何谓BLDC电机?BLDC电机是如何旋转的?
发布者:NatureLover最新更新时间:2018-06-19 来源: ofweek关键字:BLDC电机  旋转 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  何谓BLDC电机
  供给电力(电压、电流)后,能够进行机械般的运动的就是电机。电机有各式各样的种类,而“BLDC电机”具有很高的效率以及良好的操作性,可以广泛用于各种用途上,并期待它所带来的低耗电量。
  电机是获得能量设备的一种
  当工程师想利用电气、电子的机器在现实世界中做些什么时,他们会思考怎样才能将电信号变为“力”?将电信号转换为力的就是传动器,即电机。可以将电机视作“将电气转换为机械的力的元件”。
  最基本的电机是 “DC电机(有刷电机)”。 在磁场中放置线圈,通过流动的电流,线圈会被一侧的磁极排斥,同时被另一侧磁极所吸引,在这种作用下不断旋转。在旋转过程中令通向线圈中的电流反向流动,使其持续旋转。电机中有个叫"换向器"的部分是靠"电刷"供电的,"电刷"的位置在"转向器"上方,随着旋转不断移动。通过改变电刷的位置,可使电流方向发生变化。换向器和电刷是DC电机的旋转所不可或缺的结构(图一)。
  图一:DC电机(有刷电机)的运转示意图。
  换向器切换线圈中电流的流向,反转磁极的方向,使其始终向右旋转。电刷向与轴一同旋转的换向器供电。
  活跃于多个领域的电机
  我们按电源种类和转动原理对电机进行了分类(图2)。让我们来简单看看各类电机的特点和用途吧。
  图2:电机的主要类型
  构造简单而又容易操控的DC电机(有刷电机)通常被用在家电产品的“光盘托盘的开闭”等用途上。或用在汽车的“电动后视镜的开闭、方向控制”等用途上。虽然它既廉价又能用在多个领域上,但它也有缺陷。由于换向器会和电刷接触,它的寿命很短,必须定期更换电刷或保修。
  步进电机会随着向其发出的电脉冲数旋转。它的运动量取决于向其发出的电脉冲数,因此适用于位置调整。在家庭中通常被用于“传真机和打印机的送纸”等。由于传真机的送纸步骤取决于规格(刻纹、细致度),因此随着电脉冲数旋转的步进电机非常便于使用。很容易解决信号一旦停止机器就会暂时停止的问题。
  旋转数随电源频率变化的同步电机被用于“微波炉的旋转桌”等用途上。电机组里有齿轮减速器,可以得到适合加热食品的旋转数。感应电机也受电源频率的影响,但频率和旋转数不一致。以前这类AC电机被用在风扇或洗衣机上。
  由此可见,各式各样的电机活跃于多个领域。其中,BLDC电机(无刷电机)具有怎样的特点才会用途如此之广呢?
  BLDC电机是如何旋转的
  BLDC电机中的“BL”意为“无刷”,就是DC电机(有刷电机)中的“电刷”没有了。电刷在DC电机(有刷电机)里扮演的角色是通过换向器向转子里的线圈通电。那么没有电刷的BLDC电机是如何向转子里的线圈通电的呢?原来BLDC电动机电机采用永磁体来做转子,转子里是没有线圈的。由于转子里没有线圈,所以不需要用于通电的换向器和电刷。取而代之的是作为定子的线圈(图3)。
  图3:BLDC电机的运转示意图。BLDC电机将永磁体作为转子。由于无需向转子通电,因此不需要电刷和换向器。从外部对通向线圈的电进行控制。
  DC电机(有刷电机)中被固定的永磁体所制造出的磁场是不会动的,通过控制线圈(转子)在其内部产生的磁场来旋转。要通过改变电压来改变旋转数。BLDC电机的转子是永磁体,通过改变周围的线圈所产生的磁场的方向使转子旋转。通过控制通向线圈的电流方向和大小来控制转子的旋转。
  BLDC电机的优点
  BLDC电机的定子上有三个线圈,每个线圈有两根电线,电机中共有六根引出线。实际上,由于是内部接线,通常只需要三根线,但还是比先前所说的DC电机(有刷电机)要多出一根。纯靠连接电池的正负极是不会动的。至于如何运行BLDC电机将在本系列的第二回中进行说明。此次我们要关注的是BLDC电机的优点。
  BLDC电机的第一个特点是“高效率”。可以控制它的回旋力(扭矩)始终保持最大值。DC电机(有刷电机)的话,旋转过程中最大扭矩只能保持一个瞬间,无法始终保持最大值。若DC电机(有刷电机)想要得到和BLDC电机一样大的扭矩,只能加大它的磁铁。这就是为什么小型BLDC电机也能发出强大力量的原因。
