揭秘宝马和奔驰争抢的中国电芯是如何造出来的?
发布者:alpha11最新更新时间:2018-03-06 来源: elecfans关键字:宝马  奔驰  中国电芯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2017年CATL宁德时代夺下了全球锂离子动力电池销量榜的冠军。这证明了中国锂电也已突破日韩包围,正在崛起为全球锂离子动力电池行业的领导者。这家成立于2011年的年轻新能源企业为何能够后来居上?为何能保持着车用锂电池“零事故”的行业记录呢?
近日,在央视2套播出的纪录片《大国重器》更加激起了我对CATL宁德时代这家明星企业的兴趣。而今天就让我们走进CATL宁德时代的生产车间,一起来看看这块被大众,宝马,奔驰争抢的电芯是怎么制造出来的。
电芯是一个电池系统的最小单元。多个电芯组成一个模组,再多个模组组成一个电池包,这就是车用动力电池的基本结构。电池就像一个储存电能的容器,能储存多少的容量,是靠正极片和负极片所覆载活性物质多少来决定的。正负电极极片的设计需要根据不同车型来量身定做的。正负极材料克容量,活性材料的配比、极片厚度、压实密度等对容量等的影响也至关重要。
活性材料的制浆——搅拌工序
搅拌就是将活性材料通过真空搅拌机搅拌成浆状。这是电池生产的第一道工序,该道工序质量控制的好坏,将直接影响电池的质量和成品合格率。而且该道工序工艺流程复杂,对原料配比,混料步骤,搅拌时间等等都有较高的要求。
这里搅拌的是电池的活性材料
宁德时代的搅拌车间对粉尘严格管控
此外,在搅拌的这一过程中需要严格控制粉尘,以防止粉尘对电池一致性产生影响,在宁德时代的生产车间对粉尘的管控水平相当于医药级别。
将搅拌好的浆料涂在铜箔上——涂布工序
这道工序就是将上一道工序后已经搅拌好的浆料以每分钟80米的速度被均匀涂抹到4000米长的铜箔上下面。而涂布前的铜箔只有6微米厚,可以用“薄如蚕翼”来形容。
涂布工序最重要的是厚度和重量的一致性
涂布至关重要,需要保证极片厚度和重量一致,否则会影响电池的一致性。涂布还必须确保没有颗粒、杂物、粉尘等混入极片。否则会导致电池放电过快,甚至会出现安全隐患。
将铜箔上负极材料压紧再切分——冷压与预分切
在碾压车间里,通过辊将附着有正负极材料的极片进行碾压,一方面让涂覆的材料更紧密,提升能量密度,保证厚度的一致性,另一方面也会进一步管控粉尘和湿度。
冷压就是将铝箔上的正负极材料压紧压实,这对提升能量密度也很重要
将冷压后的极片根据需要生产电池的尺寸进行分切,并充分管控毛刺(这里的毛刺只能在显微镜下看清楚了)的产生,这样做的目的是避免毛刺扎穿隔膜,产生严重的安全隐患。
切出电池上正负极的小耳朵——极耳模切与分条
极耳切模工序就是用模切机形成电芯用的导电极耳。我们知道电池是分正负极的,极耳就是从电芯中将正负极引出来的金属导电体,通俗的说电池正负两极的耳朵,是在进行充放电时的接触点。
而接下来的分条工序就是通过切刀对电池极片进行分切。
极耳模切简单说就是做出正负两极的小耳朵
完成电芯的雏形——卷绕工序
在这里,电池的正极片、负极片、隔离膜以卷绕的方式组合成裸电芯。先进的CCD视觉检测设备可实现自动检测及自动纠偏,确保电芯极片不错位。
卷绕工序后电芯的雏形基本形成
有了CCD视觉检测设备的辅助,CATL宁德时代的电池生产车间在国际上属于自动化程度最高的电池生产车间之一。
去除水分和注入电解液——烘焙与注液
水分是电池系统的大敌,电池烘烤工序就是为了使电池内部水份达标,确保电池在整个寿命周期内具有良好的性能。
为了去除水分,电芯需要进行烘烤
而注液,就是往电芯内注入电解液。电解液就像电芯身体里流动的血液,能量的交换就是带电离子的交换。这些带电离子从电解液中运输过去,到达另一电极,完成充放电过程。电解液的注入量是关键中的关键,如果电解液注入量过大,会导致电池发热甚至直接失效,如果注入量过小,则又影响电池的循环性。
电芯激活的过程——化成
化成是对注液后的电芯进行激活的过程,通过充放电使电芯内部发生化学反应形成SEI膜(SEI膜:是锂电池首次循环时由于电解液和负极材料在固液相间层面上发生反应,所以会形成一层钝化膜,就像给电芯镀了一层面膜。),保证后续电芯在充放电循环过程中的安全、可靠和长循环寿命。将电芯的性能激活,还要经过X-ray监测、绝缘监测、焊接监测,容量测试等一系列“体检过程”。
