车辆跟踪系统:任何时间、任何地点、任何方式
发布者:leader5最新更新时间:2018-05-07 来源: 21ic关键字:车辆跟踪系统  物联网  实时跟踪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
背景知识
车辆跟踪系统非常适合监控单辆车或整个车队。跟踪系统由自动跟踪硬件和数据采集软件(如果需要的话,还有数据传输)组成。2015 年全球车队管理市场规模为 80 亿美元,预计到 2022 年将超过 220 亿美元,从 2016 年至 2023 年的年均复合增长率超过 20% (资料来源:Global Market Insights)。拉丁美洲、中东和非洲等地区对商用车的需求不断增长,这也是一个潜在的增长机会。在欧洲和北美等发达地区,物联网 (IoT) 技术在车辆中的集成预计将提升车辆跟踪系统的采用率,尽管集成的高成本减缓了这一进程。此外,亚太地区车辆跟踪市场规模在预测期内预计会大幅增长,日本、印度和中国是主要推动国家。这些新兴市场潜力巨大,主要是因为它们有大量商用车。
主动与被动跟踪器
主动和被动跟踪器收集数据的方式相同,而且同样精确。这两种类型的主要区别与时间相关。主动式跟踪器也被称为实时跟踪器,因为它们通过卫星或蜂窝网络传输数据,可即时指示车辆所在位置。这样,电脑屏幕就可以实时显示其运动。这使得主动跟踪成为有意提高送货效率并监控员工驾驶情况的企业的最佳选择。主动式跟踪器还有地理围栏功能(可以把此特性想像为强制领域),当车辆进入或离开预定位置时提供警报(资料来源:RMT Corporation)。此类系统还有助于防止偷窃,帮助找回被盗车辆。当然,主动式 GPS 跟踪设备比被动式更昂贵,并且需要支付每月服务费。
另一方面,被动式跟踪器成本更低,体积更小,更容易隐藏。缺点是数据存储有限。信息存储在设备上,而不是将数据传输到远程位置。要查看其中的任何信息,必须从车辆上取下跟踪器并插入计算机中。此类系统适用于为工作目的而记录里程的人员,或有意减少车辆滥用的企业。此外,它们也经常被选用来监视人的行为(想想侦探工作)。如果不需要立即反馈,并且有定期检查设备数据的规划,那么被动跟踪器是一个不错的选择。
这两类跟踪器本质上都很便携,并且具有相对较小的外形尺寸。因此,它们需要电池供电,而且要求具有备份能力,以便在断电情况下保存数据。由于较高的汽车系统电压和电流需要用于对电池进行充电(通常是单节锂离子电池),相比于线性电池充电 IC,开关模式充电器的充电效率更高,而功率损耗产生的热量更少,因此是更好的选择。一般来说,嵌入式汽车应用的输入电压高达 30 V,有的甚至更高。在这些 GPS 跟踪系统中,理想的充电器是 12 V 至单节锂离子电池(典型值为 3.7 V),具有附加保护措施以承受更高输入电压(电池失控出现电压瞬变时),并有某种备份能力。
电池充电 IC 的设计问题
传统线性拓扑电池充电器常常因其紧凑的尺寸、简单性和不高的成本而受到重视。然而,传统线性充电器有如下缺点:输入和电池电压范围有限,相对电流消耗较高,功耗(发热)过大,充电终止算法有限,相对效率较低。另一方面,开关模式电池充电器因其拓扑结构、灵活性,多化学充电、高充电效率(产生的热量极低,支持快速充电)、宽工作电压范围而受欢迎。当然,弊端总是存在的。开关充电器的一些缺点包括:成本相对较高,基于电感的设计更为复杂,可能会产生噪声,解决方案尺寸较大。由于上述优点,现代铅酸、无线电源、能量收集、太阳能充电、远程传感器和嵌入式汽车应用主要使用开关模式充电器。
传统上,跟踪器的备用电源管理系统由多个 IC、高压降压调节器、电池充电器及分立元件组成,并非真正紧凑的解决方案。因此,早期跟踪系统在外形上并不是非常紧凑。跟踪系统的典型应用是使用汽车电池和单节锂离子电池进行存储和电源备份。
那么,跟踪系统为什么需要更高集成度的电源管理解决方案?主要原因是跟踪器本身的尺寸需要缩小,这个市场奉行越小越好。此外还需要安全地给电池充电,保护 IC 免受电压瞬变的影响,需要进行电源系统备份以防系统电源消失或失效,并且需要为通用分组无线服务 (GPRS) 芯片组提供相对较低的电源电压(约 4.45 V)。
备用电源管理器
