柴油机故障诊断技术是一种了解和掌握柴油机在使用过程中的状态,确定其整体或局部是否正常或异常,早期发现故障及其原因并能预报故障发展趋势的技术[1]。以船舶系统为例,现代船舶发电柴油机的运行状态一般由机舱巡回监测报警系统进行监测。但系统不能对柴油机的技术状态进行综合评估,更不能对故障进行预测和诊断。
1 监测装置功能及原理
图1 是一种船舶发电柴油机运行状态在线监测与故障诊断系统的硬件图(图中虚线左侧为机舱,右侧为集控室)。该系统是运用信息融合原理,利用瞬时转速信号和现有巡回监测与报警系统的热工参数,可以实现对发电柴油机技术状态的综合诊断和趋势分析。船舶发电柴油机运行状态在线监测与故障诊断系统主要包括:1)磁电式转速传感器,拾取发电柴油机瞬时转速信号;2)嵌入式柴油机工作状态监测装置,采集瞬时转速信号(也可以采集热工参数信号)进行信号处理,进行现场数据诊断,通过现场总线将诊断数据输送到上位微机系统;3)信号接口装置,采集船舶电站系统已有的热工参数,并完成与系统的隔离;4)嵌入式在线监测与诊断装置,是一个以嵌入式工业微机为主体的数据处理和故障诊断专家系统,完成数据管理和故障诊断功能。
嵌入式柴油机工作状态监测装置为船舶发电柴油机故障诊断和状态监测系统的核心。可以实现对柴油机转速、温度、压力等参数的采集,并通过现场总线将数据输送到嵌入式微机系统。它是以TMS 320C 2407a数字信号处理器(简称DSP)为主的现场采集和数据处理的小型专家系统。DSP将实时处理能力和控制器外设功能集于一体,为控制系统应用提供了一个理想的解决方案[2]。其主要功能:通过对现场柴油机的瞬时转速和热工参数(功率、排气温度、增压压力、润滑油进出温度和压力、空气进机温度、主轴承温度、淡水进出温度、海水温度等)的采集,由自身的小型专家系统,诊断出柴油机的状态是否有故障。
该装置诊断原理:DSP以定频率采集柴油机瞬时转速信号数据,并对数据进行齿平均、数字滤波和整周期平均计算,求取瞬时转速数据作快速傅里叶变换,求出频域相关特征值。DSP结合热工参数,由专家系统得到结果。
2 监测装置硬件设计
装置硬件组成原理如图2所示。图中作为辅助分析的热工参数通过信号调理模块,由DSP的A/D模块转换即可。瞬时转速是通过安装在飞轮处的磁电传感器获取,发火上死点由输油管上的压力传感器经过电荷放大器获取。装置工作流程:1)DSP的A/D模块采集热工参数;2)DSP的A/D模块结合其时钟管理器参考油压触发信号以定频率采集瞬时转速;3)由DSP对瞬时转速进行处理,结合辅助热工参数由DSP内部专家系统进行诊断分析,得出柴油机是否有故障。如有故障,则专家系统列出所有可能故障,分析其原因,确定处理方案;4)通过DSP的CAN模块,将故障数据,以及专家系统分析出的方案上传给上位微机,做数据保存及日后分析。DSP外扩了SRAM,使得DSP对大量的实时数据处理及短时间在片保存的实现成为可能。
3 程序设计
监测装置的程序设计可分为4 部分:1)热工参数采集;2)瞬时转速提取;3)专家系统分析;4)实验数据上传。其各部分实现方法为:
1)将信号调理到A/D转换模块合适的幅值范围,利用DSP的A/D转换模块可实现对热工参数的采集。
2)利用DSP的A/D转换结合定时器功能,实现以一定频率采集柴油机瞬时转速信号。过程为:(1)设置全局通用定时器控制寄存器GPTCONA的位8或7通用定时器;(2)启动模数转换事件(T1TOADC)由周期中断标志来启动模数转换;(3)设置定时器的周期寄存器。具体大小应通过DSP的外部时钟源及内部锁相环的值而定;(4)设置定时器控制寄存器,确定记数模式为连续增,调整输入时钟的欲定标系数以及时钟源(本系统采用的是内部CPU时钟);(5)清零记数器,屏蔽事件管理器中断;(6)复位ADC模块,设置转换通道个数及排序器顺序,禁止ADC转换结束中断。
具体代码为
void adinit( void )
* GPTCONA = 0x0100;
* T1PR = 0x018f;
* T1CON = 0x100c;
* T1CNT = 0x 0000;
* EVAIMRA = 0x0000;
* EVAIFRA = 0xffff;
* ADCTRL1 = 0x4000;
* MAX_CONV = 0x0001;
