性能为1640.8,而酷睿i5-8250U单核性能为394.1,多核性能为1773.3。锐龙5 2500U单/多核均弱于酷睿i5-8250U 8%。
——wPrime
wPrime是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),但与Super Pi只能支持单线程不同的是,wPrime可以完美支持36线程,并且测试多核心处理器性能时比Super Pi更准确。
↑↑↑wPrime 1024M成绩对比
为了更加准确的测量处理器在长时间负载中的性能强弱,本次测试选择wPrime 1024M进行测试。
在1024M运算测试中锐龙5 2500U耗时341.548秒,酷睿i5-8250U耗时344.302秒,可见在长时间负载测试中,锐龙APU的表现还是比较优异的,耗时比酷睿i5-8250U少2.754秒。
——CineBench R15
相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心,土豪们终于可以用这款软件跑分了。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
↑↑↑CineBench R15成绩对比
在CineBench R15高精度图形渲染中锐龙5 2500U单核得分为131cb,多核得分为505cb,而酷睿i5-8250U单核得分为144cb,多核得分为484cb。单核心i5-8250U高出锐龙5 2500U 9.9%,多核心锐龙5 2500U高出i5-8250U 4.3%,两者互有胜负。
——3DMark 11
3DMark 11是全球最受欢迎的电脑性能基准测试软件之一,它专门为测量 PC 游戏效能所设计的测试软件,可以广泛使用 DirectX 11 中 的所有新功能,包括曲面细分 (Tessellation)、计算着色器 (Compute Shader)及多执行绪渲染(Multi-threading)。
由于联想IdeaPad 720S没有独立显卡,因此本次对比评测将会在设备管理器中禁用用于对比的联想ThinkPad E480的RX550独立显卡,并使用i5-8250U的UHD 620核芯显卡与锐龙5 2500U的Vega核芯显卡进行对比。
↑↑↑3DMark 11成绩对比
锐龙5 2500U的Vega核显得分为1478,i5-8250U的UHD 620核芯显卡得分为1650,不出所料后者高出前者12.5%(172分),因为本次参与评测的联想IdeaPad 720S笔记本搭载的是2133MHz的单通道内存,虽然ThinkPad E480的内存同样为单通道设计,但是内存频率更高为2400MHz,内存频率相较前者(2133MHz)提升10.4%,几乎可以认为两者的性能差距是由内存带宽引起的。
熟悉APU的用户都知道,单/双通道内存下,APU的显卡性能表现完全是两个样。由于本次评测条件有限,加之联想IdeaPad 720S不能加内存条,因此没法给大家带来两款处理器核芯显卡的更多真实性能。
四、实际性能测试:4K视频完美播放 内存带宽拖游戏后腿
——《英雄联盟》
《英雄联盟》是由美国拳头游戏(Riot Games)开发的英雄对战MOBA竞技网游。游戏里拥有数百个个性英雄,并拥有排位系统、符文系统等特色养成系统,获得了亿万玩家的喜爱,形成了自己独有的电子竞技文化。
↑↑↑《英雄联盟》游戏帧数
在1080P中等偏高的画面设置下,两分钟《英雄联盟》的平均帧数为53FPS,其中在5V5团战时帧数偶尔会跌至40FPS以下。
——《穿越火线》
《穿越火线》由韩国Smile Gate开发,是一款第一人称射击游戏的网络游戏,玩家扮演控制一名持枪战斗人员,与其他玩家进行械斗。
↑↑↑《穿越火线》游戏帧数
在1080P开启弹道痕迹的画面设置下,两分钟《穿越火线》生化模式的平均帧数为61FPS,其中在16人战斗比较激烈的情况下,帧数偶尔会跌至40FPS以下。
——4K视频播放
4K视频渐渐成为主流的今天,4K播放能力也成为衡量一款电脑性能优劣的条件之一,《北京烤鸭与美女》4K短片作为经典的测试视频,自然是不能错过。
本次《北京烤鸭与美女》片源分辨率为:3840*2160,数据速率为:31Mbps,帧速率:29FPS,音频采样率:18KHz,音频比特率:317Kbps。
↑↑↑《北京烤鸭与美女》4K播放
播放采用Win10自带的“电影和电视”软件进行播放,播放过程中没有画面卡顿的现象,即便任意视频拖动进度条也没有任何卡顿的现象出现,视频稳定播放时CPU占用率在5%左右,之所以出现20%的占用率是因为屏幕截图软件的缘故。
五、续航&充电:轻度办公10小时 充至99%只需100分钟
——续航
续航部分共有四个测试项目,分别是网页在线播放弹幕视频、同时浏览10个网页、同时处理5个Word文档以及《穿越火线》游戏,初始电量为100%,每个项目测试半小时,电源模式为平衡,关闭系统休眠,音量为20%,屏幕亮度为60%,关闭键盘灯并连接5GHz Wi-Fi。
↑↑↑续航测试
在续航测试中,耗电最高的是游戏部分,半小时《穿越火线》耗电18%,其次是网页播放《舌尖上的中国》弹幕视频耗电为17%,而网页与文档处理耗电更低分别为8%与5%。
照此推算,IdeaPad 720S在较高强度持续负载下,也能坚持至少4个小时,日常轻度办公续航时间则可达10小时。