为实现上述目标,集成备用电源管理器和充电器解决方案需要具备以下特性:
► 高效率的同步降压拓扑结构
► 宽输入电压范围以适应各种输入电源,并具有针对高压瞬变的保护
► 适当的电池充电电压以支持 GPRS 芯片组
► 带有板载充电终止功能的简单自主操作(无需微控制器)
► PowerPath 控制,发生电源故障事件时可以在输入电源与备用电源之间无缝切换;如果发生输入短路,它还需要提供反向阻断
► 当输入不存在或发生故障时,通过备用电池为系统负载供电
► 由于空间限制,解决方案的尺寸和厚度应很小
► 采用先进封装以提高散热性能和空间效率
为了满足这些具体需求,ADI 公司最近推出了一款完整的备用锂离子电池管理系统 LTC4091,它在主电源长时间失效期间可让 3.45 V 至 4.45 V 供电轨保持活动状态。LTC4091 采用具有自适应输出控制能力的 36 V 单片式降压转换器为系统负载供电,并通过降压器输出实现高效率电池充电。当外部电源可用时,该器件可提供高达 2.5 A 的总输出电流,以及为单节 4.1 V 或 4.2 V 锂离子电池提供高达 1.5 A 的充电电流。如果主输入电源发生故障,无法再为负载供电,LTC4091 将通过内部二极管从备用锂离子电池为系统输出负载提供高达 4 A 的电流;如果使用外部二极管晶体管,LTC4091 可提供不受限(相对而言)的电流。为保护敏感的后端负载,最大输出负载电压为 4.45 V。在电源发生故障期间,器件的 PowerPath 控制可在输入电源与备用电源之间无缝切换,并在输入短路时实现反向阻断。LTC4091 的典型应用包括车队和资产跟踪、汽车 GPS 数据记录器和远程信息处理系统、安全系统、通信及工业备份系统。
LTC4091 内置 60 V 绝对最大输入过压保护,可令 IC 不受高输入电压瞬变影响。LTC4091 的电池充电器提供两个引脚可选的针对备用锂离子电池应用进行优化的充电电压:标准 4.2 V 电压和可选 4.1 V 电压,后者通过缩短电池运行时间来增加充电/放电循环次数。其他特性包括:软启动和频率折返以控制启动和过载期间的输出电流,涓流充电,自动再充电,低电量预充电,充电定时终止,热调节,以及针对有温度要求的充电的热敏电阻引脚。
LTC4091 采用薄型 (0.75 mm) 22 引脚 3 mm×6 mm DFN 封装,衬底有金属焊盘,散热性能出色。该器件的工作温度范围为 -40°C 至 + 125°C。图 1 显示了其典型应用原理图。
图 1.LTC4091 典型应用原理图。
热调节保护
为防止 IC 或周边器件受到热损伤,内部热反馈环路会在芯片温度升至约 105°C 时自动降低编程设置的充电电流。热调节保护 LTC4091 免受高功率运行或高环境温度条件引起的过温影响,并允许用户提升给定电路板设计的功率处理能力极限,而不会损坏 LTC4091 或外部器件。热调节环路的好处是充电电流可根据实际情况设置,而不是根据最坏情况设置,电池充电器在最坏情况下保证会自动降低电流。
汽车冷启动运行过程
汽车应用中电源电压会出现大幅下降,例如在冷启动过程中,这会导致高压开关稳压器失去调节能力,使得 VC 电压过高,进而导致 VIN 恢复时输出过冲非常大。为防止从冷启动事件恢复时发生过冲,必须通过 RUN/SS 引脚复位 LTC4091 的软启动电路。下面的图 2 显示了一个简单的电路示例,它会自动检测掉电情况并复位 RUN/SS 引脚,重新启用软启动特性以防止输出过冲造成损坏。
图 2. 冷启动穿越电路。
结论
汽车和车队采用车辆跟踪系统的比例正在上升。现代跟踪器的外形尺寸已经缩小,功能已经增强,支持主动传输数据以进行实时跟踪。此外还需要备份能力和较低电压来为系统 GPRS 芯片组供电。ADI 公司的 LTC4091 是一款高电压、大电流降压电池充电器和 PowerPath 备用电源管理器,具有热调节和其他全面的保护功能,为车辆跟踪应用提供单芯片、紧凑、强大且灵活的解决方案,从而使设计人员的任务更简单、更轻松。
关键字:车辆跟踪系统  物联网  实时跟踪器 引用地址:车辆跟踪系统:任何时间、任何地点、任何方式
上一篇:新能源汽车遭遇坎坷 行业准生证审批何时能开启?
