据外媒报道,日本电装研发了一款视觉传感器,可在夜间检测行人、自行车、道路标志、车道和其它道路使用者。
新款视觉传感器可与毫米波雷达传感器结合使用,当检测到障碍物时,自动启动车辆紧急制动系统,可减少交通事故、提升车辆的整体安全性。
电装研发的这款传感器采用了专为低光环境设计的独特镜头以及固体成像设备(solid-state imaging device),可提升车辆夜间的“视力”。此外,这类创新有助于传感器更好的识别其它道路使用者以及不同形状的道路标志,比如日本、欧洲和美国等地使用的三角形道路标志、矩形道路标志和八角形道路标志。
该传感器还集成了改进之后的白线检测算法(white-line detection algorithm)和道路边缘检测算法(road-edge detection algorithm),拓宽了车道保持辅助系统和车道偏离预警系统的工作范围。与此同时,该传感器尺寸较之前小了40%,成本更低,安装也更方便。
关键字:视觉传感器 夜间行车 毫米波雷达传感器
引用地址:
新款视觉传感器 可提升车辆夜间行车安全
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:24
关于智能汽车环境感测三种主流传感器的解析
无人驾驶 技术现如今其实非常成熟了,就以现在的技术水平看,如果把大城市复杂的交通状况变成实验室特定的格局,场景内有制式统一的车辆以及符合规矩的行人正常通行,那么不用方向盘,全程自动行驶的汽车当下就可以面世了。 问题就出在了汽车如何能对现实中复杂的交通状况了如指掌,如何可以像人的眼睛和大脑一样灵活应变。关键就在需要各种各样的 传感器 合作来解决,它们最终将监测到的数据传给高精密的处理器,识别道路、标示和行人,做出加速、转向、制动等决策。 在智能感知识别的部分,车载 光学 系统和车载雷达系统是保证行车安全最为重要的,目前,主流的用于周围环境感测的传感器有 激光雷达 (LiDAR)、毫米波雷达( mi llime te r wa
[汽车电子]
毫米波雷达传感器正在被开发用于十字路口的管理
亚利桑那大学的研究人员正在开发一种高分辨率雷达传感器,可以有效地辨别出十字路口的汽车和行人。 同时该研究所开发的传感器还可以在任何天气和灯光的条件下,提供每个移动目标的次数、速度和方向。根据一份题为《开发在十字路口使用雷达传感器的智能多模式交通监控》的新报告,这些研究人员开发了一种基于高分辨率毫米波雷达传感器的原型,该传感器在低能见度条件下的性能优于摄像头,并在画面的丰富度方面优于传统雷达。 “多模式交通监控的关键点是找到每种模式的速度和流量,”该项目的研究人员之一Siyang曹在一份声明中解释说。“传感器必须能够检测、跟踪、分类和测量物体的速度,同时还需具备低成本、低功耗。我们希望通过实时交通统计来提高交通效率并减少车祸
[汽车电子]
D3 Engineering推出毫米波雷达传感器模块
D3 Engineering宣布推出DesignCore RS-6843AOPUA mmWave雷达传感器,这是一款符合AEC Q-100要求的60 GHz雷达产品,集成了Texas Instruments C674x DSP,Arm Cortex-R4F MCU,雷达加速器和封装天线阵列。RF前端集成了一个PLL,三个发射器,四个接收器和基带ADC,并允许传感器在12 dBm的发射功率下覆盖高达4 GHz的频率,并且噪声特性大于15 dB。 该传感器模块可直接用于量产,具有散热金属主体和安装凸耳。可以通过USB接口对其进行测试和评估,并与PC或嵌入式开发平台一起使用。 该传感器有两个版本: RS-6843AOPA –
[传感器]
康耐视推出附有远端镜头相机的视觉传感器
机械视觉传感器供应商康耐视(Cognex)日前宣布推出In-Sight 5400R,这是一款工业级In-Sight 5400版本具远端镜头相机的视觉传感器。In-Sight 5400R是专供狭小空间,或需要轻巧相机等应用时的理想工具。 康耐视公司视觉传感器部门的资深副总裁Kris Nelson表示:"In-Sight 5400R可提供与In-Sight 5400相同的耐用性与效能,但相机体积大约只有1个C-cell电池大小,适用于非常窄小的空间。由于相机重量不到2.5盎司,因此非常适用于安装在机器手臂末端、起重架,或定位平台需要移动的各式应用。” In-Sight 5400R拥有独立的相机与处理器,分开安装距离最远可达15公尺
[新品]