——充电
电源适配器的最高输出功率为45W,充电接口为USB-C形,提供20/2.25A、5V/3A、9V/2A、5V/2A四种输出模式,其中后三者输出模式适用于手机、平板的移动设备。
↑↑↑续航测试
充电初始电量为0%,前20分钟内每10分钟可充入13%的电量,中间20-70分钟每10分钟充入的电量平均在11.8%,电量充至99%时整个过程耗时100分钟,平均每分钟充入约1%电量,充电效率不输65W电源适配器。
六、总结:颜值高 性价比较高
外观:联想IdeaPad 720S外壳采用铝制金属机身,有很高的颜值。A面经喷砂工艺处理,B面配备一块1080P雾面IPS屏幕,在强光下能有效避免因屏幕反光而导致看不清屏幕显示内容的问题,由于屏幕采用IPS技术,因此水平/垂直角度均可达178°。
笔记本C面的键盘键程较短,手感偏硬,但按键反馈明确,虽然笔记本仅13.6毫米厚,但依然在键盘里配备了背景灯,此外还配备一枚触摸式指纹传感器,实际解锁速度不到1秒,基本实现秒解。
性能:笔记本采用期待已久的锐龙移动处理器,第八代APU采用四核心八线程的Zen架构,并搭载最新的Vega显卡核心。
正常情况下,锐龙5 2500U这款移动APU有不错的性能表现,可以在1080p中高等画质下,基本流畅地搞定主流网游。只可惜本次评测的联想IdeaPad 720S笔记本采用的是单通道内存设计,导致这颗Vega核显的性能没有得到充分释放。
续航:此前有消息报道移动端APU功耗过高的问题,因此本次测试重点关注了续航部分,持续较高负载4个多小时问题不大,令人满意。按照之前的测试推算,如果只是用于文档及网页浏览等轻度使用,那么还是能够达到近10小时的续航时间。
当然如果喜欢看高清视频或者外出办公,那么还是建议携带电源适配器,一是可以为笔记本充电,二也能够为手机、平板等电子设备充电,毕竟118克的电源适配器也就不到一部手机的重量(150克)。
售价:目前这款笔记本已正式开售,此次上市共有两个版本一个搭载的是锐龙5 2500U,另一个是锐龙7 2700U。锐龙5 2500U版的售价为5599元,R7 2700U版的售价为6099元,而搭载i5-8250U的联想IdeaPad 720S(无独显)售价高达6699元,高出锐龙5 2500U版联想IdeaPad 720S达1100元,性价比不言而喻。
关键字:锐龙5  2500U  笔记本  8代酷睿 引用地址:国内首款锐龙5 2500U笔记本评测:8代酷睿劲敌
上一篇:在平板市场份额节节攀升的华为将发新平板
下一篇:盘点柔性储能十大技术突破:改变智能硬件的未来(下篇)
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:23
利用笔记本电脑废热供能的笔记本散热器具体方案
一、项目概述 1.1 引言 现如今,能源危机日趋严重。人们的环境保护意识在不断提高,在发展新能源的同时,努力提高能源利用率也是一个方向。当前,半导体温差发电技术以其各种优点越来越引起人们的关注。该技术已经被应用于工业余热、废热的回收利用、航天辅助电力系统等。 笔记本电脑在工作过程中,其CPU及其他部件的高速运转会产生大量的热量,而且,随着目前笔记本电脑硬件配置的逐渐升级,在提升性能的同时,笔记本电脑的整体发热量也在不断上升。为了解决这个问题,人们设计了散热底座。然而,市面上所看到的笔记本电脑散热器大多是通过USB接口连接到笔记本电脑供电,或者利用电池供电。但是,却还没有人设计出利用电脑废热为其进行供电。 本方案拟利用基于A
[单片机]
利用<font color='red'>笔记本</font>电脑废热供能的<font color='red'>笔记本</font>散热器具体方案
余承东微博预热MWC:笔记本、平板齐亮相
    尽管华为已经宣布将会于3月27日在巴黎正式发布新旗舰华为P20,不会出现在本月底的MWC 2018展会。不过作为全球性的消费电子盛会上,华为也不会让我们失望。近日,华为余承东在其微博上发布了MWC的预热视频,并配上“新视界、新境界、新时代,#华为MWC2018#,New Horizons!2月25日,相约巴塞罗那!”的口号,这一举动也暗示华为将有大动作。   虽然此次展会中,华为不会带来旗舰机型,而联想到此前的手机厂商在推出全面屏手机的时候,都提到过Horizons。此次余承东再次喊出“Horizons”口号,似乎暗示了在此次MWC 2018大展上,华为至少将会带来一款全面手机。而在此之前,华为有几款中低端手机被曝光,
[手机便携]
英特尔NAPA不尽人意 笔记本市场暗流涌动
  今年的笔记本厂商和渠道商真可谓经历了悲喜两重天,1月9日英特尔发布了迅驰领域的第三个平台--NAPA,就在众厂商企盼借助NAPA春风能在笔记本市场有所作为的时候,前两个季度NAPA的市场表现却不尽如人意。“说得多一点,我们的出货量可能有20%,保守估计可能只有15%。”在记者采访的众多经销商的回答中大多表示到目前为止NAPA的出货量不会超过20%。   与经销商不景气的销售情况形成鲜明对比的是据相关机构调研显示,今年中国笔记本计算机市场的年增长率会达到38%。就以06年第一季度为例,尽管这个季度NAPA销售业绩平平,但是笔记本的总体销量与去年同期相比上升了31.3%,大大高于台式机的增长。   令人疑惑的是一边经销商在为低
[焦点新闻]
上网本市场,到底有多美?
