RS485总线常识
1、RS485总线基本特性
根据RS485工业总线标准,RS485工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32个有效负载(包括主控设备与被控设置)。
2、RS485总线传输距离
当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下表:
当使用较细的通讯电缆,或者在电磁干扰较强的环境使用本产品,或者总线上连接有较多的设备时,最大传输距离相应缩短;反之,最大距离加长。
3、连接方式与终端电阻
1) RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻(如图一所示),简化连接可采用图二的接线方式,但“D”段距离不能超过7米。
图一
图二
2) 球机终端120Ω匹配电阻的连接方式
球机终端120Ω匹配电阻可通过在球机底盘上的拨码开关拨码来连接,如图三所示。球机出厂时,120Ω匹配电阻默认为未接入,可通过把拨码开关的第10位拨到ON,把120Ω匹配电阻接入线路。反之,如果不接入120Ω匹配电阻,则把第10位拨到OFF即可。
图三
4、实际应用中的问题
实际施工使用中用户常采用星形连接方式,此时终端电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图四,1#与15#设备),但是由于该连接方式不符合RS485工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。此时,出现的现象为球机完全不受控,或自行运转无法停止等。
图四
对于这种情况,建议采用增加一个RS485分配器。该产品可以有效地将星形连接转换为符合RS485工业标准所规定的连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性,如图五所示。
图五
5、RS485总线常见故障解决
关键字:RS485 常见问题 原理
引用地址:RS485常见问题和原理
1、RS485总线基本特性
2、RS485总线传输距离
波特率 | 最大距离 |
2400BPS | 1800m |
4800BPS | 1200m |
9600BPS | 800m |
3、连接方式与终端电阻
1)
图一
图二
2)
图三
图四
图五
5、RS485总线常见故障解决
故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
球机能自检但不能控制 | 1、主机、球机地址、波特率不相符; | 1、更改主机或球机地址、波特率,使之一致 |
2、RS485总线+、-极性接反; | 2、调换RS485+、-接线极性; | |
3、接线松脱; | 3、紧固接线; | |
4、RS485线中间断; | 4、更换RS485线。 | |
球机能控制但不顺畅 | 1、RS485线接触不良; | 1、重新接好RS485线; |
2、一根RS485线断; | 2、更换RS485线; | |
3、主机、球机距离太远; | 3、加装终端匹配电阻; | |
4、球机并接太多。 | 4、加装RS485分配器。 |
上一篇:提升RS485总线可靠性的简便方法
下一篇:变频器RS485通信中的干扰及解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:07
洗碗机电路原理图 低成本洗碗机电路设计方案
洗碗机对于现在的年轻人来说是最爱的一款小家电了,目前小家电市场竞争激烈,如何设计出低成本的电路方案是赢得市场的关键,今天给大家分享一款低成本洗碗机的电路设计方案。以下是原理图。 功能 洗涤模式设置功能:强洗,标准洗,冲洗,干燥。 加热洗涤 臭氧杀菌消毒功能 自动故障报警 开门保护功能 运行状态指示 报警状态指示 电源部分 系统需要3路电源,1路220V交流电压用于交流功率外设的驱动,1路12V供电用于继电器控制,1路5V电源给单片机和其它芯片供电。 蜂鸣器控制 使用1个蜂鸣器来提示工作状态,本电路中,设计了两个蜂鸣器接口,可以根据客户的需求选择驱动相应的蜂鸣器。 开关检测电路 系统需要检测门开关,水位开关和
[嵌入式]
运动控制器的原理及控制形式
运动控制器被广泛应用于许多领域,尤其是在交流伺服和多轴控制系统中。它可以充分利用计算资源,帮助用户规划轨迹,执行预定的动作,并进行高精度的伺服控制。 运动控制技术的发展是制造自动化发展的旋律,也是推动新工业革命的关键技术。运动控制通常是指在复杂条件下将预定义的控制系统和设计指令转换为预期的机械运动,以实现精确的位置、速度、加速度、扭矩或力控制。本文收集和收集了关于什么样的业务主管以及可以使用什么样的纳税申报单的信息。 运动控制器是一种特殊的控制器,用于控制电机的运行模式:例如,电机通过冲击开关控制交流接触器,将电机拉到指定位置,然后下降或使用时间继电器控制电机的前后旋转,或先停一会儿,再停一会儿。运动控制在机器人和数控机床