  第二个特点是“良好的控制性”,与第一个有所关联。BLDC电机可以丝毫不差的得到你所想要的扭矩、旋转数等。BLDC电机可以精确地反馈目标旋转数、扭矩等。通过精确的控制可以抑制电机的发热和电力的消耗。若是电池驱动,则能通过周密的控制,延长驱动时间。
  除此之外还有耐用,电气噪音小等特点。上述两点是无电刷所带来的优势。而DC电机(有刷电机)由于电刷和换向器之间的接触,长时间使用会有损耗。接触的部分还会产生火花。尤其是换向器的缝隙碰到电刷时会出现巨大的火花和噪音。若不希望使用过程中产生噪音,会考虑采用BLDC电机。
  BLDC电机适用于这些方面
  高效率、多样操控、寿命长的BLDC电机一般会用在哪些地方呢?往往被用于能够发挥其高效率、寿命长的特点,被连续使用的产品中。例如:家电。人们很早就开始使用洗衣机和空调了。最近电风扇中也开始采用BLDC电机,并成功促使消耗电力大幅度下降。正是因为效率高才让消耗电力下降的。
  吸尘机中也采用了BLDC电机。在某个事例中,通过变更控制系统,实现了旋转数的大幅度上升。这个事例体现了BLDC电机的良好控制性。
  作为重要存储介质的硬盘,其旋转部分也采用了BLDC电机。由于它是需要长时间运转的电机,因此耐用性很重要。当然,它还有极力抑制电力消耗的用途。这里的高效率也和电力的低消耗有关。
  BLDC电机的用途还有很多
  BLDC电机有望被应用在更广泛的领域中。BLDC电机将会在小型机器人,尤其是在制造以外的领域提供服务的“服务机器人”中得到广泛应用。“定位对于机器人很重要,不是应该使用随电脉冲数运行的步进电机吗?”或许会有人这么想。但是在力量控制方面,BLDC电机更合适。另外,若采用步进电机,像机器人手腕这样的构造要固定在某个位置需要提供相当大的电流。若是BLDC电机,则能配合外力只提供所需的电力,从而抑制电力的消耗。
  还可用于运输方面。一直以来,老年人电动车或高尔夫球车中大多采用简单的DC电机,但最近都开始采用具有良好控制性的高效率BLDC电机了。可以通过细微的控制,延长电池的持续时间。BLDC电机还适用于无人机中。尤其是多轴机架的无人机,由于它是通过改变螺旋桨的旋转数来控制飞行姿态的,因此能够精密控制旋转的BLDC电机很有优势。
  怎么样?BLDC电机是效率高、控制性良好、寿命长的优质电机。但是,要想将BLDC电机的力量发挥到极致,则需要正确的控制。该如何操作呢?让我们期待下一回吧。
关键字:BLDC电机  旋转 引用地址:何谓BLDC电机?BLDC电机是如何旋转的?
上一篇:工业互联网发展三年计画 为大陆制造业带来转型曙光
下一篇:外媒:为什么中国专注于机器人技术?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:01
基于AVR的LED旋转屏设计
  引言   科技快速发展的今天,LED显示屏已成为一种新型的电子屏幕广告媒体,相比传统的喷绘、写真的广告画面死板、不活泼的广告牌、广告灯箱等,LED显示屏给人们带来了清晰明了、新鲜活泼的广告宣传效果,同时LED显示屏可以全程由电脑操控,屏幕资源也可以重复利用,提高了诸多企业的经济效益。   目前市场上LED显示屏较多的利用发光二极管所构成的点阵模块或像素单元而组成的大面积平板显示屏幕,该屏幕利用快速行扫描或列扫描而形成文字或图案,扫描显示时有一个突出特点就是任何时刻只有一列LED发光,从左起,控制每一列的位选端,依次从首列逐列显示到末列基于这一点,可以只采用一列LED,通过旋转形成一个等效点阵,并借软件程序改变LED的位
[嵌入式]
意法半导体首款用于电动车辆旋转变压器的双运算放大器
意法半导体首款用于电动车辆旋转变压器的双运算放大器,让设计尺寸变得更小、更耐用 TSB582是意法半导体首款高压大电流双运算放大器,封装小巧(带裸露焊盘的SO8和带有裸露焊盘和表面可湿的DFN8)。我们的团队首先考虑将其用于电动车辆的旋转变压器,或具有高功率交流电机或无刷直流电机的其他应用(能将机械运动转换为电气数据),以确定电机位置并提高效率。此外,该运算放大器的尺寸以及与其他运算放大器的引脚兼容性使其成为一款出色的压电执行器通用器件。因此,我们在2023年全球嵌入式系统展上推出了TSB582并在驾驶模拟演示中展示了新款Toronto Technology Tour。 为什么旋转变压器在电动车辆中如此重要?
