意法半导体拥有强大的、面向电机控制应用的产品组合。 运转顺畅和高效率推动了电机控制的发展。 面向PMSM、PMAC和感应电机(其采用高性能微控制器、功率晶体管与高压栅极驱动器IC)的磁场定向控制(FOC)软件的发展满足了对更高效率的需求。 对于功率较低的应用而言,面向步进电机的新型高集成度控制器/驱动器IC可以为步进电机实现更顺畅的运转和更高的定位精度。
通用电机
通用电机属于串励电机,可由AC或DC电源供电。 由于励磁(定子)绕组与电枢(转子)绕组串联,所以任一极性的电流都会产生方向相同的转矩。 由于2个绕组内的电流和磁场同时反转,所以在AC电源供电的情况下,电机运转良好。 通用电机的优点在于起动转矩高、设计紧凑、运行速度快和成本低。 它们被用于众多消费类产品(例如电功工具和小家电),功率通常低于1马力。
很多应用直接由带或不带速度控制功能的AC电源供电。 利用DC电源为电机供电具有一定的优势,特别是在电机具有速度控制功能的时候。 利用DC斩波器或者PWM驱动器,电机的峰值电流比由具有可控硅整流控制功能的AC电源驱动的配置要低得多,所以电机产生的热量就低得多。
反转电机转动方向要求改变与电枢绕组相对的励磁绕组内的电流方向。
通用电机高频PWM驱动器
利用DC电源驱动通用电机时,可以利用电机的脉宽调制驱动器实现速度控制。 插入DC总线低端、由微控制器驱动的单个晶体管可以轻松实现速度控制。
然而,与DC电机不同,不能利用H桥进行方向控制。 大多数需要双向操作的应用都会转而采用DC电机。
脉宽调制 (PWM) 技术 (也称斩波驱动) 用于调整作用于电机的电压。 通过 PWM 占空比的变化,可以调整电机的有效电压。 与相位角驱动相比,斩波驱动需要采用输入整流器 (如果采用交流电源供电)、功率开关和关断时保持电机电流续流的快速功率二极管组成更为复杂的功率级。 与相位角分化相比,PWM 调制的优点是效率高、可闻噪声低并具有更为出色的 EMC 特性,但会影响电刷使用寿命。
通用电机控制交流驱动器
这类电机一般用于不需要连续运转模式的交流应用。 交流通用电机驱动电路采用相位角极化技术控制转速。 这种方法由改变加给电机的 RMS 电压组成。 这种情况下,电压是双向开关三极管(Triac)点火角的函数。 ACST 系列开关器件高换向能力可以快速改变点火角。 导通角 (α),即点火角,理论变量为0°至180°。 ST 提供广泛的产品选择,满足这种应用各方面的要求,帮助您实现高度可靠的稳定性目标。
步进电机
在最简单的形式下,永磁和混合式步进电机可以认为是一种转子上附有1个永磁体、定子上附有2个线圈的电机。 通过改变定子上绕组内电流的方向来运转电机。 电流方向每变一次,定子的磁场就会发生改变,转子就会转动起来以便与之对齐。 电流每变一次,电机就前进一步。 步进电机配置的不同主要在于驱动电机所用的步进顺序和驱动电机所需的电路拓扑。 步进电机可以按整步、半步和微步进模式进行驱动。
步进电机2相双极驱动器
双极步进电机中的电流可沿两个方向流动,二相电机中的两个绕组需要采用全桥转换器分别驱动。
步进电机驱动电路一般以开关模式工作,并包括电流控制电路,用以按预定分布控制绕组中的电流。 半步和整步模式下,电流分布为方波,而微步模式下,电流分布接近正弦波。 双极步进电机需要采用整流桥。
步进电机3相和5相双极驱动器
多相步进电机采用大量相位,以减少振动,尽管制造成本比较高。 步进电机驱动电路一般以开关模式工作,并包括电流控制电路,用以按预定分布控制绕组中的电流。 半步和整步模式下,电流分布为方波,而微步模式下,电流分布接近正弦波。
多相双极步进电机需要采用多个整流桥。
步进电机单极驱动器
单极步进电机中,所有定子绕组共享公共端子,每个绕组的自由端子分别连接独立功率开关,电流沿一个方向在电机绕组中流动。
采用开关阵列驱动单极步进电机效率更高。
关键字:意法半导体 通用电机 步进电机
引用地址:
意法半导体:通用电机与步进电机控制方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:29
意法半导体2024年股东大会议案公告
2024年3月22日,中国 - 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;),公布了拟在2024年5月22日荷兰阿姆斯特丹举行的公司年度股东大会(AGM)上审议批准的议案。 监事会提出以下议案: 批准监事会薪酬政策; 批准根据国际财务报告准则(IFRS)编制的截至2023年12月31日的公司法定年度账目。2023年法定年度账目已于2024年3月21日向荷兰金融市场管理局(IFRS)报备,并在公司网站上公示; 公司上市流通的普通股每股现金分红0.36 美元。按照下面的时间表,在2024 年第二、第三和第四季度以及 2025 年第一季度,向每个分红季度当月
[半导体设计/制造]
意法半导体(ST)联手讯飞开放平台提供中文语音识别