以前传说在深圳任何一栋写字楼里的餐厅里,拿盘子一扔肯定砸到几个做手机的。现在这个传说应该套用在上网本产业上了。 中国上网本市场产业链热烈的景象背后是中国与美国市场显著的差异。只有11%的美国人使用Netbook当做他们日常工作的主要设备,而绝大多数用户只是买它玩或者当台式机和笔记本的配套设备。主要因为Netbook性能较低并且体验很差;而在中国市场,08年约100万的上网本销量中,绝大多数用户购买其作为自己的第一台电脑,而很大的市场份额来自于二、三级市场甚至更低的乡镇市场。 时至今日,中国NetBook市场已经成为一个非常开放自由的竞争市场。Intel、Google表示并不排斥支持山寨笔记本厂商,正规品牌厂商
[手机便携]
Cirrus Logic针对超薄笔记本电脑的PC音频解决方案
目前,人们使用笔记本电脑的方式不断发生意想不到的变化。混合办公环境这一趋势则推动了对便携性和更佳音频体验的更高偏好。随着笔记本电脑的外形越来越轻薄,有些甚至接近 10-15 毫米,同时随着 360度翻转、可拆卸二合一和对开本等新型笔记本电脑外形的出现,声学挑战也变得越来越复杂。 此外,远程办公的日渐流行亦提高了笔记本电脑电话会议中音频的重要性,尤其是在嘈杂的环境中更是如此。办公环境的这些变化需要易于携带且具有出色音频体验的笔记本电脑,不受耳机和外部扬声器所限。 因此,智能功放成为推动和解决这些音频工程挑战的智能设计的核心。 设计出色的笔记本电脑扬声器音频困难重重 当今的超薄笔记本电脑在各种各样的方式和条件下得到使用,但
[嵌入式]
Cirrus Logic针对超薄<font color='red'>笔记本</font>电脑的PC音频解决方案
手机变身智能电脑与笔记本融合趋势不可逆转
  超移动设备领域是一个令人兴奋、且具有巨大利润空间的领域。该市场之所以充满魅力,是因为其产品的应用范围很广泛,可用于上网、听音乐、导航、打电话以及数据通信等。   2007年,配备Mac操作系统和multi-touch(多点触控)技术的苹果iPhone打破了手机市场的平静,让我们看到了手机技术变革的巨大潜力,以及电脑与手机之间的巨大融合。而在本月初的2008上海英特尔信息技术峰会(IDF)上,以联想、惠普、Acer为代表的个人电脑巨头,以三星、明基、爱国者为代表的消费电子大腕不约而同地瞄准了超移动设备市场,使得我们不得不重新思考这样一个问题:2008年以后,手机与电脑之间的融合与竞争,最后的结果会是什么?   手机变身“智能
[手机便携]
第八台式机处理器正式发布
9月26日消息,英特尔宣布,第八代智能英特尔酷睿台式机处理器将于2017年10月5日起开始供货。主要面向游戏玩家,包括首款4核英特尔酷睿i3台式机处理器和首款6核英特尔酷睿i5台式机处理器。 英特尔称,在运行《战争机器4》(Gears of War 4)等对处理能力要求高的游戏时,与去年的Kaby Lake相比,新款处理器能把帧率提升至多25%。在创意方面,被称作Coffee Lake的新款处理器,在编辑4K、360度视频时比去年的型号提速至多32%。 酷睿i7-8700K基础时钟频率为3.7GHz,可以睿频至4.7GHz。Coffee Lake集成有更多内核,i5处理器集成有6个内核,i3集成有4个内核,对于英特尔台式机
[嵌入式]
微软Surface不耐用?故障率居然这么高
据外媒报道,消费者报告(Consumer Reports)周四上午宣布,它将撤销给予 微软 Surface 笔记本 电脑和平板电脑(含Surface Pro、Surface Book和Surface Laptop)的推荐,原因是这些设备“与大多数其他品牌相比的预测可靠性太差。” 消费者报告指出:“25%的微软笔记本电脑和平板电脑用不到两年就会出问题,甚至连几个月前刚刚推出的新设备也不例外。” 今年6月,CNBC对新款Surface Pro进行了评测,结果发现虽然它是一款功能强大的平板电脑,同时也是一款具有竞争力的笔记本电脑,但是其配置远比大多数消费者从微软竞争对手那里购买的产品贵得多。 消费者报告称,从消费者对其年度调查结果的回应
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
