推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 08:41
Vicor 扩展 Picor 旗下的隔离式Cool-Power ZVS DC-DC 转换器
Vicor (NASDAQ: VICR) 今日发布其Picor Cool-Power® PI31xx 系列隔离式DC-DC 转换器. 这系列以零电压为基础的DC-DC转换器, 特别为24V工业应用及28V航空及国防应用, 和需要严苛温度环境操作而设计的.
此一款新的Cool-Power® PI31xx 转换器, 保留了原创产品的标签性封装尺寸, 只有0.87" x 0.65" x 0.265",表贴封装, 功率密度高达334 W/in3 , 2250V隔离, 体积较1/16砖隔离式DC-DC 转换器少50%. Cool-Power® PI31xx 转换器, 在集成电路封装内实现特高的系统密度.
Cool-Pow
[电源管理]
更小巧更可靠,Power Integrations 全新高压开关IC问市
深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克发布已通过AEC-Q100认证的新款LinkSwitch™-TN2开关IC,新器件适合降压或非隔离反激式应用。新款汽车级LinkSwitch-TN2 IC采用750 V集成MOSFET,可为连接到高压母线的电动汽车子系统提供简单可靠的电源,这些子系统包括HVAC、恒温控制、电池管理、电池加热器、DC-DC变换器和车载充电机系统。这种表面贴装器件不需要散热片,只需要很少的外围元件,而且占用的PCB面积非常小。 7 W(反激式)/360 mA(降压式)LinkSwitch-TN2具有60 VDC至550 VDC的宽输入电压范围,可有效
[汽车电子]
AMD利用APU进军嵌入式平台 同英特尔Atom竞争
AMD发布APU平台之后,又打铁趁热把嵌入式平台进行更新,将2003年启用的Geode平台改以全新的APU取代,藉此抗衡Intel的以Atom为主的嵌入式市场。当然以AMD目前的APU平台而言,主力还是Zacate E系列以及Ontario C系列,以低功耗以及更为平衡的效能,誓为嵌入式市场带来破坏性的改变。而由于台湾为全球工业计算机代工重镇,AMD也选择台湾作为嵌入式系统的G平台全球首发,会场也展出许多合作伙伴的方案,包括工业主板、工控主机、车用计算机、机顶盒、博奕机等等。 AMD全球伙伴业务副总裁杨书侃点出,APU的正式发表显示AMD与 ATI 合并的效益,结合AMD 处理器 以及ATI GPU
[嵌入式]
Power Integrationstui推出全新磁隔离变压器
一站式解决方案可加速设计和认证 中压和高压逆变器应用领域Power Integrations公司推出一系列磁隔离变压器,可为公司的 SCALE-iDriver™系列门极驱动器提供正确电压和功率。二者结合可提供简单稳定且具有成本效益的DC-DC变换器解决方案,无需进行额外电压调整,可降低系统成本并减少开发时间。此款SIT12xxI变压器和SCALE-iDriver IC已全面通过UL和VDE认证。 全新SIT12xxI 变压器采用创新型绝缘结构,可改善可靠性,结合低耦合电容的同时提供高绝缘性。设备适用于600 V和1200 V、具有5 V (SIT1253I)或15 V (SIT1217I)输入电压和25 V输出电压的双通
[电源管理]
讨论智能电网中分布式电源
分布式 能源系统的概念是从1978年美国公共事业管理政策法公布后,在美国开始推广,然后被其他发达国家所接受的。 分布式 能源系统是位于或临近电力负荷中心,功率在几十千瓦到几十兆瓦内模块式的分布在负荷附近的清洁环保发电设施,能够经济 、高效、可靠地发电。 分布式 发电是区别于传统集中发电、远距离传输、大互联网的发电形式。分布式能源系统并不是简单地采用传统的发电技术,而是建立在自动控制系统、先进的材料技术、灵活的制造工艺等新技术的基础上,具有低污染排放,灵活方便,高可靠性和高效率的新型能源生产系统。组成分布式能源系统的发电系统具有如下特点:①高效地利用发电产生的废能生成热和电;②现场端的可再生能源系统;③包括利用现场废气、废热及多余
[电源管理]
智能开关家族系列Power PROFET™ + 12V为汽车应用提供超低电阻开关,助力实现现代化配电架构
智能开关家族系列Power PROFET™ + 12V为汽车应用提供超低电阻开关,助力实现现代化配电架构 【2023年8月8日,德国慕尼黑讯】由于继电器和保险丝无法满足现代化E/E汽车架构的要求,因此必须考虑实现一次配电和二次配电的部分电气化或全电气化。为了解决这一问题, 英飞凌科技股份公司推出采用TO无铅封装的新一代超低电阻高边开关家族系列Power PROFET™ + 12V。 Power PROFET™ + 12V系列产品支持全新的安装位置和外壳选择,助力实现新一代高效率分散式电源架构。 该系列提供两种型号,分别是导通电阻(RDS(ON))为0.6 mΩ的BTS50005-1LUA和导通电阻(RDS(ON))
[工业控制]
防水固态移动硬盘诞生 史上最薄最大容量480GB
经常因为硬盘出问题而前功尽弃的上班族们或许可以松一口气了,因为Silicon Power推出了其首款移动固态硬盘:一块具有IP68级防水防尘功能的圆盘形硬盘,名为Bolt B80。这款硬盘有三种不同大小,分别为120GB、240GB和480GB,拥有强韧的铝合金外壳,大小和化妆包相似。 B80采用Type-C传输埠与USB 3.1传输介面,并配有USB-C至USB-A转换器,可连接所有USB 2.0设备。文件传输读写速度分别为每秒500MB和每秒450MB,仅次于三星的移动硬盘。 B80身材扁平,厚度仅有11.9mm,Silicon Power称这是市场上最薄的一款移动固态硬盘。虽然这一结论仅为Silicon Power的
[家用电子]
AEG Power Solutions推出新型光伏逆变器
能源技术和电力电子行业的专家AEG Power Solutions(AEG PS)近日推出了一款新型中央逆变器Protect PV.630。 该逆变器专为兆瓦级光伏发电厂设计使用。目前推出的是户内版本,户外版本将稍后推出。 Protect PV.630是为全球应用而设计,已经获得很多认证,并且遵从一些国家的国家电网规定。配备两个Protect PV.630逆变器,一个变压器和一个开关可以组成一个统包解决方案TKS-C 1250。 该新型逆变器的亮点是其功率模块PV核心,使用特殊的控制系统设计,输入直流电压高达1000V,并且由于其优化脉冲模式可以提供高效率。该设计使得薄膜组件的高效利用和具有成本效益
[新能源]