下一篇:汽车电子ECU bootloader工作原理及开发要点有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:50
研华新五年远景发布 智慧城市及物联网成核心
“如果大家还记得,我们在2005年给研华制定了5年远景计划,现在来看我们基本上都完成了,那么接下来,我们要制定到2018年的五年计划,为研华下一阶段的发展提供理论指导。”研华中国新任总经理罗焕城日前在媒体发布会上如是说。 几年前,研华推出了智能地球的推手这一口号,宣布研华正式全面进军物联网产业。然而罗焕城等人发现,在与合作伙伴沟通的时候,这一口号有时候显得很虚幻。“客户并不太清楚这个口号的深层次含义,所以我们通过内部讨论投票,决定了公司的新口号。”罗焕城表示。 随着“驱动智慧城市创新 共建物联产业典范”新口号的诞生,研华未来五年的发展方向也就决定了,那就是智慧城市与物联网产业。 研华中国区总经理罗焕城先生发布研
[工业控制]
研华新五年远景发布 智慧城市及<font color='red'>物联网</font>成核心
ARM启动收购 布局NB-IoT
  随着窄频物联网(NarrowBand-IoT; NB-IoT )规格确定, ARM 也收购了两家相关领域的公司,积极布局。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   IoTNews报导, NB-IoT 提供低功耗、宽领域的连线,可以连结大范围中的各种装置。规格的确定,是物联网产业的重要里程碑,而 ARM 也希望结合他们的芯片安全技术和Mistbase与NextG-Com的工程专业,能够领先业界。    ARM 无线事业总经理PaulWilliamson表示,他们已经在开发ARM的Cordio-N解决方案,来缩短合作伙伴 NB-IoT 标准芯片的上市时间。除了借重这些公司的软硬件专业,他们也投资了无线通讯设计,可以提供
[网络通信]
从雄安新区建设看智慧安防的发展机遇
上海2017年4月20日电 /美通社/ -- 自4月1日中央宣布设立河北雄安新区以来,与雄安新区的相关信息早已形成刷屏之势。而居于七大重点任务之首的就是,雄安新区是一个绿色智慧新城,将建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。建设过程中,智慧城市涉及面极广,主要包括信息化基础、产业与经济、人文与人力资源、公共管理与服务、环保与能源等五大子系统。而智能安防又是智慧城市建成的前提,因此在新一轮智慧城市建设中安防产业将进入大发展阶段。一方面,智慧城市建设推动了安防产品的融合,而这种融合为安防技术的发展奠定了基础。另一方面,智慧城市建设进一步促进安防技术的升级,以视频监控为代表的技术升级不断加快,高清、智能、联网趋势已经确立。 从专业机构给
[安防电子]
从雄安新区建设看智慧安防的发展机遇
瑞萨中国成闭环产业,汽车及物联网是重点
“我们新成立的中国事业本部不仅有销售和市场还有设计与开发,我们会完全面向中国市场进行业务推广。”瑞萨电子中国董事长真冈朋光日前对媒体表示。通过形成闭环的运作方式,瑞萨中国越来越成为瑞萨最为重要的市场。 根据全球市调机构的统计,2016年半导体市场增长较为迅速的领域为汽车和工业/消费,这与瑞萨的重要关注点相一致。真冈朋光表示,汽车电子的增长得力于汽车内电子技术含量的不断增加,而工业及消费领域的增长主要是物联网、工业4.0以及人工智能热潮的不断涌现,目前瑞萨产品部也主要按照这两个产业运作。 瞄准未来的汽车电子市场 真冈朋光表示,瑞萨电子在车用电子方面主要围绕四大方针,分别为环保车辆提高燃油能效、更高安全性、易于维护以及在车辆中融
