PHEV租赁和公务的使用情况分析
发布者:码字徜徉最新更新时间:2018-05-31 来源: eefocus关键字:PHEV  租赁  HEV 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近仔细分析了比亚迪有关2015年的2551台车和2016年2383台车的实际运行情况的统计分析。我们有机会来仔细做个统计分析,在非私人使用,租赁和公共领域内对PHEV和BEV使用情况。
1)深圳的2000多台PHEV
1.1 总体数据分析
剔除一些异常数据以后,得到的结果如下
根据13Kwh能跑70Km,然后再折算一下电动里程的比例关系如下:
电动里程大概在30%-35%左右
B阶段的油耗这个实际的情况还是挺明显的,相比较而言HEV,这算出来的油耗比较高。
1.2 车辆分布数据分析
50%左右的车辆(1400台车),在2200Kwh以内,PHEV的充电大部分是以每个晚上充电结束完成以后进行的
在租赁车辆的里程需求驱使下,我们发现这些车里程、用油和用电的区域分布对应关系
在有充电桩的条件下,大家都愿意用电的
运营车辆出门以后,就没办法去充电了(一方面家里的电比较便宜,在外面动辄1.5-2元的电,充电没有太大的激励作用)
2)全国的分布的PHEV
这个情况在200多台公务用车和1500多台的公务用车里面特别明显
处于运营为目的的,初始充电里程起于晚上,覆盖30%的纯电里程
处于通勤为目的的公务用车,能够完成2次充电
我们来进一步比较一下分布,在公务用车的条件下:
总的里程就是以电动里程为分布的
用户增加加油量是以增加的里程为目的
我再补充一个数据,其实大部分的公务、私人用途的通勤量真的是以60公里以内为半径的,这是通过实时监控数据对国内的新能源汽车做大数据统计得出来的
所以租赁用车就是不一样的,他要以里程折算收入的情况下,每天的60-70公里基本是整个基线,随着加油量的往上走,纯电里程比例往下掉,一般一天也就是开200公里左右
纯电动做运营车辆的问题,如下图所示,充电本身也是集中的,由于充电速度的问题,可以看到BEV和PHEV有相似的特性,在外部快充体系没建立好的时候,我觉得大部分运营车辆的司机真是对车辆不满意的。
BEV的成本还是低一些,不过想要运行好BEV开起来特别费心,大部分司机其实不适应BEV特性的。我觉得BEV里面的很多内容值得挖掘的,PHEV除了晚上充电以外,开起来确实和传统的燃油车/HEV没太大的区别。
小结:有空我再把上述的数据和上海汽车城去年做的分析报告对比下,这里面分析清楚了对于我们长期发展还是有参考价值的。
关键字:PHEV  租赁  HEV 引用地址:PHEV租赁和公务的使用情况分析
上一篇:苹果收购“特斯拉”,这事靠谱吗?
下一篇:TUV莱茵为ADLER新能源汽车熔断器颁发TUV型式认证证书
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:56
本田从PHEV过渡到BEV的热管理差异
本田 从 Clarity PHEV (Clarity BEV 是一款试验 BEV),到后续的 Honda e 的 BEV,间隔的时间差不多是两年。这两台车在整车热管理和电池系统的加热和冷却方面有大部分的继承关系,也有好多地方的改进。备注:本田的工程师喜欢在 SAE 上发布技术文章,两个主要内容来源为 2018 年的《Integrated Cooling System for Underfloor High Voltage Devices in PHEV》,2020 年的《Powertrain Thermal System Development for Small BEV》 01 两款车总体热管理相似的地方 如下图所示
[嵌入式]
本田从<font color='red'>PHEV</font>过渡到BEV的热管理差异
HEV系统的主要部件:马达与逆变器详解
  构成HEV系统的主要部件包括马达、逆变器、电源系统、高电压辅机系统等。车载用马达大多使用交流马达,对小型轻量化、高输出功率、高转速等方面要求严格。逆变器由功率元件、电容和控制电路组成。本文将对二者的特征和性能要求等进行讲解。   混合动力车(HEV)的驱动心脏是马达。首先来看马达的特征。   马达是提供HEV及电动汽车(EV)驱动力的重要部件。乘用车行驶使用的马达一般输出功率为10k~60kW左右。由市售车辆改造而来的EV和小型EV虽然使用直流(DC)马达,但交流(AC)马达仍占主流(表1)。 大量采用永久磁铁型马达     对于HEV用马达,可以列举的性能要求有小型化所需的高输出功率化、
[嵌入式]
8月份新能源乘用车的表现如何?