中国,2017年3月15日——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、世界顶级MEMS供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与国际领先的语音识别云服务提供商中国科大讯飞有限公司(深交所代码: 002230),共同推出市场上首款支持中文语音识别服务的物联网开发平台。2017年3月14到16日,在上海新国际博览中心举办的慕尼黑上海电子展上,意法半导正式对外展出了该解决方案。 新开发平台整合了意法半导体的SensorTile多传感器模块、STM32 ODE(开放式开发环境)以及含有科大讯飞语音识别技术的Open.software软件包。这项解决方案,让智能家居、智能驾驶、
[物联网]
微型步进电机结构及工作原理
一、微型步进电机及其结构 微型步进电机是微机电系统中的关键执行部件。随着电子技术和精密加工技术研究的深入,微电机正朝着微型化、多gmp16-050sh 化和模块化方向发展 步进减速电机。同时,微电机材料也不局限于微电子技术中常用的硅,也包括陶瓷、金属、复合材料等。如何将这些微小的、材料和性能各异的零件可靠地装配成完整的微电机产品,是微电机制造中重要的工艺过程。除了必要的装配机器人和作手外,连接技术是整个装配过程中的核心部分。 微型步进电机胶接是使用胶粘剂把零件连接起来,并且零件表面不熔化的工艺 。相对于微焊接、固相键合等微连接方法,微胶接具有以下几个优点: ①应用范围广,能够胶接同种或不同种材料的零件; ②低的固化
[嵌入式]
ST全新0.25°C精度温度传感器让监测设备节能方式更灵活
0.25°C典型测量精度,低工作电流,低待机电流,意法半导体新推出的 STTS22H温度传感器可以提高资产跟踪器、集装箱运输记录器、HVAC暖通空调系统、空气加湿器、冰箱、建筑自动化系统和智能消费等设备的温度和热流监测功能。 STTS22H兼容I2C和SMBus 3.0总线,并提供多种灵活的工作模式,包括最低速率1Hz的可配置输出数据速率(ODR) 和省电的单次测量模式,中断引脚支持SMBus提醒响应地址(ARA)。如果测量值超出用户设置的温度上限或温度下限,温度传感器作为SMBus上的从设备,将会通过中断引脚向应用发出请求信号。I²C/ SMBus的设备地址是可以设置的,同一条总线最多可连接两个STTS22H传感器。
[传感器]
ST推出NanEyeM—集成式微型摄像头模块(MCM)
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日宣布预先推出NanEyeM——一款集成式微型摄像头模块(MCM),该图像传感器的封装尺寸非常小,仅1mm 2 。 NanEyeM设计紧凑,界面简单,易于集成到空间有限的工业和消费电子应用设计中,为智能玩具和家用电器等产品提供新的嵌入式视觉功能。 NanEyeM提供100k像素高分辨率的10位数字图像,且采用单端接口模式(SEIM)。与标准串行外设接口(SPI)一样,SEIM通道方便用于任何主机处理器中,无需LVDS反序列化,提供成本优化型解决方案。SEIM接口支持的最大帧率:时钟75MHz时帧率为 58fps。 NanEye
[传感器]
STM32用IO口控制步进电机的简单程序
练习IO口库函数操作。 //相序 uint16_t phasecw ={0x2000,0x0001,0x0004,0x0008};// D-C-B-A uint16_t phaseccw ={0x0008,0x0004,0x0001,0x2000};// A-B-C-D //步进电机相关IO口初始化 // IN4: PC13 // IN3: PC0 // IN2: PC2 // IN1: PC3 void Moto_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockC
[单片机]
意法半导体(ST)发布2016年IFRS半年财报
2016年8月24日,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)在公司官网发布了截至2016年7月2日为期六个月的2016年IFRS半年财报,并提交荷兰金融市场管理局备案。 访问意法半导体网站www.st.com可以查看公司按照国际财务报告准则(IFRS) 制订的半年财报。 关于意法半导体 意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物
[半导体设计/制造]
拓展智能系统市场 ST剑指联网智能感知(一)
第一代消费电子MEMS传感器驱动的运动感知应用最初只用于消费电子产品,如游戏控制台和首批智能手机。现在,智能感知应用被广泛用于所有的电子应用领域:定位导航、工业控制、楼宇自动化以及医疗保健。 智能传感器是现实“模拟”世界与电子数字世界之间的交互界面。意法半导体提供用户开发智能感知整体解决方案所需的各种器件。智能感知方案由下列模块组成:运动识别、环境传感器、低功耗微控制器、用户界面和通信接口。 消费电子、工业控制、能源计量及医疗仪器,所有电子产品都在提高本身的智能化程度,这归功于电子系统大规模引入嵌入式智能感知、数字管理和联网功能。因此,今后几年,传感器特别是MEMS产品将是半导体市场上最有前景的技术,据IHS iSuppli
[模拟电子]