[汽车电子]
瑞萨中国成闭环产业,汽车及<font color='red'>物联网</font>是重点
泛在电力物联网值得期待
开放:构建泛在电力物联网 时间行进至2019年,中国互联网进入了下半场的“风口争夺战”。无论是周鸿祎口中的“与传统产业深度融合”,还是马化腾反复强调的“产业互联网”,实体产业与互联网相互拥抱的热情已被点燃。 因此,国家电网有限公司在年初宣布深入拥抱“互联网+”,以电力为平台应用实践“泛在物联网”的美好愿景时,一石激起千层浪。这是打破壁垒,走向开放的战略之举。 全国两会期间 国家电网有限公司召开电视电话会议,全面部署泛在电力物联网建设工作,引起了行业内外对“泛在电力物联网”的广泛关注。国家电网有限公司董事长、党组书记寇伟指出,建设泛在电力物联网是推进“三型两网”建设的重要内容和关键环节,是国家电网有限公
[新能源]
物联网连接——简单点儿,再简单点儿
作者:Gil Reiter 设计物联网(IOT)的一个关键挑战,就是让他变得更简单易用,无论是对于设计工程师来说还是对于终端消费者来说,都是如此。 几年前,为设备加入无线连接功能还是个相当深(ku)奥(bi)的工作,需要几位对射频协议造诣非常深的工程师,同时也需要对网络协议理解透彻的软件工程师。信号链处理芯片组非常复杂,需要大量的内存空间和计算能力来处理复杂的网络协议栈,导致系统整体功耗、面积和BOM都非常高。除此之外,你还得雇些在工业设计或其他方面有造诣的人,以便实现更多的差异化... 正因为此,尽管无线技术给人的感觉很美好,但工程师们却感觉很不好——设计复杂,灵活度不够,耗时耗力。 面对着物联网不断增
[物联网]
<font color='red'>物联网</font>连接——简单点儿,再简单点儿
小米推出IoT开发者计划 与百度在IoT+AI达成合作
新浪科技讯 11月28日上午消息,小米今日宣布推出IoT开发者计划,对外开放小米IoT平台。同时小米与百度达成合作,双方将通过软硬一体的方式共建IoT+AI生态体系。 小米公司创始人、董事长兼CEO雷军首先出场介绍了小米的IoT整体战略。2015年初,小米首次披露了IoT战略:以手机为核心连接所有设备。为此,小米研发了通用智能模块,以成本价销售,希望连接更多智能设备。 从2014年起,小米先后推出WiFi模组、蓝牙模组、WiFi+蓝牙双模模组和安全加密芯片。雷军表示,小米明年还计划推出NB-IoT模组。他还在会上宣布,目前小米IoT联网设备已超过8500万,日活超1000万,成为全球最大智能硬件IoT平台。 雷军认为,
[手机便携]
海尔模卡电视开启平板电视物联网元年
      2010年1月27号由中国电子商会举办的“2010中国电子信息产品市场论坛”在京召开。专家认为,伴随政策扶持,物联网有望迎来快速发展,彩电作为集成多种高新技术于一体的多媒体终端,将迎来新一轮的机遇与挑战。        海尔集团高级副总裁、CTO喻子达先生在接受采访时表示,物联网与低碳环保将成为未来家电行业发展的两大方向。 物联网时代模卡电视引领新消费导向       喻子达高级副总裁表示,“物联网时代用户的需求特点有三点:第一,个性化。第二,变化快;第三,超值”。       采访中,记者了解到,随着物联网的脚步越来越近,人们生活水平的提高,8成以上的消费者已经不仅仅满足于传统的生活方式。作为一种集
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