化成工序当中还包括,对电芯“激活”后第二次灌注电解液、称重、注液口焊接、气密性检测;自放电测试高温老化及静置保证了产品性能。
所有制造好后的每一个电芯单体都具有一个单独的二维码,记录着出生日期,制造环境,性能参数等等。强大的追溯系统可以将任何信息记录在案。如果出现异常,可以随时调取生产信息;同时,这些大数据可以针对性地对后续改良设计做出数据支持。
单个的电芯是不能使用的,只有将众多电芯组合在一起,再加上保护电路和保护壳,才能直接使用。这就是所谓的电池模组。
电池模组(module)是由众多电芯组成的。需要通过严格筛选,将一致性好的电芯按照精密设计组装成为模块化的电池模组,并加装单体电池监控与管理装置。CATL的模组全自动化生产产线,全程由十几个精密机械手协作完成。另外,每一个模组都有自己固定的识别码,出现问题可以实现全过程的追溯。
从简单的一颗电芯到电池包的生产过程也是相当复杂,需要多道工序,一点不比电芯的制造过程简单。
上料
将电芯传送到制定位置,机械手自动抓取送入模组装配线。
在宁德时代的车间内从自动搬运材料到为设备喂料100%实现了自动化
给电芯洗个澡——等离子清洗工序
对每个电芯表面进行清洗(CATL宁德时代采用的是等离子处理技术保证清洁度)。这里采用离子清洁,保证在过程中的污染物不附着在电芯底部。
为什么要采用等离子清洗技术?原因在于,等离子清洗技术是清洗方法中最为彻底的剥离式清洗方式,其最大优势在于清洗后无废液,最大特点是对金属、半导体、氧化物和大多数高分子材料等都能很好地处理,可实现整体和局部以及复杂结构的清洗。
等离子清洗过程
将电芯组合起来——电芯涂胶
电芯组装前,需要表面涂胶。涂胶的作用除了固定作用之外,还能起到绝缘和散热的目的。CATL宁德时代采用国际上最先进的高精度的涂胶设备以及机械手协作,可以以设定轨迹涂胶,同时实时监控涂胶质量,确保涂胶品质,进一步提升了每组不同电池模组的一致性。
电芯的涂胶过程
给电芯建个家——端版与侧板的焊接
电池模组多采用铝制端板和侧板焊接而成,通过机器人进行层压和端板、侧板焊接处理。
线束隔离板装配
焊接监测系统准确定位焊接位置后,绑定线束隔离板物料条码至MES生产调度管理系统,生成单独的编码以便追溯。打码后通过机械手将线束隔离板自动装入模组。
线束隔离板的安装过程
完成电池的串并联——激光焊接
通过自动激光焊接,完成极柱与连接片的连接,实现电池串并联。
下线前的重要一关——下线测试
下线前对模组全性能检查,包括模组电压/电阻、电池单体电压、耐压测试、绝缘电阻测试。标准化的模组设计原理可以定制化匹配不同车型,每个模块还能够安装在车内最佳适合空间和预定位置。
每个电池包包含了若干电池单元,与连接器、控制器和冷却系统集成到一起,外覆铝壳包装。通过螺栓自动固紧,由电气连接器相连,即使发生故障,仅需更换单独的模组即可,不必更换整个电池组,维修工作量和危险性大大降低,更换模组仅需把冷却系统拆解,并不涉及其他构件。
其实,电动汽车从最初的设计阶段就要通过各种方法,最大程度保证安全性。然而,再完美的设计还得经过实践测试的考量。在宁德时代,只有成功通过这些磨练的电池产品,才能被放行使用。
590摄氏度火烧测试
590摄氏度火烧电池是什么概念?我们知道金星的地面温度是464摄氏度,在这样的高温下,铅、锌等金属材料早已熔化。但是,电池组却要在这样的高温下进行“生存”挑战。
在安全性能方面国家的标准是外部燃烧130秒,电池不起火、不爆炸。然而,作为行业领军企业CATL宁德时代却有着更高的要求,不仅做到了外部燃烧130秒后电池依然可以正常工作,的国家标准,更达到了在590摄氏度的情况下连续燃烧1小时后,电池依然没有爆炸危险。
连续21小时振动试验
在日常用车当中,免不了要通过一些颠簸路面,电池产生的振动可能会引发质量不过关的电池产品固定不良,零部件松动,甚至外壳破裂最后引发安全失效的等情况。
所以我们需要模拟车辆震动对电池包产生的影响。振动台用来模拟电池包在实际使用中会遇到的颠簸路况,环境箱用来提供不同的温度环境,充放电机则用以提供充放电的实际工作情况。这三部分组成了带温度带负载的振动测试系统。
关键字:宝马  奔驰  中国电芯 引用地址:揭秘宝马和奔驰争抢的中国电芯是如何造出来的?