1)8月份的宏观环境 从总的宏观环境来看,汽车行业复苏还是一个比较长的L型,8月整个车市在终端上牌数为151万台,近-18%的衰减。今年1月和6月的终端爆发的上牌在整个环境中主观的成分更多一些。 由于从9月开始的四个月是传统的旺季,整个精力是在大盘子上能够和往年相当,总的要拉到190万以上,当然这里面也会对政府的一些直接的措施有所期待。 2)典型的车企分析 前文已经谈过了, 比亚迪 的战略层面在下半年有所放缓,在终端的上牌数其实很有体现的,我们把燃油车、 PHEV 和BEV分三块显示出来,你大概就能搞清楚了。 这三个图是终端的上牌数,和批售和生产量是存在滞后的 燃油车目前有竞争力的为唐、宋和宋
[嵌入式]
8月份新能源乘用车的表现如何?
欧洲燃油车衰退格外显眼,新能源汽车数据爆表
欧洲的 9 月新能源汽车的数据基本都已经发布了,这次迎来了一个非常让人惊讶的数据,主要的 8 个国家的销量为 13.8 万台,按照之前这几个国家占比 8 成的概况,可能欧洲这个月会超过 16 万(甚至能到 17 万),在整个燃油车欧洲衰退的背景下格外显眼。 01、主要国家的销售数据 如下图所示,在 8 月环比经历了一些下跌以后,9 月新能源汽车一下子拉出来新高,这个 13.8 万台的数据是一个历史的高点。 图 1 主要 8 国欧洲国家的新能源汽车销量 具体来看,德国超过 4 万台,英国超过 3.4 万台,法国 1.7 万台,瑞典、挪威和荷兰都超过 1 万台,欧洲进入冲刺以后开始全方位加速了
[嵌入式]
可变磁力:马达让HEV马达的效率更进一步
  改变马达磁力,连同永磁铁的特性也一起改变掉。从“立鸡蛋”须不破不立的想法出发,如今用于混合动力车(HEV)和电动汽车(EV)的马达正在加速研发。其典型便是东洋大学堺和人等人开发的“混合可变磁力马达(HVMF:Hybrid Variable Magnetic Force Motor)”。   最近的HEV/EV使用的马达以永磁磁阻马达(PRM:Permanent magnet Reluctance Motor)为主。其特点是与普通的永磁马达(PMM:Permanent Magnet Motor)相比,在低速和高速区域的效率高。美国福特汽车(Ford Motor)在HEV中采用了这种马达,丰田“普锐斯”采用的马达虽然不叫PRM,
[汽车电子]
SPORT HYBRID e+车型:无限接近EV的PHEV
据悉,搭载全球最高效双电机混合动力系统i-MMD的“SPORT HYBRID”系列,继Accord、Inspire、CR-V之后,今年扩大到Odyssey、Elysion等MPV车型,丰富了“SPORT HYBRID”系列产品阵容。 此外,Honda还将于明年向中国市场投放搭载插电式混动系统“SPORT HYBRID e+”的车型。“SPORT HYBRID e+”以Honda引以为傲的i-MMD为基础,日常行驶基本实现纯电动化,带来电动车特有的强大扭矩和顺畅的驾驶感受,可以称之为无限接近EV的全新插电式混动系统。 SPORT HYBRID和SPORT HYBRID e+具有非常高的共通性:发动机舱布局相同,在传统燃油车变
[汽车电子]
SPORT HYBRID e+车型:无限接近EV的<font color='red'>PHEV</font>
享换机CEO专访:手机租赁能否成为消费升级新宠
   “买书不看、办卡不健身、买衣服不穿;我们通常在消费某种幻想,至于消费本身是什么,界线则越来越难看清”。   在刚刚过去这个双十一,各大电商一次次刷新着历史数据;通过技术手段、宣传手段、资本运作,把“以钱换物”这个延续了几千年的人类简单活动变得无比复杂和花样翻新。消费在升级,同时也在解构,如果说若干年前的老一辈还不太能理解“知识付费”这个概念,00后则似乎早就做好了为“爱豆一掷千金的“思想觉悟。 关于买卖的N+1种解读   也是在上周,从爱回收独立并且在A轮融资1.1亿人民币的享换机,与媒体进行了一场沟通会。对于“手机租赁”,享换机CEO王思宝说“我们希望以后用户为手机的使用体验买单,而不是为硬件买单”。至于这种新消费模式是否
[手机便携]
思域HEV配备的锂离子电池重量减轻29%,体积缩小36%
  本田在“人与车科技展”(2011年5月18~20日,太平洋横滨会展中心)上,展出了2011年4月在美国上市的新款“思域混合动力车”的锂离子充电电池组。锂离子充电电池组配置于后排座席的背面。电池组中在电池包的旁边配备了马达驱动逆变器、DC-DC降压转换器和空调用电动压缩机逆变器。   整个锂离子充电电池包的电压为144V,输出功率为20kW,容量约为680Wh。体积为16L,重量为22kg。由40块电池单元构成,一块电池单元的电压为3.6V,电流容量为4.7Ah。上一代思域混合动力车配备的是镍氢充电电池组,电压为158V,输出功率为15kW,容量约为870Wh。体积为25L,重量为31kg。与上一代相比,此次输出功率提高了3
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
