在RS485总线的应用中,如果简单地只用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来,而忽略了信号地的互连,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有下面二个原因:
1.共模干扰问题:RS485总线虽采用差分方式传输信号,似乎并不需要相对于某个参照点来判定信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了,但有人往往忽视了任何485接口IC总有一定的共模电压承受范围,如一般的-7~+12V,只有满足这个条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。比如当发送器A向接收器B发送数据时,发送器A的输出共模电压为VOS,由于两个系统具有各自独立的接地系统,存在着地电位差VGPD,那么接收器输入端的共模电压VCM就会达到VCM=VOS+VGPD。RS-485标准规定VOS≤3V,但VGPD可能会有很大幅度如十几伏甚至上百伏,且可能伴有强干扰(快速波动),致使接收器共模输入超出正常范围并在传输线路上产生干扰电流,轻则影响正常通信,重则损坏通信接口电路。
2.EMI问题:发送器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端(注意485的交流模型),整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
由于上述原因,尽管485采用了差分平衡传输方式,但对整个485网络而言,必须有一条低阻的信号地将各个接口的工作地连接起来,使共模干扰电压VGPD被短路。这条信号地可以是额外的一条线(非屏蔽双绞线),或者是屏蔽双绞线的屏蔽层。这是最通常的接地方法。
值得注意的是,这种做法仅对高阻型共模干扰有效,由于干扰源内阻大,短接后不会形成很大的接地环路电流,对于通信不会有很大影响。若共模干扰源内阻较低时,则会在接地线上形成较大的环路电流,影响正常通信,这时应采用下述解决方案:
(1)采用浮地技术,隔断接地环路。这是较常用也是十分有效的一种方法,当共模干扰内阻很小时上述方法已不能奏效,此时可以考虑将引入干扰的节点(例如处于恶劣的工作环境的现场设备)浮置起来(也就是系统的电路地与机壳或大地隔离),这样就隔断了接地环路,不会形成很大的环路电流。
(2)采用隔离接口。有些情况下,出于安全或其它方面的考虑,电路地必须与机壳或大地相连,不能悬浮,这时可以采用隔离接口来隔断接地回路,但是仍然应该有一条地线将隔离侧的公共端与其它接口的工作地相连。
关键字:485总线 接地问题
引用地址:关于485总线的接地问题
上一篇:485总线布线规范及调试
下一篇:RS485简介
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:11
RS-485总线在汽车地衡计量系统中的应用
0 引言 地衡计量是企业物资计量的主要手段之一,但在实际工作中其管理水平和方法不够健全,尤其是技术手段落后,传统测试仪基于手工操作,因而测量精度和工作效率难以满足现实需要。基于手工管理模式,不仅易滋生人为作弊现象,而且各部门不能充分共享数据,使大量数据的统计、汇总、查询及监管等方面效率低下,影响企业的效益和发展。为此,称重数据的自动采集、处理是完善监控的重要一环,不仅为企业建设具有自身特色的管理现代化的信息网络提供了可靠数据,也促进新的生产和管理理念形成,从而提升企业竞争力。RS-485总线收发器采用平衡发送和差分接收,具有灵敏度高、可靠性高、传送距离远、速度快、抗干扰能力强等优点 ,在工业生产中得到了广泛应用。因此,构建R
[单片机]
一种具有高可靠性的485 Hub星型总线
一、 概述 一些变电站采用支持多节点远间隔通讯的RS-485总线作为局部监控系统的通讯网络,但是由于485总线的物理结构决定了在变电站强电磁环境的通讯过程中需要解决其节点间存在的相互干扰这一题目,以此进步系统的可靠性。 二、 节点间的相互干扰对总线的影响 485总线上所有的下位机共享一个信号通道,这种物理结构增加了节点间的公共阻抗耦合,节点之间产生相互干扰,因此在很大程度上降低了系统的可靠性。 首先,变电站的 变压器 、中控室以及输电线都会通过辐射在四周的通讯线上感应出干扰电压,我们在对485总线上某一节点A丈量时发现: 丈量结果显示:节点间的电磁耦合对感应电压的幅值及频率都有很大影响。由于通讯线
[嵌入式]
基于VB和RS-485总线技术的变频器远程监控系统设计
1 引言 随着电力电子技术、微电子技术的发展,变频器已广泛应用于交流电动机的速度控制上,尤其是近年来越来越多地利用rs232/rs485串行通讯和工业现场总线技术进行变频器的网络通讯和远程监控,以实现生产线设备之间的实时自动控制及生产流程的实时监控。为满足应用的需要,变频器大多都带有通讯接口。由于rs485网络具有设备简单、容易实现、传输距离远、维护方便等优点而被许多变频器厂家所采用,用户可通过上位机开发通讯程序,监控变频器的运行。本文以emerson(原 avansys)公司 td3000变频器为例,介绍基于rs485总线的计算机对多台变频器的实时监控系统的设计。
2 系统的硬件连接
td3000是 eme
[嵌入式]
can转串口“485总线 和can”
一一产品简介 CAN232MB/CAN485MB 模块是工业总线改造,多种总线设备互连的关键性工具,是集成 1 路标准 CAN-bus 接口、1 路标准串行接口(RS-232/RS-485)的工业级 CAN-bus 与串行总线通讯连接器(网桥)。
模块接口定义
CAN232MB/CAN485MB模块各接口定义如图所示,使用端子及标准RS-232接口的接线的方式,便于工业现场使用。
图CAN232MB/CAN485MB 模块 RS-232 接口定义
CAN 总线连接
CAN232MB/CAN485MB集成1路CAN-bus通道,由插拔式接线端子引出,可以用于连接1个CAN-b
[嵌入式]
PB-B-MODBUS485总线桥在宝钢硅钢片生产线上的应用
一、背景
在宝钢的硅钢生产车间里,一共有四条生产线用到了鼎实PB-B-MODBUS485的总线桥。整个系统采用的是Profibus-DP网络,主站用的是东芝的V3000s3pu55b PLC,组态软件用的是SyCon,监控软件用的是TMEIC-V-TOOL SYS。下面主要连接的是德国SMS公司的一些IO设备,冷机组用的是开利(Carrier)的30HXC190,由于开利冷机组是MODBUS的接口,不能直接联到整个系统中,用到了鼎实公司的PB-B-MODBUS485将其接入到PROFIBUS-DP系统中。表1为主站需要的冷机的参数。
二、系统构架
由于四条生产线所用设备基本相同,图1为其中一条生产线
[嵌入式]
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