上一篇:北京新能源指标一号难求,指标轮候逼近2021年
下一篇:动力电池行业洗牌进入倒计时,2018补贴再承压
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:33
长城是宝马的最佳选择,我凭啥这么说?
不久前,兴业证券发布了一份关于“ 宝马 与 长城 汽车合资判断”的研究报告,该报告认为:宝马全球营收接近1000亿欧元,中国市场为其最大单一销售市场。2016年宝马全球销量达236.8万辆,位居全球豪华车龙头。2016年宝马中国区销量51.6万辆,位居中国豪华车第二位。宝马集团2016年实现营收941亿欧元,同比+2.2%;实现净利润79.1亿元,同比+8%;其中宝马在中国销量占比达21.8%,是宝马集团目前全球最大的单体市场。分析结论认为,宝马会成为长城汽车的“水晶鞋”。   油耗压力小,积分有风险 宝马实际油耗远低于达标值,燃油积分压力小。宝马在中国具有两个考核主体,一是负责国产车的华晨中国,一个是负责进口车的宝马(中国)汽车
[嵌入式]
均普智能获亿元线控制动订单 智能刹车系统将上车奔驰新能源SUV
记者从科创板上市公司均普智能(股票代码:688306)获悉,该公司与全球汽车零部件Tier1供应商达成超亿元人民币的线控制动项目订单,涉及核心智能刹车制动模块。目前此项目已在均普智能中国、北美、欧洲三地工厂先后落地量产,最终将上车奔驰新款电动SUV。 随着汽车电动化、智能化加速发展,智能驾驶是 新能源汽车 绕不开的升级方向,而线控制动是自动驾驶汽车“控制执行层”中最关键的部分,电子化控制进而实现整车智能驾驶,可谓实现更高级别自动驾驶的执行基石。 “该项目由公司中国总部、欧洲、北美三地公司紧密协同合作、完成交付,实现当地生产、就近服务。”均普智能总经理解时来表示,均普智能是一家国际化布局的智能制造整体解决方案供应商,目前在中
[汽车电子]
均普智能获亿元线控制动订单 智能刹车系统将上车<font color='red'>奔驰</font>新能源SUV
宝马奔驰等七家汽车制造商联合在北美推出电动汽车充电网络
  特斯拉的充电网络可能即将面对第一个强大的竞争对手!   七家汽车制造商联合起来,将在美国各地推出一个充电网络,这一决定可能会削弱埃隆·马斯克(Elon musk)公司的主导地位,但有助于刺激电动汽车在整个北美大陆的销售。他们还将利用美国政府对CCS型充电连接器的补贴,这与特斯拉专有的充电连接器NACS不同。   据悉,宝马、奔驰、通用、本田、现代、起亚、斯特兰提斯等7家汽车公司已经联手。   两家公司在宣布计划时表示,他们计划在城市地区和高
[新能源]
速锐得联合宝马供应商提供原厂LED自适应随动大灯升级照明方案
宝马迎来第500万辆国产车型下线,而目前就3系、X3之类的缺少随动转向功能,而要达到宝马7系类的自适应随动,无疑是需要更多的大米。在这个市场里,大多数的宝马车主,知道,但是提起就会比较少,因为宝马7系到3系之间的差异,确实有点大,而5系也要顶配才有,目前买宝马5系顶配的,还不到8%。 为了更好的照明体验,低配升级高配,而又不需要花很多钱,那么无疑,加装的原厂LED自适应随动大灯升级照明方案更贴近我们的客户。 在高配车上,自适应随动大灯的功能主要由脚部空间模块(FRM)负责。因此自适应随动大灯的全部软件都位于FRM内,FRM通过LIN总线连接与大灯驱动模块 通信 ,FRM会根据不同的当前大灯状态信息,通过LIN总线将所需请求
[汽车电子]
速锐得联合<font color='red'>宝马</font>供应商提供原厂LED自适应随动大灯升级照明方案
总投资119亿,奔驰要在新能源汽车领域干票大的?