[嵌入式]
闪存电源原理图分析设计
闪速存储器在写人数据时需加12V的电源电压,附图是用单片机等向闪速存储器写入数据时对电源的输出电压进行开关控制的电路。控制信号来自单片机。当控制信号为“L”(低电平)时,电源电路的输出端向闪存输出11.8V的电源电压。当控制信号为“H”(高电平)时。
电源电路的输出电压为零。
晶体三极管Tr1和Tr2均工作于开关状态。
二极管D1和D2是为了防止出现反向电流而接入的整流二极管。当控制信号为高电平(+5V)时。集成电路IC1的第(3)脚(ADJ)电压大于Vref(1.26v)。此时Tr1受IC1第(1)脚电压的控制处于截止状态,于是输出电压为零。而Tr2则受高电平的控制信号控制处于饱和导通状态。将闪存写入电源
[电源管理]
汽车电脑板原理与检修
汽车电脑是按照预定程序自动地对各种传感器的输入信号进行处理,然后输出信号给执行器,从而控制汽车运行的电子设备。
汽车电脑的分类
目前汽车电脑已经得到了广泛的应用,例如车身电脑、发动机电脑、变速器电脑以及ABS电脑等。虽然不同车型上配置的电脑数量和类型不尽相同,但总的发展趋势是用一台主电脑处理大多数传感器的输入信号,用一些较小的电子控制单元控制其他系统。
汽车电脑的构成
汽车电脑的主要部分是单片机,单片机是一块集成了微处理器(CPU)、存储器以及输入和输出接口的电路板。微处理器是单片机的核心部件,微处理器将输入模拟信号转化为数字信号,并根据存储的参考数据进行对比处理,计算出输出值,输出信号经过功率
[嵌入式]
热量表的热量计量原理及计算
长期以来,我国北方地区城镇居民采暖用热一般按住宅面积而不是按实际用热量计量收费,导致用户节能意识差,造成资源的浪费。 显然该计量方法缺乏科学性。 而欧美等发达国家在八十年代初,热量表的使用已相当普遍,热力公司以热量表作为计价收费的依据和手段,节能20%~30%。 作为建筑节能的一项基本措施,我国国家建设部已将热量计量收费列入《建筑节能“九五”计划和2010年规划》。因此,研制开发用于采暖计价的热量表势在必行。 热量表一般应具备以下技术要求[1]: ① 总体精度达到OIML一R75规定的4级标准; ② 流量计部分的精度,误差<3%; ③ 温度传感器采用铂电阻测温元件,符合IEC一751标准并精确配对,当供回水的温度差在6℃以内时,
[测试测量]
安防监控使用光端机常见问题及解决办法
提要: 本文简要列举光端机在安防监控中使用时常见的几种问题,并给出切实有效的解决办法。 关键词: 光纤、视频、RS-485接口、开关量。 目前,安防监控工程中越来越多的采用光纤技术传输图像、声音、数据等信息,光纤传输系统的关键设备――数字视频光端机受到广大用户的青睐。北京惠智光达科技有限公司的EW系列非压缩数字化多功能视频光端机就是一例(见下图),其年销量达到数万套,产品遍布全国各地。在长期的售后服务和大量的用户接触中以及工程施工中,自己处理了大量的与光端机有关或无关的各种现象和问题,现将我们工作中的心得体会总结著文,以飨读者。 一、关于光路问题: 安防监控工程中,光缆大多数都由用户自行敷设,一般
[应用]
显微镜的STM原理与AFM工作原理
显微镜的STM原理与AFM工作原理 STM概述 1982年,国际商业机器公司苏黎世实验室的G..Binnig和HeinrichRohrer及其同事们共同研制成功了世界上第一台新型的表面分析仪器—扫描隧道显微镜(ScanningTunnelingMicroscope,简称STM)。STM的出现,使人类第一次能够实时地观察单个原子在物质表面的排列状态,研究与表面电子行为有关的物理和化学性质,在表面科学、材料科学等领域的研究中具有重大的意义和广阔的应用前景,被国际科学界公认为八十年代世界十大科技成就之一。为表彰STM的发明者们对科学研究的杰出贡献,1986年宾尼和罗雷尔因此获得诺贝尔物理学奖。 STM是继高分辨透射电子
[模拟电子]
EEF的L放电原理及应用分析
一、前言 EEFL是外置电极荧光灯(External Electrode Fluorescent Lamp)的简称,其结构特点是灯管内部没有安放电极,玻管内除充有工作气体及内表面涂有荧光粉层之外,可以说是根“空管”。EEFL玻管两端的外表面包裸了一层导电层或金属套管,形成对灯管放电有重要影响的外电极,EEFL的名称亦由此而来。 图1. EEFL的基本结构示意图 1玻管 2三基色荧光粉层 3外电极 4工作气体(Ne、 Ar 、 Hg混合气) 为了对EEFL的结构与性能特点有比较直观的了解,让我们先做几个实验。取一根直径3mm的玻管,经过正常排气工艺并充入80乇氖气之后封离下来,看起来这确是一根干净明亮的“空”玻
[电源管理]