[模拟电子]
意法半导体首款用于电动车辆<font color='red'>旋转</font>变压器的双运算放大器
有高精度绝对读数的低成本旋转编码器
旋转 编码器 通常用于带伺服反馈的定位系统,这种情况下,编码器的成本一般并不重要。但编码器也会用于对某些用户界面上旋钮位置的编码,例如 音频系统 上的音量旋钮。对于这些旋钮,可以为求低价、高精度和绝对读数值而选择 电位器 ,但它们行程有限,通常不到340°,或者可选择光机式旋转编码器,它的行程没有限制,但价格较高,精度低,只有相对读数值。本设计实例尝试将两者结合起来,兼具了电位器的优点,以及光机旋转编码器无边界操作的特性。 编码器采用了标准电位器的结构技术,因此便于生产。它基本上是一个双电刷正交式无界电位器。它有一个全圆的阻性材料环,两端接电,两个电气独立的刷片在上面移动。两电刷片相互间为90°角的机械连接(图1)。 微
[嵌入式]
旋转磁场的产生演示器
在劳技、物理教学中,“三相异步电动机旋转磁场产生的工作原理”是学生觉得抽象难懂的内容。使用本例介绍的旋转磁场的产生演示器,能将电流、磁场及其方向变化用色和光形象地表示出来,使抽象的慨念变得直观易懂,使学生很容易理解掌握旋转磁场产生的原理。 电路工作原理 该旋转磁场的产生演示器电路由电源开关Sl、旋转开关S2、电池GB、三段变色发光二极管VLl-VLl2和发光二极管组VL0l-VL06组成,如图2-18所示。                      图2-18旋转磁场的产生演示器电路 图2-19是三相交流电的波形图                  图2-20是三相异步电动机定子绕组横截面示
[电源管理]
<font color='red'>旋转</font>磁场的产生演示器
任天堂Switch改进版底座新专利曝光 线缆接口可旋转
近日来自任天堂申请的全新专利亮相,根据图示可知,新专利为Switch的改进版底座,附加了一个可以旋转的接续接口坞,官方表示此项专利的目的就是解决连接各种线缆时的机器不灵活问题。   •任天堂Switch已经推出多年,各种设定已经相当成熟,目前该专利尚不清何时会实机量产,而且也有玩家过于乐观的推测有可能是下一代Switch的设计,当然如果该项设计真的实现的话,的确是会让玩家在转接线缆时方便了不少。
[手机便携]
任天堂Switch改进版底座新专利曝光 线缆接口可<font color='red'>旋转</font>
LG Wing售价1000美元起:旋转双屏+后置三摄
据XDA-Developers援引消息人士爆料称,LG Wing 旋转屏手机在美国的定价约为1000美元,折合人民币约为6864元。 《韩国先驱报》上周表示,,LG Wing 将韩国定价将在190万韩元以内,折合人民币约11048元。 该机配备了一个6.8英寸的主显示屏以及一个4英寸副显示屏,可通过双屏显示不同的应用内容而进行多种奇妙操作。 据韩国媒体《ETnews》报道,该机将采用后者三摄镜头,搭载6400万像素主摄,配备高通7系列移动应用处理器(765、765G、768G)。据 Geekbench 跑分信息,LGE LM-F100N 搭载了一颗疑似为高通骁龙765G 的芯片,GPU 被标为 Adreno 620,配备8GB 运
[手机便携]
、引言二、什么是霍尔效应三、什么是霍尔效应传感器四、霍尔效应传感器是如何工作的五、霍尔效应传感器类型5.1阈值5.2线性六、霍尔效应传感器的用途6.1正面检测6.2侧向检测七、霍尔效应传感器应用7.1旋转应用中的霍尔效应传感器
一、引言 霍尔效应是测量磁场最常用的方法,并且 霍尔效应 在现代得到了广泛的应用和广泛的应用。例如,它们在汽车上用作车轮转速传感器和曲轴或凸轮轴位置传感器。它们通常被用作开关、罗盘、接近传感器和其他应用。现在我们来看看这些传感器是如何工作的,但是首先,让我们来定义霍尔效应。 二、什么是霍尔效应 描述 霍尔效应 如下所示:如果我们有一个像图中所示的导电板并向其施加,则电荷载流子将沿直线从一侧流向另一侧。 现在,如果我们在极板附近施加一个磁场,我们可以在洛伦兹力的作用下破坏载流子的直线流。会偏向极板的一边,而正空穴则会偏向另一边。这意味着如果我们现在用电表连接另两个侧面,我们就可以得到一个可以测量的电压。 如前所述,获得
[机器人]
基于PC/104总线的旋转变压器/数字转换电路设计
传统的轴角/数字转换电路复杂、可靠性低。随着大规模集成电路的发展,模块化的轴角/数字转换器不断推新且广泛应用于各种导航系统的方位角和纵横摇姿态角信息的测量系统中,用于大型雷达设施的方位角与仰角信息的检测与控制等,某寻北仪系统由于工作环境恶劣、机动频繁等因素,采用了基于PC/104总线的工控机,提高了系统的可靠性。本文介绍了一种实用的轴角/数字转换器14XSZ3412-01及其在某寻北仪系统中的应用。 1 工作原理及引脚功能 14XSZ3412-01是一种超小型化、采用跟踪转换技术的旋转变压器/数字转换器,他应用了二阶伺服回路,且在数字输出端包含三态锁存器。输入信号可以是来自4线旋转变压器信号和参考,输出是经三态锁存器、与TTL电平兼
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