北京奔驰战略重组项目在顺义正式签约,项目投资总额119亿元,将打造成为奔驰高端新能源汽车首个国内生产基地。   业内人士指出,在全球汽车行业转型的下半场,尤其是在中国新能源汽车的战场上,奔驰又将与其他世界新老车企展开激烈的竞争,此次奔驰与北汽打造国内首个高端新能源汽车生产基地,依托多年来在中国市场的深耕细作以及在新能源领域的布局,奔驰未来可能在中国的新能源汽车市场实现反超竞争对手。   01 加大对华投资 近年来,奔驰不断加速自己在新能源汽车领域的布局。奔驰日前已宣布将在2022年之前旗下全部车辆产品都将改为混合动力或纯电动办汽车,并且至少在增加50个全新的电动汽车车型,而传统燃油车则全面停售。   事实上,作为奔驰全球最大的单一
[嵌入式]
在美国市场混的传统车厂,谁最有电动车范儿?
德国研究机构 ZSW 的数据显示,至 2013 年底,全球电动车保有量超过了 40 万辆(含纯电动、增程式电动和插电式混合动力),其中美国以 17.4 万辆高居各国市场之首,日本和中国位列其后,但分别只有 6.8 万辆、4.5 万辆。 由此来看,美国市场的电动车格局尤其值得关注。那么,谁是美国市场最具电动车范儿的传统车厂? 答案是宝马。 根据 EVObsession 整理的数据,今年 5 月,宝马旗下电动车 i3 开始在美国销售,前三个月销量平平,每月只有 300 多辆。但从 8 月开始,随着市场需求膨胀,i3 的月销量陡升至 1000 辆以上,占美国市场宝马汽车月销量的 4.5% 以上。 就美国市场整体而言
[嵌入式]
奔驰S级/宝马7系/奥迪A8横评,谁的“黑科技”更黑?
豪车 之所以被称之为豪车,一个原因是其优秀的动力系统和舒适的驾驶体验,另一个原因就是其科技水平领先于同行业。豪车上的很多科技在推出的时候不禁让人们惊叹:简直就是“ 黑科技 ”啊!   “黑科技”指那些远超越现今人类科技或知识所能及的范畴,缺乏目前科学根据并且违反自然原理的科学技术或者产品。当前,人们更愿意用“黑科技”来描述新的技术和产品带来的那种震撼感,来说明某一项技术在行业的巨大领先。   图|黑科技   本文,与非网编辑将和大家一起分享当前主流豪车BBA的“黑科技”,看看奔驰、宝马、奥迪哪家豪车“黑科技”更黑?   奔驰S级 轿车 奔驰S级轿车是德国戴姆勒集团旗下品牌梅赛德斯-奔驰推出的顶级豪华车,每一款都有着其与众不同
[嵌入式]
宝马本周宣布了两款支持其Digital Key Plus功能的新车
宝马本周宣布了两款支持其Digital Key Plus功能的新车,包括2023款X1和一款名为iX1的全新电动SUV。 Digital Key Plus允许使用iPhone或Apple Watch锁定、解锁或启动兼容的宝马汽车,从而消除了对物理钥匙的需求。标准的NFC版本功能需要将iPhone或Apple Watch放在驾驶侧门附近才能解锁车辆,但Digital Key Plus利用超宽频技术来检测你何时靠近车辆,这样你就可以把iPhone放在口袋里。 Digital Key Plus还提高了安全性,因为超宽频的精确位置感知有助于防止中继攻击,即iPhone和车辆之间的无线电信号被另一方干扰或拦截。 Digital
[手机便携]
<font color='red'>宝马</font>本周宣布了两款支持其Digital Key Plus功能的新车
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