* CHSELSEQ1 = 0x3221;
* ADCTRL1 = 0x0000;
* ADCTRL2= 0x4300;
完成对定频率采集的DSP初始化设置后,可以通过启动定时器和查询ADCTRL2的PS9位状态来得到采集结果。
3)专家系统是由推理系统、解释系统、知识获取系统以及数据库和知识库5个模块组成[3]。这里,数据库是指经过处理的采集数据(瞬时转速频域参数值以及热工参数),而知识库是固化在DSP中的判断条件。
DSP通过数据库中的处理数据,利用本身的知识库即可实现柴油机的故障分析。当然知识库是在大量的实验和经验的基础上建立起来的。专家系统的工作流程如图3所示。DSP系统是一个小型的处理系统,其在片的资源远没有系统微机完备,所以,它只能完成专家系统的部分功能。整套的专家系统还是要结合上位微机来实现。例如:测量各缸爆发压力时,辅机在正常运转,推理时可以只要调用当前的其他参数;而维修时测得的数据,需要调用历史数据库的数据来综合诊断,此时单凭DSP已经无能为力,所以推理系统是由上位机进行。知识库获取系统也必须要通过上位机在保存大量的实验数据和经验的基础上,得出新的知识后通过升级DSP的诊断程序来达到。
图3 专家系统的工作流程图
4)数据上传主要实现DSP于上位微机的数据交换。具体实现可参见CAN总线相关资料[4]。
4 结 语
该套嵌入式柴油机工作状态监测装置能够运用自身的专家系统独立实时在线诊断柴油机工作状态,并通过其CAN总线接口将数据上传给上位诊断系统,减少上位系统工作[5]。该套监测装置若配有显示模块,同样可作为独立的监测报警装置用于机车、汽车及其他场合。
关键字:嵌入式 柴油机 工作状态 监测装置
引用地址:
嵌入式柴油机工作状态监测装置设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:29
嵌入式-stm32学习:使用固件库点亮LED
bsp_led.h #ifndef __LED_H #define __LED_H #include stm32f4xx.h //引脚定义 /*******************************************************/ //红色灯 R #define LED1_PIN GPIO_Pin_10 //GPIO引脚号 #define LED1_GPIO_PORT GPIOH //GPIO端口H #define LED1_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOH //GPIO端口时钟 //绿色
[单片机]
康佳特推出可商用化BGA处理器高品质嵌入式板
开启新应用领域 支持快速入市战略 提供标准和定制化嵌入式计算机主板与模块的领导厂商-德国康佳特科技,在2019纽伦堡嵌入式展中首先全球推出基于全新第八 英特尔® 酷睿™ 移动式处理器 (代号名: Whiskey Lake)的嵌入式板卡与模块,包含COM Express Type6 Compact 计算机模块,3.5”单板和Thin Mini-ITX主板。该系列产品皆搭载商用级别英特尔酷睿i7-8565U处理器,为该款全新处理器的先锋,适用于恶劣和空间受限环境。OEM客户可在非常早期阶段就取得高阶BGA处理器的应用技术,并把握率先进入市场的机会。产业终端客户可立即获益于比前一代U系列处理器高达40%的性能提升,且内核由
[物联网]
基于ARM和CPLD的嵌入式视觉系统设计
目前,关于视觉系统的研究已经成为热点,也有开发出的系统可供参考.但这些系统大多是基于PC机的,由于算法和硬件结构的复杂性而使其在小型嵌入式系统中的应用受到了限制.上述系统将图像数据采集后,视觉处理算法是在PC机上实现的.随着嵌入式微处理器技术的进步,32位ARM处理器系统拥有很高的运算速度和很强的信号处理能力,可以作为视觉系统的处理器,代替PC机来实现简单的视觉处理算法.下面介绍一种基于ARM和CPLD的嵌入式视觉系统,希望能分享嵌入式视觉开发过程中的一些经验. 1 系统方案与原理在嵌入式视觉的设计中,目前主流的有以下2种方案: 方案1图像传感器+微处理器(ARM或DSP)+SRAM方案2图像传感器+CPLD/FPGA
[单片机]
基于LPC2214和uC/OS-II的嵌入式平台的音频编解码方案
目前流行的ARM芯片内核有ARM7TDMI、ARM720T、ARM9TDMI、ARM992T、ARM940T、ARM946T、ARM966T和ARM10TDMI等,Philips LPC2214是基于ARM7TDMI-S的高性能32位RISC微控制器,它集成了Thumb扩展指令集,256KB可在系统中编程的片内Flash和可在应用中编程的16位KB RAM,向量中断控制器,外部总线控制器,2个UART,I2C串行接口,2个SPI串行接口,2个定时器(7个捕获/比较通道),可提供多达6个PWM输出的PWM单元,8通道10位ADC,实时时钟,看门狗定时器以及112个通用I/O引脚,通过可编程的片内锁相环(PLL)可实现LPC2214最
[单片机]
基于ARM7嵌入式系统的电梯群控系统的设计
目前,大多数电梯公司的群控系统都是采用RS485总线进行通信,但RS485采用主从式的通信方式,由主机发起呼叫,对应的终端应答,因此只能采取轮询的通信方式,实时性差,一旦主机出现故障,整个系统将瘫痪;而CAN总线在电梯群控系统中却体现出更多的优势:CAN总线通信与RS485通信相比抗干扰能力更好;可连接较多的通信节点;通信速率更高;实时性与稳定性高。 本文采用CAN总线来实现群控主机和各电梯之间的通信 。 1 系统总体结构 本系统以ARM7为内核,主频达72 MHz的32 bit微处理器LPC2368作为群控主控制器,它有高达512 KB的片内Flash程序存储器,具有在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)功能,同时
[单片机]
ARM嵌入式简介
ARM(Advanced RISC Machines),既可认为是一个公司的名字,也可认为是对一类微处理器的统称。
ARM是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。技术具有性能高、成本低和能耗省的特点。适用于多种领域,比如嵌入控制、消费/教育类多媒体、DSP和移动式应用等。
1991 年 ARM 公司成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。目前,采用 ARM技术知识产权( IP )核的微处理器,即我们通常所说的 ARM 微处理器,已遍及工业控制、消费类电子产品、通信系统、网络系统、无线系统等各类产品市场,基于 ARM 技术的微处理器应用约占据了 32
[单片机]
研华嵌入式京东旗舰店盛大开业,超值优惠京东专享
2017年10月, 研华 科技IoT 嵌入式 平台事业群与京东商城达成合作协议,并于11月13日正式开设 研华 嵌入式 京东旗舰店,推出多款京东首发和渠道专供产品。双方将合力开拓中国工业物联网相关 嵌入式 产品、配件等线上营销市场,令更多行业客户能在第一时间选购到符合自己公司和行业需要的优质产品,并享受线上到线下的优质服务。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 据悉,为庆祝 研华 嵌入式京东官方旗舰店盛大开业并投入运营,11月13日-11月17日开业活动期间,店内所有产品将以活动价格正式开放购买,购买之后给予好评的客户将有机会获得限量赠送的研华定制保温杯。另外,客户更可享受开业六重大礼:预约优先抢,下单限量赠,
[嵌入式]
基于nRF24E1的嵌入式2.4GHz无线接入系统
1 概 述 在短距离的通信中,无线技术被普遍看好,其中射频技术因为功耗低和无方向性等优点而受到青睐。通信频率为2.4 GHz的频段是全球开放的ISM(工业、科学和医学)频段,使用者无需申请许可证,给开发者和用户带来了很大方便;同时,可以有效地避免低频段信号、各类电火花及家用电器的干扰。因为这一频段具有这些优点,其他的一些应用,如蓝牙、WLAN,也是在这一频段;但蓝牙和WLAN对于工业控制、医疗传感器、住宅和楼宇自动化装置等设备来说,过于复杂,其成本也过高,很难满足快速开发和低成本的要求。因此,目前迫切需要一种低成本、低功耗、能够快速开发应用的方案,来实现设备的无线连接。 另一方面,经过多年的发展,TCP/IP协议已经成为目
[应用]
